W podłogówce wodnej centralnej też nie ma problemu - na takie pomieszczenie puszczasz większy przepływ w pętli dzięki regulacji rotametrem na rozdzielaczu.
Sypialnię miałem ciut chłodniejszą (ściana szczytowa oraz 2 okna) - dzięki regulacji, której dokonałem na rotametrze, jest już teraz tak jak chcę.
Uraziłem EGO? :)
podam ci przykładowe dobowe zużycie energii przez dwa sąsiednie pomieszczenia...( hol / kuchnia )
9/15
10/17
12/23
13/18
10/28
11/23
11/21
16/25
powodzenia z ustawieniem ;)
jedynym ratunkiem był by jakiś grzejnik ustawiony w kuchni w czasie zimniejszych dni ....
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
A już myślałem, że coś do Ciebie w końcu dotarło (tu porównywane były moce kabli i pcv)
Zrozum, że Twoja "gwałtowna reakcja" zależy tylko i wyłącznie od dostarczonej mocy, masz rację że słabsza pc np 7 czy 9kW wolniej będzie grzała niż 10kW w kablach, ale te na pewno wolniej będą grzały od jakiegokolwiek kotła o mocy 20 i więcej kW.
To moja ostatnia wypowiedź w tej kwestii.
mamy dwie podłogi, w jednej kabel o mocy 10kw, w drugiej rurki z wodą i piec o mocy 10kw
pomieszczenie ma 18*, podłoga też...
mamy w tym pomieszczeniu zrobić 24*
piec ma ustawioną temp. zasilania wody 32*
czas start...
co zrobi piec jak zacznie mu wracać coraz cieplejsza woda w miarę rozgrzewania płyty i pomieszczenia ?
co będzie się działo z płytą z kablami jak będzie rosła temp. pomieszczenia ?
Jeśli miałeś taką różnicę temperatur u siebie to "gratuluję" i nie zazdroszczę (u mnie tej zimy dobowa różnica nie przekraczała 1,5 do 2*) , inne moje odpowiedzi już znasz.
to nie jest odpowiedź !!!
zadałem proste pytanie odpowiedz !
tak samo jak co zrobi piec jak twoja luba wszystkie grzejniki opatuli różnymi łachami i dlaczego nie można zasłaniać grzejników elektrycznych ...
zależy od sterowania jakie jest użyte, w przypadku pieca (elektr) jak jest czujka temp pomieszczenia to piec bedzie zwiekszał temp wody (grzał maks mocą) aż do osiągnięcia 24C. podobnie z kablami - jak bedziesz miał ustawioną czujkę temp pomieszczenia to będzie grzało na maks aż osiągnie się temp 24C. Czyli zasada działania taka sama :)
edit: jeśli piec bedzie miał ustawioną temp zasilania na sztywno, a woda na powrocie bedzie miała coraz wyższą temp to bedzie ograniczał / wyłączał grzanie
jasiek71, od razu widać, że nie obserwowałeś jednak kotła elektrycznego z bliska.
Odpowiedź na Twoje pytania: osiągnięcie 32*C na zasilaniu zależy od mocy kotła. Kocioł 6kW mimo zadanych 32*C i tak mocno wychłodzonej płycie zasilałby na początku sporo mniejszą temp. niż te 32*C (może 26, może 28*C - nie wiem) - chodziłby zatem całą mocą dążąc do 32*C albo 24*C wewnątrz (czego Ty nie możesz załapać). Do 32*C na zasilaniu doszedłby po jakimś czasie (6h, 12h, 24h? - zależy pewnie od długości pętli i strat domu). I do tego czasu oddałby taką samą energię w posadzkę jak kable, bo pracowałby z mocą maksymalną cały czas.
Paniatna? Na więcej tłumaczenia nie mam sił ani czasu!
Widzę, że Jacekss napisał w zasadzie to samo co ja. Z tym, że kocioł wyłączy grzanie dopiero gdy osiągnie temp. zadaną zasilania.
Edytowane przez budowlany_laik
przecież te temp. które podawałem są tylko dla zobrazowania ...
kurwa jak zwykle EGO urażone ...
właśnie o tą wypowiedź mi chodziło ...
czy na to trzeba kilka dni i kilkanaście stron żeby zrozumieć ?
no ale przy małej mocy pieca.. zanim osiągnie tą maks temp wody to zdąży pewnie zagrzać to pomieszczenie, wcześniej budowlany_laik opisał to dokładnie
to nie jest pstryk i już ciepła, tak jak przy kablach potrzeba czasu żeby taką płytę zagrzać, dostarczyć odpowiednią ilość ciepła (kWh) i póki się odpowiednio nie podgrzeje płyty piec będzie chodził na maks. btw. piecyk można ustawić na maks temp wody i 40C której chyba nigdy nie osiągnie ;) i będzie zawsze grzał pełną mocą, kwestia odpowiednich ustawień
jasiek71, zadałeś pytania, to odpowiedziałem... A tu takie dzięki na K...?
Nie wciskaj zatem ludziom, że kocioł nie może w tym samym czasie co kable oddać tyle samo energii, bo masz wyżej dowody, że jednak może.
Jacekss potwierdza:
"póki się odpowiednio nie podgrzeje płyty piec będzie chodził na maks. btw. piecyk można ustawić na maks temp wody i 40C której chyba nigdy nie osiągnie i będzie zawsze grzał pełną mocą, kwestia odpowiednich ustawień"
I nie chodzi o EGO, tylko o fakt, że próbowałeś udowadniać wątpliwą tezę, że kocioł nie dostarczy tyle energii co kable - parenaście stron do tyłu kbab zwrócił Ci na to uwagę, a Ty dalej (aż do dziś) wałkujesz temat dorzucając co chwilę w swoich postach, że kable są szybsze, mimo dowodów wyżej, że nie masz racji.
A wystarczyłoby napisać - "nie znałem do końca parametrów pracy kotła elektrycznego, nie miałem racji".
Jeśli zadasz np. na zasilaniu 30*C, to po osiągnięciu tej temp. (np. po 60 s) kocioł wyłączy grzałki. Temp. spada, spada, np. do 28*C, grzałki się załączają stopniowo (od 1 do np. 6kW), temp. jeszcze spada, po czym rośnie znów do 30*C. I tak w kółko. Średnia moc oddana będzie wtedy niższa niż 6kW, np. 4kW.
pamiętasz ???
tak właśnie działa dobrze wyregulowana instalacja z nadmierną mocą w kotle ;)
wszystkie instalacje z kablami są przewymiarowane ....
odnośnie temperatur w podłodze po nocy...
pomieszczenie / wewnętrzna / podłoga / ilość energii / odczucie
kuchnia / 22,7 / 23.3 / 12.4 kwh / ciepła
hol / 22,3 / 22,6 / 7,7 kwh / letnia
salon / 21,8 / 21 / 0,7 kwh / chłodna
pok.1 / 22 / 23 / - / wykładzina
pok.2 / 22,2 / 23,2 / - / wykładzina
jak to się ma do waszych temp. w układzie wodnym ?
a tak wygląda to o godz 12:40
21,6 / 21,9
21,6 / 21,6
21,4 / 20,6
21,9 / 22,9
22,3 / 22,9 w tym pokoju siedzę na kompie i z wami piszę ;)
A w jakim celu ma chodzić z pełną mocą cały czas?
Mam wahania temp. wewnętrznej do 0,4K na 24h przy takiej pracy kotła, a Ty jakie masz wahania?
inaczej działa budynek z ogromna masą akumulacyjną i małym kociołkiem, a inaczej z niewielką akumulacją i nadmiarem mocy ....
zdążyłem ci napisać wyżej ...
No to jeśli masz wahnięcie od 6:00 do 13:00 (7h) >1K, to na kotle wystarczyłoby dać większą temp. zasilania i efekt byłby taki sam jak przy kablach.
Sam widzisz teraz dlaczego mój kocioł nie musi pracować z mocą 6kW - mam dużo niższe wahania temp. wewnętrznej i nie muszę pędzić tak mocno podłogówki na początku taniej taryfy jak Ty.
No, ale masz dom jaki masz... (to Twoje słowa)
