  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
tak - udaję się na dłuższą kurację właśnie - ale mam tutaj, na forum, godnego następcę :)
;) godny i czujny już przywdziewam uniform , uzbrajam się w odrobinę ironii, sarkazmu i dobrego humoru, a wiedzy poszukam w 2003 :p
ile kosztuje u Ciebie dobór kabli?
Hej macie zamontowane zawory termostatyczne mieszające za bojlerem? Jeżeli tak to do całej instalacji czy omijacie np kuchnię i wannę (w kuchni przydaje się gorąca woda do czajnika a wannę szybciej się napełni napuszczając gorącą i zimną z kranu naraz)
nie mam, a po co ci gorąca woda do czajnika? jaki to ma sens?
ja mam ..., ja mam...:D
do kuchni tylko zimna i mały bojler pod zlewem ...
do łazienek tylko zmieszana ...
wanna ma zmieszaną lub gorącą (wajcha w lewo to zmieszana, a czym bardziej w prawo to coraz gorętsza ... )
Jasiek a jak ci się ten bojler sprawuje w kuchni i jaką ma pojemność? Nie lepiej było doprowadzić do niego zmieszaną wodę? Zawsze miałby mniej do dogrzania i dopływała by woda z II taryfy choć z drugiej strony cholera wie ile strat byłoby na wystudzeniu tej wody . W rurze 10m będzie ze 2 litry. Jeżeli nie zmywamy naczyń a tylko omywamy ręce i to rzadko to wody zejdzie mało. Jakie miałeś argumenty żeby w wannie zamiast zimnej wody była zmieszana? Wariant "prysznic na siedzdąco bez poparzeń"?
Od 31.12 do 10.04 zuzylem 4016 kwh w taniej taryfie na co + cwu + pranie + zmywanie + drobne bytowe, daje to 57 kwh/doba
A co na celu miało podanie takiego zużycia? Ani to na ogrzewanie, ani na wszystko bo tylko II taryfa, a może Wy w I taryfie odcinacie zasilanie?;-)
Podaj za CO i ewentualnie za CWU, reszta nie potrzebna.
Podaje takie dane jakie mam, szacunkowo na samo CO wyjdzie 42 kWh/doba. (2940 kwh za caly okres)
Te rzeczy, ktore wymienilem mam podpiete do drugiego, niezaleznego obwodu sterowanego zegarem, wiec mam pewnosc, ze tania taryfa.
Edytowane przez kurt76
bojler ma 15L i zużywa średnio ok. 0,6 kwh/ doba bez podziału na taryfy, jak dla mnie rozwiązanie jest dobre bo ciepłą wodę mam od razu po odkręceniu kranu...
odnośnie wanny to bardzo łatwo regulować i dopuszczać cieplejszej w takiej konfiguracji...
generalnie centralna bateria narzuca temperaturę dla prysznica, w umywalce jest przez to w sam raz..., ale w wannie była by za chłodna po nalaniu...
dlatego lekkie przesunięcie zaworu powoduje że leci cieplejsza, a jak chcemy dopuścić cieplejszej bo zaczyna stygnąć to odchylam bardziej w kierunku ciepłej ...
jak namydlisz głowę i chcesz spłukać to dajesz na pozycje w przeciwną stronę i masz zmieszana jak w prysznicu ...
u mnie w domu woda zimna ma temperaturę pokojową za sprawą specjalnego układu ze zbiornikiem i odzyskowi ciepła z wentylacji ...
No ale w jaki sposób szacujesz ile poszło na CO? Dla mnie to mało dokładne dane. Dlaczego nie masz podlicznika pod CO, to nie jest duży koszt.
Pomylka moze wynosic maksymalnie 2 kWh/doba. Odejmuje 15 kwh/doba na ogrzanie 140 l cwu, zmywanie, pranie reku lodowka... liczylem to pare miesiecy temu.
W czym problem Panie ??!
zaden problem, ale na tyle skladowych moze nadal twierdze ze wynik jest niedokladny i moze byc on tak samo zanizony jak i zawyzony. przez co dla mnie jest nieadekwatny, kup podlicznik i bedzie pewne na 100%.
Witam. Mam warunki przyłącza z ENEI na 16kW. Przysłali mi umowę do podpisania. Zastanawiam się, czy nie zmienić na 12kW. Każdy kW kosztuje około 185 PLN brutto / kW. A wiem, że zarówno 16kW jak i 12kW mają zabezpieczenie 25. Czy starczy mi 12kW zakładając, że cały dom będzie na elektrykę? Płyta indukcyjna, ogrzewanie - generalnie wszystko. Pozdrawiam!
Michał
Michał
wydaje się że przy takim zapotrzebowaniu na ciepło jaki ma twój dom to nie ma potzreby zwiększać mocy -wystarczy.
