  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
piotrmak nie o to chodzi nie mam zamiaru być być "więźniem" II taryfy, jeżeli chodzi o urządzenia typu pralka czy zmywarka to żaden problem żeby działało to w II taryfie, a gdy mam G12W to mam też cały weekend więc może zdarzyć się taki przypadek o jakim piszę. Proszę o poradę do mojej sytuacji
jeszcze w południe masz tanie godziny...
Zbynek01, dla 8kW spokojnie dasz radę, u mnie chodzi 10,5kW na kablach +2kW bojler + reszta (jak jest potrzeba i ma ochotę), przyłącze mam 13kW/25A i działa od dwóch lat bez zastrzeżeń. Jak widać współczynnik jednoczesności to nie tylko teoria:-) U mnie na liczniku max pobór chwilowy pokazuje 14kW.
I dochodzimy do sedna sprawy jak pisze zbynek001
Żeby udowodnić wyższość II taryfy trzeba założyć ogrzewanie elektryczne. Jak to nie wystarcza to jeszcze zacząć gotować w nocy:P
Ale jaja się tu robią:p
Kto jeszcze nie potrafi zrozumieć, że mając II taryfy w I jest niestety drożej?
Wystarczy żebym 35% zużycia na inne cele miał w II taryfie i już mam kWh taniej niż w G11. Bez żadnych ograniczeń spokojnie to kazdy to osiąga. powyżej 35% w II taryfie jesteś już tylko do przodu.
Wybór taryfy powinien indywidualnie zależeć od zużycia. Ponieważ nie chcę ekstremalnie oszczędzać pozostałego zużycia (pranie, gotowanie, komputer, TV itp. i to jeszcze jak wszyscy normalni śpią), to wg obliczeń wychodzi mi, że na ogrzewanie w przeciągu roku nie zużyję tych 35%.
a CWU czym będziesz podgrzewał ?
A ja się zastanawiam nad tym, po co pow. PC grzać czynnik, rozprowadzać go po domu i nim dopiero grzać całą resztę? W USA popularne jest ogrzewanie kanałowe wentylacją, można też grzać bezpośrednio powietrze w pomieszczeniu (bo o to nam chodzi przede wszystkim) wymiennikami (tzw. klimatyzator z opcją grzania - 1kW za ok 700zł nakładów inwestycyjnych). Teraz chyba coś takiego jak neogeo produkuje rekuperatory z PC - tylko rozprowadzić kanały i temat wietrzenia oraz ogrzewania z głowy i nie drogo.
A z czego w USA budują domki?
Gość Arturo72
Zależy jak to liczyć bo faktycznie do oszczędnego używania CWU powinien opłacać się tzw. bojler. A PC do CWU ze zbiornikiem na 3os. rodzinę to ok 5.000zł, bez zbiornika ok 3.000zł - kiedy to się zwróci to nie wiem ale jest też inne podejście - dziś mam kasę i wydaję a jutro nie czuję tego w rachunkach - znają to ci, co kupili za cenę średniego auta PC do CO.
Nie o to chodzi kiedy mi się zwróci ale jak Liwko zauważył ja mam rurki i gdybym kupił piec elektryczny+pompę ciepła do cwu z zasobnikiem to koszt tego zestawu byłby ok.10tys.zł a za 16tys.zł mam jedną pompę do c.o i cwu też z zasobnikiem :)
Mi tam zwykły bojler by nie wystarczył ;)
Edytowane przez Arturo72
Z tego samego co na całym świecie tylko wszystko w calach - za cholerę nie idzie się wyznać:)
Co prawda jest tam większy odsetek szkieletorów ale są o wiele porządniejsze od tego co u nas - fundamenty, piwnice itp. jakich nie powstydziłby się nie jeden nasz murowaniec. Ogrzewanie to, bez względu na technologię wykonania domku, w znakomitej większości kanałowe.
Kszhu, niestety uklad grzania wentylacja nie jest idealny, sa sytuacje, kiedy chcemy malo wentylowac a bardzo potrzeba grzac, wtedy taki uklad nie jest najlepszym rozwiazaniem.
Mysle, ze i tak schodzimy z kosztami instalacji i rachunkow do kwot bardzo znosnych, wiec szukanie kolejnych zlotowek kosztem udziwnien nie koniecznie bedzie szlo w parze z komfortem korzystania.
miloszenko zgadzam się z Tobą. Mieszanie ogrzewania i wentylacji to nie jest dobry pomysł. Zimą trzeba dużo grzać. Zwiększanie tym samym wentylacji wysuszy nam powietrze na wiór. Co innego gdyby skonstruować rekuperator z pompą ciepła ale posiadający umiejętność mieszania powietrza z zewnątrz z tym wewnątrz. Taki inteligentny bypass. W momencie dużego zapotrzebowania na grzanie a małego na wentylację przepustnica kieruje pobieranie powietrza w większej części z kanału wyrzutowego z powrotem do domu a przymyka dopływ powietrza z zewnątrz. Skoro na to wpadłem to pewnie już ktoś to produkuje ;-)
Ogrzewanie powietrzem jednak jest kiepskim rozwiązaniem dla domów ciężkich i masywnych bo występuje duża bezwładność cieplna ścian i murów i jak dla mnie dyskwalifikujące jest BRAK CIEPŁEJ PODŁOGI ;-)
Co do domow ciezkich, np takich jak moj calych z silki to od poczatku lata probobuje wentyowac z max obrotami w nocy w celu chlodzenia domu, ale odczuwalnego efektu brak :( Potwierdza to wnioski Jaska i dowodzi w sumie oczywistej rzeczy, ze proba schlodzenia tylko po powierzchni 50 ton betonu strumieniem powietrza jest karkolomna.
Dopoki zaslon nie powiesze to sie nie poprawi ;)
Edytowane przez R&K
A jak przy takich temperaturach na zewnątrz i Twoim ociepleniu zachowuje się temperatura w domu?
Na koniec ostatnich upalow najgorszego dni bylo 28 stopni na poddaszu, ale ja mam 11 m2 okien wystawionych na poludnie, za to jesienia praktycznie 22-23 stopnie w dni sloneczne mam za darmo :)
G 12 u mnie...
I - 0,69zł kwh
II - 0,32zł kwh
G 11
0,59zł kwh
czy to tak bardzo drogo w tej pierwszej jak się porówna całodobową ...?
Z tego co widze w dyskusjach niedoceniana jest w rozwazaniach pozycja "skladnik zmienny stawki sieciowej".
G11
0,3499 energia + 0,2013 skladnik zmienny
G12
I 0,4378 + 0,2241
II 0,2037 + 0,0743
Czyli jednak taryfa nocna pokazuje swoja sile! Kto umie liczyc ten nie ma watpliwosci.
enea poznan
Edytowane przez kurt76
Szczerze to stwierdzam, ze okna od poludnia i zachodu (mowimy o domach 2-4 litrowych) wiecej szkody robia latem, niz korzysci zima.
Jak mozna podniecac sie uzyskami ze slonca zima w sytuacji gdy slonce pojawia sie wczesnie rano max na 1-2h 1-2 x na tydzien?
Tak jest w Wielkopolsce, byc moze sa regiony o korzystniejszych proporcjach.
Natomiast latem pieklo..... i trzeba klimatyzowac i caly bilans kosztowy w leb bierze.
