  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
20% przeznaczone jest na 300% podwyżkę prądu za kilka lat ?
Przymyśl to co wtedy zrobisz ;)
Arturo72 przestań siać panikę, co ty tak tych biednych ludzi straszysz?
Gość Arturo72
Jakie tam straszenie,to myślenie na przyszłość :)
Czy za 5-10 lat będą takie same ceny energii jak dzisiaj z naszego OZC ? Raczej nie a przecież za 5-10 lat nie sprzedamy domu i nie kupimy nowego :)
Za 5-10 lat do wodnego możemy podpiąć np.pompę ciepła a do kabli...nową instalację wodnego i pompę ciepła.
Edytowane przez Arturo72
uważasz że tylko prąd podrożeje ...
a cała reszta to niby bez zmian ...;)
siedem lat grzeję prądem, cały czas drożeje ...
ale jakoś tego nie odczuwam :D
Nie przesadzałbym z tym czarnowidztwem, ceny energii mogą rosnąć ale nie aż tak drastycznie, prąd jest medium najpowszechniejszym, każdy go ma i potrzebuje więc gdyby to poszło o 300% jak mówisz to nic nikomu nie opłacało by się robić. Zakłady by popadały a ludzie wyszli by na ulicę.
Gość Arturo72
A jeśli jednak to co wtedy ?
Wiesz teraz wkraczamy w serie "Co by było gdyby...." Jasiek już napisał że od siedmiu lat grzeje i pewnie od siedmiu lat straszą go tymi podwyżkami.
Nie twierdze że pompa jest zła, ale rozwiązania takie jak kable jak dla mnie jest najbardziej bezproblemowe w działaniu i użytkowaniu. Jak coś zawsze można dokupić klimatyzator w funkcją grzania i też jest pompa za nawet 1500 PLN.
A tak rozmyślając nie wiem czy w bardzo dobrze ocieplonym domu dobrym źródłem ogrzewania nie będą konwektory za 60 PLN takie powiedzmy 500 W na pokój, pomyślcie cały system grzewczy za 700 PLN.
Edytowane przez Brygada RR
gramatyka
Ja tak planuje, - w całym domku konwektory po 500w i grzanie w normalnej taryfie, czekam jeszcze na moje OZC ale myślę że zmieszczę się w przedziale 40-45kwh na m2 czyli rocznie okolo 4760kw mnożąc przez 0,6zł daje mi to około 2800zl dla mnie cena do zaakceptowania biorąc pod uwagę że na samej instalacji i rezygnacji z komina mam minimum 25000zł w kieszeni (na 8 lat grzania).
Też przechodzą mi przez myśl konwektory, tylko zawsze marzyła mi się ciepła podłoga, oczywiście wiem że w dobrze zaplanowanej podłogówce nie będzie to bardzo odczuwalne... OZC liczyłem sam i pomagał mi trochę Lobo jakiś czas temu, ale dla potwierdzenia i utwierdzenia profesjonalnie obliczył to asolt. Też przez głowę przechodziła mi wodna podłogówka także opcji było wiele. Obecnie jestem na etapie stropu, także jeszcze mam trochę czasu. Te podwyżki to sprawa oczywista, ale też nie wydaje mi się aby były tak drastyczne. Gdyby było to 300 % to wszystko inne podrożałoby minimum 150%...
Nie powinno być w ogóle odczuwalne. Podłoga nie jest zimna po prostu, ale też na 100% nie powiesz, że jest ciepła.
Sam jestem ciekaw jaki to będzie koszt ale przy twoim domu nie powinno być dramatu :), w sumie na plus tylko jedna taryfa grzejesz kiedy chcesz i od razu masz ciepło, prąd na potrzeby bytowe też jedna taryfa w sumie podejrzewam że różnica będzie mniejsza niż nam się wydaje. No i oszczędności na systemie są po prostu bajeczne, a jak się zepsuje to kupujemy następny za 40 PLN (allegro), chodź co tam ma się popsuć. Koniecznie opisz po pierwszym sezonie grzewczym.
PS ale do łazienki dałbym matę grzejną pod kafelki
Podpowiem na swoim przykładzie.
Na CO i CWU poszło mi przez rok około 4000kWh, i na pozostałe cele podobnie. Przy dwóch taryfach zapłaciłem 3200zł za cały rok. Gdybym używał całodobowej zapłacił bym około 4800zł
U ciebie ta różnica podejrzewam że będzie jeszcze większa.
Witam, dopiero zaczęłam przebijać się przez wątek, więc na razie nie będę zadawać głupich pytań, ale a'propos konwektorów, dogrzewamy się tym w biurze, i ja bym tego w domu nie używała. Hałasują (nawiew powietrza, w biurze ok ale np w sypialni nie), śmierdzą (zwłaszcza po długim nie używaniu bo zbiera się na grzałce kurz i po włączeniu musi się wypalić), przesuszają powietrze. Ok nie jestem znawcą elektrycznego ogrzewania, ale dla mnie powinno być komfortowe i tanie a nie tylko tanie.
te 25 tyś lepiej zainwestuj w nieco lepsze ocieplenie - nie wiem jakie masz w planach ale na moim przypadku zwiekszenie grubości ocieplenia z 15 do 30 cm to wydatek 4 tyś , dołożenie 10cm wełny na dachu 2,5 tyś ... drobne zmiany i z 40-45 kWh zejdziesz do 30, do tego system oparty na akumulacji i grzaniu w nocnej taryfie i jest OK
mnie to wszyscy straszą od początku budowy ...;)
ciekawe jak wyglądało by to zużycie jak by ten twój dom postawić obok mojego ale w moich stronach...
no i oczywiście temp. min. w dzień 21* i nie ma że zmiłuj ...;)
Ja budowałem w swoim rejonie. W Hiszpanii też bym inaczej wybudował :)
Sorry za nietematyczne ale musze to napisac
Czytam ten wątek z przyjemnością od początku
brak SWIKI to qrwa zbawienie dziekuje....
pozdrawiam serdecznie życząc udanego rodzinnego B. długiego weekendu.
