frykow 23.02.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 To po prostu szczera prawda, że ogrzewanie elektrycznością wymaga zużycia większej ilości paliwa, niż ogrzewanie gazem czy choćby węglem. 3 razy więcej? Uwzględniając sprawność krajowych elektrowni zawodowych i straty energii w przesyle, na produkcję 1 kWh energii elektrycznej trzeba zużyć około 3x więcej węgla niż na produkcję 1 kWh ciepła w kotle w domu. To też mocno zależy od sprawności tego kotła, ale to wszystko jest wbite w metodykę. Tak, teorię znam. Ale wytłumacz mi dlaczego cena końcowa energii nie odzwierciedla tego co piszesz i co jest uwzględnione w metodyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.02.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Tak, teorię znam. Ale wytłumacz mi dlaczego cena końcowa energii nie odzwierciedla tego co piszesz i co jest uwzględnione w metodyce. Jak widać, końcowa cena energii nie zależy wyłącznie od ceny paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 23.02.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 O ile spadnie wydzielanie CO2 w Polsce gdybym z prądu przeszedł na gaz ?...... Nie potrafię Ci powiedzieć, jak dokładnie to się różni, ale załóżmy hipotetycznie, że w nocy jest dwa razy gorzej, niż średnio. Średnio w Polsce na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni przypada ok. 1 tony CO2. Niech w nocy, ze względu na tę produkcję w dolinie przy gorszych parametrach, Twój pobór dodatkowej 1 kWh kosztuje nie 1 kg CO2 a tylko połowę, czyli 0,5 kg CO2. ... Mówisz, że w nocy generatory jednak wytwarzają CO2 na potrzeby grzewcze i że to aż 1/2 tego co w dzień ? Załóżmy nawet że tak jest, to współczynnik 1,5 nie 3. Podobny kant jest w obliczeniu współczynnika dla solarów wodnych (0) i fotowoltaicznych (0,7) Ja naprawdę nie neguję potrzeby oszczędności energii i różnych rozwiązań. Wkurza mnie jedynie przyzwalanie władzy na prymitywny lobbing lub czasopisma. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 23.02.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Zgadza się, ale nie jest tak, że emisja dwutlenku węgla z prądu produkowanego nocą jest wyższa, niż z prądu produkowanego w dzień. Ale nie jest tak, że bez względu na ilość wyprodukowanego prądu, emisja z elektrowni w nocy jest stała. Nie potrafię Ci powiedzieć, jak dokładnie to się różni, ale załóżmy hipotetycznie, że w nocy jest dwa razy gorzej, niż średnio. Średnio w Polsce na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni przypada ok. 1 tony CO2. Niech w nocy, ze względu na tę produkcję w dolinie przy gorszych parametrach, Twój pobór dodatkowej 1 kWh kosztuje nie 1 kg CO2 a tylko połowę, czyli 0,5 kg CO2. Czyli masz 0,139 kg CO2 / MJ ciepła. Nie uwzględniamy strat prądu przy przesyle i strat na produkcji ciepła. To gorzej, niż w miejskiej ciepłowni na węglu... Tam jest ok. 0,118 kg CO2 / MJ ciepła brutto. A dla gazu jest lepiej, rzędu 0,06 kg CO2 / MJ. Uwzględniając sprawność krajowych elektrowni zawodowych i straty energii w przesyle, na produkcję 1 kWh energii elektrycznej trzeba zużyć około 3x więcej węgla niż na produkcję 1 kWh ciepła w kotle w domu. To też mocno zależy od sprawności tego kotła, ale to wszystko jest wbite w metodykę. Oj wydaje mi się, że powtarzasz brednie marketingowców od Świadectw. Powiedz mi proszę, który z budynków będzie miał lepsze świadectwo ?: Ogrzewany PC gruntową (przyjmijmy COP=4) o łącznym zapotrzebowaniu na energię, którą trzeba włożyć do bilansu energetycznego = 120 kWh/m.kw Czy też ogrzewany prądem bezpośrednio o łącznym zapotrzebowaniu na energię, którą trzeba włożyć do bilansu energetycznego = 30 kWh/m.kw. Budynki takie same, załóżmy teoretycznie, że to ten sam budynek. Nie bierzemy pod uwagę CWU. Który budynek zeżre mniej tego ohydnego, brudnego prądu ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 23.02.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Czy to jest podchwytliwe pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.02.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Mówisz, że w nocy generatory jednak wytwarzają CO2 na potrzeby grzewcze i że to aż 1/2 tego co w dzień ? Nie wiem, przy jakich współczynnikach emisyjności pracują elektrownie w nocy. Nie wiem, jaki wzrost emisji spowoduje pobranie przez Ciebie dodatkowej 1 kWh energii elektrycznej w czasie tej nocy. Załóżmy nawet że tak jest, to współczynnik 1,5 nie 3. Podobny kant jest w obliczeniu współczynnika dla solarów wodnych (0) i fotowoltaicznych (0,7) Ot, uproszczenie. Nie da rady do tego współczynnika wciągnąć jeszcze sposobu eksploatacji urządzenia grzewczego, emisyjności elektrowni, albo prądu z wiatraków, nie zużywającego w ogóle energii pierwotnej. Ja naprawdę nie neguję potrzeby oszczędności energii i różnych rozwiązań. Wkurza mnie jedynie przyzwalanie władzy na prymitywny lobbing lub czasopisma. Myślę że przesadą jest twierdzenie, że zapisy w metodyce obliczania ŚE wynikają z czyjegoś lobbingu. Powiedz mi proszę, który z budynków będzie miał lepsze świadectwo ?: Ogrzewany PC gruntową (przyjmijmy COP=4) o łącznym zapotrzebowaniu na energię, którą trzeba włożyć do bilansu energetycznego = 120 kWh/m.kw Czy też ogrzewany prądem bezpośrednio o łącznym zapotrzebowaniu na energię, którą trzeba włożyć do bilansu energetycznego = 30 kWh/m.kw. Budynki takie same, załóżmy teoretycznie, że to ten sam budynek. Nie bierzemy pod uwagę CWU. Który budynek zeżre mniej tego ohydnego, brudnego prądu ? Z punktu widzenia środowiska czy zużycia prądu (ale też i węgla w elektrowni) oba budynki są jednakowo kłopotliwe. Według metodyki obliczania ŚE ten z ogrzewaniem elektrycznym zużyje mniej prądu (tam COP jest przyjmowany na poziomie niższym, niż 4). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 23.02.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 ... Załóżmy nawet że tak jest, to współczynnik 1,5 nie 3. Podobny kant jest w obliczeniu współczynnika dla solarów wodnych (0) i fotowoltaicznych (0,7) Ot, uproszczenie. Nie da rady do tego współczynnika wciągnąć jeszcze sposobu eksploatacji urządzenia grzewczego, emisyjności elektrowni, albo prądu z wiatraków, nie zużywającego w ogóle energii pierwotnej. Uproszczenie ? Należy liczyć straty z rurek CW a fundamentalne założenia jak sposób eksploatacji oraz emisyjność elektrowni można tak sobie uprościć ? Z uproszczeń wynika różnica w emisji przez solary wodne i fotowoltaiczne ? ... Myślę że przesadą jest twierdzenie, że zapisy w metodyce obliczania ŚE wynikają z czyjegoś lobbingu. Tak. Uważam, że "przypadkowe uproszczenia", które kierują pieniądze do jednej bramki bez wyraźnych korzyści społecznych są efektem lobbingu. Uprzedzając argument - pasy bezpieczeństwa mają przełożenie na statystykę leczenia. Zawyżenie współczynnika dla prądu - jedynie na sprzedaż gazu i urządzeń CO. ... Z punktu widzenia środowiska czy zużycia prądu (ale też i węgla w elektrowni) oba budynki są jednakowo kłopotliwe. Według metodyki obliczania ŚE ten z ogrzewaniem elektrycznym zużyje mniej prądu (tam COP jest przyjmowany na poziomie niższym, niż 4). Pompa Ciepła jest równie zła dla środowiska jak bezpośredni prąd ? PC COP = 3: zużycie prądu 40kWh/m2, EP = 120 prąd: 120 kWh/m2, EP = 360 kWh czy nie tak ? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 23.02.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Czy to jest podchwytliwe pytanie? Nie. Chodzi mi o niezrozumiałe - dla mnie - deprecjonowanie ogrzewania elektrycznego bezp. względem na przykład PC, zasilanej w tenże sam sposób. Tym samym prądem, w taki sam sposób wytwarzanym. Chrońmy środowisko, ograniczajmy zużycie energii, promujmy rozwiązania proekologiczne - metod trochę jest. ŚE są jakąś metodę, ale nie jedyną. PEŁNA ZGODA. NIe mogę się pogodzić z tym, że za lata bezczynności elit rządzących, władz ZE i inwestorów zagranicznych, w zakresie modernizacji sposobu produkcji prądu, wina zostaje przerzucona na inwestora. To mnie boli. Buduję dom i staram się ograniczyć jego zapotrzebowanie na ciepło. Na tyle na ile mogę, na ile potrafię i na ile mnie stać. Gdybym miał kasy jak lodu, to też bym zbudował dom 3 litrowy i zainstalował PC. Byłoby super. Ale mnie nie stać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.02.2009 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Pompa Ciepła jest równie zła dla środowiska jak bezpośredni prąd ? PC COP = 3: zużycie prądu 40kWh/m2, EP = 120 prąd: 120 kWh/m2, EP = 360 kWh czy nie tak ? W tym podanym przykładzie -- tak. O ile się nie mylę, dla pompy ciepła powinieneś wziąć COP i współczynnik nakładu. Dla ogrzewania elektrycznego -- sprawność i współczynnik nakładu. Czyli powinno wyjść na to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.02.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Uproszczenie ? Należy liczyć straty z rurek CW a fundamentalne założenia jak sposób eksploatacji oraz emisyjność elektrowni można tak sobie uprościć ? Jeśli liczysz ŚE dla budynku, uwzględniasz w nim straty w budynku a straty poza nim upraszczasz. Jak według Ciebie miałby szacować audytor, ile prądu ucieka w danym zakładzie energetycznym na najbliższym dla domu transformatorze? Z uproszczeń wynika różnica w emisji przez solary wodne i fotowoltaiczne ? Jeśli dobrze spojrzałem w rozporządzenie, tam w ogóle nie ma mowy o produkcji ciepłej wody z ogniw fotowoltaicznych. Te 0,7 dla PV jest tylko dla obliczania zapotrzebowania na energię dla układów napędowych w systemach grzewczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3065843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 23.02.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Pompa Ciepła jest równie zła dla środowiska jak bezpośredni prąd ? PC COP = 3: zużycie prądu 40kWh/m2, EP = 120 prąd: 120 kWh/m2, EP = 360 kWh czy nie tak ? W tym podanym przykładzie -- tak. O ile się nie mylę, dla pompy ciepła powinieneś wziąć COP i współczynnik nakładu. Dla ogrzewania elektrycz nego -- sprawność i współczynnik nakładu. Czyli powinno wyjść na to samo. Czegoś nie rozumiem Współczynnik nakładu na prąd równy 3 sprawił, że EP z prądem bezpośrednim jest 3x wyższe niż EP z pompy, która zużywa tylko 1/3 prądu bezpośredniego. To znaczy, że zasilana prądem pompa nie jest "taka sama" ale 3x korzystniejsza dla środowiska niż prąd użyty bezpośredno. Co policzyłem źle ? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3066081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 23.02.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Nie potrafię Ci powiedzieć, jak dokładnie to się różni, ale załóżmy hipotetycznie, że w nocy jest dwa razy gorzej, niż średnio. Średnio w Polsce na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni przypada ok. 1 tony CO2. Niech w nocy, ze względu na tę produkcję w dolinie przy gorszych parametrach, Twój pobór dodatkowej 1 kWh kosztuje nie 1 kg CO2 a tylko połowę, czyli 0,5 kg CO2. Czyli masz 0,139 kg CO2 / MJ ciepła. Nie uwzględniamy strat prądu przy przesyle i strat na produkcji ciepła. To gorzej, niż w miejskiej ciepłowni na węglu... Tam jest ok. 0,118 kg CO2 / MJ ciepła brutto. A dla gazu jest lepiej, rzędu 0,06 kg CO2 / MJ. Zdajesz się nie dostrzegać faktu, że energia elektryczna w dolinie jest produkowana bez względu na to czy ją ktoś odbiera, czy nie. To wynika z ograniczeń technologicznych. Tak wiec zmiana na jakikolwiek inny rodzaj zasilania zwiększy emisję CO2, bo oprócz nieodebranego w nocy prądu (który i tak musi być wyprodukowany) dojdzie emisja z alternatywnego źrdóła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3066102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 23.02.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Zdajesz się nie dostrzegać faktu, że energia elektryczna w dolinie jest produkowana bez względu na to czy ją ktoś odbiera, czy nie. To wynika z ograniczeń technologicznych. Tak wiec zmiana na jakikolwiek inny rodzaj zasilania zwiększy emisję CO2, bo oprócz nieodebranego w nocy prądu (który i tak musi być wyprodukowany) dojdzie emisja z alternatywnego źrdóła. Co wy z tym CO2? Co wam ten biedny CO2 zrobił? CO to może się zabić, ale CO2 sprawia, że jeszcze żyjesz przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3066273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 23.02.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 ... CO2 sprawia, że jeszcze żyjesz przecież. Dokładnie od tego trzebaby zacząć. Co to za brednie z tą emisją CO2. Jego zawartść w atmosferze jest regulowana UJEMNYM sprzężeniem zwrotnym. I nie ma żadnego znaczenia czy go produkujemy 200 czy 500 ton na 1 MWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3066782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 24.02.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 CO2 to nie są brednie ale prosty wskaźnik pokazujący globalne zapotrzebowanie na energię pierwotną => paliwa kopalne => reżimy => bezpieczeństwo energetyczne. Podlane z jakiegoś powodu sosem ekologicznym. Widać ciemny lud chętniej kupuje ekologię niż bezpieczeństwo. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3068373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 24.02.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Widać ciemny lud chętniej kupuje ekologię niż bezpieczeństwo. Dokładnie. Samo wyrażanie ilości energii pierwotnej poprzez tony CO2 już odpowiednio urabia umysły i sprawia wrażenie, że celem tych wszystkich zabaw jest walka z obniżeniem jego emisji. Myślę, że niewielu potrafi dokonać przedstawionej powyżej interpretacji tego zamieszania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3068535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolec 10.03.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Jestem początkującym Bobem Budowniczym. Mam prośbę do starszych kolegów grzejących pradem, na który jestem w 100% zdecydowany. Jak powinna być zbudowana płyta fundamentowa z elektrycznym ogrzewaniem tak aby zminimalizować straty? Jaki powinien być jej przekrój? Jak obliczyć zapotrzebowanie budynku na energię (130qm)? Może ktoś jest w stanie polecić rzetelnego projektanta i wykonawcę ogrzewania elektrycznego z województwa lubelskiego lub mazowieckiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3111595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.03.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Jestem początkującym Bobem Budowniczym. Mam prośbę do starszych kolegów grzejących pradem, na który jestem w 100% zdecydowany. Jak powinna być zbudowana płyta fundamentowa z elektrycznym ogrzewaniem tak aby zminimalizować straty? Jaki powinien być jej przekrój? Jak obliczyć zapotrzebowanie budynku na energię (130qm)? Może ktoś jest w stanie polecić rzetelnego projektanta i wykonawcę ogrzewania elektrycznego z województwa lubelskiego lub mazowieckiego? Zmartwię Cię. Nie ma takich fachowców. Musisz: 1. Przeczytać parę tematów na forum 2. Wyciągnąć wnioski 3. Uodpornić się na słowa "panie! Tak się nie robi!" Na początek o ogrzewaniu i akumulowaniu ciepła z tańszej taryfy w płycie: http://devi.xtech.net.pl/WWWdocs/files/kompendium2008/Kompendium2008.pdf Strona 10 do 14. Wytrwałości! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3111647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolec 11.03.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Coulignon podoba mi się płyta, którą robiłeś tylko się zastanawiam jak dodać do tego elektrykę? Dzięki za link, biorę się za studiowanie. A swoja drogą Warszawa nie jest tak daleko od Białej Podlaskiej gdzie ja mieszkam. Może jest ktoś wart polecenia z twoich regionów oferujący ogrz.elekt. na wysokim poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3113714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.03.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Coulignon podoba mi się płyta, którą robiłeś tylko się zastanawiam jak dodać do tego elektrykę? Dzięki za link, biorę się za studiowanie. A swoja drogą Warszawa nie jest tak daleko od Białej Podlaskiej gdzie ja mieszkam. Może jest ktoś wart polecenia z twoich regionów oferujący ogrz.elekt. na wysokim poziomie? Bardzo dobry był doradca z DEVI który ostatecznie wybił mi z głowy akumulację ciepła Ogrzewanie elektryczne oferują różne firmy (adax, atlantic Glamox Noirot), jak poczytasz o tym trochę to sam staniesz się najlepszym fachwcem w swojej okolicy Co do ogzrewania płyty: wystarczy przed betonowaniem rozłożyc kable. W zależności od tego czy płyta ma akumulować czy po prostu grzać, inne będzie umiejscowienie kabli i sterowniki. Jest o tym w materiałach Devi. Cała koncepcja mojego domu, ogrzewania itp powstała w mojej głowie po pilnym przestudiowaniu tego forum. W sumie temat jest prosty. Czytaj, pytaj - pomożemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/58/#findComment-3115357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
