[...]Następnie wodna podłogówka z tego co czytałem na forum nie jest tak bezproblemowa jak kable, a ja nie chce mieć problemów, do tego dochodzi możliwość użycia jakiś tanich dziwnych przewodów a nie chce mieć wody pod posadzką.
[...]Z tego co wiem kable są oporowe więc nie widzę możliwości "zepsucia się kabla" co innego sterownik, chyba że o czymś nie wiem to napisz.
Troche przesadzasz, moim zdaniem to kable latwiej uszkodzic niz rurki. Dobra rura polozona w betonie przezyje Ciebie i jak jej wiertarka nie zaatakujesz nic jej nie bedzie. No chyba ze wode zagotujesz ale to tez predzej piec rozsadzi (o ile zawioda zawory bezpieczenstwa, elektronika i jakies fatum spadnie na Ciebie) niz rurki oblane gruba warstwa betonu. Kable mozna zwyczajnie przepalic chocby w przypadku jakiegos zwarcia pioruna itp.
Boisz sie wody w betpnie a zapytam ktoredy poprowadziles instalacje CWU? Jak dawniej - po wierzchu? ;-)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jak sam zauważyłeś w systemie wodnym jest kilka elementów mechanicznych, które z czasem mogą zawieść/zużyć się.
Co do kabli to jesli nic im sie nie stało podczas układania (co łatwo sprawdzić, pomiar rezystancji żyły, pomiar rezystancji izolacji "megerem", wszystkie pomiary przed i po) to potem nic im sie nie stanie. W rozdzielni montujesz ograniczniki przepięć, ja u siebie po sezonie grzewczym wyłączam wszystkie eski od ogrzewania, co całkowicie niweluje możliwość uszkodzenia od przepięć w sieci wynikłych z uderzenia pioruna bo 99,9% burz występuje poza sezonem grzewczym.
Piętą achillesową z pewnością są sterowniki i tu spodziewam się awarii, ale kiedy i ile to nie wiem. Czy jakiemuś kablarzowi padł sterownik? Jeśli tak to jaki?
Co do zabezpieczeń to mam tak samo jak Marcin więc powiedzmy piorun mi nie straszny, co do rurek to w domu mojej dziewczyny już nie działa jedna pętla instalacja ma ok 18 lat (podobno się zatkała - nie pytaj o szczegóły bo nie wiem), a boje się jeszcze bardziej bo jakość rurek spada.
Co do wody masz rację mam poprowadzoną dołem ale u mnie to raptem 3 pomieszczenia, a nie cały dom!
Jeszcze raz podkreślam nie mam nic do rurek ale kable są o niebo bardziej bezproblemowe!
Ciekawe jaką to ma sprawność roczną
Z informacji producenta wynika, że sprzęt o mocy 2kW szacunkowo powinien dostarczyć 1890kWh/rok.
"ELEKTROWNIA SŁONECZNA - 2 kW
Kompletny zestaw elektrowni słonecznej o nominalnej moc ok 2000W.
Wysoka jakość paneli charakteryzujących się wysoką wydajnością przy rozproszonym słońcu oraz wysoka sprawność falownika słonecznych gwarantuje wysoką sprawność pozyskiwania energii
Panele fotowoltaiczne KANEKA HB95 / 21 szt
Po podłączeniu otrzymujemy zestaw o nominalnej mocy ok 2000W. Wysokiej jakości panele cienkowarstwowe, zapewnią optymalne wykorzystanie dostępnej energii słonecznej. Ich zaletą w stosunku do paneli w technologii krzemu krystalicznego jest dużo mniejszy spadek efektywności przy wzroście temperatury (co ma miejsce zwłaszcza w miesiącach letnich) jak i dużo lepsze wykorzystanie promieniowania rozproszonego.
Falownik KACO Powador 2002 /1 szt
Zastosowanie w zestawie nowoczesnego falownika niemieckiej firmy KACO zapewni optymalne wykorzystanie dostarczonej z paneli energii oraz proste podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci domu.
Okablowanie LAMSOLAR /20mb
Kabel do podłączenia instalacji. Kabel Lamsolar charakteryzuje się wysoką odpornością promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne. Gwarancja 30 lat.
Komplet złączek MC3 /1kpl
Komplet złączek do połączenia paneli w baterię o mocy ok 2000W
Gwarancja:
Panele posiadają 5 letnią gwarancję na wykonanie mechaniczne i 25 letnią gwarancje mocy gwarantującą moc na poziomie co najmniej 90% po 12 latach i 80% po 25 latach.
Układy falownika objęte są 7 letnią gwarancją. Okres gwarancji może być za dopłata przedłużony aż do 25 lat.
Elementy zestawu posiadają wszelkie niezbędne europejskie certyfikaty.
Parametry zestawu:
http://allegro.pl/NewItem/PicExportError Nominalna moc baterii słonecznych: 1 995W
http://allegro.pl/NewItem/PicExportError Szacowana roczna produkcja energii: ok 1 890kWh
http://allegro.pl/NewItem/PicExportError Napięcie sieci: 230V
http://allegro.pl/NewItem/PicExportError Częstotliwość sieci: 50 Hz
ze str
http://allegro.pl/elektrownia-sloneczna-on-grid-2-kw-i2542643603.html
W tym roku testuję mały panel o mocy 20W - jeszcze nigdy nie osiągnął takiej mocy, nawet przy najsilniejszym słońcu w ustawieniu najkorzystniejszym dostarcza prąd o napięciu 13,7V i natężeniu do 1A tj 13,7W, jednak to są max osiągnięcia tego panela, przeciętnie ładuje prądem ok 0,3-0,4A, przy słabym słońcu natężenie spada poniżej 0,1A.
Teraz o godz 8,52 panel ustawiony prostopadle do silnego słońca podaje 0.86A przy napięciu 13,12V, zatem nawet w tak dobrych warunkach naświetlenia osiąga ok połowę mocy podanej prze producenta.
Edytowane przez kbab
Czyli za 16000zł mogę mieć rocznie około 800zł oszczędności. Słabo...
Prąd z własnej elektrowni jest rozliczany nieco inaczej, energetyka płaci grosze, trochę kasy jest za certyfikat, ale głównym beneficjentem takiej inicjatywy jest fiskus, dlatego dzisiaj nie można mówić o opłacalności takiej inwestycji, raczej jest to dość kosztowne hobby, chyba że ktoś jest zmuszony brakiem możliwości przyłączenia do sieci. Osobiście uważam, że w/w elektrownia nie dostarczy rocznie tyle energii, te "szacunkowe" wyliczenia są zawyżone, producent nie podaje osiągów zainstalowanych już takich elektrowni - czyżby nie miał dostępu do takich danych???????????
PS - kiedyś analizowałem bilans Taurona i zastanowił mnie zysk osiągnięty od indywidualnych dostawców energii - on nie strzyże swoich owieczek ale obdziera ich ze skóry, z osłupieniem słuchałem wypowiedzi ich rzecznika prasowego w tv jak mówił, że bardziej opłaca im się skupować energię od takich małych dostawców niż ją wyprodukować.
15.06-19.08 zuzycie pradu na cwu + zmywanie + drobne bytowe 413 kWh w taniej taryfie tj. 128,33 zl brutto z oplatami abonamentowymi.
Rodzina 2+2 wylacznie prysznic z perlizatorem.
Sprzet Galmet 140 l za 600 zl....... sens inwestowania w bardziej zaawansowany system?
Zgadzam się całkowicie, raz przemknęła mi myśl o pompie do cwu ale chwila z kalkulatorem mnie z tego wyleczyła.
Pompa pewnie jest opłacalna przy bardzo dużym zużyciu wody
Edytowane przez Brygada RR
Jako że zimą zużycie jest nieco większe, twoje roczne koszy będą w okolicach 900-1000zł. PC do CWU można już mieć za 3000zł albo jaśkowe zabawki. Moim zdaniem warto o czymś pomyśleć.
za 3000 + zbiornik + obciazenie serwisowe.
wiesz, jestem wieloletnim uzytkownikiem klimatyzacji i wiem ile kosztuje serwis.
zaryzykuje twierdzenie, ze PCi p-w popracuje max 5-6 lat do calkowitej dekapitacji.
Edytowane przez kurt76
http://devi.danfoss.com/Poland/Professional/DEVIreg-Touch/Try-It.htm
normalnie bajka, super opcje, w końcu przeskok technologiczny i touch screen, tylko szkoda ze nie pokazuje rzeczywistej temp panującej w pomieszczeniu.
edit: a jednak jest wyświetlana temp. rzeczywista:-)
"ekran czuwania. Po kilku sekundach pojawi się ekran trybu czuwania. wyświetlana jest rzeczywista temperatura pomieszczenia lub podłogi"
Czekam na poważne oferty dot kupna devireg 550!
Fajne Marcin chyba takie sobie zapodam no i podaje zuzycie pradu
Edytowane przez head67
Jeżeli jest się na "nie", to zawsze się znajdzie jakieś argumenty na "nie"
To nie jest takie proste.... osobiscie daleki jestem od postaw typu "fanboy".
Po prostu znam zasade dzialania gospodarki opartej na uslugach. Zasada jest prosta: sprzedac produkt bedacy funkcjonalnie krokiem naprzod, ale odpowiednio skomplikowanym, aby zwiazac klienta obsluga serwisowa.... rozejrzyj sie, ta zasada obowiazuje w praktycznie kazdym segmencie rynku technologicznego.
