  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
czy ja musze mieć pompę ?
może dla mnie jest ważniejszy komfort użytkowania niż te 1-1,5 k oszczędności rocznie
może mnie po prostu nie jara chodząca całymi nocami "lodówka" w pomieszczeniu gospodarczym ...
Hm. A w ktorym miejscu ja napisalem o pompie? W ktorym miejscu wogole dyskusja przeszla na PC? Bo nie zauwazylem :D Czy moze celowo zmieniasz temat bo popelniles babola i chcesz szybko go zatuszowac ? ;) Przeciez dyskutujemy o kable VS podlogowka wodna pedzona kotlem elektrycznym.
pompa, kociołek działa tak samo ...
wskoczyli pompiarze to zeszło na pompę...
poczytaj sobie te ostatnie kilka czy kilkanaście stron wyciągnij wnioski ...
po co to wałkujesz od początku ?
jakoś nie widzę żeby ktoś kto założył kable miał z nimi problemy...
tak samo jest w wątku o legalett...
czy pompiarze muszą się wszędzie dowartościować ???
To Ty poruszyles temat PC - ja o niej wogole nie wspomnialem, skad wogole pomysl ze pisze o PC? Nawet w stopce nie mam slowa o pompie :) Jestes przewrazliwiony deko.
Liwko, o jaki blad Ci chodzi ?? Czarno na bialym zostala opisana roznica miedzy wodna podlogowka a kablami, ktora w zaden sposob nie neguje zadnego z tych systemow !!! Czy wy nie mozecie zrozumiec, ze CO projektuje sie optymalnie pod dany projekt domu ?? Jaska kable czy Twoja pompa to rozwiazania swiadomie dobrane do projektu. Ciagle tylko zastanawiajace jest, dlaczego to Ci podobno "zawistni" kablarze nie lataja po watkach negujac istnienie pomp i innych kotlow, tylko to inni tu zagladaja i usiluja przekonac, ze kablarz na pewno ma gorzej.
Szanujcie posty kolegow, bo wielu daje tu praktyczne informacje, ktorych gdzie indziej ze swieca szukac, czesc z nich to nawet do gazet trafia i bohaterowie staja sie celebrities :)
może przetnę tę dyskusję - czy kocioł elektryczny do wodnej podłogówki powinien mieć zapas mocy, czy należy go dobrać wedle obciążenia projektowego? Jeśli zapas - to jak duży?
u siebie mam nieco ponad 2x większy niż moc wymagana przy -20C, tak coby chodzi w zasadzie tylko w 2 taryfie
ale jak ma sie większe przyłącze z energetyki to można kupic większy, ceny pomiędzy np 8kW a 12kW prawie się nie różnią
Nikt tu ze zrozumieniem chyba nie czyta albo odnosisz sie nie do mojego postu :) Ja napisalem wyraznie ze nie ma zadnej roznicy w dzialaniu kabli VS podlogowki wodnej - obie sa w stanie oddac w podlogi tyle mocy ile maja zainstalowane (czy to w kablach czy w podlogowce). Do Jasiek i Ty usilujecie wmowic, ze kablarze maja lepiej od wodniakow - juz nawet pradowcy z pradowcami sie zra, he he :)
jakiego błędu ????
Tego:
ja właśnie o tym...
w kablach jest inaczej...
jeżeli jakiś obwód ma 2kw to będzie tyle pakował w podłogę aż uzyska temp. nastawioną , możesz izolować tą podłogę a i tak wpakuje te 2kw ...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=5216181&viewfull=1#post5216181
Tu sie mylisz - podlogowka wodna pedzona przez kociol elektryczny tez wpakuje w podlogi tyle mocy ile ma kociol, mozesz ja tez zaizolowac.
Pisalem ogolnie do tego, co tu sie czyta. A ja to jak juz przyszly pradowiec, w obecnym domu grzeje gazem wodna podlogowke :) Siedemnasty raz napisze, ze chodzilo o kontretna ceche systemu, ktora nie ma wiekszego wplywu za czy przeciw, a Ty to wmawianiem nazywasz, a pisales, ze czytasz ze zrozumieniem :(
pozdrawiam
cały czas rozchodzi się o szybkość reakcji układu i wykorzystanie jego potencjału ...
czego ty nie rozumiesz ?
Tego:
co zagotujesz układ ??????????
Szybkosc reakcji bedzie dokladnie taka sama. Jezeli kable dzialaja z moca 12kW to czemu mialyby reagowac i szybciej oddawac cieplo nic podlogowka wodna pedzona kotlem 12kW ? Napiszesz, ze Ty kabli masz 20kW, to ja napisze ze nie jest zadnym problemem zainstalowanie piecyka 20kW.
To teraz napisz, jak przeniesiesz te 20 KW w krotkim czasie na podloge, puscisz wode z temp 300 stopni ??
Pozdrawiam i polecam ostatnie 2 strony, wszystko tlumacza.
