jasiek71 21.03.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Jasiek, Lobo: no nie wiem czemu obzduralam sobie, ze deski to na jakis legarach sie uklada itd... ok jaki jest koszt tarasu z deski?? I piszesz Marcin, ze deski sa odsuniete o 1 od okna ok - a co z ta szpara? Zbiera sie tam syf, woda itd... ja u siebie do płyty betonowej zamontuje listwy kompozytowe a na to deski... jak się w szczelinach syfu nazbiera to jaką myjką raz na sezon wyczyszczę. Chyba wiekszosc... spore straty... dlaczego straty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.03.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Ogrzewam prądem - nawet mam wzmianke w pozwoleniu na budowę i projekcie. mam też kominek zwykły i WM, całość wentylacji i komina do kominka odebrał kominiarz, dla mnie nic w tym dziwnego. cos jest na rzeczy ... jesli sie ma dom z zaprojektowanym tak a nie inaczej ogrzewaniem i taka a nie inna wentylacja to OK luzik jesli masz projekt standardowy tzw gotowca to sa z tym problemy - jak zwykle Polak jak chce to wie jak sprawe zalatwic mi projektant adaptujacy zlikwidowal 3 kominy a pozostawil 1 w kuchni - bo takie sa przepisy ... bo na etapie pozwolienia na budowe mialbym z tym problemu ale póżniej mówil ze go nie wybyduje a przy odbiorze kominiarz napisze o prawidłowych ciągach wentylacyjnych ... a nie o prawidlowym dzialaniu kominow wentylacyjnych i odbior gotowy co do grzania tylko prądem jeszcze do niedawna nie uznawano (na etapie pozwolen na budowe) domow z 1 źródłem ciepla ... teraz juz nie ma z tym problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Grzać trzeba do nieco wyższych temperatur by uzyskać tą samą temperaturę na powierzchni co na płytkach. Gorsze przewodnictwo cieplne. kable inaczej grzeją... jak coś utrudnia odprowadzenie ciepła to rośnie temperatura wylewki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 kable inaczej grzeją... jak coś utrudnia odprowadzenie ciepła to rośnie temperatura wylewki ... No dobrze, ale kWh ubywa nieco więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 No dobrze, ale kWh ubywa nieco więcej. nie przesadzajmy to są ilości bardzo niewielkie... pod domem masz przez całą zimę kilkanaście stopni odizolowane styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 nie przesadzajmy to są ilości bardzo niewielkie... pod domem masz przez całą zimę kilkanaście stopni odizolowane styropianem Dlatego napisałem nieco:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Arturo, Jasiek - straty na panelach sa ogormne - zreszta pisalam juz o tym kiedys - przy tych samych ustawieniach na plytkach i panelach roznica byla jakies 4-5 stopni w temp podlogi. mam cały dom opomiarowany ... nie bardzo widzę te ogromne straty ... pod chałupą robi się coś w rodzaju bufora z dość stałą temperaturą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 - przy tych samych ustawach na panelach i plytkach nie uzyskam zadanej temp... a ty dalej swoje ... czy tak ciężko przejść na sterowanie pokojowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 u mnie jest to, ze zalezy mi by jednak ta podloga byla ciepla i przy panelach to ciezkie do uzyskania. normalnie ręce opadają ... jak Marcin tobie wyliczał moc kabli to trzeba było mu powiedzieć że ty musisz mieć możliwość rozgrzania deski ... on tak jak większość myślał że ty chcesz ogrzewać dom... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 22.03.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Ale ja mam nastaw na sterowanie pokojowe z ograniczeniem temp podlogi - przy panelach 32 stopnie... u mnie jest to, ze zalezy mi by jednak ta podloga byla ciepla i przy panelach to ciezkie do uzyskania. może trzeba wymoczyć stópki i zeskrobać zrogowacenia z podeszwy wtedy jako ciepło odczuwa się 23stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.03.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 może trzeba wymoczyć stópki i zeskrobać zrogowacenia z podeszwy wtedy jako ciepło odczuwa się 23stC Albo sprawdzić pompkę osobistą, może słabo tłoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.03.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 KArolS; owszem - moga byc lekkie problemy w nadzorze - kwestia tego jak wykona projekt projektant i jakiego ma sie kierownika budowy - nie mam ani jednego komina i nasz budynek przeszedl bez odbioru kominiarza. Chyba wszystko i na temat. Arturo, Jasiek - straty na panelach sa ogormne - zreszta pisalam juz o tym kiedys - przy tych samych ustawieniach na plytkach i panelach roznica byla jakies 4-5 stopni w temp podlogi. Jesli nie ma gazu, nie ma kominka to nie musi byc komina. Całkowicie się nie zgodzę, jakis czas temu specjalnie mierzyłem temp. posadzki po tym jak własnie pisałaś o niebotycznych stratach na panelach. Mój obwód kuchnia-jadalnia jest 50/50 kafle/panele. Róznica w temp posadzki praktycznie żadna 0,3*C. Jeden Kable!!! Nie wiem jak jest możliwe że Ty masz 4-5*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.03.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Ale ja mam nastaw na sterowanie pokojowe z ograniczeniem temp podlogi - przy panelach 32 stopnie... u mnie jest to, ze zalezy mi by jednak ta podloga byla ciepla i przy panelach to ciezkie do uzyskania. ewenement na skalę FM, masz tylko 2*C cieplej w domu niż ja a limit na posadzce 8-9*C wiekszy. Boże ludziska czytac co pisze Swiki i nie robic tak jak Ona:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.03.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 ewenement na skalę FM, masz tylko 2*C cieplej w domu niż ja a limit na posadzce 8-9*C wiekszy. Boże ludziska czytac co pisze Swiki i nie robic tak jak Ona:-) Bo swiki nie jest inna, swiki jest oryginalna:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.03.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 panele egger 7mm. czy takie podobne te rachunki to ja nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 22.03.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Lobo: no wlasnie tak to jest, zreszta gdyby policzyc opor cieplny jaki maja panele (hm...a no wlasnie jakie masz panele? metalowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 22.03.2012 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Chodzi z jednej strony o kumulację kumulacja to w lotto raczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 22.03.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) Profesor, skup się na temacie albo czytaj co w słowniku napisane: "kumulacja - nagromadzenie, skupienie; sumowanie się; skupianie się. Etym. - łac. cumulare 'gromadzić' od cumulus 'kupa, gromada'; por. akumulacja; cumulus." Chodzi mi oczywiście o NAGROMADZENIE energii cieplnej w gęstym materiale. a mi to lotto... p.s. łacińskie określenie pośrednio udziela odpowiedzi na twój problem - o tutaj: Etym. - łac. (...) 'kupa(...)" Edytowane 22 Marca 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.03.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Albo inaczej, ja nie oszczedzam i przy tym moim nieoszczedzaniu rachunki za prad nei sa jakos diametralnie wyzsze niz Twoje przy tak duzych ograniczeniach. btw - moze przypomniec jak wypadl luty u Ciebie ?? A co to są te duże ograniczenia u mnie ? ja nie widzę ani jednego. 21,5-22*C tylko dla ciebie sa oszczędzaniem, dla niektórych to nieosiągalny komfort, a dla reszty to ideał. 23-24, nie jest ani zdrowe ani komfortowe (dla 99% ludzi). 946kWh i półtorek półki drzewa (koło kominka mam wybudowane dwie półki w moim DB widac jakie mają wymiary), to jest 0,143m3 To że nie masz WM to jest ograniczenie komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 22.03.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 I hm...nie chce mi sie wierzyc ze w lutym miales takie samo zuzycie jak w styczniu - przeciez w styczniu temp bliskie zeru byly a luty to 3 tygodnie mrozow... wszystkich zuzycie sie podnioslo a Tobie pozostalo na takim samym poziomie?? Przy takich samcyh temp w domu?? Dziwne... tzw. kumulacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
