kbab 22.02.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 czy w układzie płyta , kable w rowkach , samopoziom , klej, płytki - wystąpi ryzyko pękania płytek ? w rowkach w tynku zainstalowałem kable grzewcze mocy chyba 17W/mb, na to klej i kafle (w ścianie) - od 2 lat działa nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.02.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 A juz umieszczanie Arturo w jednym zdaniu z PCi to spore naduzycie ;) No ba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 22.02.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Gdzie masz bufor? jaką utzrymujesz na nim temp i jaka masz temp w tym pomieszczeniu? wiem dobrze o co Ci chodzi ,o straty ciepła na zbiorniku bufor jest w garażu ma dobrą izolacje (garaż dobrze ocieplony jak reszta domu ) temperatura w największe mrozy tego roczne to +2 st ,podłogówka w garażu jeszcze niebyła nigdy włączona ,straty bufora są niewielkie prawie niewidoczne jeżeli chodzi o ladowanie bufora to PC ładuje do 43 st ,jak nie daje rady to włącza się kocioł i dobija resztę ,narazie czekam na licznik dwu taryfowy (już 4 tydzień,pozdrawiam operatora) więc wszystko lata na budowlanym non stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 22.02.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 mam ciekawsze sprawy na głowie niż na siłę udowadnianie oszczędności rzędu 1,2 -1,5 k montując PC i wszystkie dyrdymały z tym związane w domu 150m2 Jakos na ostatnich nastu stronach nikt nie rozpisuje sie nad wyzszoscia pompy nad innymi systemami grzewczymi- wez se chlopie kup te pompe bo ze zgryzoty zejdziesz. A wracajac do meritum- jakos najlepszy szpecu od energooszczednosci latal i popytywal tu i tam jak okielznac swoj bezobslugowy system- na marginesie, poza ostatnimi niewatpliwie slabszymi dniami to ty idealnie zaslugujesz (zaslugiwales?) na tytul eksperta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 23.02.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) o mamo, człowieka nie było dzień i musi czytać dwie godziny by się przebić widzę, że na moje pytanie nie było odpowiedzi, w każdym razie od praktyka.To może zapytam inaczej - czy osoby mające WOP mogą potwierdzić, że mają taki sam komfort we wszystkich pomieszczeniach?Pytanie moje bierze się stąd, że dwa lata temu byłem w domu pokazowym firmy budowlanej i handlującej PCi powietrznymi, i prezenterzy sami przyznali, że unikają pomieszczenia na północnym narożniku domu, bo jest tam zimno. Na pytanie, dlaczego nie podgrzeją dowiedziałem się, że pomieszczenie jest za małe by je grzać indywidualnie i musi jechać na sterowniku pogodowym z resztą domu, co powoduje, że zrobi w niej (tej reszcie domu) się nieprzyjemnie ciepło. Dlatego wolą w tym jednym pokoju mieć zimno i z niego uciekać. Dlatego pytałem o to, czy takie sytuacje można rozwiązać przez sterowanie każdego obwodu. Kable wydają się nie mieć takiego problemu ze względu na niecentralnosć systemu. Edytowane 23 Lutego 2012 przez Kubaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 23.02.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 To może zapytam inaczej - czy osoby mające WOP mogą potwierdzić, że mają taki sam komfort we wszystkich pomieszczeniach? Oczywiscie, ze tak. Tylko podlogowka musi byc zaprojektowana na podstawie dokladnych danych (OZC), a nie polozona przez pana kazia "na oko". U mnie kazdy pokoj, lazienka, kuchnia, garaz, przedpokoj maja zupelnie inne rozstawy petli. Petle sa w rozstawie od 5 do 25cm. W piwnicy mam petle w rozstawie 50cm. Po uruchomieniu podlogowki (3 lata temu) nie musialem praktycznie nic regulowac - odrazu temperatury byly wszedzie takie, jakie chcialem. BTW. ile tak wogole kosztuja kable ? Bo mam watpliwosci czy wodna, nawet z dodatkowym sterowaniem (zawory i termostaty) nie wychodzi podobnie lub taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 23.02.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Gdybyś zadał to pytanie np. w wątku o PCi, to miałbyś dużo więcej odpowiedzi - w końcu dla większości PCi GZ jest podłogówka. U mnie chłodniejsze są z natury dwa pokoje szczytowe - bierze się to z tego, że mają po 2 zewnętrzne ściany (jedno z nich też 2 okna, a nie po jednym), gdy reszta pomieszczeń ma tylko 1 ścianę zewnętrzną. Na początku, przy równym przepływie w pętlach, była tam temp. niższa o ok. 0,4-0,7K (ale nie na tyle by było tam "zimno", jak piszesz...)Na rotametrze zwiększyłem przepływ w tych pokojach i teraz jest OK. Co do elektrozaworów i kabli, to nie mam takowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.02.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) Dlatego wolą w tym jednym pokoju mieć zimno i z niego uciekać. Nic takiego u siebie nie zauważyłem, system od lat jest dopasowany na zwykłych zaworach kulowych, pokój wsch/pn jest nieco większy i ma 2 pętle w podłogówce, poza tym jestem zwolennikiem otwartych przestrzeni i prawie wszystkie drzwi są otwarte - sporadycznie zamykane. Jak wcześniej zaznaczyłem nic nie stoi na przeszkodzie aby dodatkowo zainstalować mały grzejnik np konwektor. Edytowane 23 Lutego 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.02.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Ja mam od północnej strony łazienki, a w nich 24-25* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 23.02.2012 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 to chyba nie tylko u ciebie ... u mnie wczoraj rano było -9*, w dzień słoneczko i kilka na plusie, w nocy zero a zużycie na ogrzewanie 27 kwh ( cały dom na wszystko 36 kwh ) dzień wcześniej było 45 / 58 kwh U mnie dzis 33 kW poszly (bedzie mniej bo spisalam niedawno licznik,ale niech bedzie tak) ale mamy 4 osoby wiecej w domu, chcialabym by choc kilka dni utrzymala sie ta temp zebym mogla porownac ile kW mniej wiecej daja mi 4 osoby w domu. I hm...meskie ego to nascie czy dziesiat stron nudnej dyskusji juz w sumie nie wiadomo o czym - tylko nikt tego nigdy nie skonczy?? Latał bym tylko do 15 sterowników kilkanaście razy w tygodniu jak jasiek, marcin, czy wmnich, tam bym obniżał, u bym podnosił, byłoby bezobsługowo:P A tak ustawiłem pętle jakieś osiem lat temu i do dzisiaj nic nie regulowałem. Zmieniam niekiedy krzywą grzewczą na piecu w jednym miejscu i to w zasadzie cała robota:) PIotrze - ja latam do 2 bo ucze sie je obslugiwac tak, by uzyskiwac najlepsze dla mnie temp i zuzycia - u Ciebie nie da sie nic ustawic wiec nie masz po co biegac. Mysle ze to kwestia jakiegos czasu gdy naucze sie i ustawie odpowiednie temp i nie bedzie latania.Ale przy kablach masz systemy centralne sterowane z jednego miesjca w sumie troche, ale nie masakrycznie drozsze. widzę, że na moje pytanie nie było odpowiedzi, w każdym razie od praktyka. To może zapytam inaczej - czy osoby mające WOP mogą potwierdzić, że mają taki sam komfort we wszystkich pomieszczeniach? Dlatego pytałem o to, czy takie sytuacje można rozwiązać przez sterowanie każdego obwodu. Kable wydają się nie mieć takiego problemu ze względu na niecentralnosć systemu. Nie uzyskasz odp od praktyka, bo najprawdopodobniej nikt nie ma takiego systemu. N oi nikt nie przyzna Ci sie, ze jednak w jednym pokoju ma zbyt cieplo a w innych zbyt zimno... to by burzylo caly opis tak siwetnego WOP. I odp Ci - mozna to rozwiazac przez sterowanie kazdego obwodu - chcesz wiecej informacji - napisz na pw, takze wtedy przekonasz sie ze moje informacje pochodza z pewnego zrodla i nie sa wyssane z palca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.02.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Nie uzyskasz odp od praktyka, bo najprawdopodobniej nikt nie ma takiego systemu. N oi nikt nie przyzna Ci sie, ze jednak w jednym pokoju ma zbyt cieplo a w innych zbyt zimno... to by burzylo caly opis tak siwetnego WOP. I odp Ci - mozna to rozwiazac przez sterowanie kazdego obwodu - chcesz wiecej informacji - napisz na pw, takze wtedy przekonasz sie ze moje informacje pochodza z pewnego zrodla i nie sa wyssane z palca. Nie pisz więcej takich bzdur, ja cię proszę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.02.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 I hm...meskie ego to nascie czy dziesiat stron nudnej dyskusji juz w sumie nie wiadomo o czym - tylko nikt tego nigdy nie skonczy?? N oi nikt nie przyzna Ci sie, ze jednak w jednym pokoju ma zbyt cieplo a w innych zbyt zimno... to by burzylo caly opis tak siwetnego WOP. całe to T.W.A próbuje udowodnić że nie mam racji a nikt z nich nie widział ( nie wspominając o mieszkaniu ) ogrzewania na kablach... dokładnie... wystarczy się przejechać po okolicznych osiedlach i popytać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.02.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Jasiek, pieprzysz głupoty. Jeden i drugi system idzie spierpapier. Ale na własnym przykładzie wiem, że nic takiego się nie dzieje. Mam ustawione temperatury dla każdego pomieszczenia z osobna i w żadnym nie jest za zimno!!! Dlaczego niby by miało być przy dobrze zrobionym ogrzewaniu???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.02.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Jasiek, pieprzysz głupoty. Jeden i drugi system idzie spierpapier. Ale na własnym przykładzie wiem, że nic takiego się nie dzieje. Mam ustawione temperatury dla każdego pomieszczenia z osobna i w żadnym nie jest za zimno!!! Dlaczego niby by miało być przy dobrze zrobionym ogrzewaniu???? to że akurat u ciebie jest dobrze to nie znaczy że tak jest wszędzie... nigdy nie napisałem że WOP jest złym rozwiązaniem ale nigdy nie wiesz czy przypadkiem nie trafisz na firmę pana "Czesia", to że było z polecenia to jeszcze nic nie znaczy, u jednego się udało a u innego już nie koniecznie... każdy dom jest w większym lub mniejszym stopniu zlepkiem fantazji twórczej wykonawców i inwestorów nie wspominając o kilku "doradcach" którzy przewiną się przez czas trwania budowy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 24.02.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) A kabli nie można schrzanić? Jasiu znów wywołuje następną bezsensowną, parostronicową dyskusję o niczym. Byleby coś poklepać w klawiaturę.Polecam melisę albo dział 'Psycholog dyżurny 24h', a może lepiej jakiś czat gdzie można sobie pochrzanić głupoty gdy nuda dopada... Edytowane 24 Lutego 2012 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.02.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 to że akurat u ciebie jest dobrze to nie znaczy że tak jest wszędzie... nigdy nie napisałem że WOP jest złym rozwiązaniem ale nigdy nie wiesz czy przypadkiem nie trafisz na firmę pana "Czesia", to że było z polecenia to jeszcze nic nie znaczy, u jednego się udało a u innego już nie koniecznie... każdy dom jest w większym lub mniejszym stopniu zlepkiem fantazji twórczej wykonawców i inwestorów nie wspominając o kilku "doradcach" którzy przewiną się przez czas trwania budowy ... Czyli WOP jest przez to do dupy, że u kogoś ktoś coś spieprzył??? Co za bzdury!!! Opanuj się człowieku bo chyba nie tą nogą z łóżka wstałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.02.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Czyli WOP jest przez to do dupy, że u kogoś ktoś coś spieprzył??? Co za bzdury!!! Opanuj się człowieku bo chyba nie tą nogą z łóżka wstałeś. jak by u wszystkich było dobrze to o czym byśmy pisali ??? raczej to wy macie jakieś problemy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.02.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 My??? Kiedy ktoś coś takiego napisał??? Oj jasiek, jasiek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.02.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 My??? Kiedy ktoś coś takiego napisał??? Oj jasiek, jasiek... ostatnie kilkanaście stron mówi wszystko ... wystarczyło wspomnieć o zachowaniu instalacji na kablach i od razu ... próbujecie być wyrocznią i wetujecie moje spostrzeżenia na temat systemu którego nikt z was nie ma ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.02.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 A kabli nie można schrzanić? Jasiu znów wywołuje następną bezsensowną, parostronicową dyskusję o niczym. Byleby coś poklepać w klawiaturę. Polecam melisę albo dział 'Psycholog dyżurny 24h', a może lepiej jakiś czat gdzie można sobie pochrzanić głupoty gdy nuda dopada... jak nie wiesz o czym piszesz to nie pisz, proste ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
