  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
A co powiecie o takim pomyśle? zapraszam do komentowania!
http://forum.muratordom.pl/najtanszeogrzewanie-pl-ogrzewanie-elektr-kolektor,t124565.htm
pozdrawiam
hmm... na pierwszy rzut oka: za.....ście drogie to najtańsze ogrzewanie. :o
O gustach się nie....
:wink:
okropne - nie? I jeszcze jak sobie pomyśle że miałoby to świecić mi w sypialni przez całą noc... :evil:
trochę jak w warsztacie samochodowym
Na żywo wygląda to na prawdę dobrze (zdjęcie tego nie oddaje). Całość jest smukła - długość ok. 120 cm, szerokość 7 cm - ale faktycznie, o gustach raczej się nie dyskutuje.
Świeci niewiele - książki się nie poczyta, ale znaleźć w nocy drogę do kibla na pewno pomoże, oczywiście jeśli będzie włączony. U mnie w nocy będą raczej wyłączone, bo wtedy ładować będę akumulacyjne, a po za tym, w nocy powinno być raczej chłodniej niż w dzień. Do tego pełna moc potrzebna jest w skrajnych przypadkach. Przy mniejszej mocy, oczywiście świeci mniej.
Ale przede wszystkim tanie to jak barszcz, więc jak się nie sprawdzi, żałował nie będę.
leśny_ziutek ,
nie łam się i nie musisz wyjaśniać wielu spraw.
Mnie się podobają te twoje grzejniki, mają jedną, ale jak że ważną zaletę
CENA
cena jest piękna, jak one pięknie wyglądają za taką kasę :lol: :lol:
Witam :)
bardzo się cieszę że znalazłam tylu zwolenników ogrzewania elektrycznego - a moja radość płynie pewnie stąd, że sama do tego grona (żeby nie powiedzieć zacnego) należę.
Otóż nasze założenia:
- Dom parterowy
- 180m2
- bardzo prosta bryła (by nie rzec stodoła)
- dach dwuspadowy
- ściany zewn.: silikat 24cm + wełna 15 albo 20 - skleroza :oops:
- ściany wewn.: silikaty 18 i 12 cm
- sufit podwieszany, płyta kg + wełna 20cm
- ogrzewanie płytą fundamentową legalett (zasilaną energią w strefie nocnej)
- rekuperator
- kominek z rozprowadzeniem powietrza (na okresy przejściowe, bo płyta ma bardzo dużą bezwładność)
Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
leśny ziutku, masz na myśli legalett? :-?
Docelowo promienniki widzę u siebie w domu jako ekonomiczny sposób nas szybką reakcję na zmiany temperatury w ciągu dnia, gdyż podstawowe ogrzewanie domu będzie miało dużą bezwładność i załączane będzie tylko w okresach taniej taryfy. Co z tego wyjdzie, zobaczymy...
pozdrawiam :)
Kochani.....bardzo proszę o pilna radę
Zdecydowalem sie na ogrzewanie elektryczne w ew. 2 wariantach
1. piece akumulacyjne + podłogówka elekt. w łazienkach i kuchni
2. wodne ogrzewanie (kaloryferki) napedzane piecem elektrycznym + podłogówka elekt. w lazienkach i kuchni
Domek 156 mkw z poddaszem użytkowym....i tutaj pojawia sie pytanie co wybrać na sciany
1. belit 24 cm +20 cm styro
2. sylikat( ? cm) + 20 styro
Nie pisze o poddaszu i podłodze bo oczywiste jest, ze musi być bardzo dobrze ocieplone ( 30 cm wełny na poddasze, 10 cm ekstraduru na fundament i ok 25-30 cm styro w podłodze )
Prosze podpowiedzcie co kupić na ściany.........?
rozmawiałam wczoraj z panem, który od wielu lat (naprawdę od wielu lat bo wybiera sie na emeryturę) zajmuje się nadzorem inwestorskim i był kierbudem - powiedział że robił kalkulację odnośnie kosztów nośników energii i stwierdził że na obecną chwilę najtańszym rozwiązaniem jest energia elektryczna :o w 2 taryfie (biorąc pod uwagoe....ekhm...chyba powiedział kaloryczność nośnika energii) jest nawet od gazu ziemnego tańsza. :wink:
Tańsza od gazu to nie jest. Koszt kWh z gazu ziemnego to ok 15 gr (po uwzględnienu sprawności) koszt kWh z prądu II taryfa to ok 20 gr. Koszty inwestycji grają tu zasadniczą rolę - instalacja ogrzewania prądem na moja chałupę to ok 5000 zł, instalacja grzania gazem to ok 35000 zł. W dobrze zaizolowanych domach (3,4 5 litrowych) prąd jest bardzo rozsądną alternatywą. lRóżnica w kosztach inwestycji zwróci mi się kiedy będę miał zaawasowanego Alzhaimera i zapomnę z czego miałem się cieszyć. :wink:
hihihi :lol: teraz rozumiem wybór Twojego avartara :wink:
Zrezygnowałem z autoamtyki firmy Tekmar, z regulatorow lądowania i jednego regulatora sterowania, wyszlo mnie to ok 3000, zdecydowanie za dużo.
Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem.
1. Albo jeden regulator temperatury w jednym reprezentatywnym miejscu w domu i jakiś jeden prosty programator czasowy bo będe mial taryfę nocną
2. j. w . ale taki bardzo prosty regulator temperatury od razu z jakimś prostym programatorem czasowym
3. j.w. ale programator taki zgrany z czasem energetyki
Ale w powyższych rozwiązaniach chyba moich 7 kW calego ogrzewania do tego nie podłączę a jeśli tak to jak (?) i warto tak zrobić.
Rozwiązanie kolejne to:
3. Najprostsze regulatory temperatury dla każdego obiegu (razem mam 8) i jeden jakiś programator czasowy dla wszystkch regulatorów załączający się w taryfie nocnej.
Ale w tym tez nie wiem czy do jednego mogę włączyć 7 kW?
4. Ostatnie do którego jakoś najpozytywniej się nastawiam to najprostsze regulatory temperatury z prostym programowaniem czasowym dla każdego obiegu. Nie ma problemu z przeciążeniem bo na każdy regulator można dać
3,6 kW.
Tak ogólnie to coś slyszalem że lepiej mieć porządny programator czasowy zgrany z energetyką bo inaczej mogą być róznice czasow ale wg mnie to przecież nie problem nastawić z 5 min. opóźnieniem te prostsze regulatory, i poza tym te parę minut nawet w droższej taryfie nie będzie takim problemem przecież w moim przyszłym domu.
Dom jak w podpisie będę miał prawie pasywny.
Jak myślicie?
pzdr
3,6 kW.
Jak myślicie?
pzdr
Rozumiem ze chodzi o podlogówke ładowana w nocnej taryfie? Mysłałem bardzo poważnie nad tym ale po przemyśleniu sprawy doszedłem do wnisoku że bezwładność cieplna tego rozwiązania w domu pasywnym lub niskoenergetycznym będzie dużym problemem. Dwie sytuacje:
1. Po zimnej nocy (podłogówka sie naładowała) wstaje dzień z pięknym słońcemem i dogrzewa mi przez kilka godzin dom.(Bedę miał przeszkloną prawie całą południową fasade) Podłogówka tez grzeje. No i sauna.
2. Rozpalam w kominku. Bo lubię. No I sauna.
Oczywiście podłogówka ma pewna zdolność do samoregulacji - ale to może być za mało - moje watpliwości potwierdził przemiły Pan z firmy Devi. Powiedział że przegrzewanie domu będzie problemem chyba że zrezygnuje z zysków słonecznych i kominka.
W tej chwili przestałem sie zastanawiać jak tu pozyskać tanią energię z drugiej taryfy - uważam że wieksze korzyści odniosę mając precyzyjny system który dostarczy mi dokładnie tyle energi ile potrzebuje. I ani kwh więcej. Tu są oszczedności! Wiec chyba najrozsądniej będzie zakupić grzejniki elektryczne (niekoniecznie konwekcyjne - rozkład temp jest kiepski) z precyzyjnym elektronicznym termostatem przy każdym grzejniku, centralnie tylko byłby zegar który wysła sygnał do każdego grzejnika o zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) temperatury.
Tak sobie myślę. A tak przzy okazji to jeden z najtańszych systemów ogrzewania jesli chodzi o inwestycję.
coulignon, dlatego musze mieć dom jak najcieplejszy, zaprojektowałem kable na 7 kW a z obliczeń przy -18 wystarczy mi max 3 kW, więc przy śdrenich temp. 0 st. wystarczy jak o 4, 5 h rano gdy juz się zimna noc kończy uruchomię kable ktore z taką dużą moca szybko, jak na podlogówkę oczywiście, mi wyregulują temp.
Male straty ciepła, duża bezwładności mogą pozwalić mi na niegrzanie nawet cały dzień przy -18 i temp. może spaść o 1-2 stopni, to nie problem poaza tym przecież mam jeszcze 2 h w ciągu dnia.
Myślę że duża bezwladność w domach nisko eneretycznych to plus.
Ja rozmawialem z panami z devi, z elektry i oni mają doświadcznie ale przy domach standarowych, a uważam że przy takich jak budujemy to może być calkowicie inaczej.
Mi pisali że przy akumuacyjnym min. trezba dobierać na 120W/m2 ale wychodzi więcej jednak jeśli wychodzi na pomieszczenie więcej niż 170W/m2 to trezba dogrzewać. Dla mnie to nie pasuje w ogóle bo w każdym mam mniej niż 120W/m2. Dla spokoju dałem w niektorych te 120W/m2 dlatego wyszlo mi z kabli 7 kW na 3 kW strat przy -18 st.
Ale automatyka mnie dobija bo jakoś nie widzi mi się doplacać 50% z ceny kabli dodatkowo za autamatykę. Kable wychodza ok max. 6000 zł.
Na zwykłe konwektorki na pewno się nie zdecyduję, ale zgadzam się z Tobą, to najtańsza inwestycja.
pzdr
A ja kombinuje tak.
http://www.polarheat.pl/
Plus maty w łazienkach, ( w większej łazience być może jeszcze ręcznie sterowny grzejnik-drabinka) sieni i pralni.
Do tego proste programatory, dwa: jeden na folie, jeden na podłogówkę.
Promienniki podwyższą temp. w ciągu ostatniej godziny taniej taryfy ( 23-25 st. C ). Czyli od 14 do 15 i kiedy wrócimy do domu będzie ciepło. Przy dobrym ociepleniu i reku ( plus zyski gosp. ) powinno do -5 st. C na dworze utrzymać w domu temp. ok. 20-21 st. C bez załączania w drogiej taryfie. Tak samo w nocy między 6 a 7 podwyższenie temp. kiedy wstajemy. potem nie ma nikogo w domu i obniżamy do 19 st. C. I taka dalej. W weekend stała temp.
Podłogówka ustawiona także ładowana do wyższej temp. pod koniec taniej taryfy ( jeszcze nie wiem do ilu stopni ) plus podwyższenie ręczne w łazience.
Kiedy będzie słonce lub napalę w kominku folie się nie włączą.
Tak kombinuje ale jak to będzie :-?
Pozdrawiam.
j-j
Jeslibym nie planował innych żródeł dogrzewania mojego domu to zdecydowałbym się na akumulacyjne podłogowe ale tylko ze sterownikami pogodowymi stopnia naładowaniaa podłogi. Uważam że nie byłbym w stanie zapanować nad ładowaniem podłogi w taki sposób żeby było komfortowo. Szkopuł polega na tym że będę miał kominek w którym bedę lubił palić (he, he - zobaczymy jak to będzie w praktyce) i zyski słoneczne (buduje P160 Lipińskich) a w tym momencie bezwładnośc systemu grzewczego spowoduje przegrzanie domu a co za tym idzie marnotrawienie energii.
Zonzi
Nie wiem. Marmury drogie, szkło też. Sa też jakieś listwy grzejne ale wyglądają słabo. Grzejniki panelowe. Musze jeszcze pogrzebać za czymś fajnym.
A jakie grzejniki jak nie konwektory ?? Wypasione grzejne plyty szklane kosztuja tyle ze koszt instalacji robi sie wiekszy niz kotlownia.
pozdrawiam
Może polarhaet, może promienniki Campa?
Pozdrawiam.
