  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Wszystko na co masz ochotę co kosztuje w sumie z 10x tyle co moje kabelki.
I mało rewelacyjne bo wymaga przeglądów, serwisowania - kompletnie nie opłacalne w mało-energetycznym domku.
Pogadaj z jaśkiem,to podłączy Ci do tych rurek swój kolektor dachowy,niby z cwy robi cuda podgrzewając o kilkanaście st.C czyli jak podepniesz do rurek to ogrzewanie domu będziesz miał za pół darmo ;)
Jak nie jesteś wymagający i zależy Ci tylko na kasie to pakujesz grzałę 6-9kW w bojlerek 5-10l i masz piec elektryczny za kilkaset zł i w 2500zł się zmieścisz a w dalszym ciągu możesz pod rurki podpiąć wszystko :)
Edytowane przez Arturo72
Jak nie jesteś wymagający i zależy Ci tylko na kasie to pakujesz grzałę 6-9kW w bojlerek i masz piec elektryczny za kilkaset zł i w 2500zł się zmieścisz a w dalszym ciągu możesz pod rurki podpiąć wszyysko :)
Ale będziesz musiał brudny chodzić spać, bo nie będzie taniej CWU:P
No chyba, że cały dach....
zgoda ale najpierw bitter pokazuje swój kabelek, bo czuję, ze ma marne 10W/m
Hipka ja już w tym wieku, że się nie licytuję ;-) Swoje w życiu udowodniłem i nie napinam się ;-)
No świetnie. Znowu zaczęły znikać posty.
Skąd my to znamy?
Historia lubi się powtarzać, wystarczy że do wątku wpadnie kobieta i już się zamieszanie robi. Cóż jak to mówił klasyk - takie odwieczne prawo natury.
A ja dziś odpalam piec Kospela z podłogówką wodną z .... nieocieplonym sufitem. Nie zdążyłem rozłożyć wełny a przeprowadzka jutro. Masakra, cały łikiend będzie zapieprz z przenoszeniem mebli a do tego ile sił starczy z rozkładaniem wełny. Ostatnio rozłożyłem nad łazienką jedną warstwę a będą dwie i zajęło mi to prawie dwie godziny, takie pieprzenie z omijaniem wieszaków od KG, przewodów elektrycznych i przewodów wentylacyjnych.
OZC pokazał mi zużycie przy nieocieplonym suficie 10x większe niż przy 40cm wełny. Ja pierniczę ...
Gość Arturo72
Zgadza się ale jak już usilnie miałbym grzać jakiś kocioł to przenosiłbym energię przez nagrzewnicę w istniejącej WM - szybciej, taniej i efektywniej.
Mylisz się,sprawniej dom nagrzejesz przez rurki z wodą w podłodze niż przez nagrzewnice i WM.
Poza tym nie będzie to taniej.
Gość Arturo72
Przypomnijcie mi, w którym to roku w Niemczech prąd podrożał o 80%?
Nie wiem jak tam było ale czemu daleko szukać ?
U nas od 2004r prąd podskoczył 80% :)
Amerykanie jakoś niepraktycznych podłogówek nie stosują za bardzo a kanałowe nagrzewanie nagminnie w nowych szkieletorach i w starych murowańcach - chyba już tacy głupi nie są?
Jeśli porównujesz swój dom do amerykanckiego to powodzenia ;)
Zapewne oni takze grzali w II taryfach i oszczędzali :)
moje ustawienia wyglądają tak ...
6:00 21,5*
13:00 22,5*
15:00 21,5*
3:00 22,5*
histereza 0,5*
Ustawienia nie mówią wszystkiego.
W środku sezonu grzewczego, rozumiem, że o 14:59 masz ~22,5*C. Czy akumulacja pozwala na nie załączanie się ogrzewania w drogiej taryfie w godzinach 15-22 (przy utrzymaniu zadanej 21,5*C)?
Histereza też jest różnie rozumiana zależnie od sterownika. 0,5* u Ciebie o 21:59 oznacza, że CO załączy się poniżej 21,5* minus 0,5* = poniżej 21* ?
U mnie np. histereza 0,5K przy zadanej 22,5* oznacza, że CO załączy się poniżej 22,5-0,5 czyli przy 21,9*, a wyłączy się powyżej 22,5+0,5 czyli przy 23,1*. Dlatego też mam ją ustawioną na 0,2K i jest OK.
Edytowane przez budowlany_laik
dopis: zadanej
ale pokazują w jakim przedziale temperatur się poruszamy ...
odnośnie histerezy 0,5*...
jeżeli mam nastawę 22,5* to załączenie następuje przy 22,0* a wyłączenie 23,0*
przy takich nastawach i temp. zewnętrznych w granicach 0* w domu cały czas utrzymuje się od 22 do 23*...
przy silnych mrozach temp. spadają do 21-22* przy tych samych nastawach a niektóre pomieszczenia pracują częściowo z dziennej taryfy
Czyli jeśli do 15:00 wyłączenie następuje przy 22,5+0,5=23*, to załączenie później nastąpi dopiero poniżej 21,5-0,5=21* i to są faktyczne wahania temperatury wewnętrznej (czyli 2K) w przedziale 15:00-22:00.
oczywiście najzimniejszego pomieszczenia ( czytaj o największych stratach dobowych )...
w przedziale 15:00-3:00 ...;)
Dlatego ustawienia jednak nie mówią wszystkiego :)
Jeśli masz o 15:00 23*, to ile jest wieczorem, ok. 22:00?
Wg mnie, po ostatnim sezonie, ten przedział czasowy (godz. 15-22) był o największym wahaniu i nieraz pojawiał się dyskomfort wieczorem. Nastawy mam tylko na tanią taryfę. Z tego też względu przeszedłem, po info od Lobo_M, na G12r, gdzie tanią taryfę mam 22-7 oraz 13-16 - węższe okresy drogiej taryfy (wcześniej tania była w zakresach 22-6 oraz 13-15). Do tego nastawy mam podbite w godz. 13-16 - takie by wymusić ładowanie płyty w tym okresie niezależnie od częstych zysków w tym czasie (kuchnia i słońce).
Generalnie: 0:00-7:00 22,5*, a 13:00-16:00 23,0* z histerezą 0,2K.
