malux20 01.04.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 przed chwilą byłem na budowie policzyć ilość wieszaków jaka u mnie wyjdziewychodzi 3szt na m2to jużpodchodzi pod psychiatrę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.04.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 uwielbiam to Wasze raptem... MOj sufit to 100m - czyli raptem z tego co kojarze ponad 2,2 tys za sama plyte, ale wtedy musze zrobic jeszcze odpowiednia konstrukcje a to kolejny koszt, bo przeciez cala reszta pod k-g zostaje, nie bede mocowala k-g do kantowek i ryzykowac ze mi poskreca i popeka. Czyli robi sie bagatela jakies 3 tys moze przy dobrych wiatrach, przy moim budynku musialabym dzwignac sciane o jakies 2 pustaki... z 1000 napewno (sadze ze wiecej bo material robocizna, potem ocieplenie fiu fiu - 0,5m x 46m = 23mkw to samo ocieplenie 2300zl... e no to bagatela Jasko 6-7 tys sie robi?? Ale co tam.... Przeciez to raptem tyle, a wlasnie potem zamiast 200tys wydaje sie 500 i dziwi sie dlaczego.. bo tu raptem pompa 14 wiecej, tu raptem sufit niby dwa ale by go zrobic to w sumie sie robi 7 to juz raptem 21 tys... do tego raptem wm z reku - ile 12 tys no tak to raptem 12 tys co to przy calej kwocie budowy - czyli mamy 33 tys a okna no tak - przeciez po co placic 6 tys jak mozna miec przesuwane bajery wyskakujace z szyn, do tego pakiet 3 szyb ciepla ramke itd - przeciez to traptem 15 tys roznicy... oooo i nagle z tych kilku i paru - raptem - robi mi sie 48 tys zl.... Liczyc dalej?? już tu nie wyskakuj z takimi wyliczeniami ... nikt nikogo nie zmusza ... tylko potem nie płaczcie że się zrobiło jak u Piczmana, budowlanego_laika czy innych ... u nich na pewno wyszło "taniej" ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.04.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 A ja tam kładę styropian bezpośrednio na ruszcie,ze 40cm i nie mam zamiaru mieć "efektu Piczmana" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 02.04.2012 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 A co sądzicie o różnicy pomiędzy wełną kamienną a szklaną czy jak jej tam? Ta kamienna wydaje się być solidniejsza ale rzeczywiście jest dużo cieższa. Jakie są parametry jednej i drugiej? W hurtowni facet mnie przekonywał, że kamienna 100 razy lepsza bo jak się naciśnie to się nie ugina tak łatwo, nie opadnie z czasem, widać że ta druga to badziew itp itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 02.04.2012 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 A co do płyty OSB to jest jedno ale. Nie kładąc ocieplenia POD belkami, tworzy się mostki cieplne przy dachu z wiązarów. Ponieważ nazwijmy je "pionowe" elementy konstrukcji są na stałe wychładzane na strychu a one przecież są powiązane gęsto z dolnym pasem, który wisi zaraz nad nieocieplonymi płytami GK. Poza tym, utrudnione zadanie przy przechodzeniu rurami od wentylacji (nie wszystkie zmieszczą się w tej przestrzeni) oraz 20cm x 100m = 20m3 więcej do ogrzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 02.04.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 A czy BL budowal tanio?? Raczje powiedzialabym, ze to poprostu pech jakis i ew partacze a nie fachowcy eee tam... przyczyna jest prosta: przesadzil z ciśnieniem powietrza podczas Blower Door Test... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.04.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Płyty czy granulat lub re-granulat? Jeśli to drugie/trzecie to skąd i za ile? Płyty w klilku warstwach,z granulatem zagadaj z Lobo bo on ma sypany na strop. Arturo: styropian?? Styropian Do wełny nie ma zaufania a i kładzenie jest upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Napisała swiki, że się topi, ogniem się nie pali i o to chodzi - przystawisz do takiego płomień to się stopi ale nie zajmie i nie rozprzestrzeni. Nie napisała, że nie reaguje na ogień więc to co widzisz to efekt działania ogniem na styro. Aż dzisiaj sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Tylko że jak zajmie się dajmy na to jedna krokiew, to jeśli jest otulona wełną ogień tak szybko się nie rozprzestrzeni. Natomiast jeżeli będzie tam styropian to będzie raczej kwestia sekund jak zniknie (stopi, spali) i ogień będzie miał otwartą drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.04.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Ale styropin na suficie?? Przeciez on nie oddycha - tak zawsze wszyscy mowia... I bardzo dobrze Od oddychania jest poprawna wentylacja a przy "oddychającej" wełnie jeśli wilgoć się do niej dostanie to nie będzie już wełny a tylko gn..j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Na pewno masz rację w tym ekstremalnym przykładzie bo wełna jest izolatorem ale takie źródło, które miejscowo spali jedną krokiew w wełnie a innych też w wełnie nie ruszy to chyba tylko palnik jakiś. Poza tym mówimy chyba o ociepleniu drewnianego stropu kratownicowego bo raczej styro na ocieplenie połaci dachu to karkołomny pomysł choć pewnie stosowany. Strop żelbetowy czy inny ceramiczny to jest inna bajka i sam w sobie jest niezłą barierą w obie strony, gwarantującą ewakuację i taki można ocieplać czymkolwiek. Wata w kratownicowym stropie, w porównaniu do styro to dobra cena, słabsza izolacyjność i duża masa a palność to na ostatnim miejscu bym stawiał. Nie, no luzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.04.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Ponoć tylko przy szklanej. No właśnie ponoć a rockwool zaleca stosować folię izolacyjną w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,także z tym ponoć to raczej tak nie do końca jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 No właśnie ponoć a rockwool zaleca stosować folię izolacyjną w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,także z tym ponoć to raczej tak nie do końca jest. Specjalnie dla ciebie przeprowadzę eksperyment na wełnie mineralnej Top Rock. Zmoczę ją doszczętnie i położę do całkowitego wyschnięcia. Porobię zdjęcia i pokażę efekty;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Przy każdej. To zależy od nasiąkliwości struktury a nie od nasiąkliwości włókien, które nasiąkliwe nie są ani tu ani tu a nawet są hydrofobowe. Musi się wietrzyć i tyle. Gąbka do szorowania dobrze nasiąka ale też dobrze schnie, a jak ją zamkniesz do słoika to po czasie też gnój:) Dlatego folia paroprzepuszczalna;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Ale gdzie? Od dołu nieprzepuszczalna od góry paro... jak musisz bo ja nie daję od góry nic - lepsze wietrzenie a od dołu chyba też nic bo płyta GK a na niej akrylowa farba jest lepsza niż niejedna nieprzepuszczalna folia. No oczywiście że od góry. Jeżeli w dachu będzie jakaś nieszczelność to woda po tej folii spłynie ale parę przepuści. Taka tania podróba Gora-Texu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 A dlaczego? Chyba jak NIE będzie. A pewnie, że wyschnie jeśli nie będzie w worku. Szklana to włókna szkła a mineralna to włókna kamienne (bazalty, granity itp.) i tam wilgotność będzie dążyć do wyrównania stanu z otoczeniem. Nie mam szklanej, więc nie mogę porównać. Ma ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Weź 2 słoiki, jeden w grubym worku młotkiem roztrzaskaj w drobny mak, wsyp to do drugiego, zalej wodą, nie zakręcaj - efekt podobny;) Chyba nie. Podejrzewam, że te włókna mogą się jakoś posklejać w jednej lub drugiej (coś tam do nich przecież dodają). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.04.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Lepiszcze żeby nie rozsypało się w łapkach jak ten pierwszy słoik:) To nie ma wpływu na higroskopijność - zawsze wyschnie bo inaczej nikt by jej nie sprzedawał Będę gdzieś blisko składu to poproszę o próbkę i zrobię eksperyment w jednym czasie i w jednakowych warunkach. Inaczej mówiąc, profesjonalnie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.04.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Z trudem wyprosiłem odczytanie liczników przez żonę Marzec 515kWh, drzewa nie wiem, bo juz jej nie męczyłem żeby mi mierzyła, ale posżło symbolicznie o czym później poinformuję. W zeszłym roku miałem 581kWh a w tym roku moje prognozy były na 527kWh, więc się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.04.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 ale się musisz prosić a ile kWh od poczatku sezonu? ...cisza zapadła - czyli Lobo uprawia seks na własną rekę - dlatego nie może pisać hehehehehehehehe, dobre, choć niestety prawdziwe,no ale co zrobisz takie życie 3860kWh + ~0,65m3 drzewa (marzec szacuje), tyle od początku sezonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
