Szczerze to stwierdzam, ze okna od poludnia i zachodu (mowimy o domach 2-4 litrowych) wiecej szkody robia latem, niz korzysci zima.
Jak mozna podniecac sie uzyskami ze slonca zima w sytuacji gdy slonce pojawia sie wczesnie rano max na 1-2h 1-2 x na tydzien?
Tak jest w Wielkopolsce, byc moze sa regiony o korzystniejszych proporcjach.
Natomiast latem pieklo..... i trzeba klimatyzowac i caly bilans kosztowy w leb bierze.
Kurt, nie jest tak zle jak myslisz, poczytac troche wczesniej, jasno sygnalizowalem, ze nie mam jeszcze ani 1 zaslony, nie mam tez poki wlacoznego GWC glikolowego ani tez w ciagu dnia nie wylaczam wentylacji. To wszystko mysle spokojnie da rady otrzymac w domu temp w ryzach, ale na ile dokladnie to pewnie sie dowiem nastepnego lata. Jak slonce grzeje jesienia/zima to juz wiem.
Co do slonca zima, pamietam grubo ponad 10 dni, gdzie mialem slonce w salonie przez 5-6 godzin, 12 godziny to ja mam slonce zima na podlodze calego salonu :)
POzdrawiam
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
POzdrawiam
To mieszkamy w roznych Polskach.
Podalem faktyczny poziom "naslonecznienia" u mnie.
Ale przecież są rolety do okien i po problemie. Ja mam ponad 30m2 okien od południowego-zachodu i rolety zewnętrzne sprawdzają się rewelacyjnie.
Po pierwsze rolety zewnetrzne spuszczone w ciagu dnia nie sprawdzaja sie rewelacyjnie (estetyka i komfort we wnetrzu), a po drugie ile kosztuja i ile bedzie kosztowal serwis za 10 lat.... pytanie o sens ekonomiczny.
Ja tam jestem bardzo zadowolony z rolet zewnętrznych. Moim zdaniem poprawiają estetykę domu. Dzisiaj nie wyobrażam sobie domu bez rolet. Na przykład w ciepłych krajach, jak Włochy, Chorwacja czy Hiszpania nie znajdziesz domu, mieszkania bez rolet. Owszem jest to jakiś tam wydatek, ale moim zdaniem warto. W dodatku zimą dodatkowo chronią coś tam przed zimnym wiatrem.
No zdziwilbym sie gryby indentycznie bylo w Wielkopolsce i Malopolsce :)
Tak przy okazji tych okien to ktorys raz sam dochodze do wniosku, ze owszem, fajnie miec duzo okien zwlaszcza od poludnia, ale te zyski zima sa mizerne w porownaniu do problemow latem i kosztow rolet, zaslon, firan czy innych. Otwor okienny jest znacznie drozszy w wykonczeniu a jeszcze jego bilans cieplny moze byc mimo wszystko ujemy pomimo wszelkich staran, takze polecam to mocno przemyslec pod wzgledem kosztow.
A co zrobić jak ktoś lubi duże przeszklenia i nie chce mieszkać w domu z oknami niczym w ziemiance? Jest na to sposób jak już pisałem kiedyś - "roślinny" Duże drzewa liściaste latem osłaniające przed słońcem, zimą gubiące liście i wpuszczające światło.
Z tym piekłem to nie wiem jak to jest u Was ale ja mam dom z ociepleniem ścian 20cm a jeszcze bez sufitu i ocieplenia belek stropowych. Ma dachu mam dachówkę więc pewnie od dachu jest niezłe promieniowanie, okna są rozszczelnione i gorące powietrze może sobie wpadać do chaty a w domu jest po prostu fajnie. Nie jest jakoś specjalnie chłodno ale nie odczuwa się upału a spędzam tam czas pracując a nie leżąc z zimnym browarem przy tv ;-)
Nie wiem na ile działa jeszcze wilgoć z nowo budowanego domu ale ściany były murowane na klej więc nie ma co wysychać, stropu nie ma, wieniec wylewany dwa miesiące temu, posadzka przykryta folią i styropianem więc nie oddziaływuje, tynki gipsowe mają już prawie miesiąc i są już zupełnie przeschnięte.
Od wschodu mam 2 m2 okna, od południa 7,4 m2 a od zachodu 8 m2 powierzchni okien. Czyli w sumie ponad 17m2 okien wystawionych na ekspozycję słońca.
bo tak właśnie działa wentylacja ...
wszystko co miało by ci pomóc przegrzać chatę ucieka pod dachem z powodu braku szczelności domu, ściany robią za akumulator i amortyzator ...
jak jest ciepło to przejmują znaczna część energii...
a kiedy się ochłodzi nocą to oddają ...
No tak jasiek ale brak ocieplenia stropu powoduje, że słońce naparza w dach i podgrzewa jednak wnętrze. Jak ocieplę strop i pozamykam okna a wentylacje mechaniczna zredukuje temperaturę powietrza dostającego się do środka to powinno być jeszcze lepiej niż teraz, a teraz jest ok. Więc nie wiem co za panika z tymi oknami. Może mój okap 80cm jednak coś tam pomaga ...
ciepłe powietrze ma to do siebie że leci do góry ...
jak słońce nie świeci bezpośrednio do środka i sprawnie usuwasz podgrzane powietrze to nie ma problemu z przegrzaniem...
bardzo pomaga akumulacja budynku
u Ciebie raczej nie powinno być problemu z upałami
z ozc wychodzi mi że na grzanie łazienki wychodzi mi 280 kwh w sazonie grzewczym
do mimus 15 pompa obsłuży mi dom
czy zamontować drabinkę[jest podlogówka też\] z grzałką elektryczną
chodzi o to żeby podbić temperaturę o 1-2 stop pewnie wyjdzie ze 100 kwh w drugiej taryfie
Jak wyliczyłeś te 280 kWh na łazienkę, ja nie podawałem takich danych. Projektowe obciązenie domu to 3288 W. Straty łazienki to 363 W, przeliczyłem rozstaw rur grzejnika podłogowego i wychodzi ze dla pokrycia tych strat wystarczy przy rozstawie 10 cm temp zasilania 38 oC.
Pompa o mocy 10 kW spokojnie wystarczy nie tylko do -15 oC. W łazience zalecane jest zamontowanie grzejnika drabinkowego dla uzupełnienia mocy przy mniejszej temp zasilania, a grzałka w grzejniku moze ogrzewac łazienkę w okresach przejsciowych.
To fajnie, że mieszkasz na równiku. W Polsce ZIMĄ nie ma słońca przez 12 godzin, bo dzień jest ZNACZNIE krótszy.
