swiki 16.10.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A i jeszcze - od zeszlego poniedziałku - 6 kWh w taryfie dziennej i 91 w nocnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.10.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 tak a największe złoże jest pod narodowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 16.10.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Gratuluje przeprowadzek Izolacja ogrzewania - moje panele pergo 1 cm i zdecydowanie czuc roznice w pomieszczeniach a jakbym miala dac jeszcze styropian.... wydaje mi sie ze kiepskie rozwiazanie, samopoziom trzeba bylo dac - ja tak robilam. Plytki mialy tez 1 cm bo duzy format, plus klej kazalam dawac na najgrubszym grzebieniu wyszlo sporo ponad 1,5 cm razem Ja nie mówię, że to mądre bo takie nie jest a tylko, że tak zrobiłem bo tak było najłatwiej i najszybciej. Chciałem się szybko wprowadzić. Jeżeli będzie z tym problem, rozłożę panele i zrobię wylewki samopoziomujące, choć 3mm wylewka to chyba nie istnieje. Na razie steruję przepływami w podłogówce. Na pokoje full, na salon i kuchnię minimum. Pokoje są zimniejsze też z powodu braku kominka (stoi na środku salonu) i że są od północno-wschodnio-zachodniej strony domu. Do tego nieocieplone szczyty ścian powodują efekt zimnego promieniowania od ściany co potęguje efekt zimna. Dopiero po całkowitym ociepleniu stropu będę mógł coś powiedzieć i nie bójcie się będę szczery i jak się okaże, że jest do bani to napiszę. Ja nie z tych co uparcie do krwi ostatniej trwają przy swoim zdaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.10.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Jednak co będzie jak jakiego gazu wyłupią za kilka lat to nie wiadomo... O widzisz,dobre i na czasie pytanie Nie przejmuj się,Ciebie i innych " kablowców" ten dylemat nie dotyczy A ja dałem im fory,właśnie 3 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 16.10.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 samopoziom jest wlasnie do takich "grubosci" a zawsze jak cos to jest jeszcze masa szczepna, ale dawalam samopoziom wlasnie kilka mm tylko I nie zebym zlosliwa byla, ale to gdybanie jest smieszne, a co jak ... a co jak.... a co jak koniec swiata bedzie za miesiacy dwa i okaze sie ze nasze dywagacje nadaremno byly i zamiast szalec marnowalismy czas na rozwazania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.10.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Dotyczy bo prąd w dużym procencie z paliw kopalnych się robi. To Gazprom głupii jest,nie dość,że może nam sprzedawać gaz płynny to jeszcze mógłby go przerobić na prąd i sprzedawać w zmienionej postaci czyli podwójny zysk Ale ten Rusek głupii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 16.10.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 (edytowane) O widzisz,dobre i na czasie pytanie aż tak różowo nie będzie - odpowiedni podatek to wyrówna - dziś podali sposób i wielkość jego naliczania. Ale ten Rusek głupii Uważasz, że z przesyłem prądu tak gładko mu pójdzie jak z gazem???? Edytowane 16 Października 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 16.10.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 To Gazprom głupii jest,nie dość,że może nam sprzedawać gaz płynny to jeszcze mógłby go przerobić na prąd i sprzedawać w zmienionej postaci czyli podwójny zysk Ale ten Rusek głupii Nie szalej z tym Gazpromem i gazem płynnym. Największym rosyjskim graczem w Polsce jest zdaje się Novatek:) A propozycje zakupu prądu to Polska miała z Obwodu Kaliningradzkiego zdaje się kilka lat temu i to z atomówki. Nie ma potrzeby przerabiać gazu ziemnego na prąd jak można ziemny "sprzedać na pniu" Gaz ziemny transportuje się rurociągami praktycznie bez strat, gaz ciekły ze wschodu idzie w 100% na kołach również bez ubytków a jak jest z prądem i przesyłem na duże odległości to chyba każdy wie. Transportować opłaca się tylko prąd z atomówki. Każde inne paliwo (gaz, węgiel itp. ) dowozi się do elektrowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.10.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Wiem wiem Jasko mnie zbruzga zaraz ze zle ustawiam, moze i tak, ale chyba nie da sie inaczej by bylo komfortowo caly rok? Zima musi chodzic wiecej i osiagac wyzsze temp podloga niz teraz, no nikt mi nie wmowi ze nie. he he he ... zostaw te ustawienia podłóg w spokoju ... ile razy trzeba powtarzać że podłogami nie da się regulować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.10.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 he he he ... zostaw te ustawienia podłóg w spokoju ... ile razy trzeba powtarzać że podłogami nie da się regulować ... Coś tam się da regulować, tylko trzeba to wybadać organoleptycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 17.10.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 (edytowane) he he he ... zostaw te ustawienia podłóg w spokoju ... ile razy trzeba powtarzać że podłogami nie da się regulować ... jaka temperature dla czujnika temperatury ustawic? +1 względem porządanej w pokoju ? np 21 temperatura pokoju , 22 temperatura podłogi ? adiqq - jakią wartość ma mieć paramert opóźnienia ? 10 czy 0 ? jak jest 0 to włącza się 10 min wcześniej ? a jak ma opóźnienie 10 to włącza się zamiast 10 min przed pełną godziną , to włącza się o pełnej godzinie - tak to działa ? Edytowane 17 Października 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 17.10.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Zuzycie dobowe na CWU + zmywanie 8,11 kWh w taniej taryfie tj. 8,11 * (0,1654+0,0604+0,0065) netto = 2,32 zl brutto/doba = 2,32*30 tj. 69,6 zl brutto/mies = 69,6*12 tj. 835 zl brutto/rok. Galmet 140 l 700 zł, serwis 0 zl rocznie, rodzina 2+2. Praktycznie tylko prysznic raz dziennie/os., woda juz lekko parzaca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 17.10.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Szybko się wybudowałeś... a mówią, że szybko to się tylko pchły łapie;) eee tam normalnie - pół roku pod klucz, wcale nie szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 17.10.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 he he he ... zostaw te ustawienia podłóg w spokoju ... ile razy trzeba powtarzać że podłogami nie da się regulować ... ale nie zmieniam jak narazie ustawien sterownikow, ustawilam i jest, ale przegrzewa sie dom - temp 23 stopnie, temp podlogi 28, temp powietrza 23 i 22/21, sypialnie moja 21,5 dzieci 22. Godziny: 5-7, 13-15, 21-22/23 i teraz przegrzewam, temp -5 bedzie ok, ale jak przyjdzie zima bede musiala dodac w nocnej godzin b y wystarczylo. jaka temperature dla czujnika temperatury ustawic? +1 względem porządanej w pokoju ? np 21 temperatura pokoju , 22 temperatura podłogi ? adiqq - jakią wartość ma mieć paramert opóźnienia ? 10 czy 0 ? jak jest 0 to włącza się 10 min wcześniej ? a jak ma opóźnienie 10 to włącza się zamiast 10 min przed pełną godziną , to włącza się o pełnej godzinie - tak to działa ? jezeli masz priorytet na temp powietrza zalacz opoznienie 10 minut, po pierwsze nie bedzie reakcji gdy otworzysz okna, drzwi itd, po drugie zalaczy sie 10 minut pozniej czyli przy auratonach sa szanse ze nie wlaczy sie w taryfie drozszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 17.10.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Galmet 140 l 700 zł, serwis 0 zl rocznie Raczej 80 zł/18 miesięcy Radzę wymieniać anodę poprzez serwis, bo jest to warunek utrzymania gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.10.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 (edytowane) Gaz ziemny transportuje się rurociągami praktycznie bez strat, gaz ciekły ze wschodu idzie w 100% na kołach również bez ubytków a jak jest z prądem i przesyłem na duże odległości to chyba każdy wie. Transportować opłaca się tylko prąd z atomówki. Każde inne paliwo (gaz, węgiel itp. ) dowozi się do elektrowni pamiętaj że en. el. zużywaną w podstacjach gazowych na sprężanie i rozprężanie, pompy itd to uznaje się za straty. Pamiętaj że en. el. może być wytwarzana z OZE, elektroni wodnych, atomowych wiec też transport pomijasz. Gaz musisz wydobyć, a to też są straty. Co do prądu to jak jest twoim zdaniem, jakie są straty na przesyle? Jeśli porównujesz straty przesyłowe to powiem ci że przy en. el. 2% strat to żadna nowość i to praktycznie bez limitu odleglości (kilka tyś km bez punktu pośredniego), a moce rzędu GW to też nie problem. Raczej 80 zł/18 miesięcy Radzę wymieniać anodę poprzez serwis, bo jest to warunek utrzymania gwarancji. a kto jest takim u nas w regionie? Edytowane 17 Października 2012 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.10.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Coś tam się da regulować, tylko trzeba to wybadać organoleptycznie kablami się nie da ... przy wodzie możesz sobie zmieniać temp. zasilania .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.10.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 jaka temperature dla czujnika temperatury ustawic? +1 względem porządanej w pokoju ? np 21 temperatura pokoju , 22 temperatura podłogi ? a do czego Tobie temp. podłogi ...??? ustaw max ( np.22* ) jaka cię interesuje np. od 3:00 do 6:00 i 13:00 do 15:00 z minimalną histerezą , reszta okresu na minimum jaki ci pasuje (np. 21* ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.10.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 ale nie zmieniam jak narazie ustawien sterownikow, ustawilam i jest, ale przegrzewa sie dom - temp 23 stopnie, temp podlogi 28, temp powietrza 23 i 22/21, sypialnie moja 21,5 dzieci 22. Godziny: 5-7, 13-15, 21-22/23 i teraz przegrzewam, temp -5 bedzie ok, ale jak przyjdzie zima bede musiala dodac w nocnej godzin b y wystarczylo. napisałem R&K jak wstępnie ustawić ... dostosuj się do tego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.10.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 A ja gdzieś znalazłem podobny zbiornik z gwarancją na 5 lat i z anodą wytrzymującą cały jej okres; ile w tym prawdy nie wiem ale szczycą się tym, że wymieniać nie trzeba w okresie gwar. a jak się nie wymieni to co ...? (mówię o anodzie a nie gwarancji ... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
