  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Temat jest ciekawy..... jedna sprawa to wykres funkcji COP w zaleznosci od temp..... masz cos takiego?
Drugie....Jakie ilosci powietrza musisz przewalic na godz? Nie szumi za mocno w przewodach?... opisz system jak mozesz...
Ma podobne wątpliwości bo albo będzie trzeba dać kanały o dużych przekrojach, lub do wyboru wysoką temp. nawiewu albo duże prędkości przepływu z czego ani jedno ani drugie nie jest komfortowe dla mieszkańców.
Mam pytanie bo mam problem z wyliczeniami (pytanie na czuja strzelam do kebab-a, asolt lub adiqq) odpowiadać może każdy z forum (jak przekręciłem nicki to sorry).
Jesli średnia temperatura dobowa zewnętrzna z ostatnich 5 dni wynosi 8,2*C wewnątrz miałem 18*C w ciagu 5 dni spadło z 18*C do 16*C czyli 2*K
(nic nie grzejąc) dopiero dziś włączyłem ogrzewanie KABLAMI 12kW podniosłem temp podłogi z 16 do 20,5*C ładując w podłogę 47kWh. (prawie 4godz.koszt 13,65zł)
Jak policzyć straty budynku tak na średnio, czy jak ustawie przy w/w średniej dobowej zewnętrznej ładowanie wylewki 12kWh / dobę to wystarczy ???
aby utrzymać stałą temp. w domu ??? przy średniej dobowej zewnętrznej około 8*C
pomiary mam z strony http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/index.php?a=2 500m od budynku
W domu nikt nie mieszka całkowita grubość wraz z płytkami 12cm (w łazience temp podłogi 22*C juz bardzo przyjemna do chodzenia boso :) )
Edytowane przez Krzysiek_BB
sterowniki zaprogramowane - na razie 4 z 11
za chwilę biorę się za kolejne 4 - na każdy potrzebuję max 10 min - więc nie są aż tak skoplikowane jak się to wczesniej wydawało
ale prawda jest taka że do ogrzewania pogłodowego elektrycznego są zbyt skoplikowane i zbyt uniwersalne - producet przewidział je jako sterownik do chyba zbyt wielu urządzeń w zbyt wielu ustawieniach - w fabrycznych ustawieniach nie ma nastawien pasujących do taryfy G12
cenna uwaga od adiqqa - alby działały w G12 trzeba odwócić ustawienia i dzienne nastawienia dać na noc , a nocne na dzień
pozatym dość upierdliwe jest ustawianie każdego dnia z osobna
po 2 dniach o temperaturze startowej 18,5 stopnia zuzycie 90 kWh i obecna temperatura w korytarzu 19,5 a w niektórych poieszczeniach już 20,5 stopni
Nie mam, ale w formularzu kbab jest prosty wzór na przeliczenie COP i kiedyś liczyłem
System opisywałem już kilka razy na forum, Szumu praktycznie w ogóle nie słychać, jedynie w pomieszczeniu gdzie jest zamontowana jednostka wewn. W pokojach u góry nie słychać nic, na dole ledwo słyszalne, jak bym miał płytę climaver a nie metalowe rury to było by jeszcze ciszej. Przepływ to jak dobrze pamiętam coś ponad 3500m3h
Kanały są wielkie od 315 do 250 + po 50 ocieplenia, ale przygotowane miejsce na kanału już w czasie robienia fundamentów, ruchu powietrza praktycznie ni czuć, tylko blisko kratek, zwykła klima daje odczucie przeciągów, u mnie czegoś takiego nie ma
ja wygrzewałem swój dom przy nieocieplonym stropie[dom ma 2 razy większe zap. od domu rk]
i nie wychodziły takie duże ilości
przy zasilaniu 45 stopnii to cop był max 3 i dom o 1/4 mniejszy
wychodziło mi przy zasilaniu 45 i temperaturze 31stopnii w domu 45 kwh na dobę
dom wtedy był mocno wietrzony
a potrafisz oszacować ile ci idzie na CWU kwh?
jesteś w stanie oszacować, ile byłoby kwh, gdybyś cały rok grzał tylko PC?
Nie mam licznika osobnego na bojlerze, także nie mam pojęcia, muszę kupić watomierz i zacząć to mierzyć, ale szacuję między 3-7kwh
Jeśli chodzi o szacunek to ciężko stwierdzić, kiedyś może spróbuję grzać tylko PC ale żona musi w salonie mieć 25st. Ale w taki dzień gdzie temp w nocy jest ok -2 a w dzień około 8 to bierze około 10kwh, w największe mrozy gdy grzała głównie w nocy (w dzień kominek) zużyła 30kwh na dzień,
Szacunkowo liczę że zużycie było by 2-krotnie większe przy temperaturze w domu 22st
Jaki miałeś sredni COP pompy przy wygrzewaniu, u Konrada jest to 1. Trzeba porównywac porównywalne. Temperatura zewnętrzna tez była inna i inne zyski słoneczne.
Konrad ma płytę i silikaty, Ty fundament i ceramikę poryzowaną
Edytowane przez asolt
to chyba dużo betonu w posadzce jeśli licznik tak nabija
jeśli to nie jest kwestia ilości betonu w podlodze to co jest tego przyczyną?
malux - ilość betonu tylko pośrednio na to wpływa, wychłodzony dom do 18 stopni jest przyczyną dużego poboru energii na rozruchu i doprowadzeniu domu do 21 stopni
podłoga o grubości 24 cm betonu jak i ściany z silki mają swoją pojemność cieplną - trzeba wyrównać temperaturę przegród , czyli tą ilość betonu i ściany podgrzać o np 2-3 stopnie
pobór po nocy to nie ciałe 10 kWh
Edytowane przez R&K
u mnie tylko 10-11 cm betonu ale ścianki wewn też silka
al e macie rację
zobaczymy za 2-3 tyg jak u mnie bedzie po ociepleniu stropu
asolt kupilem wełnę na ocieplenie dachu
ocieplać tylkom część strychową 30cm czy calą połać dachu na 15 cm
Przeliczę i podeslę wyniki
Informowałem już w dzienniku ale i tu się pochwalę - MIESZKAM! Zostałem praktykiem domu ogrzewanego prądem i przeszedłem na ciemną stroneMocy ;-). Całą niedzielę układaliśmy wełnę na stropie, na razie ocieplone pół domu (pokoje od wschodu, północy i zachodu. Pierwsze dwa dni ogrzania wyziębionego i nieocieplonego czapką domu pochłonęły 130kWh (z 12-14 stopni wewnątrz na 18). Teraz już lekko wyhamowało ale w pokojach czuć wyraźnie niższą emperaturę - w salonie, jadalni i kuchni luksusik ciepła dzięki kominkowi. Temperatura zasilania podłogówki doszła do 30 stopni i w pokojach tylko 18 stopni ciepła. Pewnie dlatego, że ściany działowe i nośne zewnętrzne nadal wystają ponad wełnę i robią za lodówkę ...
Niepokojem napawa mnie też podkład pod panelami - styropian 5mm, panel grubości 10mm. Zdecydowałem się na ten izolacyjny podkład ze względu na jego grubość tak aby zlicować podłogę w pokojach z płytkami w korytarzu. Mam nadzieję, że to nie wpłynie tragicznie na oddawanie ciepła, w końcu pod posadzką jest 20cm styropianu a nad nią tylko 0,5 - gdzieś to ciepło musi spierniczyć. Będę donosił jak postępy zwłaszcza podczas docieplania drugiej warstwy, która przykryje wieniec i ścianki działowe.
Ciekaw jestem Waszych przemyśleń.
Gratulacje bitter.
Nowy dom potrzebuje czasu, chemia budowlana musi powoli odgazować.
Z doświadczenia wiem, że taki świeży domek wchłonie wszystkie ciepło jakie mu zapodasz. Co mogę Ci poradzić, to pal w kominku na maksa ile wlezie. Podłogówkę skręć na zasilaniu na jakieś 20-24 stopni, sama sobie dojdzie. Na tym etapie nie ma sensu więcej zapodawać, tym bardziej, że jeszcze temperatury zewnętrzne bardzo łaskawe. Szkoda energii i kwh. Dobrze wentyluj dom, bo psotnik zakamarnik lubi zagnieździć się w świeżym domku.
Teraz przed Tobą sama przyjemność i satysfakcja z posiadania nowego domku.
Jakaś parapetówka by się przydała;)
