Hothar 04.06.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Witam. Dostałem wycenę kabli grzewczych sporządzoną na podstawie rzutu pomieszczeń i widzę że Panowie zainstalowali mi moc ok. 120 W/m2. Ktoś mi tu doradzał 70 W/m2 zasugerowałem że mam dom bardzo dobrze ocieplony ale handlowiec upierał się żeby dać więcej. Czy naprawdę starczy mi te 70W/m2? Czy wydać te 1500 zł więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 pokaż rzuty, przypomnij jaki to dom i pokaz co handlowiec zaproponował jakie kable co ile układane jakie moce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hothar 04.06.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Domek jest parterowy, wykonany w technologii szkieletowej, przekrój ściany od wewnątrz: 2x płyta GK , stelaż - w stelażu 5 cm wełny, paroizolacja, pomiędzy konstrukcją 15cm wełny, płyta mpf 22 mm, wiatroizolacja, 10cm wełny, tynk. Sufit narazie 20 cm wełny ale planuję do zimy dołożyć jeszcze 20-30 cm. . Wentylacja mechaniczna, okna pcv dwuszybowe, Podłoga to płyta fundamentowa 20 cm leżąca na 20 cm eps 100, na płycie 5 cm styro i wylewka z miksokreta 6 cm i na to kable w warstwie kleju pod płytkami, jedynie w 3 pokojach będą panele. Zestawienie dostałem takie: kable 10W/mb SIEŃ - 3,31m2 - kabel grzejny 440W POM. TECH. + ŁAZIENKA - 6,9m2 - kabel grzejny 900W POKÓJ - 13,08m2 - kabel grzejny 1560W POKÓJ - 11,08m2 - kabel grzejny 1300W POKÓJ - 8,47m2 - kabel grzejny 1080W SALON - 19,56m2 - kabel grzejny 2250W HALL + KORYTARZ - 6,9m2 - kabel grzejny 900W KUCHNIA - 9,76m2 - kabel grzejny 1080W Pozdrawiam Edytowane 4 Czerwca 2012 przez Hothar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.06.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 ja mam u siebie tak...hol 13m2 1,2kwkuchnia 25m2 1,7kwsypialnia 25m2 2,2kwpok. dziec.1 15m2 1,5kwpok. dziec.2 15m2 1,5kwłazienka 8m2 0,5kwsalon 33m2 2,2kw dokładniej to są jakieś groszowe różnice w największe mrozy chodzi na pół gwizdka można by było jeszcze mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.06.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 [ATTACH]118952[/ATTACH] Domek jest parterowy, wykonany w technologii szkieletowej, przekrój ściany od wewnątrz: 2x płyta GK , stelaż - w stelażu 5 cm wełny, paroizolacja, pomiędzy konstrukcją 15cm wełny, płyta mpf 22 mm, wiatroizolacja, 10cm wełny, tynk. Sufit narazie 20 cm wełny ale planuję do zimy dołożyć jeszcze 20-30 cm. . Wentylacja mechaniczna, okna pcv dwuszybowe, Podłoga to płyta fundamentowa 20 cm leżąca na 20 cm eps 100, na płycie 5 cm styro i wylewka z miksokreta 6 cm i na to kable w warstwie kleju pod płytkami, jedynie w 3 pokojach będą panele. Zestawienie dostałem takie: kable 10W/mb SIEŃ - 3,31m2 - kabel grzejny 440W POM. TECH. + ŁAZIENKA - 6,9m2 - kabel grzejny 900W POKÓJ - 13,08m2 - kabel grzejny 1560W POKÓJ - 11,08m2 - kabel grzejny 1300W POKÓJ - 8,47m2 - kabel grzejny 1080W SALON - 19,56m2 - kabel grzejny 2250W HALL + KORYTARZ - 6,9m2 - kabel grzejny 900W KUCHNIA - 9,76m2 - kabel grzejny 1080W Pozdrawiam Projektowe obciązenie cieplne szacuję na max 4500 W, za mało danych aby szacunek był dokładniejszy, czyli przewymiarowane ok 2 krotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 [ATTACH]118952[/ATTACH] Domek jest parterowy, wykonany w technologii szkieletowej, przekrój ściany od wewnątrz: 2x płyta GK , stelaż - w stelażu 5 cm wełny, paroizolacja, pomiędzy konstrukcją 15cm wełny, płyta mpf 22 mm, wiatroizolacja, 10cm wełny, tynk. Sufit narazie 20 cm wełny ale planuję do zimy dołożyć jeszcze 20-30 cm. . Wentylacja mechaniczna, okna pcv dwuszybowe, Podłoga to płyta fundamentowa 20 cm leżąca na 20 cm eps 100, na płycie 5 cm styro i wylewka z miksokreta 6 cm i na to kable w warstwie kleju pod płytkami, jedynie w 3 pokojach będą panele. Zestawienie dostałem takie: kable 10W/mb SIEŃ - 3,31m2 - kabel grzejny 440W POM. TECH. + ŁAZIENKA - 6,9m2 - kabel grzejny 900W POKÓJ - 13,08m2 - kabel grzejny 1560W POKÓJ - 11,08m2 - kabel grzejny 1300W POKÓJ - 8,47m2 - kabel grzejny 1080W SALON - 19,56m2 - kabel grzejny 2250W HALL + KORYTARZ - 6,9m2 - kabel grzejny 900W KUCHNIA - 9,76m2 - kabel grzejny 1080W PozdrawiamPierwsze co się rzuca w oczy to kabel 10W/mb, pomysłowy ten sprzedawca. Sezon na "jelenie" się zaczął. Czemu nie 18W/mb dużo taniej i mniej do układania. Potem zerknę na rzuty, choc do tego czasu czuję że chłopaki (i swiki ) coś powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hothar 04.06.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 No właśnie ma w ofercie kable 15W/m2 i wyszły by taniej ale czy dając takie mocniejsze kable w warstwie kleju pod płytkami nie będę czuł ciepłych i mniej ciepłych pół? Z tego co się orientuję to Wy macie w większości kable w wylewce więc ten efekt nie wystąpi...Aha i kable od tego producenta nie są ekranowane a np. Divi są. Czy przejmować się tym czy olać? Wiadomo że kasa się liczy ale do pewnego stopnia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Nie olewać!!! Dla mnie fakt braku ekranu z miejsca je dyskwalifikuje! Na studiach miałem przedmiot "kompatybilność elektromagnetyczna" na którym badaliśmy różne rzeczy, kable grzejne również i różnica jest kolosalna, aż dziw że takie bez ekranu przeszły atesty, a może one ich po prostu nie mają? Dla przykładu ekranowany kable grzejny ma mniejsze promieniowanie elektromagnetyczne niż przewód go zasilający umieszczony w ścianie. Edytowane 4 Czerwca 2012 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Nie ekranowany zawsze powinien być montowany na stalowej siatce uziemionej i efekt będzie taki jak by był ekranowany. Wierutna bzdura, to jest coś w stylu "jak zajeb... kotka za pomoca młotka" Może i go uziemisz w razie przebicia, ale nie wyeliminujesz promieniowania, bo w czasie normalnej pracy, kiedy kabel nie jest uszkodzony, nie masz metalicznego połączenia z uziemieniem, a nawet jak bys je miał to ekran nie spełnia tylko roli uziemienia ale ekranuje, łopatoligicznie rzecz biorąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 vs klatka Faradaya, komory ekranowe, siatki ekranowe... - najłatwiej to sprawdzić zamiast teoretyzować. rozumiem że sprawdzałeś? twierdzisz że siatka metalowa do której są przymocowane kable grzejne (bez połączenia metalicznego, bo są przeciez izolowane) będzie spełniała funkcję ekranuje elektromagnetycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hothar 04.06.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Nie ma co się kłócić bo... nie mam miejsca na zbrojenie siatką metalową. Tak więc nieekranowane odpadają... Nikt nie podjął kwestii mocniejszych kabli (18W/mb) w warstwie kleju... Czy słusznie myślę że mogą być bardziej odczuwalnie cieplejsze i chłodniejsze strefy niż przy 10W/mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Bo nikt ich nie ma, kiedys był tu taki żytko, ale zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 04.06.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Mam kable 18w/m gdzie nie gdzie rozstaw powyżej 20 cm przy badaniu termowizją powierzchnia podłogi była równomiernie rozgrzana, co do kabli przyłączam się że masz przewymiarowane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Mam kable 18w/m gdzie nie gdzie rozstaw powyżej 20 cm przy badaniu termowizją powierzchnia podłogi była równomiernie rozgrzana Ty masz w kleju? bo nie pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 kszhu.int, dla jednego to mało dla innego dużo. jak będziesz kładł kable u siebie zrobisz jak uważasz, ja bym tak nie zrobił z prostej przyczyny pole zamknięte jest całkowicie zneutralizowane, a siatka tego nie zrobi, i nie chciałbym na sobie testowac spania 30cm nad takimi kablami przez 20lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Nie będę spał nad, pod ani obok:) Choć wg wyliczeń będzie pomijalne to z ciekawości zbadam - normy mam, miernik natężenia pola elektromagnetycznego niskich częstotliwości też w f-mie się znajdzie. Podzielę się wynikami:) Podziel się a najlepiej jak bys zbadał kable z i bez ekranu, a jeszcze lepiej 6cm pod wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 04.06.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Ty masz w kleju? bo nie pamietam. Nie w wylewce 10cm A teraz doczytałem że on chce w warstwie kleju. Edytowane 4 Czerwca 2012 przez Brygada RR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 04.06.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Bo nikt ich nie ma, kiedys był tu taki żytko, ale zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. chodzą słuchy, że założył Pracownię Optymalizacji Kosztów Budowy z Heno'Kiem (POKB) - więcej w google Edytowane 4 Czerwca 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.06.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Ciekawe jak tam budowlany_laik tzryma sie po jego optymalizacji, a raczej jak jego dom się trzyma. mam nadzieję że się wykaraskał z tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 04.06.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Ciekawe jak tam budowlany_laik tzryma sie po jego optymalizacji, a raczej jak jego dom się trzyma. mam nadzieję że się wykaraskał z tego. budowlany_laik ma w małym palcu kompendium szpachlowania rys 0-5mm, żytko ponoć zamontował PC, pewnie dlatego już tutaj nie zagląda - i chwała Bogu edit: budowlanego szkoda, bo przez te rysy certyfikat szczelności diabli wzięli Edytowane 4 Czerwca 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
