jasiek71 21.09.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Normalnej,której dorosłą część chodzi do pracy a małotnia się uczy. to tak jak u mnie zużywamy średnio 300 L wody na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.09.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 (edytowane) Nie mówimy o tym co teraz tylko o przyszłości bo ogrzewanie w domu planuje się nie na czas budowy;) Jeśli nie jest się typem Polaka pesymisty i weźmie się pod uwagę kilka faktów: - cena gazu na świecie spada więc i najdroższy Gazpromowy będzie tańszy, - w niedługiej przyszłości będziemy mieć własny gaz w cenie nawet ca $150, - wytwórcy energii elektrycznej przechodzą na bloki gazowe, to jakiego kierunku cen energii elektrycznej należy spodziewać się w najbliższych latach? I nie ma co się tak kurczowo trzymać swoich faktur tylko zmienić dostawcę, przyłączyć się do jakiejś grupy zakupowej itp. Nie wystarczy nie byc typem Polaka pesymisty ale trzeba byc realistą. Sieci elektroenergetyczne są przestarzałe i wymagają konserwacji, modernizacji lub wymiany, koszty ogromne Bloki energetyczne w elektrowniach wyeksploatowane, częsc z nich trzeba bedzie zamknąc i w przyszłych latach grozi deficyt mocy. Tanszy gaz nie pomoze jezeli brak jest bloków gazowych w elektrowniach, elektrownia atomowa tez nie załatwi sprawy i nie wiadomo kiedy powstanie. Zmiana dostawcy niewiele pomoze, w cenie kWh jest również opłata dystrybucyjna która sie nie zmieni wraz ze zmianą sprzedawcy gdyz dystrybutor moze byc tylko jeden na danym terenie (ze wględow czysto technicznych) Bardzo wielu odbiorców załuje ze sie zdecydowali na zmianę sprzedawcy (nie dostawcy) gdyz nic im to nie dało i po okresie roku chcą wrócić. Wolny rynek w tej dziedzinie to demagogia. Znam to z autopsji gdyz pracuję w Tauronie Edytowane 21 Września 2012 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Arturo grzałem już wodę gazem i prądem i powiem ci coś co uznasz za herezję : prądem wychodzi taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.09.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Skąd te herezje??? Mam wybór to kupuję u najtańszego. Wyguglaj jak zmienić dostawcę energii, poszukaj grup zakupowych, np. rzeczona http://creativeenergy.pl/tworzymy-grupe-zakupowa-energii-elektrycznej/ Ok jakiego dostawcę wybrałeś - ma tańszy prąd od mojego? Ten nie podaje cen za kWh - nie mogę się doszukać, możesz pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 21.09.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Brak argumentów tworzy dziwne historie Czy zyski bytowe będą różne w przypadku grzania kablami niż wodną podłogówką ? Mom zdaniem będą na tym samym poziomie,ale kablarze mają "dilerową" teorię Zyski bytowe uwzglednionie w szacowaniu oplacalosci systemu CO/CWU moga miec rozny wplyw na poniesione wydatki. CI, ktorzy ich nie uwzgledniaja z reguly przeplaca a juz na pewno przewymiaruja. Kablarze beda zawsze mieli problem, bo caly swiat im wmawia, ze maja najgorzej a tak niestety nie jest. Mam przyklad z mojego domu: mam kociol junkersa, na 1 biegu daje 35 stopni w podlogowke, co jest za duzo nawet przy -20 na zewnatrz. Pomimo, iz mam najslabszy mozliwy piec wykorzystuje jego moze 20-30 % mocy. Niestey kotla gazowego 3-5 KW nie ma, czyli kociol wiekszy niz trzeba musialem kupic. Tylko dzieki forum mam ten najmniejszy, fachowcy radzili 24 KW Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.09.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Czy zyski bytowe będą różne w przypadku grzania kablami niż wodną podłogówką ? będą takie same... ale co o nich wie kociołek ... a co sterowniki w każdym pomieszczeniu przy kablach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Zyski bytowe uwzglednionie w szacowaniu oplacalosci systemu CO/CWU moga miec rozny wplyw na poniesione wydatki. CI, ktorzy ich nie uwzgledniaja z reguly przeplaca a juz na pewno przewymiaruja. Kablarze beda zawsze mieli problem, bo caly swiat im wmawia, ze maja najgorzej a tak niestety nie jest. Mam przyklad z mojego domu: mam kociol junkersa, na 1 biegu daje 35 stopni w podlogowke, co jest za duzo nawet przy -20 na zewnatrz. Pomimo, iz mam najslabszy mozliwy piec wykorzystuje jego moze 20-30 % mocy. Niestey kotla gazowego 3-5 KW nie ma, czyli kociol wiekszy niz trzeba musialem kupic. Tylko dzieki forum mam ten najmniejszy, fachowcy radzili 24 KW Pozdrawiam a ja jeszcze dodam że obecny piec naprawiałem 3 razy w ciągu 5 lat.wartośc napraw przewyższa cenę pieca.i dlatego grzanie wody niby tańszym gazem jest w rezultacie droższe niż prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.09.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 a ja jeszcze dodam że obecny piec naprawiałem 3 razy w ciągu 5 lat.wartośc napraw przewyższa cenę pieca.i dlatego grzanie wody niby tańszym gazem jest w rezultacie droższe niż prądem. Taka jest cena nowości, kto by dzisiaj pomyślał o piecu ze świeczką??? Taki kocioł pozwoli mi teraz zejść z W-2.1 do W-1.1 - od 8 lat eksploatacji bez serwisu, moc 6kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Taka jest cena nowości, kto by dzisiaj pomyślał o piecu ze świeczką??? Taki kocioł pozwoli mi teraz zejść z W-2.1 do W-1.1 - od 8 lat eksploatacji bez serwisu, moc 6kW. wszystko pięknie tylko do świeczki potrzebna jest kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 To prawda,ich nie sieją sami się rodzą: http://pl.wikipedia.org/wiki/Głupota za wikipedią: Głupiec sprzeciwiający się: W zakątkach i tajnikach głupstwa swojego ma gdzieś niewyczerpany zapas wątpliwości i zarzutów, z którymi za wszelką oczywistość się targa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.09.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 wszystko pięknie tylko do świeczki potrzebna jest kotłownia Już nie za bardzo kumam, mówię o starym podgrzewaczu ze świeczką, bez prądu i elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Już nie za bardzo kumam, mówię o starym podgrzewaczu ze świeczką, bez prądu i elektroniki. pomyłka ja pisałem o piecu dwufunkcyjnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Obudź się,kto dzisiaj kupuje świeczkę ? R20 panuje No cóż,są ludzie,którzy nie kumają kumania i bazy do kumania i kładą kable na rurki kbab? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 ok ale teraz to się kładę na łóżko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.09.2012 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 kbab? kupiony z demobilu 11 lat temu, mam drugi "nowoczesny" w garażu, wielokrotnie mówiłem, że kocioł to element który najszybciej można wymienić, ale jak na razie nie mam takiego zamiaru. ok ale teraz to się kładę na łóżko popieram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.09.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 zamierzam wykorzystać bojler i 2 taryfę do tego skomplikowanego procesu grzania CWU ,a nie sorka pc,pomyliłem się.miłych snów o COPie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.09.2012 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 ja bardzo doceniam w kablach ich małą awaryjnosć-chybarobiłbym oczywiście wodną plus kospelna szczęście miesiąc dwa j będę wiedział co te moje wynalazki dająkwestia sterowania wodnego-bez przesady jeden sezon i wszystko ustawione-chyba duże znaczenie ma ustawienie budynku , rozmieszczenie pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.09.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Myśl i kto to mówi ... po raz kolejny piszę... przyjedź do mnie to się przekonasz... mój dom jest wystarczająco dobrze obłożony różnymi czujnikami aby co nieco z nich się dowiedzieć ... czy wy pomiarze ( teoretycy )macie jakieś kompleksy i w ten sposób tłumaczycie sobie zasadność wywalenia kupy kasy na sprzęt do grzania ...? tak w ogóle to u mnie od kilku dni zaczęło się włączać ogrzewanie ( w kilku pomieszczeniach Arturo... ) więc można by powiedzieć że kolejny sezon się zaczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.09.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Tym zakłamujesz wątek i wprowadzasz w błąd użytkowników,podobnie jak Lobo,kóry kąpie się w hotelu zamiast w domu,zresztą Ty podobnie... Zużycie cwu normalnej rodziny to ok.300kWh/miesiąc z prysznicem czyli ok.4000kWh rocznie. Qubic czym grzejesz cwu i jakie masz zużycie ? hehehe, ty normalnie nienormalny jesteś, hehehhe. Tobie cos napisać to potem jak baba na straganie. widzę ze wiesz lepiej ile dni, w roku jestem poza domem, ile razy mam gości (mieszkam nad morzem) i jak żyje moja rodzina. Oświeć mnie w takim bądź razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.09.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Jak chcesz, żeby traktować Ciebie poważnie to postaraj się używać jakichkolwiek argumentów;) Nie spotkałem jeszcze osoby,która by poważnie uważała,że ceny energii w przyszłości będą niższe Jesteś pierwszym i jedynym,chociaż nie,kilka stron wcześniej ktoś uważał,że za kilka lat będzie miał nie tylko niższą a wręcz darmową energię bawiąc się w biznesmena i sprzedając nadmiar energii elektrowniom. Ale jak pisałem wcześniej,pomarzyć zawsze można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
