Liwko 19.07.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Inaczej: koszt samego CO - 3740zł / 405m2 = 9,23zł na m2 A u niego 18,89zł. Już to inaczej wygląda. Ja tej zimy na CO wydałem około 7,50zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 CO i CWU jest potrzebne do życia, więc trzeba to razem liczyć, szczególnie jak powstaje z tego samego źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.07.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Inaczej: koszt samego CO - 3740zł / 405m2 = 9,23zł na m2 Dolicz jeszcze drzewo do kominka, jaki koszt? U mnie 8,79zł/m2 (Jak bym wcześniej zmienił taryfę byłoby 7,85zł/m2), a po doliczeniu drzewa do kominka 9,91zł/m2. z CWU ok. 12zł/m2. Koszty inwestycji pominę żeby nie dołować Zero kosztów obsługi (czas to pieniądz - na dorzucanie i wyrzucanie "ekogroszku"), maximum komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 CO i CWU jest potrzebne do życia, więc trzeba to razem liczyć, szczególnie jak powstaje z tego samego źródła. I szczególnie jak w jednym domu mieszka jedna osoba a w drugim sześć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Lobo_M Jakie masz temperatury w domu? Bo u mnie nie znajdziesz pomieszczenia poniżej 23 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 I szczególnie jak w jednym domu mieszka jedna osoba a w drugim sześć 4 dorosłe osoby + pies i dziecko w drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 4 dorosłe osoby + pies i dziecko w drodze. Uuuu, no to mamy spore zyski bytowe:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.07.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Lobo_M Jakie masz temperatury w domu? Bo u mnie nie znajdziesz pomieszczenia poniżej 23 stopni. średnio 21,5*C (łazienki 22,5, salon 22, sypialnie 21,5, pom gosp wiatrołap 20). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Lobo_M Jakie masz temperatury w domu? Bo u mnie nie znajdziesz pomieszczenia poniżej 23 stopni. Masz podłogówkę czy grzejniczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Masz podłogówkę czy grzejniczki? 140m2 podłogówka, reszta grzejniki. Za kilka lat do celowo będzie większość w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 140m2 podłogówka, reszta grzejniki. Za kilka lat do celowo będzie większość w podłodze. A dlaczego za kilka lat? Dla mnie temperatura przy podłogówce powyżej 22* (prócz łazienek) jest już mało komfortowa. Najlepiej jak jest w przedziale 21-22. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.07.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Lobo_M Jakie masz temperatury w domu? Bo u mnie nie znajdziesz pomieszczenia poniżej 23 stopni. Jaka masz temp, posadzki (na powierzchni), żeby w takim domu uzyskać 23*C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 A dlaczego za kilka lat? Dla mnie temperatura przy podłogówce powyżej 22* (prócz łazienek) jest już mało komfortowa. Najlepiej jak jest w przedziale 21-22. Tam gdzie mam podłogówkę wysokość pomieszczeń jest od 3 do 5,85m. Komfortowa temperatura to 23-24. Poniżej 23 żona zakłada polar. Generalnie u mnie wszyscy są ciepło-lubni. W łazienkach sztuk 3 jest 24-25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Jaka masz temp, posadzki (na powierzchni), żeby w takim domu uzyskać 23*C? Regulują to termostaty pokojowe we współpracy z siłownikami na każdej pętli. Generalnie temperatura posadzki waha się w przedziale 24-26 stopni. W łazienkach czasami jest ciut więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.07.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Regulują to termostaty pokojowe we współpracy z siłownikami na każdej pętli. Generalnie temperatura posadzki waha się w przedziale 24-26 stopni. W łazienkach czasami jest ciut więcej. 24*C temp posadzki, przy temp powietrza co najmniej 23*C? Jest to mozliwe, ale jeśli pomieszczenie jest "dogrzewane" przez inne, ale wtedy w tym drugim będzie dużo więcej. Mniejsza z tym jest to mało istotne. No ale jak sam widzisz grzanie pradem na m2 może być tańsze niz ekogroszkiem, przy nieporównywalnie mniejszym koszcie inwestycyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Rozdzielacz podłogówki jest z siłownikami, które reagują na czujniki temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Jak temperatura powietrza spadnie poniżej ustawionej na 23, to siłowniki otwierają pętle i posadzka się grzeje, a jak temperatura zostanie osiągnięta, to siłowniki zamykają pętle. Do tego dochodzi bezwładność podłogówki i dlatego temperatura posadzki waha się od 23-26 stopni. Wylewkę betonową mam grubą na 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 (edytowane) średnio 21,5*C (łazienki 22,5, salon 22, sypialnie 21,5, pom gosp wiatrołap 20). Przy takich temperaturach miałbym pewnie 6 zł m2. OZC mam policzone na 50 kwh/m2 przy rozkładzie temperatur 18-22. Wg mnie trochę chłodno. Faktycznie w praktyce jest jakieś 70-75 kwh/m2, ale to dlatego, że lubimy ciepło i nie wspomagamy się kominkiem. Edytowane 19 Lipca 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Przy takich temperaturach miałbym pewnie 6 zł m2. Jasne, a przy 18 nie płacił byś już wcale:lol2: Przyjmuje się, że jeden stopień to około 6% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.07.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Dla ciekawskich dodam jeszcze wskaźnik kubaturowy CO: 3740 zł na 1525m3 co daje nam 2,45zł na m3 kubatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.07.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 A cóż mnie obchodzi sprawność kotłów w elektrowniach ?? Dalej nie jarzysz bazy z "taniością" prądu. Instalacja ogrzewania na prąd to 5tys.zł,ogrzewanie na ekogroszek to min.15tys.zł,roczna różnica w rachunkach to 1tys.zł na korzyść węgla. Co jest tańsze ? Dla mnie prąd I zapamiętaj to sobie raz na zawsze bo nudzi mi się już takie przypominanie... Bzdura - chyba, że piszesz o "domu" o powierzchni 60 m2. Może podasz obliczenia przy zapotrzebowaniu na CO i CWU rocznie 10,15,20 tys kWh ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
