dolec 19.03.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Kimer gdzie można nabyć takie cudo lub poczytać o tym w Polsce? Drogie są takie grzejniki? a jak masz rozwiązane całe ogrzewanie w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kimer 20.03.2009 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Kimer gdzie można nabyć takie cudo lub poczytać o tym w Polsce? Drogie są takie grzejniki? a jak masz rozwiązane całe ogrzewanie w domu? W Polsce natrafiłem na 2 dystrybutorów grzejników firmy LHZ, których używam. Jak wpiszesz w Google'a "LHZ", to trafisz na ich strony. Jest też dystrybutor grzejników konkurencyjnej firmy Jawo, które działają na podobnej zasadzie. Kiedyś był wątek im poświęcony na Forum Muratora: http://forum.muratordom.pl/grzejniki-energooszczedne-elektryczne,t32576.htm. Jeśli chodzi o moje ogrzewanie, to te grzejniki są jedynym źródłem ciepła w moim domu i, jak na razie, jestem zadowolony. Koszt ogrzewania poniżej 16 zł za m2 na sezon grzewczy (wg aktualnych cen energii) całkowicie mnie zadowala, biorąc pod uwagę bezobsługowość, czystość i komfort cieplny, zwłaszcza po kilkunastoletnim doświadczeniu w ogrzewaniu węglem. Jeśli chodzi o cenę, to zalezy ona od kursu euro. Ja kupowałem we wrześniu 2007 r. i zapłaciłem około 4000 euro za 9 grzejników o łącznej mocy 10 kW. Do tego dokupiłem 6 termostatów radiowych z gniazdkami sterującymi w firmie Conrad, bo oryginalne termostaty radiowe LHZ są za drogie, a termostaty wbudowane w grzejniki mnie nie zadowalały. Ten typ ogrzewania funkcjonuje u mnie już drugi sezon grzewczy. Od początku jego zastosowania odczytuję 3 razy na dobę stan liczników i wrzucam dane do Excela, stąd dokładne wyliczenia w jednym z poprzednich postów. Ponieważ w trakcie pierwszego sezonu trwała jeszcze termomodernizacja domu, mogłem śledzić na bieżąco jej wpływ na zużycie energii do ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolec 25.03.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 A jak policzyć potrzebne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla ZE jeśli planuję elektryczną podłogówkę i 5 konwektorów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 26.03.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 A jak policzyć potrzebne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla ZE jeśli planuję elektryczną podłogówkę i 5 konwektorów? Nie ma co liczyć Wystarczy Tobie 16kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafsta 26.03.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Podziale się teraz ja swoją opinią. Wybrałem ogrzewanie elektryczne gdyż wybór miałem mały. Gazu brak pochodnych węgla oficjalnie nie odbiorą mi, wiec padło na elektrykę. Pierwszy miesiąc tragedia -prąd budowlany do tego mrozy były ok - 20C rachunek za ok 5 tygodni - 2200 zł Od 28 stycznia mam G12w ma być taniej ale już widzę że do 24 marca poszło mi ok 4500kW w II i 300 w I taryfie Ogrzewanie wodne podłogowe na ok 70 m 2 reszta to kaloryfery Dom 185m nie grzeje garażu kotłowni razem ok 45 m2 + bufor 800l Temperatura w domu ok 21 c czasem 23 czasem 19 ..... docieplenie 15 cm na stropie 24 na podłodze 10 cm steropianu z czego 5 to styrodur 5 zwykły Jak czytam że są tu tacy co płaca po 300 zł za miesiąc pytam JAKI CUDEM aa CWU na prąd komp tv nie wiele więcej ... Czy winny jest pierwszy rok ogrzewania .. suszenia czy tak już będzie Mam pytanko zauważyłem ze godzina ładowania bufora tz 800l to max 1,5 grzania potem temperatura spada z 60 na 45/50 i już bida ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 26.03.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 ... Czy winny jest pierwszy rok ogrzewania .. grzania potem quote] W nastepnym sezonie jeśli zima bedzie podobna zuzyjesz połowe tego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.03.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Od 28 stycznia mam G12w ma być taniej ale już widzę że do 24 marca poszło mi ok 4500kW w II i 300 w I taryfie To zużycie całkowite energii elektrycznej, czy tylko na ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafsta 26.03.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Tak, zużycie prądu jakie podałem to zużycie całkowite. Z tego co zaobserwowałem przed uruchomieniem ogrzewania zużywałem średnio ok 20 kW wiec można policzyć że na ogrzewanie szlo mi ok 70kw dziennie. Co by się zgadało, piec Elterm 12kW chodzi max 6 godzin dziennie. Do marca działał tez kominek ok 8h/dziennie, wszak jest bez rozprowadzenia bo miał to robić rekuperator ale działa. Reku włączyłem niedawno wiec tak jak by go nie było. Pierzemy zmywamy odkurzamy po 22ej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 26.03.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Tez jestem ciekawy jak to wyjdzie. Podlogowe akumulacyjne 120 m2, konwektory na poddaszu 100 m2 Za grudzien, styczen, luty rachunek ok 5 tys. + dogrzewanie kozą - 1000, tynki gipsowe na początku listopada , 30 cm dziura pod drzwiami budowlanymi. Lepiej by bylo wziac promiennik na gaz z butli cos tak patrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.03.2009 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 ja tak z innej beczki. Kupiłem do szafy taki fajny podlicznik na ogrzewanie: http://www.fif.com.pl/images/le-01.gif Koszt 100 złotych a jaka radość! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 26.03.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 coulignon ten licznik to chyba na 1-fazę? bardzie przydałby się licznik 3-fazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.03.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 niekoniecznie. U mnie ogrzewnaie jest podpięte pod jedna fazę (ok 7 kw). Z innych faz bedzie zasilana reszta urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzialenka 27.03.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 To ja tez w temacie kosztow. Dostalam wlasnie rachunek za 4 miesiace (listopad-marzec) na kwote 2413 zl z czego na ogrzewanie poszlo jakies 1500 zl. Mam okolo 90m2 podlogowki akumulacyjnej i 3 konwektory w sypialniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolec 28.03.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 A jak policzyć potrzebne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla ZE jeśli planuję elektryczną podłogówkę i 5 konwektorów? Nie ma co liczyć Wystarczy Tobie 16kw Dlaczego myślisz, że 16kw wystarczy? Całe ogrzewanie domu podlogowką, 5 konwektorów, sprzęt domowy itp. Dom 17x10 w tym 33qm garażu i 12qm pomieszczenia gospodarczego, ktore nie będą ogrzewane. Góra przykryta dachem 30stopni więc metrów użytkowych na górze nie za dużo. Całość solbet 24cm + 20 cm styro, podłoga 20cm styro, dach 30cm wełny. Nadal pytam jak policzyć potrzebną moc przyłaczeniową dla ZE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 A jak policzyć potrzebne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla ZE jeśli planuję elektryczną podłogówkę i 5 konwektorów? Nie ma co liczyć Wystarczy Tobie 16kw Dlaczego myślisz, że 16kw wystarczy? Całe ogrzewanie domu podlogowką, 5 konwektorów, sprzęt domowy itp. Dom 17x10 w tym 33qm garażu i 12qm pomieszczenia gospodarczego, ktore nie będą ogrzewane. Góra przykryta dachem 30stopni więc metrów użytkowych na górze nie za dużo. Całość solbet 24cm + 20 cm styro, podłoga 20cm styro, dach 30cm wełny. Nadal pytam jak policzyć potrzebną moc przyłaczeniową dla ZE? U mnie liczyłem "mniej więcej" i wyszło mi 16 kw - domek 134 m2 uzytkowej. Mała sugestia - na czas budowy wystap o jak najmniejszą ilość kw. W taryfie budowlanej płaci sie za każdy przyznany kW i efekt jest taki że płace prawie 90 zł opłat stałych/m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolec 28.03.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Coulignon ale jak liczyłeś to "orientacyjnie". Ja chcę tylko wystąpić o warunki przyłączenia do pozwolenia na budowę a na czas budowy pociągnąć prąd od sąsiada. Chyba tak można? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 28.03.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Coulignon ale jak liczyłeś to "orientacyjnie". Ja chcę tylko wystąpić o warunki przyłączenia do pozwolenia na budowę a na czas budowy pociągnąć prąd od sąsiada. Chyba tak można? .od sąsiada.... Niestety tak nie można, (zgodnie z prawem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolec 29.03.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Nie bardzo rozumiem. Jeśli wystepuję do ZE z wnioskiem o warunki przyłączenia potrzebne do pozwolenia na budowę to oni przyznają mi prąd budowlany? Czy potem od momentu przyznania i wydania tej decyzji muszę placić za prąd przyznany mimo, że z niego nie korzystam? Czy tylko płacę za opłaty przesyłowe? Niech ktoś to wyjaśni jak krowie na miedzy bo już się gubię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 29.03.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Nie bardzo rozumiem. Jeśli wystepuję do ZE z wnioskiem o warunki przyłączenia potrzebne do pozwolenia na budowę to oni przyznają mi prąd budowlany? Czy potem od momentu przyznania i wydania tej decyzji muszę placić za prąd przyznany mimo, że z niego nie korzystam? Czy tylko płacę za opłaty przesyłowe? Niech ktoś to wyjaśni jak krowie na miedzy bo już się gubię. No pogubiłeś się Warunki techniczne to nie to samo co przyłączenie. Nie płacisz nic, dopóki cię fizycznie nie podłączą i nie będziesz miał prądu. Po otrzymaniu warunków możesz złożyć wniosek o przyłączenie do sieci. Po złożeniu tego wniosku, w ciągu chyba dwóch lat muszą cię przyłączyć. Zwykle trwa to kilka miesięcy. Po podłączeniu płacisz opłatę przyłączeniową stawka X zamówiona moc i zaczynasz płacić abonament oraz opłaty za zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
