Teraz bym chyba dał biokominek,.
A widziałeś to na żywo? Masakra - ma się tak do normalnego kominka jak maluch do mercedesa. Żadna przyjemność z ognia, widziałeś może na wsi jak opala się kurę nad ogniem z denaturatu? Wygląda jak biokominek (tylko bardziej śmierdzi kurą)
prawda, moja obudowę do tym z chęcią wrzucił do tego kominka i puścił z dymem:-) Ciekawe czy jak bym zrobił jakąś ciężka akumulacyjna, czy to by pomogło, tak czy nie i tak razem z adaptacją poddasza obudowa kominka pójdzie w niepamięć.
Będziesz musiał napalić w kominku do 1600stopni bo dopiero wtedy wełna się zapali :D:lol2::D. A poza tym kolega czytał wątek o ogrzewających prądem i skupił się za bardzo a nie doczytał wątku o kominkach, gdzie już od kilku lat promują szaleńcy obudowy "ciepłe" ;-) Ja zrobiłem z płyt szamotowych od Bohusza i jestem mega zadowolony. Materiał na obudowę kosztował mnie ok 1600zł no i jeszcze muszę to czymś obrobić. Zrobiłem ją sam w kilka dni.
No wiesz kszhu.int, kotły na eko mają katalizatory ceramiczne, więc sadza nie idzie w komin. Proces spalania w retorcie przebiega od góry, a nie od dołu jak w zwykłym śmieciuchu, czy kominku na drewno, który wydziela kondensat, a ten osadza się na szybie i w kominie.
W moim (jak również LIwko i maluxa) w kominku pali się od góry :p
szacun panowie, ale jak Wy grzejecie wodę do 40stopni w zbiorniku to pluskacie swoje kaczory w 36 zapewne - jak nie mniej a bynajmniej ja w zimie na baterii termostatycznej ustawiam 45st i stoję pół godziny, więc ilość wilgoci jest odpowiednio większa
Przegonił bym z domu kijem! :D Pół godziny! To ja specjalnie kupiłem baterię z przyciskiem ograniczającym przepływ, żeby trzeba było go wcisnąć celem zwiększenia wydajności. Zamierzałem pójść dalej w baterię eko pokazującą światłem że woda już za długo leci. Oj te kobiety, prysznic to nie sauna a w Afryce wody nie mają.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Prawisz, nie bez racji, jak dobry kaznodzieja albo inny handlarz... ja jednak tak nie kupuję, dużo widziałem różnie spieprzonych wykonań a tylko w jednym ekstremalnym przypadku umierające okna.
Poczekajmy na fotki może Liwko - zobaczymy jak ma wykonane, czy jest tam grzyb, czy może okna już padają.
wysyp bedzie za 2-3 lata, budowanie termosów dopiero zaczyna być modne :p
Liwko ma normalny kominek jak widać w stopce, nie wiem jaki ma malux, ale na przykładzie liwko nie ma to nic wspólnego z górnym spalaniem, chyba że opanuje technikę odpalania jak na youtube. Poczytaj czasami wątki o eko, to będziesz wiedział o co chodzi z górnym i dolnym paleniem.
Już kiedyś pytałem, ale uleciało. Jakie masz wahania temperatury wewnętrznej (w środku sezonu grzewczego) przy tej swojej znacznie cieńszej wylewce?
Z pytaniem tym wiąże się też następne: po co szybsza reakcja kabli? Czyżby była niezbędna właśnie przez spadki temperatury wewnętrznej i 'oczekiwanie' na tanią taryfę?
Korzystasz z drogiej taryfy przy ogrzewaniu?
Dodam, że przy płycie fundamentowej 20 cm (z wodną podłogówką) i ścianach z silikatów u mnie temperatura wewnętrzna waha się do 0,5 K/dobę (100% sezonu tania taryfa) - u Arturo72 i 33 cm betonu będzie jeszcze lepiej. To zaleta fundamentu grzewczego akumulacyjnego.
wahania są takie na ile pozwoli histereza sterownika ....:yes:
i grubość izolacji ...:p
w praktyce 1* aby grzać tylko w taniej ...
przy silnych mrozach częściowo w drogiej ...
ta ilość betonu nic by wam nie dała bez waszych dociepleń ...
Edytowane przez jasiek71
A z ciekawości - jak długo wygrzewałeś ten kabelek na powietrzu? To była max temp. jaką osiągnął czy odpuściłeś?
po upływie kilkunastu minut osiągnął te 60* i tak został przez następne pół godziny po czym wyłączyłem...
przy takiej temp. równoważy swoją moc z wypromieniowaniem...
kabel 17w /m osiągnie więcej...
No właśnie, wydaje mi się, że przynajmniej w jednym miejscu mam niedolane więc kilka cm kabla może być "luzem". Kabel 17W/m a temp. dopuszczalna to 60stC. Ciekawi mnie ile jest ta granica przesunięta w dół od realnej temp. topnienia izolacji - muszę dopytać producenta.
Ciekawi mnie czy ten problem występuje w wodnej podłogówce?
Też mogą się upalić rurki z wodą?
Pytanie do Hipki, a co ja takiego złego w obrobce okna poczyniłem?
Teraz kilka wyjasnien:
1. Nie mam specjalnego problemu ze skraplaniem sie wody na dole okna - narazie, w zimie moze sie to zmienic. Nadal nie mam jeszcze reku zakupionego...(kasa!)
2. Problemem najwiekszym jest badziewne okno, jego walory termiczne sa ponizej krytyki, jak i niespelniajace swojej funkcji uszczelki.
3. Lukarna była by lepszym rozwiazaniem pomijajac walory estetyczne, czy ingerencje w bryłe budynku.
Widzisz Hipka, jak dla mnie, podkreslam ze dla mnie, okna dachowe sa nieporozumieniem, moze mam poprostu badziewne okno i dlatego mnie tak irytuje. W nastepnym domu nie miał bym z tym problemu, bo była by parterówka. Jestem młody i wszystko przede mna :)
Mam tylko jedno okno dachowe, i jak najdzie mnie ochota i bedzie na to fundusz to poszukam lepszej klasy produktu i wymienie to moje.
liwko ma obudowe betonową i szamot we wkladzie
u mnie to działa w ten sposób ze na poczatku szyba delikatnie grzeje a po 1h do 2h jak obudowa się wygrzeję to dopiero czuć wieksze ciepło
aczkolwiek nie jest to efekt suszarki do włosów a bardziej pieca kaflowego
Przepraszam za OT, ale czytając nie mogłem się powstrzymać
bitter współczuję żonie - jestes zwyczajnym szkotem!
woda to najtanszy element codziennej toalety - poźniej są odżywki, kremiki itp itd...
I pomyśleć że to wszystko po to żeby wydobyć naturalne piękno... podobno. :)
A jaka jest temperatura spalania wody?
częściowo odsłoniętego kabla nie przegrzejesz , on może pracować bez otuliny z betonu
10cm takiego kabla (17w ) wydziela raptem 1,7w
temp. dopuszczalna..., czego...???
A czy nikt nie praktykuje takiego rozwiązania aby np. w taniej osiągać wyższą o kilka stopni temp. (np. 23) od swojej standardowej (np. 21), żeby później w drogiej sukcesywnie temp. spadała do standardowej i znów podgrzewać w taniej?
ale właśnie tak mam ustawione ...:)
zobacz post #13761 zwlaszcza obrazek - nie masz źle, ale można lepiej :)
skoro wszystko działa, to nic nie ruszaj; jednak jak cos się wydarzy, to daj znac ku przestrodze nastepnym inwestorom:)
