Gość Arturo72 26.09.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) Dlaczego tak kategorycznie twierdzisz, że czujnik pokojowy jest konieczny? Oczywiście, że się da bez czujnika w każdym pomieszczeniu a tym bardziej się to da i ma sens robić dobrze skalibrowaną pogodówką im bardziej bezwładne jest ogrzewanie oraz różne jego koszty w różnych porach (np. prąd dwutaryfowy). Najlepsze jest stosowanie czujnika podłogowego w połączeniu z pokojowym.Podłogowy ustawiasz na maks.temp.podłogi a pokojowy nie pozwala przegrzać pomieszczenia. Nie jesteś w stanie skalibrowac temperatury podłogi na stałą temperaturę pokojową. Nie zapominaj o zyskach bytowych,które potrafią być spore i niezależne od dnia i nie są identyczne w każdym dniu czy w każdej godzinie. Stosowanie jedynie czujnika podłogowego nie jest ani komfortowe ani celowe. Edytowane 26 Września 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2012 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) Niby tak ale im mniejsze zapotrzebowanie mieszkania na energię oraz bardziej bezwładne ogrzewanie to teoria o zyskach bytowych mniej warta. . Jest wręcz odwrotnie ! Zasilacz w kompie o mocy 500W daje przez 10h zysk 5kWh co w domu o niskim zapotrzebowaniu na energię jest znaczącym wynikiem. Edytowane 26 Września 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 26.09.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) Niby tak ale im mniejsze zapotrzebowanie mieszkania na energię oraz bardziej bezwładne ogrzewanie to teoria o zyskach bytowych mniej warta. Najdoskonalszy sterownik pokojowy przy bezwładności podłogi liczonej w godzinach nijak nie zabezpieczy przed przegrzaniem podczas nieoczekiwanej imprezy, która zacznie się w momencie zakończenia wygrzewania podłogi;) dlatego Lobo skręca ogrzewanie na dwie doby przed wizytą gości niespodziewaną rzecz jasna Edytowane 26 Września 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 26.09.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Chociaż pewnie pracochłonne i droższe rozwiązanie to ze względu na to, że samopoziomująca wylewka znacznie lepiej niż mixokret otoczy kable, daje najlepsze efekty. przy płycie fundamnetowej i braku izolacji na płycie to najlepsze mozliwe chyba rozwiązanie samo cięcie rowków czasochłonne - ale znaczeni tańsze niż dodatkowe 5-8 mm wylewki - bo ta jest droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.09.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 teraz pomyślcie jak to czytają ludzie którzy mają zapotrzebowanie 100kwhm2[a tak oceniam ma 90% ludzi]co oni sobie myśląuważam że przykład komputera [artur] jest logiczny.a może da się tak jak w automapie 20 % pogodówka 80 % pokojowyczy jakoś takchodzi o wpływ na ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.09.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 . Sensownym rozwiązaniem jest więc pominięcie czujnika podłogowego a zaoszczędzone fundusze przeznaczyć na inne rzeczy. czujnik ten jeste w cenie sterownika, bynajmniej w sterownikach devi, a jego pomienięcie nie do końca jest rozsądne, a tymbardziej przy ogrzewaniu akumulacyjnym. Puść ogrzewanie bez "kagańca" to przy zwłoce akumulacji będziesz miał kolosalne przegrzewanie pomieszczeń, a tym samym wahania temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 26.09.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Ktoś się tu zakręcił... czujnik podłogowy w centralnym sterowaniu devilinkiem jak najbardziej tak ale nie jak twierdzi Arturo72 czujnik pokojowy. Ja natomiast mówię, że w ogólnym rozwiązaniu można zrezygnować z czujników temp. podłogi i pomieszczenia w każdym pomieszczeniu i zastąpić to "inteligentną pogodówką" pożenioną z systemem wykorzystania II taryfy. Nie przy ogrzewaniu kablami, kategorycznie się z tym nie zgodzę. W taki wypadku miedzy 13-15 kable rozgrzeja posadzkę do nieprzyjemnej i niepotrzebnej temperatury., to samo nastąpi w nocy. A potem zaczną się sinusoidy temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 26.09.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Muszę zgodzić się z Arturo w tym temacie. Czujnik pokojowy to muss. Nie bez znaczenia są uzyski ciepła np z nasłonecznienia przez okna, telewizory, komputery, odkurzacze, czy samych przebywających domowników. Jak temperatura powietrza osiągnie określoną wartość, zbędne jest dalsze grzanie podłogówką, która i tak już ma w sobie skumulowane jakieś tam ciepło, bo przecież do momentu odcięcia przez czujnik pokojowy była włączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.09.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Muszę zgodzić się z Arturo w tym temacie. Czujnik pokojowy to muss. Nie bez znaczenia są uzyski ciepła np z nasłonecznienia przez okna, telewizory, komputery, odkurzacze, czy samych przebywających domowników. Jak temperatura powietrza osiągnie określoną wartość, zbędne jest dalsze grzanie podłogówką, która i tak już ma w sobie skumulowane jakieś tam ciepło, bo przecież do momentu odcięcia przez czujnik pokojowy była włączona. Jeżeli chcemy korzystać z taniej taryfy to na niewiele nam to się przyda. Skąd niby będzie wiadomo, że następnego dnia będziemy mieli zyski? Podłogówka musi być grzana z wyprzedzeniem (mułowatość) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 26.09.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 jesli masz akumulacje i grzejesz +-1stopień to 1-2 dni bez grzania mozesz wytrzymać , a zyski temu tylko pomagają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpak 26.09.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Mój mąż twierdzi, że czujnik temp. powietrza jest niepotrzebny. Podłogowy sobie poradzi. Ma jakieś tam swoje tłumaczenie. Nie chce mi się z nim dyskutować. Najwyżej dokupię. Czujnik temp powietrza do devilinka działa radiowo więc nie powinno być problemu. Tak przynajmniej twierdzi facet z eltomu. On zresztą ma te czujki i podłogi też i twierdzi, że powietrza są zbędne, Poużywamy zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Mój mąż twierdzi, że czujnik temp. powietrza jest niepotrzebny. Podłogowy sobie poradzi. Ma jakieś tam swoje tłumaczenie. Zapytaj się męża co się stanie,jak przyświeci mocniej słońce w godzinach dziennej taniej taryfy albo w nocy przyjdzie mocne podwyższenie temperatury to co zrobi czujnik podłogi ustawiony na jakąś tam temperaturę i jak zachowa się sama podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 26.09.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 albo w bardzo mroźny dzień przyświeci słońce na podłogę gdzie jest czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpak 26.09.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Zamówiłam kabelki i całą resztę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 26.09.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 nieskromnie powiem że posiadam namiar na najtańsze kabelki DEVI w kraju alpak coś nt. wie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 26.09.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 albo w bardzo mroźny dzień przyświeci słońce na podłogę gdzie jest czujnik bez wyjaśnienia do czego służy czujnik w płycie grzewczej i sterownik temperatury w pomieszczeniu tego problemu nikt nie rozwiąże, trzeba niestety zacząć od podstaw. Wg mnie ważniejszy jest sterownik pokojowy bo to głównie on decyduje o komforcie cieplnym i odpowiednio steruje każdym grzejnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.09.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 bez wyjaśnienia do czego służy czujnik w płycie grzewczej i sterownik temperatury w pomieszczeniu tego problemu nikt nie rozwiąże, trzeba niestety zacząć od podstaw. Wg mnie ważniejszy jest sterownik pokojowy bo to głównie on decyduje o komforcie cieplnym i odpowiednio steruje każdym grzejnikiem. W taryfie G11 jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.09.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) nieskromnie powiem że posiadam namiar na najtańsze kabelki DEVI w kraju alpak coś nt. wie ... to już za późno ;( wczoraj zamówiłem ,jutro odbieram 4x535W,3x1075W,2x790W,1x1625W.w sumie 8,5kW-3800zł.sterowników jeszcze nie wybrałem bo wybór jest dość marny. Edytowane 26 Września 2012 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Dlatego dla ogrzewania bardziej bezwładnego rozsądniejsza pogodówka z kilkoma czujnikami temp. zewnętrznej, nasłonecznienia itp. a na dodatek sterowana via net przez użytkownika. Nie zgodze się z tym,w takim wypadku tzn.podłogi wysoce akumulacyjnej wystarczy jeden sterownik pokojowy i podłogowy,obydwa odpowiednio ustawione. Zmiany nastaw nawet z kilkunastu czujników mijają się z celem ponieważ rzeczywista reakcja na zmianę nastąpi dopiero za parę jak nie za paręnaście godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 26.09.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Rozgrzeją albo nie rozgrzeją - to zależy właśnie od dobrej pogodówki, która nie jest prostym algorytmem typu. jest 20stC włącz grzanie, jest 22 wyłącz. Ona ma przewidzieć to, że temp. na zewnątrz rośnie lub maleje, domownicy wrócą i zaczną harcować itp. Prosty sterownik pokojowy teoretycznie włączy się nawet latem jak przesadzisz z klimą ale o to chyba nie chodzi w "inteligentnym" budynku... Troche chyba wyolbrzymiacie problem. Gdzies musi byc granica sensownosci i oplacalnosci inwestycji w sterowanie grzaniem. Uwazam, ze przy kablach ful wypas to otrzymanie temp. zadanej. Podpinanie pod to pogodowki to przerost formy nad trescia, dlaczego ? Dom pod kable to jesli zrobiony z glowa bardzo dobrze zaizolowany dom. W najzimniejsze dni spadek temp. to max 1-1.5 stopnia. Czym wy chcecie sterowac, jesli ogrzewanie ma podbijac temp max o 1.5 stopnia ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
