jasiek71 21.09.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 A powiedz to specjalistom z Devi czy Elektry.Powyżej masz wzór do wyliczania mocy kabli,którym operują,dla mnie sensowny. ci specjaliści niech spróbują potem ustawić te swoje wyliczone moce ... już wielokrotnie podawałem jak przyjąć wyliczenia ... dlaczego jak montujecie pompę to przyjmujecie minimum... a jak kable to już maksimum ...??? masz bodajże PC ze 4,5kw więc taka sama moc w kablach w zupełności wystarczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 21.09.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 A powiedz to specjalistom z Devi czy Elektry.Powyżej masz wzór do wyliczania mocy kabli,którym operują,dla mnie sensowny. A która część tego wzoru jest dla ciebie sensowna, bo dla mnie całość to wierutna bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 może skończymy z tym trollowaniem .było wcześniej kilka pytań dotyczących wątku a jest spór podobny jak w wątkach o kominkach lub co jest lepsze iphone czy galaxy s3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 ok to może połączę te strony zwaśnione -kablarzy i rurkarzy kończę kładzenie rurek i na to chcę dać kable.myślałęm na dwoma rozwiazaniami: 1- siatka na rurki i na to kable 2- kable bezpośrednio do rurek proszę o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 dywersyfikacja...tego słowa mi brakowało dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 no i rozumiesz Arturo że nie rozumiesz ...to ci jeszcze na dokładkę powiem że mam jeszcze w planie pompę ciepła p-p w salonie (no dobra klimę ale będę ją używał do grzania w okresach przejściowych) oraz....uwaga.... mam przygotowane w każdym pomieszczeniu gniazdko pod konwektorek 400W ...do tego wszystkiego potężna masa akumulacyjna-dom z silki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 ...i to wszystko nawet nie za połowę twojej pompy. i też COP 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Zarówno kable jak i rurki powinny być otoczone wylewką więc nie mogą się stykać. Rurki nawet jak nie używane dobrze by było zalać zamiast mieć w nich powietrze. to co na rurki siatka i do siatki trytkami kable mocować . będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 21.09.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Dywersyfikacja ? Co pod tym pojęciem rozumiesz ? Że niby kable położone dodatkowo co mają zdywersyfikować ? Dlatego proponuję na dokładkę maty i bufor,wtedy dywersyfikacja pełną gębą Widze ze ktos ma podobne myslenie do mojego mowie o QBIC, zrobilem dokladnietak samo. Arturo72 koszt instalaci kabli 7 obwodów wraz z sterownikami digi time 900 kosztował mnie 4200 PLN koszt rurek na 100m2 = 800 PLN Dywersyfikacja jest w druga strone niz Ty zakladasz normalnie grzejesz kablami a jak cos Ci sie nie spodoba dywesyfikujesz zrodło na wode ps. koszt pieca ele. do grzania ~ 3000 a gdzie rozdzielacz RTL-e i inne duperele..... pomysl czasmi w duga strone PC nie jest wieczna a koszty serwisowania juz nie mowie o kosztach naprawy = KOSMOS..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.09.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 artur odpuść sobie -historia osądzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 No jakoś tak aby te min 2cm (w pionie lub poziomie) oddalić od siebie. Ja zakręcałem drucikami z wiązałkowego - dłużej niż trytytka ale można "słupki" robić i dowolnie kształtować przebieg. jak sobie pomyślę o kręceniu słupków to mnie ręce bolą od samego myślenia ale powiem ci że pomysł niezły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Arturo zakłada zakon krzyżacki-dwie skrzyżowane rury z pompą w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Dywersyfikanci,zapomnieliście o matach,buforach i piecach akumulacyjnych Dla mnie bzdurą jest a nawet głupotą,że mając już rozłożone rurki wodnej podłogówki zastanawiać się gdzie ułożyć kable.Co one mają zdywersyfikować ? Jaką rolę dodatkową mają pełnić ? Forum widzę,nieźle miesza w głowach Lobo,dla Ciebie: nie zapomnieliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Arturo to nie forum miesza w głowach to po prostu wynika z niedoskonałości każdego systemu z osobna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Mamy podobne podejście (dywersyfikacja) i podobne domy (silka) tylko, że ja planuję nagrzewnicę kanałową na WM zasilaną z bufora zasilanego z czegokolwiek. Ale nie będzie to szybko bo energia elektryczna tanieje. też o tym myślałem i chyba to jest najsensowniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Arturo jesteś zazdrosny że o czymś zapomniałeś?przyznaj że z tą pompą to była nie do końca przemyślana decyzja.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 mowie o QBIC, zrobilem dokladnietak samo. możesz napisać tak technicznie jak położyłeś kable na rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.09.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 To nie jest COP3,gdzie można sobie pozwolić na grzanie w drogiej taryfie no co ty ... u mnie przy silnych mrozach trochę skubie z dziennej ... a mam COP 1 Budowlany_laik ma bodajże piec 12kW przy zapotrzebowaniu na moc 3kW i uważa,że jest to dobre rozwiązanie. jak by miał tyle w kablach i zwykłe wylewki to by inaczej ćwierkał ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.09.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Ciepło zakumulowane [/i]w płycie betonowej przez 10 godzin pracy systemu akumulacyjnego musi wystarczć do ogrzaniapomieszczeń także przez pozostałe 14 godzin. przepraszam a co z resztą masy budynku , o całej jego zawartości nawet nie wspomnę ... czy to nic nie akumuluje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 21.09.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Mam Ci podkreślone dokładnie wyjaśnić ? Naprawdę ???? No chyba,że uzupełniasz wyliczone straty ciepła w I taryfie,to wtedy moc kabli=mocy wyliczonej dla -20st.C i jedziesz z ogrzewaniem 24h. To nie jest COP3,gdzie można sobie pozwolić na grzanie w drogiej taryfie Budowlany_laik ma bodajże piec 12kW przy zapotrzebowaniu na moc 3kW i uważa,że jest to dobre rozwiązanie. U mnie jest lekko wiecej niż u B_L a kable średnio chodzą 2h/dobę teraz widzisz bezsens wyliczeń tego wzoru. Wrzyciu go nie stosowałeś w praktyce a ja tak, to jest różnica. praktyka vs. teoria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
