kogut73 10.07.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Powstała gorąca dyskusja na temat '' z kredytem czy bez ''warta osobnego wątku.Może i robię błąd ale chcę się sam przekonać .Pozdrawiam Wszystkich budujących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 10.07.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Nie wiem czy dobry wątek ale w sumie tu jest najwięcej grzejących elektrycznością, więc może ktoś już ten problem rozwiązał. W remontowanym domu , wymyśliłem sobie elektryczne ogrzewanie podłogowe. O ile na parterze nie ma problemu, bo maty grzejne ułożę w wylewce , a na to deski/terakota, to już na poddaszu jest problem. Strop jest na drewnianych belkach. Od spodu płyta GK, wełna, folia , osb i na to deska/płytki. Czy jest jakiś sposób aby w takim przypadku zastosować ogrzewanie elektryczne, ba, żeby miało jeszcze charakter akumulacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.07.2012 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Tak, zrobić wylewkę w podłodze. Jak najgrubszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.07.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 akumulacyjna wylewka na drewnianych belkach??? oj niektórzy czytają po łebkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 11.07.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Grzać będzie, ale akumulacji raczej bym się nie spodziewał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.07.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Właśnie o to mi chodziło. Nie ma betonu, nie ma akumulacji, toż to proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 11.07.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 akumulacyjna wylewka na drewnianych belkach??? oj niektórzy czytają po łebkach Tylko elyta może tak doradzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 11.07.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Akumulacji raczej nie zrobisz. Ale może jak tak bardzo Ci zależy daj duży bufor ciepła - taki z 1000l na parterze i na górze daj ogrzewanie wodne. Choć cena tego pewnie będzie taka, że gra nie warta świeczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 13.07.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 No właśnie kombinowałem czy nie dać wodnego na górze. Myślę , że docelowo skończy się na matach w podłodze ,a dodatkowo dwie ściany na poddaszu wymuruję i wrzucę matę na ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 13.07.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 Wylewki nie zrobię, choć też myślałem o cienkiej warstwie wylewanej na OSB. Niestety konstruktor po policzeniu, wybił mi to z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.07.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 No właśnie kombinowałem czy nie dać wodnego na górze. Myślę , że docelowo skończy się na matach w podłodze ,a dodatkowo dwie ściany na poddaszu wymuruję i wrzucę matę na ścianę a dla czego chcesz elektryczne...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 13.07.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 Nie chcę żadnych kotłów, pomp ciepła, i wszelakiej maści urządzeń wyposażonych w "mechanicznych" komponenty, które trzeba serwisować, regulować, uzupełniać itd itd. Do tego dochodzi brak przewidywalności cen nośników energii, a prąd wyprodukuję sobie sam.Kominy wyburzam, istniejącego przyłącza gazu się pozbywam , chałupę maksymalnie docieplam i robię wszystko na prąd. Problemem jest trochę skala, bo dole to ok 170m2 i do tego poddasze, razem ok 300m2 no i to, że budynek jest remontowany i nie zrobię wszystkiego do końca zgodnie ze sztuką ale mam nadzieję zejść z zapotrzebowaniem do jakichś 50-60kWh/m2 i w maksymalnym stopniu będę chciał wykorzystać taryfę nocną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.07.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 , a prąd wyprodukuję sobie sam. w maksymalnym stopniu będę chciał wykorzystać taryfę nocną. jeżeli prądu sam sobie nakręcisz ...??? to co wspólnego z tym ma tania taryfa ? przecież wystarczą zwykłe konwektory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 13.07.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 jeżeli prądu sam sobie nakręcisz ...??? to co wspólnego z tym ma tania taryfa ? przecież wystarczą zwykłe konwektory Tania taryfa dlatego.. że jest tania a do jej wykorzystania konwektor się nie nadaje, tylko ogrzewanie akumulacyjne. Co do produkcji prądu - instalacja PV na dachu + parę KW na ziemi. Oczywiście , latem będę miał jej nadmiar, zimą niedobór ale roczny bilans ma mi wyjść na zero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.07.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 Tania taryfa dlatego.. że jest tania przy twoim metrażu to i tak wyjdzie dość drogo w eksploatacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.07.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 ... a prąd wyprodukuję sobie sam. Kominy wyburzam, istniejącego przyłącza gazu się pozbywam , chałupę maksymalnie docieplam i robię wszystko na prąd. Problemem jest trochę skala, bo dole to ok 170m2 i do tego poddasze, razem ok 300m2 no i to, że budynek jest remontowany i nie zrobię wszystkiego do końca zgodnie ze sztuką ... Skoro masz takie plany to zrób to porządnie: Zacznij od całkowitego wyburzenia rudery którą chcesz podrasować! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 14.07.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 Skoro masz takie plany to zrób to porządnie: Zacznij od całkowitego wyburzenia rudery którą chcesz podrasować! Dla Ciebie rudera, dla mnie dom i wyzwanie, z którym zamierzam się zmierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 15.07.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 WitamJest to mój pierwszy post na forum.Za dwa tygodnie zaczynam budowę domu. Wszystko już miałem ustalone ale przypadkowo zaglądnąłem na forum...no i wiecie mętlik w głowie.Wracając do ogrzewania chciałem1) najpierw sprężony kominek z płaszczem wodnym i kocioł gazowy (butla)duże koszty budowy a domek mały 120 m2.2) następnie kominek zwykły i kocioł gazowy kondensacyjny (butla) /brak komina spalinowego+lepsza wydajność mniejsze koszty budowy ale jednak3) ZASTANAWIAM się nad ogrzewaniem na prąd z tego co wiem mogę zrobić to na trzy sposoby (nie liczę pompy ciepła) I. ogrzewanie tradycyjne wodne grzejnikowe + kocioł na prąd (pierwszy + brak komina ale zostają rurki itd) II. ogrzewanie kablami elektrycznymi + maty ( brak kotła, brak komina, brak rur itd) III. ogrzewanie tylko i wyłącznie grzejnikami elektrycznymi (wieszasz na ścianie włączasz do gniazdka i do przodu) (brak kotła, rurek, kabli komina tak naprawdę wszystkiego) na starcie same i to nie małe oszczędności zamierzam przeznaczyć na extra docieplenie trój szybowe okna i dodatkowo w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła + gruntowy glikolowy wymiennik ciepła. (zostawię zwykły kominek dla celów romantycznych, którego to ciepło będzie wykorzystywane przez grawitacje mechaniczną)Jutro zlecam fachowe przygotowanie OZC i wtedy poznam zapotrzebowanie.Co sądzicie o moich pomysłach. Może ktoś z Was ma podobne rozwiązania i mógłby podzielić się informacjami kosztami eksploatacji itd.Dziękuje za uwagę. A zapomniałem dodać, że z budową startuje za dwa tygodnie Rafał z ToruniaCo sądzicie o moich pomysłach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.07.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 brawo za zlecenie ozc przed budowąopis domu masz w sygnaturce- drugi raz poszedłbym w prąd -psychologicznie nie byłem przygotowany na to po ozc widzę że spokojnie to działałocena pompy plus odsetki od hipoteki to prąd byłby tańszy w perspektywie 15 lat druga opcja to najzwyklejszy piec za 2 tyś plus bufor u ciebie gaz płynny może zdać egzamin-nie bierz w dzierżawę bo cię będą mieli w garsci z kosztamikominek jak najmniejszy mocowo-już się cieszę jak się pali w moim malenstwie.ja jeśli czegoś żałuję to tego że nie dorzuciłem po 5 cm więcej ocieplenia wszędzie koszt minimalny pozdrawiam i zazdroszczę że masz to wszystko przed sobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 15.07.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 (edytowane) mówisz najzwyklejszy piec. masz na myśli taki na węgiel czy elektryczny?jeżeli zdecyduje się na gaz płynny to raczej dzierżawa. tak ty bym musiał kupić butle. a to znowu koszty.tak jak pisałem przekonuje się do elektrycznego. tylko moja, żona zamiast płytek w pokojach i w salonie chce panele. czy elektryczne przewody w podłodze lub ogrzewanie wodne podłogowe zda egzamin? Dom pod jarząbem n Archon. start 30 lipca 2012 r. Silka 18 + 20 styro grafitowego. okna dwu lub trzy szybowe.grawitacja mechaniczna z rekuperatorem z odzyskiem ciepła może z GWC. kotłownia mała. kominek w salonie. CAŁY CZAS ZASTANAWIAM SIĘ NAD OGRZEWANIEM. w grę wchodzi kocioł kondensacyjny lub ogrzewanie prądem, ale jakie. /pomijam PC/ Edytowane 15 Lipca 2012 przez Drogba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
