jasiek71 01.04.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 po prostu nie chce w lecie grzać całej wylewki a tylko szybko zagrzać podłogę w łazience aby nóżką było miło. zwykłe kable dają sobie radę bez problemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 01.04.2012 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 warto; przy okazji podloga schnie momentalnie po harcach w wannie - a tego nadmuchowe Cie nie da A napisz jak moc kabli masz w łazience, ile metrów oraz po jakim czasie podłoga jest ciepła, tzn jak miałeś kable bo teraz masz PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 01.04.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) A napisz jak moc kabli masz w łazience, ile metrów oraz po jakim czasie podłoga jest ciepła, tzn jak miałeś kable bo teraz masz PC 2kW - 200m - po 15min - antenowy 75 Ω Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 01.04.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Nie wiem czy mój problem nie umknie w tym natłoku żartów ale mam problem z kanalizą ;-( Chciałem zaoszczędzić i zrobiłem fundamenty 90cm poniżej gruntu. Moja strefa przemarzania na to pozwala. Mam 10cm chudego betonu na to 40cm ławy. No i tu zaczyna się problem. Chciałem zrobić dom maksymalnie nisko aby wychodzić z tarasu praktycznie na ziemię. Założyłem, że będzie to maks 15cm. A ponieważ chcę mieć 20cm styro w podłodze i 10cm wylewki to wyszło mi że chudziak powinien wypaść na poziomie dwóch bloczków fundamentowych położonych na ławie. Czyli od góry chudziaka do ławy mam dwa bloczki czyli z zaprawą jakieś 26 - 28cm co daje przy chudziaku 10cm odległość od jego spodu do górnej powierzchni ławy 16 - 18cm! ;-(((Przy zachowaniu spadku 2-3% nie mam szans zmieścić kanalizacji. Rozwiązaniem jest wyjście pod ławą. I tak w projekcie jest wyjście kanalizacji pod ławą więc może tak rozwiązać temat? Kurde żeby tylko nie skończyło się jak i laika, pękaniem ścian.Masakra myślałem, że wszystko przewidziałem a tu taki zonk! http://img542.imageshack.us/img542/5310/mwsnap036.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.04.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 bitter, ze mnie zaden ekspert, ale patrzac na rysunek wejscie do szamba masz na dole, tak planujesz w praktyce? jesli nie to sporo to szambo muisz zakomać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 01.04.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 bitter, ze mnie zaden ekspert, ale patrzac na rysunek wejscie do szamba masz na dole, tak planujesz w praktyce? jesli nie to sporo to szambo muisz zakomać. Nie nie to nie szambo tylko studzienka kanalizacyjna. Na szczęście mam kanalizację ale nie wiem na jakim poziomie cholera. Ale zakładając że jest nisko to czy te przejścia pod ławami nie stanowią problemu? Znalazłem projekt kanalizacji i mam rzędną właczenia na poziomie 8,40 m n.p.m. a rzędną terenu 9,67. Spód ławy leży na 8,94. Wynika stąd że mam 50cm na spadek od miejsca najniższego punktu kanalizy do wcięcia się do studni. Odległość jakieś 15 - 20 metrów więc w czarnej wizji mam 2,5% spadku .... chyba będzie ok. Przy okazji właśnie poznałem o co chodzi z projektem kanalizy, rzędnymi itp ... łał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.04.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 podniosę poziom rozmowy tego wątku z dna szamba na wyzyny orientujecie sie jaka jest nosnosć wieszaka [zdaję się obrotowego] na którym jest podwieszany stelaż sufitu podwieszanego? szukam ze 2 godziny po internecie takiego info u mnie 40 kg na m2 wyjdzie ciężaru sufitu pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.04.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 podniosę poziom rozmowy tego wątku z dna szamba na wyzyny orientujecie sie jaka jest nosnosć wieszaka [zdaję się obrotowego] na którym jest podwieszany stelaż sufitu podwieszanego? szukam ze 2 godziny po internecie takiego info u mnie 40 kg na m2 wyjdzie ciężaru sufitu pomocy Kolejny amator oszczędności, co wy sie uparliście rzucac ocieplenie na wieszaki. nie wystarczy wam że trzymaja płyty, chyba do tego sa robione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 01.04.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 2 warstwy farmacela po 10 mm i około 45 cm ekofibera lub innego granulatu ja to piczmana w takim razie na strop nie wpuszczę Granulat czy ekofiber są ciężkie dlatego wybrałem wate szklaną mam 3 warstwy po 15 cm więc sama wata to tylko 6-7 kg na m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.04.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) :)rr no jakies to wyjście jest lobo odpowiedzieć w twoim stylu- na kablach się znasz na reszcie niekoniecznie już tak dobrze : raczej osób robiących 2 warstwy farmacela trudno nazwać amatorami oszczędności są osoby które na strop nie nasypia granulatu styropianu a pomimo to nie krytykują tego rozwiązania a dlaczego granulat bo jast większa szansa na szczelność tego wszystkiego Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 01.04.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 rr no jakies to wyjście jest lobo odpowiedzieć w twoim stylu- na kablach się znasz na reszcie niekoniecznie już tak dobrze : raczej osób robiących 2 warstwy farmacela trudno nazwać amatorami oszczędności są osoby które na strop nie nasypia granulatu styropianu a pomimo to nie krytykują tego rozwiązania a dlaczego granulat bo jast większa szansa na szczelność tego wszystkiego Granulat czy ekofiber jest napewno lepszy sam chciałem to zastosować ale cena ekofiber wyniósłby by mnie 8000pln wata 3000pln no i ta masa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 01.04.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Patrząc na fotę piczmana, nie mógłbym spać spokojnie, a jak wy np. montujecie w tym halogeny, jaki jest przekrój takiego stropu? Ja właśnie nie rozumiem jak to się stało, sam montowałem sufit i powiem że cięzko go zwalić, przy rozstawie profili co 40 cm nośność sufitu jest duża jak już pisałem na 100m2 zużyłem ponad 200 wieszaków, jak już to tylko woda dodała wagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.04.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 ja mam rozstaw co 40 cm a jaka jest nośność wieszaków u ciebie ?przypomnialem sobie - mam propozycję wysypania granulatu wełny szklanej ursy za 100zł m3 z robociznąmoże ten granulat tez jest lżejszy od kamiennej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 01.04.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 ja mam rozstaw co 40 cm a jaka jest nośność wieszaków u ciebie ? przypomnialem sobie - mam propozycję wysypania granulatu wełny szklanej ursy za 100zł m3 z robocizną może ten granulat tez jest lżejszy od kamiennej Coś kiedyś znalazłem na rigips.pl że to około 15 kg, ale moim zdaniem on spokojnie więcej wytrzyma. Wydaje mi się ze bedzie napewno lżejszy, a pozatym zaoszczędzisz układanie bo to cholernie ciężko zrobić chociaż cena nie powiem nie mała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.04.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 orientujecie sie jaka jest nosnosć wieszaka [zdaję się obrotowego] na którym jest podwieszany stelaż sufitu podwieszanego? szukam ze 2 godziny po internecie takiego info u mnie 40 kg na m2 wyjdzie ciężaru sufitu pomocy z tego co pamiętam to 90 kg ma wytrzymać drut w sprężynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.04.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 to jeden wieszak ma nośność 90 kg? chyba za dobrze było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 01.04.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 to jeden wieszak ma nośność 90 kg? chyba za dobrze było Ale tu nie chodzi o wieszak ale o max ugięcie sufity, poczytaj na stronie rigipsa albo innego producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.04.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 to jeden wieszak ma nośność 90 kg? chyba za dobrze było tak dobrze to nie ma ... tyle to ma mocowanie druta w sprężynie ... najsłabszym punktem są mocowania do profilu zastanawiam się w czym jest problem aby cały sufit najpierw zrobić z OSB a dopiero potem na to okładzina z k-g koszt raptem ze 2k i śpimy spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.04.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 zastanawiam się w czym jest problem aby cały sufit najpierw zrobić z OSB a dopiero potem na to okładzina z k-g koszt raptem ze 2k i śpimy spokojnie O tym właśnie pisałem, kolejna zaleta że potem w luce osb-k-g mozna robic halogeny przeciagac przewody itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.04.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 potem w luce osb-k-g mozna robic halogeny przeciagac przewody itd. dokładnie ... robimy instalację, dziurawimy na oświetlenie a płyta OSB pozostaje szczelna no i przede wszystkim jest znacznie bardziej wytrzymała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
