  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
pytanie do posiadających kominek i w domu... Mam lada dzień budowany komin systemowy i nie wiem czy montować kratkę wentylacyjną do wełny, to dodatkowy mostek i wentylacja, a przy rekuperacji to raczej nie pożądane (a nie wiem czy konieczna ta wentylacja wełny) i jeszcze jedno czy skraplacz muszę wyprowadzić do kanalizy jak z tą wodą w kominie w praktyce zbiera się jej sporo, może ktoś rozwiązał to inaczej ?
Da się, tylko wspólny mały otwór na kable i rureczki wykonaj. Ja planuję wymiennik na strychu (bo tam cieplej i nie szpeci, nie hałasuje na zewnątrz ) więc przez strop.
W mieszkaniu zrobiłem bez żadnych ceregieli tak, że też dasz radę:)
Tyle że jeszcze trzeba gdzieś odprowadzić skrobliny. Musiałbym nad tym sie zastanowić, ale na rzie nie ma na to czasu i kasy, za dużo rzeczy czeka juz w kolejce.
No jak nie zaplanowałeś a nie montujesz jednostki wewnętrznej na ścianie zewnętrznej ani blisko kanalizacji to są klimatyzatory z pompkami (mam w f-mie - trochę burczy raz na jakiś czas jak się woda zbierze i ją wypompowuje).
dodam jeszcze, że te w firmie działaja już pare lat i trochę juz czuć stechlizną
Gość Arturo72
Dziewczyny i chopaki jaki komin zastosować do kominka powietrznego? Polecają mi taki http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo/opis-techniczny i mówią, że wełny w środku nie ma :jawdrop:
Ja kupiłem na allegro uniwersalny,ocieplony na całej wysokości wełną.Bez różnicy jakościowej ale znacznie taniej:http://allegro.pl/7-2m-fi200-uniwersal-komin-kominy-promocja-i2244334221.html
Widzę że zapanowały czystki i ciszej się zrobiło w wątku więc może bez jakiś zarzutów o oszukiwanie US któryś z kolegów pomoże mi dobrać kable do ogrzewania mojego domku i przeprowadzi przez elektryfikację mojej podłogi :) Jakie informacje są potrzebne do takich wyliczeń?
rzuty projektu, powierzchnia pomieszczeń, wyliczenia z OZC zapotrzebowania dla poszczególnych pomieszczeń. jakie kable chcesz kłaść devi/elektra czy jeszcze jakieś inne?
Projekt prostszy chyba być nie może, było by wspaniale jeśli mógłby go ktoś jeszcze przeliczyć :wave:
Projekt to Tk-109L parterowy bez bajerów mam nadzieję że uda mi sie załączyć rzut z zestawieniem materiałów w ścianie.
Link do zdjęcia w picasie: https://picasaweb.google.com/106476242426229141592/26Kwietnia2012?authuser=0&feat=directlink
Domek to kanadyjczyk, fundament to płyta fundamentowa 20cm pod spodem 20 cm eps100, obrzeża 18 cm styro, ściana to 15cm. ocieplenie ścian jak w ramkach na rzucie, strop narazie 15cm wełny ale na 99% dorzucę jeszcze 15 albo 20, planuję WM z reku LUNA, ogrzewanie kablami + kominek, okna pcv dwuszybowe, wewnątrz profila schuco piszę że szyba jest thermo insulight U=1.0 :wtf: nie wiem jaki ma współczynnik całe okno
Lobo_M : Nie przeliczałem zapotrzebowania dla pomieszczeń tylko dla całego parteru, rozumiem że powinienem wstawiać pojedyncze pomieszczenia i dla nich sprawdzać zapotrzebowanie? Sorry jeśli wychodzę na totalnego tępaka... cd marki kabli to kilka osób ma devi i chyba nie narzekają...
Edytowane przez Hothar
He he może teraz bym wolał ale chata już stoi :) To może podam jak idzie przekrój ściany patrząc od zewnątrz:
Elewacja jest w dwóch wariantach po ok 50% :
1. tynk, klej, siatka, klej, wełna 10 cm, wiatroizolacja, płyta mfp 22 mm
2. deska elewacyjna 2 cm, ruszt 4 cm, klej, siatka,klej, wełna 5 cm, wiatroizolacja, płyta mfp 22mm.
Reszta jest taka sama w obu przypadkach czyli konstrukcja 15 cm pomiędzy nią 15 cm wełny dalej paroizolacje ruszt stalowy a w nim 5 cm wełny i płyta gk. Czyli ok 29 cm wełny lub deska i 25cm wełny.
W stropie mam 15 cm wełny a dojdzie jeszcze 15 lub 20. Na teraz możemy przyjąć 30 cm.
Marzą mi się nieśmiało rachunki 2000-2500 za samo ogrzewanie na sezon...:confused:
już kiedyś pisałem...
przyjmij sobie ok.70w/m2
powierzchnie danego pomieszczenia pomnóż sobie przez te 70w (pomieszczenie 15m2 potrzebuje kabla o mocy ok. 1050w )
kup kabel o mocy 10w/m i długości odpowiadającej mocy jaką potrzebujesz
rozłóż równomiernie w pomieszczeniu i zalej betonem
