bitter 23.03.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Dzięki dodaj jeszcze bez styro - tj od 0. Proszę: 0cm - 43 400 kWh - koszt II taryfa 14 320 zł 5cm - 10 580 kWh - koszt II taryfa 3 490 zł 10cm - 7 570 kWh - koszt II taryfa 2 500 zł 15cm - 6 100 kWh - koszt II taryfa 2 013 zł 20cm - 5 560 kWh - koszt II taryfa 1 834 zł 25cm - 5 230 kWh - koszt II taryfa 1 726 zł http://img256.imageshack.us/img256/6404/e03670625af24962bde88eb.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.03.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 (edytowane) Dopóki () nie zainwestuje w PC. Ciekawe co na to Arturo? Zacytuję klasyka "Ja wiedziałem,że tak będzie..." Prędzej czy później jest to lub będzie trafiona decyzja mająca na celu obniżenie rachunków do poziomu domu pasywnego Edytowane 23 Marca 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.03.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Rozważałem, jak Ty, podpięcie zasobnika CWU do kotła, ale po pierwsze to są kombinacje, a po drugie - chyba najważniejsze - masz 2 godziny taniej taryfy np. mroźną zimą (od 13:00 do 15:00) i chcesz grzać CO i CWU - co wtedy gdy masz tylko kocioł i zasobnik z wężownicą? O to jest argument. W zasadzie jak miałbym wymieniać kocioł elektryczny na PCi to i boljer sobie nowy kupię. Dopóki () nie zainwestuje w PC. Ciekawe co na to Arturo? A tu masz rację ale policzyłem i to. Gdyby pompa miała pracować w II taryfie i kosztowała jak Arturo 18 tys zł to przy COP2 zwrot po 20 latach licząc koszt kredytu, przy COP3 po 7. Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie mojego domu to prawie 4kWh chcąc korzystać z takiej PCi w II taryfie musiałbym mieć 8kWh i to przy największych mrozach. Niestety powietrzna nie da takiego COP i takiej mocy w mrozy więc trzeba by założyć raczej średni COP2 i częściową pracę w I taryfie czyli zwrot coś jakoś długi. Ale patrząc na wykres jednak mam znów wątpliwości co do zwiększania grubości styropianu ponad 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.03.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Zacytuję klasyka "Ja wiedziałem,że tak będzie..." Prędzej czy później jest to lub będzie trafiona decyzja mająca na celu obniżenie rachunków do poziomu domu pasywnego No ale wtedy Arturo montowanie nawet 20cm może być zbędną inwestycją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.03.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Proszę: 0cm - 43 400 kWh - koszt II taryfa 14 320 zł 5cm - 10 580 kWh - koszt II taryfa 3 490 zł 10cm - 7 570 kWh - koszt II taryfa 2 500 zł 15cm - 6 100 kWh - koszt II taryfa 2 013 zł 20cm - 5 560 kWh - koszt II taryfa 1 834 zł 25cm - 5 230 kWh - koszt II taryfa 1 726 zł http://img256.imageshack.us/img256/6404/e03670625af24962bde88eb.png procentowy szok, czy ściana jest z silikatu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.03.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 No ale wtedy Arturo montowanie nawet 20cm może być zbędną inwestycją No właśnie nie wychodzę z takiego założenia Podstawą ma być dom potrzebujący mało energii ale myślę,że 25cm to byłaby już przesada Gdyby pompa miała pracować w II taryfie i kosztowała jak Arturo 18 tys zł . O przepraszam,16tys.zł z zasobnikiem i montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.03.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 No ale wtedy Arturo montowanie nawet 20cm może być zbędną inwestycją I dlatego przy PC nie ma sensu dawać więcej jak 15. Następne centymetry, nawet przy wzroście cen energii nigdy się nie zwrócą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.03.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Stąd też różnica 8*C na odległości 10km nie utrzyma się długo. A ocieplony budynek to nie namiot bez tropika, który wrażliwy jest na każde wahnięcie. U nas jest tak zawsze, zima zawsze w ustce jest kilka stopni cieplej, a znowu latem lekko 5 stopmi zimniej, na to ma wpływ morze i masa wody która aktualnie ma 4-5*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.03.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 (edytowane) Ale patrząc na wykres jednak mam znów wątpliwości co do zwiększania grubości styropianu ponad 20cm. dodaj do tabeli koszt zwykłego styropianu dla poszczególnych grubości i czas zwrotu Edytowane 23 Marca 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.03.2012 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 A oprócz styropianu bierzecie jeszcze pod uwagę grubość i jakość muru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.03.2012 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Niemcy kupują taką grubość??? Bajki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.03.2012 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Ja opdczas najwiekszych mrozow na odcinku 5 km na obrzerzach Krakowa odnotowywalem spadek temperatury nawet 4 stopnie. Za to latem jest znaczaco chlodniej na trawie niz na betonie w centrum Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woo-casch 23.03.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 asolt i Lobo_M dzięki za pomoc. Typ od adaptacji projektu będzie liczył świadectwo energetyczne więc chyba wie co robi.Do tego sam w weekend zasiądę do ozc( mam nadzieje że coś z tego wyjdzie) i dla pewności chyba jeszcze zagonie niezależnego projektanta do liczenia. Jeśli wyniki będą różne to wyciągnę średnią i tak zostawię.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.03.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 A oprócz styropianu bierzecie jeszcze pod uwagę grubość i jakość muru? Grubość muru ma najmniejsze znaczenie dla izolacyjności. Idealnym rozwiązaniem byłby mur z lanego betonu max.15cm a na to...zasmażka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.03.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Idealny to jest dobrze zrobiony szkielet w srodku wypelniony izolacja, dajmy na to 40 cm muru, caly w welnie czy jakims granulacie, nigdy ze sciana 2W tak sie nie bedzie dalo zrobic. Tylko w takim przypadku znalesc ekipe co to zrobi dobrze to juz wyzwanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.03.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 A ponoć 10 cm styropianu to 30 cm muru. Tak gadają budowlańcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.03.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 No tak, te zaszlyszane opinie maja moc sprawcza w wielu przypadkach Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 23.03.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Wlasnie w tej chwili u mojego kumpla na dzialce obok draza dolne zrodlo pionowe dla PCi 1*150m .... co o tym myslicie? 12600 netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.03.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Wlasnie w tej chwili u mojego kumpla na dzialce obok draza dolne zrodlo pionowe dla PCi 1*150m .... co o tym myslicie? 12600 netto Czyli 15498 brutto, 103,32 za metr bieżący. U mnie chcieli 120 za metr więc chyba cena spada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.03.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 No tak, te zaszlyszane opinie maja moc sprawcza w wielu przypadkach Pozdrawiam zasłyszałem to od ludzi z atlantica:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
