Tylk ojest jeden problem - ja tez idac do instalatora mialam jakies swoje ustalenia - wizje z kosmosu jak teraz o tym mysle - i on zaprojektowal mi wszystko wg moich wizji ale nie probowal np wybic czegos z glowy bo cos nie ma snesu, jest zbyt drogie itd.
Nie - nie znamustalen inwestorki- poza tym iktore podala na forum a wg nich ma byc tani o iw eksploatacji i w wykonaniu - nie wiem jak w eksploatacji - moim zdaniem - jezeli dobrze system rozumie - zima bede taniej jezeli chodzi o CWU - pewnie tak, choc patrzac na odleglosc ipomieszczen od kotlowni - jest syrkulacja zaprojektowana??? Ale latem - nie mam odp na kilka pytac ktore zadalam i ktore zostaly pominiete, ale jezeli jest tak jak mysle sobie, to wyjdzie duzo drozej przez co calkowity koszt ogrzewnai i CWU nie bedzie jakims oblednym wynikiem (ale byc moze sie myle - mysle ze inwestorka prosila o jakies wyliczenia ile bedzieja kosztowalo w eksploatacji?) no ale napewno nie tani w wykonaniu - nie widze sensu takiego bufora przy takiej podlodze - prosze mi wyjasnic - ja potrafie sie przyznac do pomylki ;) Ale potrzebuje argumentow.
Gdy uzyskam zgodę asbe na upublicznienie ustaleń to się wypowiem.
Zuzycie 11000 kWh na ogrzewanie i cwu nie jest małym zuzyciem a uzyskanie tej energii w wiekszym stopniu z I taryfy nie jest zbyt ekonomiczne.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Pierwszy raz chyba zgadzam się w 100% ze swiki. Po co w takim prostym układzie typu grzałki-woda-podłoga jeszcze komplikacje w postaci bufora?
Jeśli docelowo solary, kominek z płaszczem, jakaś pompa powietrzna, piec na wszystko w celu zaoszczędzenia na śmietniku to rozumiem. Ale bufor, żeby wpiąć grzałki?
przy wodnej podłogówce nie ma sensu pchać się w gruba wylewkę - zrobiłbym normalna 5-6 cm - jakieś minimum byle dało sie się po tym chodzić - postaci zbiornika 1000 l który będzie akumulował ciepło do ogrzewania podłogówki 24h oraz CWU - to jest najtańszy i najsensowniejszy układ jaki można zrobić - można go później rozbudowywać i wspomagać przeróżnymi solarami, pompami czy kolektorami ala Jasiek71
bufor 1000 l można własnymi siłami zrobić znacznie taniej
w na lato można oddzielić CWU od ogrzewania CO
asbe - skontaktuj się z Piczmanem - on ma takie rozwiązanie u siebie ze zbiornikiem 1000 l - doradzi Ci co nie co
Edytowane przez R&K
Gość Arturo72
Widać wpływ Piczmana na Twój pogląd ;)
Bufor ciepła nie jest najtańszym sposobem na grzanie w II taryfie,powiedziałbym nawet,że bardzo drogim jeśli nie chce się,nie ma się możliwości i umiejętności,żeby samemu zrobić.
Kup mi ocieplone 1000l z grzałkami 9kW w cenie piecyka elektrycznego czyli za jakieś 3tys.zł ;)
Jest to dobre rozwiązanie ale nie najtańsze,system z dobrym buforem to koszt ponad 10tys.zł
Edytowane przez Arturo72
Asbe : uf - doczytalam - jeee :p Jestem wielka... 45 minut przez Ciebei stracilam na Twoje posty - kawa mi sie nalezy dobra ;)
Ocieplenie super, rozumie ze kominek bedzie, wm ale bez reku?
I ogrzewanie podlogowe wodne 8-10 cm wylewki na 20 cm styro... Dziewczyno, jezeli tak budujesz jak pisalas po jasna cholerke Ci jakies bufory?? Nigdy w zyciu nie pchaj sie w takie cuda - zwykly kociol kospel czy cos takiego i do tego bojler do lazienek a na kuchnie (bo daleko) kupilabym przeplywowy ogrzewacz podszawkowy. BEdzie Cie to kosztowalo wszystko maks 3-4 tys (napewno nie tyle samo)
Własnie wróciłam ze swojej budowy i zaglądam na FM, a tu........... faktycznie - kij w mrowisko.
swiki, miło mi, że zainteresował cie mój skromny przypadek. Miło mi też, że mi dobrze życzysz. Całą przygodę z tym moim budowaniem zaczęłam od lektury FM i na całe szczęście, bo dużo się tu nauczyłam. Zgodnie z sugestiami wielu z Was zgłosiłam się do asolta z prośbą zrobienie dla mnie OZC mojego domu. Takie OZC robi sie dla konkretnego przypadku, a w szczególności dla oczekiwań co do temperatury pomieszczeń i ilości cwu. Z tych wyliczeń jasno wynika, że do ogrzania mojego domu do zadanej przeze mnie temperatury konieczny będzie bufor, lub po prostu trzeba będzie grzać również w drogiej taryfie. Tu zapadła decyzja, że BUFOR TAK. Druga rzecz, to komfort ciepłej wody - dla mnie to jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego albo duży bojler, albo BUFOR Z WĘŻOWNICĄ DO CWU - tu osiągnę już dwa w jednym. Moim źródłem ciepła jest prąd i tylko prąd (należę do tych, którzy jeszcze nie dojrzeli do zakupu PC - wkurza mnie cena za PC i odwierty - jeszcze poczekam), a kominek z PW to kotłownia w salonie - nie dla mnie. W tym miejscu szukałam czegoś, co będzie właśnie również piecem co. Na takie moje oczekiwania kolega asolt zaproponował mi taki niemiecki produkt w postaci tego bufora z wężownicą i grzałkami do co. Tak na oko, to kupując to ustrojstwo mam to czego chciałam, tzn kocioł (ok. 2700 zł), bojler (min 300 l to kolejne ponad 2000 zł a ciepłej wody i tak nie za wiele) no i mam tez zapas wody do co, aby nie musieć grzać w drogiej taryfie (taki goły bufor to kolejne około 2500 zł). Reasumując - koszt duży, ale nie większy, niz gdybym kupowała wszystko osobno. Zysk - dużo miejsca w pralni i komfort ciepłej wody oraz grzeje tylko w taniej taryfie. Oczywiście próbuję znaleźć coś podobnego, tylko tańszego, ale nie mogę znaleźć - prawdopodobnie nic takiego gotowego nie ma na rynku. Wiem, że podobno nie jest to trudne do zrobienia, ale dla fachowców, a ja takim nie jestem.
Dzisiaj dzwoniłam do firmy, która to sprzedaje (chyba nazywa się KENO) i przyznam, że panowie okazali się mniej kompetentni w temacie tego sprzętu od kolegi asolta, który polecił ich produkt. Po tej rozmowie powiedzieli mi również oni, że ten pomysł z zastosowaniem grzałek do co i grzałek do cwu przy wężownicy to świetny pomysł dla mojego przypadku, więc potwierdza się, że kolega asolt miał to dobrze przemyślane.
Co do reku, to pewnie w końcu ja zrobię, ale na razie jeszcze nie jestem przekonana - ja ma mi nie działać w duże mrozy (podobno zamarza) to po co mi reku - przecież właśnie wtedy najbardziej by się przydała. Zrobię samą WM, po to, aby było świeże powietrze - najwyżej będę je grzała za te pieniążki, które wydałabym na reku, a to dość duże pieniążki, więc na jakiś czas starczy:)
Przy okazji pochwale się moimi postępami w budowie - od 28 lutego do dzisiaj mam już dom pod dachem (wiązary z Moderndachu -super), mam elektrykę i hydraulikę, jutro montują okna, a w poniedziałek przychodzi tynkarz. Wprowadzam się przed 27 czerwca, więc będzie tego 4 miesiące. Trzymajcie z łaski swojej kciuki, co by się udało:)
swiki - jak mi się uda, to zdaję się pobity zostanie Twój rekord. Przyznam, że będzie to zasługa lektury FM - udało mi się zorganizować ekipy polecane przez innych forumowiczów.
Jeśli grzałka do cwu będzie się włączać przy pobieraniu cwu to często będzie grzać w droższej taryfie - a przecież pomysł na duży bufor miał ograniczyć zużycie prądu w droższej taryfie, poza tym aby bufor spełniał swoje zadanie musiałby pracować przy wysokich temperaturach generując wyższe straty. Osobiście wybrałbym tańsze rozwiązanie w inwestycji, chociażby z w/w strony duży (300, może 400l) zbiornik cwu z 2 wężownicami i większą grzałką, do tego małą pc pw. Przy takiej inwestycji liczyłbym na spore oszczędności w eksploatacji takiego systemu w porównaniu z samym prądem.
Bufor bedzie ocieplony ponad standartowo, będzie grzany do wyższych temperatur. Pojemność bufora jest dostosowana do strat ciepła przy -20 oC i 23 oC wewnątrz, oraz zapasie ok 350 l cwu. Pci pw i innej miało nie być, wszystko w II taryfie. Koszt zbiornika 2 wezownicowego i pci pw niekoniecznie nizszy niz duzego
bufora z wezownicą cwu, koszt grzałek pomijalny (ok 80 zł/szt.). Brak miejsca miał również znaczenie.
Z tego co mi tłumaczył asolt, to grzałka będzie załączała się tylko w drugiej taryfie, a wody w wężownicy będzie na tyle dużo, że powinno wystarczyć do kolejnego grzania. Te grzałki będą zamontowane przy wężownicy, a woda na górze nie będzie się mieszała z tą na dole, (latem, gdy dolne grzałki do co nie będą włączane).
Ta sam firma oferuje 300l za 2340zł,
Cwu w tym zbiorniku jest podgrzewana w wężownicy na całej jej długości, zatem tylko górna część (kilkanaście litrów) będzie miała wysoką początkowo temperaturę, producent nie podaje dokładnych danych (chodzi o rozkład temperatur w buforze) przy których cwu będzie miała wymaganą np 55* - swoją drogą warto zapoznać się bliżej ze szczegółowymi danymi tego bufora, bo w w/w ofercie są wyjątkowo skąpe.
Edytowane przez kbab
Gość Arturo72
Sluchajcie, ja chyba nie rozumie - na jakiej zasadzie dziala wodna podlogowka?? Nie tak jak kable, nie akumule ciepla w sobie po to by je oddawac cala dobe?Przeciez zawsze mowiliscie ze wodna podlogowka i caly system jest tak malo skomplikowany i tak samo tani jak kable,wiec po co te bufory?? Czy ktos mi wyjasni??
Wodna podłogówka działa na podobnej zasadzie co kable,tam też wylewka akumuluje ciepło z II taryfy.
Może asolt wyjaśni w czym problem i jaka różnica ?
Przecież można zwiększyć moc przez zmniejszenie rozstawu rurek lub wyższej temperatury a i tak wylewka będzie miała swoje st.C,które zatrzyma...
Dołóżmy jeszcze pci pw i koszt rosnie, 300l w samej tylko II taryfie moze nie starczyć
Jeśli z całorocznego zapotrzebowania 11kkWh udałoby się 80% dostarczyć pc pw z cop 3,5 to zużycie roczne energii osiągnie nieco ponad 4700kWh (zwrot z takiej inwestycji bardzo szybki). Jeśli policzyłeś zapotrzebowanie na dobę przy -25* to można przekalkulować czy system da radę w tańszej taryfie. Z grubsza na co przy temp wewnątrz 22*wypada ok 85kWh/dobę, aby w taki mroźny dzień zmieścić się w tańszej taryfie z cwu to rzeczywiście potrzeba mocy ok 10kW,
Co znaczy wody bedzie tyle ze wystarczy do nastepnej kapieli.. tzn?? W litrach poprosze (doczytalam ze 350 l??) i jaka temp wody??
Kurcze, no wybaczcie ale poki co zero konkretow - jakies takie - wody bedzie odpowiednio, bedzie grzalo dopowiednio.... To wszystko takie wzgledne..
Skoro swiki wywolała mnie do tablicy, czuję się uczen ktory sciągał na kartkówce a przy tablicy sie nie da.
Kilka konkretów, na początek obliczenia ozc , które i tak swiki zakwestionuje.
Projektowe obciazenie cieplne = 5198 W, zapotrzebowanie na ciepło = 7875 kWh dla 23 oC dla wszystkich pomieszczen oprócz łazienek tam 25 oC z wm z rekuperacją.
Projektowe obciazenie cieplne = 6882 W, zapotrzebowanie na ciepło = 11603 kWh dla 23 oC dla wszystkich pomieszczen oprócz łazienek tam 25 oC z wm bez rekuperacji.
Rekuperator nie bedzie montowany w najbliższym czasie.
Zapotrzebowanie na cwu, to nie da sie niestety dokładnie wyliczyć, pozostają szacunki oparte na normach czyli 3 osoby = 3000 kWh.
Teraz podłogówka, dla warunków brzegowych czyli -20 oC (III strefa klimatyczna) i 23 oC w pomieszczeniach i różnych wykonczeniach podłogi dobrałem temp zasilania = 42 oC , temp. powrotu = 37 oC dT=5 oC przy przeplywie 17,55 l/min. Rozstawy uzaleznione od strat w poszczególnych pomieszczeniach i temp zadanej
w zakresie od 0,1 m do 0,3 m. Projekt OP zaklada wm z rekuperacją, prosze porównac wyniki do wm bez rekuperacji. Temp zasilania i powrotu dobrane zostały tak aby przy najmniejszej mozliwej wartości zapewniły utrzymanie zadanej temperatury wewnątrz przy temp zewn -20 oC, a w zapewniły w przypadku ewentualnego montażu w przyszłości pci pracę pci przy jak najwyzszym COP (to był jeden z warunków asbe). W takich warunkach nie nastepuje akumulacja energii w posadzce i trzeba ją akumulować w buforze, oczywiście mówimy o II taryfie.
Sprawa cwu jet załatwiona jakby przy okazji. Cała automatyka nie jest zbyt skomplikowana i kosztowna pod wzgledem serwisowym w zasadzie nie ma sie co zepsuc.
Były pewne ograniczenia ze strony asbe i starałem sie do nich dopasować, nie jestem alfą i omegą, ale krytyka bez poznania wszystkich uwarunkować i założeń nie jest zbyt konstruktywna
No tak, ale w takim razie dlaczego nie podoba się Wam ten bufor - bo drogi? A jak kupię osobno piec Kospel to jest coś koło 2700zł. Bojler na 300l - też coś około 2500 zł. Z OZC wynika, że jednak i tak nie starczy bez bufora (chciałam temperaturę na poziomie 23 st), więc albo grzeję w drogiej taryfie, albo kupuję bufor - kolejne 2500 zł. Dodam, że sama nic nie zrobię, więc wszystko muszę i tak kupić. Mając na uwadze to co napisałam, to czy ten "bufor 3 w 1" nie jest jednak dobrym rozwiązaniem? Może czegoś nie ogarniam.
