  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Tak jest jak napisał Arturo. Nie można tym sterować, robi to automatyka.
Tak samo działa większość prostych podgrzewaczy z ciągłą regulacją temperatury (zwykle ustawianą potencjometrem), mam taki o mocy 2kW który w zależności od temperatury wewnątrz i ustawionej pobiera prąd w przedziale 0,8-2kW lub wyłącza grzałki po osiągnięciu temp zadanej.
Melduję się na forum:-). Będę ogrzewać prądem, elektryczne akumulacyjne i mam pytanie do już ogrzewających. Chodzi mi o sypialnię, czy ten system się sprawdza? Koleś z elektry - instalator przekonywał mnie dzisiaj, że to jest bez sensu w sypialni. Co Wy na to?
A co miał na myśli instalator mówiąc "bez sensu", samo to słowo bez uzasadnienia, nie ma żadnego sensu, jest ogólnikowe i stereotypowe i śmiem twierdzić, że skoro ktoś prawi takie osądy bez głębszej analizy jego wiedza jest uboga na temat ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego (czy też nie).
Nie widzę żadnych przeciwwskazań, bo niby czemu miałyby być skoro temp podłogi ma u mnie max 24*C. Temat wałkowany xx razy, rozumiem że nie masz czasu na wertowanie 600stron, więc powiem w skrócie. Po dwóch sezonach grzewczych jestem utwierdzony w przekonaniu że jedynym słusznym ogrzewaniem jest ogrzewanie podłogowe, jedyne co to można dodać do łazienki "drabinkę" do suszenia ręczników zimą.
Sama sobie odpowiedziałaś. To był koleś.
Widzę, że tu klasyków się cytuje ;)
Tak było - płyta wtedy w lutym miała tylko +9 st. C. Skończyłem wygrzewać, gdy wilgotność wewnątrz znacznie spadła.
Chłopaki, ale Wy to chyba skaczecie do pompiarzy niebawem - ostanie sie Lobek, jaśko, dołączy Konrad, może wmnich da tu jakiś krótki wykład (chyba, że znów na banicji). Na żytko w jego wszystkich wcieleniach nie liczę - ponoć zlicytowali mu chatę za długi w energetyce.
Jak ostatnio rozmawiałem ze znajomym, to nie dał w sypialni podłogowego, dlatego że nie wiedział gdzie będzie dawał łóżko i żeby w przyszłości nie grzać go niepotrzebnie od spodu. Nie wiem czy takie uzasadnienie ma sens, więc tylko cytuję
Przy podłogówce wodnej nie ma to znaczenia.
