RK1719508166 17.07.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 kaganiec będzie ustawiony na +/-1 lub 0,5 stopnia a nie jak u innych np na 2 stopnie miedzy podłogą a powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.07.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 kaganiec będzie ustawiony na +/-1 lub 0,5 stopnia a nie jak u innych np na 2 stopnie miedzy podłogą a powietrzem zobaczymy na ile sterowniki będą sobie z tym radziły;) już widzę to latanie przy sterownikach w pierwszym sezonie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 18.07.2012 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 A może mi ktoś napisać jak to jest z tymi kablami w podłodze jeśli jest płyta fundamentowa? procedura jest taka sama jak przy zwykłym fundamencie? czyli na płyte steropian, dalej kable i wylewka. Czy tez może już na etapie robienia płyty trzeba o tym pomysleć i kable bezośrednio w płycie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.07.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 A może mi ktoś napisać jak to jest z tymi kablami w podłodze jeśli jest płyta fundamentowa?procedura jest taka sama jak przy zwykłym fundamencie? czyli na płyte steropian, dalej kable i wylewka. Czy tez może już na etapie robienia płyty trzeba o tym pomysleć i kable bezośrednio w płycie ?Jeśli chcesz zaoszczędzić na wylewce i masz możliwości techniczne to kable czy wodną podłogówkę pakujesz bezpośrednio w płytę,jeśli nie chcesz/nie możesz tego zrobić to kable czy rurki kładziesz bezpośrednio na płytę i zalewasz wylewką lub ryjesz w płycie rowki pod kable i zalewasz je Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 18.07.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Czyli tak czy siek się przynajmniej na steropian nie wyda bo juz jest pod płytą. Dobrze to sobie kalkuluję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.07.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Czyli tak czy siek się przynajmniej na steropian nie wyda bo juz jest pod płytą. Dobrze to sobie kalkuluję?No raczej dobrze i to jest tea zaleta płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 18.07.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 U mnie panele to 2/3 domu. panele egger zwykle 7mm. Ich temp w sezonie grzewczym jest max 0,5*C mniejsza niż kafli. U mnie ostatni sezon grzewczy to 4108kWh (u mnie to 1336zł) 1mp drzewa do kominka. opis domu w stopce. ocieplaj, ocieplaj, a ogrzewanie bedzie wisienką na torcie. Jesli miałbym coś zmienić, to zmniejszył bym tylko moc kabli o 1/3. No ale od przybytku głowa nie boli:-) U mnie panele na 80% ogrzewanej podłogi, pierwszy sezon przed nami... bo w koncu mieszkamy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.07.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Dokładnie wiem o co Ci chodziło Jest różnica jeśli chodzi o trzymanie 1-2m3 drewna a 3-4t węgla,tym bardziej,że u groszkowców oprócz węgla jest jeszcze 8-9m3 drewna Bzdety waść piszesz - 3 tony ekogroszku zajmują około 4 m3 i np. u mnie wystarcza to na rok ogrzewania CO i CWU. Drewna w ogóle nie używam Czy wiesz z jaką sprawnością w elektrowniach jest przetwarzany węgiel na prąd ? Dowiedz się i odpowiedz sam sobie co musi być tańsze i bardziej ekologiczne do ogrzewania domu: prąd czy ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.07.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 (edytowane) Czy wiesz z jaką sprawnością w elektrowniach jest przetwarzany węgiel na prąd ? Dowiedz się i odpowiedz sam sobie co musi być tańsze i bardziej ekologiczne do ogrzewania domu: prąd czy ekogroszek. A cóż mnie obchodzi sprawność kotłów w elektrowniach ?? Dalej nie jarzysz bazy z "taniością" prądu. Instalacja ogrzewania na prąd to 5tys.zł,ogrzewanie na ekogroszek to min.15tys.zł,roczna różnica w rachunkach to 1tys.zł na korzyść węgla. Co jest tańsze ? Dla mnie prąd I zapamiętaj to sobie raz na zawsze bo nudzi mi się już takie przypominanie... Edytowane 18 Lipca 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 18.07.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 A cóż mnie obchodzi sprawność kotłów w elektrowniach ?? Dalej nie jarzysz bazy z "taniością" prądu. Instalacja ogrzewania na prąd to 5tys.zł,ogrzewanie na ekogroszek to min.15tys.zł,roczna różnica w rachunkach to 1tys.zł na korzyść węgla. Co jest tańsze ? Dla mnie prąd I zapamiętaj to sobie raz na zawsze bo nudzi mi się już takie przypominanie... Wiesz, może u ciebie hipotetycznie to 1 tys zł rocznie, bo jeszcze nie mieszkasz i nie zapłaciłeś ani jednego rachunku, ale u mnie to już 8 tys zł rocznie oszczędności. W dodatku twoja instalacja nie będzie kosztowała 5 tys zł, tylko 20 tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.07.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Wiesz, może u ciebie hipotetycznie to 1 tys zł rocznie, bo jeszcze nie mieszkasz i nie zapłaciłeś ani jednego rachunku, ale u mnie to już 8 tys zł rocznie oszczędności. W dodatku toja instalacja nie będzie za 5 tys zł, tylko za 20 tys zł. A kto Wam kazał budować durszlaki zamiast domów zużywających mało energii do ogrzania ?? Ja piszę o prądzie a nie o pompie ciepła bo tym bardziej byście popłynęli w swoich wyliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 18.07.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 A kto Wam kazał budować durszlaki zamiast domów zużywających mało energii do ogrzania ?? Ja piszę o prądzie a nie o pompie ciepła bo tym bardziej byście popłynęli w swoich wyliczeniach A jakie masz zużycie w kwh na CO i na CWU przez 12 miesięcy i na jaką powierzchnię? A cha, i ile cię to kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.07.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 A jakie masz zużycie w kwh na CO i na CWU przez 12 miesięcy i na jaką powierzchnię? ja na 154m2 8400kwh CO 1000kwh CWU mam problemy ze zbyt niską wilgotnością w zimie ... znaczy że durszlak ... jak by był szczelniejszy to pewnie zużycie na CO też by się zmniejszyło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.07.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 całkiem nieżletylko 1000kw na wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.07.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 A jakie masz zużycie w kwh na CO i na CWU przez 12 miesięcy i na jaką powierzchnię? A cha, i ile cię to kosztuje? Wg OZC z dodanymi 10% na ewentualne nieścisłości wychodzi 45kWh/m2/rok czyli 5300kWh przy średniej cenie prądu 2 taryfowego 0,42zł/kWh=2230zł przy grzaniu prądem a przy grzaniu z COP2,5=892zł na c.o Na cwu ok.4000kWh = odpowiednio 1680zł i 672zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 18.07.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 A kto Wam kazał budować durszlaki zamiast domów zużywających mało energii do ogrzania W swoim domu w 2011r zużyłem na wszystko (prąd, gaz, drewno) dla 3 osób prawie 18 tys kWh, zapłaciłem 3384,27zł - tak po cichu liczę w tym roku na nieco mniej - czy tak będzie, zobaczymy - "durszlak" potrzebuje trochę kWh - ale jakoś daję radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.07.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 tylko 1000kw na wodę? dokładnie tyle za ostatni rok... pisałem kiedyś że mam taki system wstępnego podgrzewania zimnej... a także odzysk ciepła z kanalizacji ... to są efekty... po co mi solary czy PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Wg OZC z dodanymi 10% na ewentualne nieścisłości wychodzi 45kWh/m2/rok czyli 5300kWh przy średniej cenie prądu 2 taryfowego 0,42zł/kWh=2230zł przy grzaniu prądem a przy grzaniu z COP2,5=892zł na c.o Na cwu ok.4000kWh = odpowiednio 1680zł i 672zł. Czyli u ciebie przy grzaniu prądem to 3910 zł rocznie na 118m2. Inaczej 33,13 zł na m2. U mnie przy ekogrochu 4896 zł rocznie na 405m2, inaczej 12,08 zł na m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Czyli u ciebie przy grzaniu prądem to 3910 zł rocznie na 118m2. Inaczej 33,13 zł na m2. U mnie przy ekogrochu 4896 zł rocznie na 405m2, inaczej 12,08 zł na m2 A od kiedy CWU ma wpływ na m2??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Inaczej: koszt samego CO - 3740zł / 405m2 = 9,23zł na m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
