  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Spoko, o pompie tez tak kiedyś mówiłeś. Ty teraz jesteś prawie jak Liwko, choćbyś mieszkał w Barcelonie PCi to podstawa
Mylisz się :)
O pompie tak mówiłem i będę mówił ale za kosmiczną cenę typu 50-60tys.zł i nigdy w życiu takiej bym nie założył.
Chyba jest różnica między taką ceną a 16tys.zł(12tys.zł sama pompa):)
Pompa u mnie jest tylko i wyłącznie z powodu cwu i wanny.
Niestety nie wyjeżdżam wogóle na delegacje,jak większość kablarzy i nie zamierzam oszczędzać na myciu czy myć się w hotelu no i dlatego na cwu u mnie będzie spore zużycie ;)
Bojler 140l grzany tylko w II taryfie na 100% by u mnie się nie sprawdził,to tylko jedna wanna a gdzie dwie następne ??? ;)
Ale nawet gdyby cwu było mniejsze to kabli bym też nie założył tylko podłogówkę wodną i piecyk elektryczny :)
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Ekonomicznego sensu takie rozwiązanie nie ma - instalacja droższa a i konwersja energii elektr. w piecyku na ciepłą wodę i dopiero nią ogrzewanie pomieszczeń tym bardziej. Dlaczego więc nie zrobiłbyś tego?
Nie ma ? Jesteś pewny na 100% ?
Rzuciłem zapytanie do firmy oferującej kable grzejne Elektry,wycena to 7200zł,podłogówkę mam za 6000zł+piecyk 2,5tys.zl
O jakiej konwersji mówisz ? Ta "konwersja" zostaje w domu.
Nie zrobiłbym kabli ze względu na to,że cena prądu rośnie a np.pomp ciepła maleje a przy kablach odcinam się całkowicie od tańszego źródła ciepła,nie tylko c.o ale i cwu bo kable+powietrzna pompa do cwu to dopiero koszty.
Przykładowo,podwyżka prądu za kilka lat o 100% i co ?
Ja buduję dom na dłużej niż kilka lat :)
przerabialiśmy to już Artur ...
jak to co ... wiatrak sobie kupimy bo będą tańsze wtedy ... ceny polecą w dół jak w przypadku pomp ....
ja mam wannę i prysznic
wole zainwestować w jaskowe wynalazki
czytales ile on zużywa wody ogółem a ile ciepłej .... to dopiero są śmieszne zużycia....
Gość Arturo72
Nie każdy ma jaśka pod ręką a i nie jest powiedziane,że u Ciebie będzie tak samo ;)
Ja po organoleptycznie sprawdzoną temperaturą(dłonią w upały) pod czarną dachówką jestem sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania,jeśli chodzi o dachówki.
Widoku swojego wiatraka przed oknem swojego domu,nie strawiłbym,normalnie bym się przeprowadził :)
Panele fotowoltaniczne,ok,są brzydkie jak solary i podobnie też bym nie instalował.
Ale to wszystko śpiew przyszłości a podwyżki lada chwila...
Gość Arturo72
ogniwa to kwestia roku dwóch
wiadomo problemem jest monopol panstwa na mądrość
Dopłaty będą,podobnie jak z pompami.
Ale wiem z dobrego źródła,że jak będą dopłaty do pomp i wogóle energooszczędności(ogólnopolski program) to producenci pomp od razu dźwigają ceny ,podobnie będzie z ogniwami czyli inwestor tradycyjnie wyjdzie na zero :)
Jak na cos się napalisz (PCi) to raptem znajdujesz rewelacyjne oferty, a jak czegoś nie chcesz (kable) to kosmiczne. Ja za droższe kable devi dałem 5000-5100zł na wiekszy dom (cena bez sterowników). jak bym nie przewymiarował to bym dał 4000zł. Ta oferta obejmowała sterowniki? Jak tak to jakie i ile?
Gość Arturo72
W tej kwocie jest także montaż,inna opcja mnie nie interesowała.
Ofertę miałem na same kable,sterowniki dodałem sobie z allegro za 150zł,8szt.
Porównywałem sobie nie pompę z kablami a Kospela z wodną podłogówką z kablami,wyszło prawie to samo to po jaką cholerę zamykać sobie drogę np.do pompy ciepła lub podobnej maszynerii w przyszłości ?
Na złosć innym czy dla ideii nieokreślonej ?
Pompa powietrze-powietrze też dla mnie jest pomyłką,nie po to mam akumulacyjną płytę,żeby grzać powietrzem ;)
temperatura pod dachówką jest niższa niż blachodachówką - ale spokojnie osiąga 40-50 stopni, do tego pamiętaj że potrzebny jest zaizolowany dach (wełna między krokwiami), WM i tak pracuje resztę sobie sam dopowiedz ... masz na tyle wiedzy i doświadczenia ... - nie trzeba mieć jaśka pod ręką .... choć nie powiem ... przydaje się ;) układ prosty jak drut i najlepsze jest to że nie ma się w nim co popsuć - w pompa kosztuje .... pytanie czy się zdązy zamortyzować przez naprawą lub wymianą na nową
dla mnie jest to najtansze inwestycyjnie i najlepsze rozwiazanie z jakim kiedykowleik się spotkałem , w ciemno każedmu mogę polecić przedewszystkim do wtłaczania cieplego powietrza do domu w okresach np przejsciowych (nawet jeśli ktoś nie ma WM) a po rozbudowie do innych celów takich jak CWU czy wodna podłogówka (układy głównie niskotemperaturowe)
no tak tylko u nas prawo i formalności są jeszcze niemalże zaporowe
jakiś czas temu chcieli w umowie gwarancji pewnego poziomu wyprodukowanej energii - przy wietrze ciężko to zapewnoć , przy ogniwach nieco łatwiej ...
poza tym aby korzystać z takiej energii którą się wytworzyło trzeba ją sprzedać a później odkupić
energetyka taki prąd od indywidualnych odbiorców odkupuje za grosze
a np wytworzony prąd z farm wiatrowych płaci więcej niż za prąd z elektrowni węglowych , gminy dążą do tego by mieć jak najwięcej wiatraków bo od tych otrzymują ponad 20 tyś rocznie podatku, przy 20 wiatrakach to pół miliona - dla gmin to duży przychód
a energetyka ma problem - ma obowiązek kupować taki prąd a za to wszystko my płacimy - czym większy udział prądu EKO (do tego obligują nas przepisy UE) tym droższy 1 kW dla odbiorcy detalicznego , Ci duzi i tak negocjują ceny indywidualnie
No właśnie teraz jest tak że tylko nadwyżki możesz sprzedawać dla energetyki, nie musisz juz pierw im sprzedawać a potem kupować. Tak działa pewna firma z mojego regionu która na swoim placu postawiła 2MW wiatrak na własne potrzeby.
Niedawno przejeżdżałem przez niemcy, i sporo domków ma całe połacie dachu w ogniwach. Ktoś sie orientował jakie to koszty, jaka moc z m2 i jaka wydajność?
Jasiek znając Ciebie już obczajasz wersję DIY:-)
nazwijmy rzecz po imieniu przy ogniwach jakie mogą być łapówki od takich szaraków jak my
przy wiatrakach w gminie komuś coś wpadnie
znam gminy że z powodu wiatraków dochodziło do referenów , procesów sądowych z wójtami w roli głównej.
energetyka też swięta nie jest tym bardziej że to czysta polityka
na zasadzie niech się heniek sprawdzi w biznesie i jego dzieci
