Lobo_M 16.08.2012 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Zsumować ale podzielić na dwa kable, tak napisałem. No a 1kabel=1sterownik. Daruj sobie korytarz na górze, w zyciu nie odczujesz że nie ma tam ogrzewania!!! Zbędny koszt. Ja osobiscie w sytuacja gdy rozstaw miałem wg obliczeń co 25cm, dawałem co 20. Pamietaj że wzór na rozstaw jest uproszczony i nie uwzględnia zakkrzywień na zakrętach, dlatego jak z wyliczeń wychodzi rozstaw 25cm, to jak połozysz kable co 20cm to bedzie na styk, no może zabraknie jednej pętli na końcu pokoju. Mój błąd, miałem na mysli kable 10W/mb, chyba było za późno i pomroczność jasna mi się włączyła. Ja mam 18W/mb. Arturo, masz juz sume kosztów instalacji ogrzewania: PCi+podłogówka itd? Całość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2012 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Arturo, masz juz sume kosztów instalacji ogrzewania: PCi+podłogówka itd? Całość Pompa ciepła+zasobnik 300l+montaż=16,5tys.zł Podłogówka+montaż=6tys.zł Za parę dni zaczynamy układać podłogówkę na listwach systemowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.08.2012 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 zakładasz jakies rabinki z grzałkami?zageść ją mocnoja teraz pomyslałbym o pętlach na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2012 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 zakładasz jakies rabinki z grzałkami? zageść ją mocno ja teraz pomyslałbym o pętlach na ścianie W łazience rurki będą gęsto,oprócz tego jedna drabinka z grzałką.Łazienkę mam małą 5,6m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.08.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 patrzyłem na ceny grzejników atlantica elektr. po rabacie 40 % to to są małe koszty jakby co założe coś takiego żeby mieć szybkie grzanie w 2 taryfie w mrozy nie do końca rozumiem zasad działania grzałek w pompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.08.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Ja grzejnik w łazience włączam tylko na suszenie ręczników, nie wydaje mi się żeby w tak ocieplonych domach był on niezbedny nawet w srogie mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-faz-2-taryfowy-zegar-i2560885309.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.08.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-faz-2-taryfowy-zegar-i2560885309.html Brzydal, daj spokój pół szafy by mi zajął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Ale ta cena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.08.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Ten droższy ale spełniający wymaganiahttp://allegro.pl/3-fazowy-4-taryfowy-licznik-energii-or-we-506-i2518063687.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Za drogi i w dodatku trzeba klikać by sprawdzić taryfy. ten tańszy jest bezobsługowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 16.08.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 cieszy mnie to co piszesz Marcin bo nie kupiłem jeszcze grzejników do łazienki ... tak naprawdę miałem to zrobić w momencie jeśli okażą się niezbędne , no chyba że tak jak piszesz tylko do suszenia ręczników Artur masz o 12 tys wyższy koszt inwestycyjny od mojego ... w ile Ci się zwróci ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 (edytowane) Artur masz o 12 tys wyższy koszt inwestycyjny od mojego ... w ile Ci się zwróci ??? Nie zbadane są wyroki boskie Na c.o planuję 5000kWh na cwu min.4000kWh co przy średniej cenie prądu dwutaryfowego min.0,4zł/kWh daje kwotę 3600zł na rok a przy COP2,5 daje kwotę 1400zł na rok czyli ok.2200zł rocznie oszczędzam przy pompie. Przy piecu elektrycznym,podłogówce i bojlerze mój koszt byłby 10tys.zł czyli o 12tys.zł niższy niż PCi Tak więc 12000/2200 i wychodzi zwrot po 5,5 latach przy niezmiennej cenie prądu,co jest raczej nie możliwe Edytowane 16 Sierpnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.08.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 22000 zł za powietrzną pompę ciepła? fajna technologia, ale za te cenę dymają was bez wazeliny jak ktoś kumaty, to niech robi sam, jak nie kumaty niech montuje kopciucha z buforem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 22000 zł za powietrzną pompę ciepła? fajna technologia, ale za te cenę dymają was bez wazeliny jak ktoś kumaty, to niech robi sam, jak nie kumaty niech montuje kopciucha z buforem 22tys.zł za powietrzną pompę ciepła+zasobnik 300l+wodna podłogówka 120m2+montaż czyli za całość systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.08.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Nie zbadane są wyroki boskie Na c.o planuję 5000kWh na cwu min.4000kWh co przy średniej cenie prądu dwutaryfowego min.0,4zł/kWh daje kwotę 3600zł na rok a przy COP2,5 daje kwotę 1400zł na rok czyli ok.2200zł rocznie oszczędzam przy pompie. Przy piecu elektrycznym,podłogówce i bojlerze mój koszt byłby 10tys.zł czyli o 12tys.zł niższy niż PCi Tak więc 12000/2200 i wychodzi zwrot po 5,5 latach przy niezmiennej cenie prądu,co jest raczej nie możliwe A dlaczego dla celów co i cwu bierzesz cene 0,4zł/kWh skoro całość idzie tylko w II taryfie, która np u mnie kosztuje przy G12r 0,29zł/kWh. po drugie twój domek bedzie miał takie zużycie na co? sporo. podłogówke robiłeś sam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.08.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 22tys.zł za powietrzną pompę ciepła+zasobnik 300l+wodna podłogówka 120m2+montaż czyli za całość systemu no teraz to inaczej wygląda myślałem, że za samą pompę cie tak skroili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.08.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 fajna technologia, ale za te cenę dymają was bez wazeliny jak ktoś kumaty, to niech robi sam, jak nie kumaty niech montuje kopciucha z buforem A ile kosztuje kopciuch z kotłownią (na sezonowy zapas), kominem, buforem, w tym do cwu i podłogówką? Arturo chciał markową z 5-letnią gwarancją, to za taką zapłacił. Być może taka za 5 KPLN z allegro też by chodziła, tak jak chodzą klimatyzatory z hipermarketu - kwestia zarządzania ryzykiem. Mnie bazarowy telewizor clatronic chodził 18 lat, wyrzuciłem ostatnio wciąż sprawny. Ja np. ostatnio odkrywam frajdę samodzielnej naprawy samochodu, także kto wie, może stanę gdzieś pomiędzy i kumaty / nie kumaty i sam sobie będę naprawiał taką pompę jak padnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.08.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 A ile kosztuje kopciuch z kotłownią (na sezonowy zapas), kominem, buforem, w tym do cwu i podłogówką? Arturo chciał markową z 5-letnią gwarancją, to za taką zapłacił. Być może taka za 5 KPLN z allegro też by chodziła, tak jak chodzą klimatyzatory z hipermarketu - kwestia zarządzania ryzykiem. Mnie bazarowy telewizor clatronic chodził 18 lat, wyrzuciłem ostatnio wciąż sprawny. Ja np. ostatnio odkrywam frajdę samodzielnej naprawy samochodu, także kto wie, może stanę gdzieś pomiędzy i kumaty / nie kumaty i sam sobie będę naprawiał taką pompę jak padnie. czyli jesteś za, a nawet przeciw też mam marketowę klimę z funkcją grzania, już 7 rok i uważam te 730zł za jedne z najlepiej wydanych w moim życiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.08.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 (edytowane) A dlaczego dla celów co i cwu bierzesz cene 0,4zł/kWh skoro całość idzie tylko w II taryfie, która np u mnie kosztuje przy G12r 0,29zł/kWh. po drugie twój domek bedzie miał takie zużycie na co? sporo. podłogówke robiłeś sam? Dla celów c.o i cwu cena prądu jest faktycznie 0,33zł/kWh czyli nizsza ale przez to dla celów bytowych cena 1kWh jest wyższa niż gdybym posiadał tylko jedną taryfę,czasami też wchodzenie na "drogą" taryfę,ot takie udogodnienie Chcąc miarodajnie patrzyć na sprawę musimy tą wyższą kWh także doliczyć do ogólnego rachunku,ponieważ właśnie dzięki taniej taryfie ją mamy. Z forum wiem,ze średnia cena kWh w systemie dwutaryfowym jest 0,4-0,46zł i tak należy rozpatrywać system dwutaryfowy. Podłogówkę robi mi firma,która instaluje mi pompę ciepła.Wykonują kompleksowo cały system grzewczy Zapotrzebowanie ok.40kWh/m2/rok,styknie,przy COP2,5 16kWh/m2/rok,też styknie Wybrałem po prostu inny sposów na niższe rachunki niż schodzenie maksymalnie w dół z zapotrzebowaniem Edytowane 16 Sierpnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
