Płyta jest gruba i ciężka ale pod płytą jest odpowiedni styropian pod te obciążenia.Prawdopodobnie płyta będzie się sporo czasu ogrzewała ale zanim się wychłodzi to potrwa nie dzień,nie dwa.
Tak z grubsza - 3m2 płyty to 1m3 betonu, przy 120m2 musisz wylać 40m3 betonu, masa to ok 80t. Z tą wodą i kablami opowiadasz bajki, nie ma znaczenia czym płytę podgrzejesz - najważniejsze to jaką mocą to zrobisz i ile kWh dostarczysz. Aby taką płytę podgrzać o 1*C potrzebujesz 20kWh energii cieplnej.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
podam taka ciekawostke z tej chwili ...
temp. pomieszcz. / temp. podł. / temp. na pow. podł. / ilość energii ost. doba
salon 22,5 / 21,4 / 22,0 / ---
hol 22,7 / 22,4 / 22,1 / ---
kuchnia 22,9 / 22,8 / 24,1 / 3,4kwh
syp. 1 23,3 / 23,0 / --- / ---
syp. 2 23,2 / 23,4 / --- / ---
sypialnie mają wykładziny więc temp na powierzchni jest to samo co pomieszczenie
na dole płytki, salon i hol podłoga zimna, kuchnia podłoga w odczuciu ciepła ( chodząc na bosaka ... )
A przy okazji ja mam w płycie 45m3 betonu a w wylewce dodatkowe 14m3 betonu :)
60m3 betonu - to spory akumulator- tylko szkoda że pracuje w ograniczonej temperaturze. Jakie roczne zapotrzebowanie ma Twój dom w kWh?
HenoK próbował lub miał coś takiego ale u niego izolatorem był chyba piasek.
Piasek to kiepski izolator, raczej nadaje się na akumulator, najlepszym i najtańszym izolatorem jest uwięzione powietrze.
Tu:
Każdy termostat czy to w kablach czy w wodnej podłogówce odetnie zasilanie jeśli temperatura się zwiększy.
ale co to ma wspólnego z szybszym wychładzaniem wylewki ...?
a pani Hipka ma sieczkę w głowie którą Ty osobiście jej wczoraj zrobiłeś...
ale też nie włączy jeżeli nie spadnie ...
albo będzie spadać wolniej i załączy znacznie później ...
Jeżeli chcemy korzystać z taniej taryfy to na niewiele nam to się przyda. Skąd niby będzie wiadomo, że następnego dnia będziemy mieli zyski? Podłogówka musi być grzana z wyprzedzeniem (mułowatość)
jaka jest optymalna grubość wylewki przy wariancei akumulacyjnym?
ja mam 7-8cm i jest to max co moim zdaniem jest potrzebne, 36h zaniku napięcia zeszłej zimy, nie zrobiło wrażenia na domu, kominek nie został odpalony.
a co sądzicie o tych kablach? brzmi przekonywująco i cena całkiem fajna!
http://www.into.pl/ogrzewanie/kabel.html
pytanie, jakie maja atesty i czy sa w pełni ekranowane.
Pytanie techniczne: czy kabelki do betonu mogę zamocować uchwytami do mocowania kabla elektrycznego w ścianie (US 2), pewnie wiecie jak to wygląda. Czy to jest plastic-fantastic i się stopi? A jak nie to to jakieś inne cudo? Za siatkę montażową wychodzą jakieś kosmiczne pieniądze, tak z grubsza patrzyłam na necie. R&K skąd brałeś siatkę na pięterko?:-) Taniej mi wyjdzie jak koleś od wylewek przyjedzie 2 razy a ja jakoś przymocuje te kabelki za pomocą męża, jego wiertarki i jakiegoś czegoś do mocowania:-).
ja mam kable mocowane takimi własnie uchwytami, nic im się nie stanie bo kable sa niskotemperaturowe.
a co w okresach przejściowych? nie przegrzejesz?
chodzi Ci o to, ze reku i tak uśredni temperaturę we wszystkich pomieszczeniach w domu?
to gdzie tu zaleta niecentralnego sterowania, o którym pisze pan Lobo?
Czy dwustrefowa klimatyzacja z małym samochodzie osobowym działa? No tak, to czemu sterownaie niecentralne w domu miało by sie nie spiasywać. Na to jest prosty przykład pierwzy lepszy słoneczny dzień, wtedy to 13-15 sterowniki w pomieszczeniach od strony pd nawet nie drgną a w lazience i sypialni od wschodu jak najbardziej, przez co nie bedzie przegrzania tych piarwszych a niedogrzania tych drugich. Jasne że da się sterować na jednym sterowniku, ale nie da to mofortu sterowania niecentralnego. 99% steowników centralnych jest zamontowanych w salonie w ktorym to najwięcej się dzieje, są największe zyski bytowe, i w tym samym przypadku, ogrzewanie centralne wyłączy wszystko i nie naładuje 13-15 obwodów łazienki i sypialni, wentylacja by to wymieszała ale praktyka jest taka że nikt zima nie chodzi wentylacji na maxa wiec wm tego nie wymiesza. Trzeba sobie raz na zawsze uzmysłowić jak działa i do czego służy niecentralne ogrzewanie. Arturo ma problem ze zrozumieniem, ale mnie to nie dziwi. Ja mieszkałem w domu z centralnym zterownikiem kotła gazowego w przedpokoju i jego nastawy miały się jak pies do jeża z reszta domu. Druga sprawa inaczej będzie się zachowywać ogrzewanie niecentralne w domach "standardowych" Liwko, gdzie ogrzewanie naprawdę musi pracować, a inaczej w domach 3-4 litrowych, gdzie ono niektore pomieszczenia dosłownie podgrzewa, zrób OZC a zobaczysz jakie są róznice zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń.
Słuchajcie Lobo to daleko zajedziecie ;)
1350zł sezon grzewczy na kablach +1m3 drzewa to chyba nie jest zły wynik, no ale Arturo to stary "praktyk" on wie lepiej.
ZARAZ ZARAZ
ale pan Jasio pisal wczesniej, ze u niego termostat czuje, kiedy gotuje wodę w czajniku czy upiecze coś w kuchni i odcina
czyli Jasio ma kable w kleju? ze tak szybko to reaguje?
wiesz co, ja swoim ogrzewaniem mogę sterować zwykłym zegarem z dokładnością do dziesiątych części stopnia...
zakres temperatury podłogi ma niewiele wspólnego z temperaturą pomieszczenia...
dlatego właśnie nie da się nią poprawnie sterować czujnikiem w podłodze ...
każdy z takim ogrzewaniem to potwierdzi
Ja się upierałem że się, da i zmieniłem zdanie. Tyle że ja jak zmienię zdanie to sie przyznaje, Arturo zawsze twierdzi że on od zawsze tak chciał zrobić i zdania nie zmienił - PCi powietrzna.
A to,że wychładzanie kilka m3 betonu po odcięciu zasilania nie trwa kilka minut a znacznie dłużej,Ty sugerowałeś co innego,dlatego taka reakcja Hipki.
Kable czy maty w warstwie kleju reagują natychmiast w przeciwieństwie do 10cm warstwy betonu.
To dobrze,że ma sieczkę,przynajmniej podejdzie poważnie do tematu ogrzewania a nie będzie sugerowała się nie całkiem poważnymi argumentami.
Grzejesz w I taryfie skoro odcina Ci grzanie przy gotującym się czajniku i urzędowaniu w kuchni ?
chłopie przyjedź do mnie to się przekonasz ...
co ty k... wiesz o ogrzewaniu na kablach ...???:lol2:
albo próżnia! ale pomimo tego, ze jej nie ma, jest najdroższa w utrzymaniu!
cześć chlopaki - już nadrabiam czytanie
Edytowane przez Hippek
My daliśmy do skontrolowania i poprawek projekt WM bezpośrednie firmie Bartosz . Projekt mąż robił sam - pomagał nam Lobo i dokładnie w projekcie było tak, że w salonie dał wyciągi. Wyobraź sobie, że firma Bartosz w naszym przypadku potwierdziła tą ich teorię.
?? ja w salonie wyciągi? może wyciąg kolo kominka, bo ja tak mam, ale standardowo w salonie, sypialniach są nawiewy, tak jest u mnie i nie sądzę żebym inaczej komuś radził:-)
ty chodziło o mnie i nydar-a ...
to Ty masz hybrydę WM czu wg teorii klasycznej czy teorii jaska czy jak w koncu?
bo troche kręcisz, jak Cię przycisną :)
wyjaśnij kobietce jak chłop krowie na rowie, czy w salonie nawiewasz czy wysysasz?
chyba, ze mialo być WYCIOR zamiast wyciag, bo to calkiem co innego
Masakra co tu się wypisuje! Arturo mylisz podstawowe, pojęcia materiały akumulacyjne i izolacyjne - piasek. reakcja sterownika pokojowego na gotowanie w kuchni z szybkością rwacji wylewki, nie spędziłeś ani godziny w domu z ogrzewaniem niecentralnym, sam nie zacząłeś grzać a piszesz jakbyś był Alfą i Omegą.
no to Arturo przy 33cm grubosci jakby probowal tym sterowac, to ma bezwladnosc 4x wieksza czyli 144h a wiec 6dniową!
