bitter 21.10.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Mam pytanie odnośnie sterowania w II taryfie. Mam piec Kospela i można w nim ustawić temp dzienną, dzienną podwyższoną, nocną i nocną podwyższoną. Rozumiem, że chcąc korzystać tylko z II taryfy muszę na oko tak kombinować aby temperatura nocna, nocna podwyższona i dzienna podwyższona (którą ustawię pomiędzy 13 a 15) tak mi nagrzała podłogę aby piec nie załączał się już w taryfie dziennej? Sam piec nie ma (albo nie znalazłem) możliwości nie grzania w drogiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 22.10.2012 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 (edytowane) A kombinowałeś z przestawieniem trybu pracy sterownika z 'Auto' na 'Realizowanie tylko temperatury dziennej/nocnej'? Czy wtedy kocioł będzie pracować tylko w zakresach czasowych tych temperatur czy cały czas z temperaturą z tego zakresu? Edytowane 22 Października 2012 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2012 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Odnośnie temperatury zauważyłem że ciężko jest z faktycznym odczytem. Wszystkie termometry cyfrowe z 2 rodzajów sterowników + stacja pogodowa + inny cyfrowy podają wyższą temperaturę niż 2 rtęciowe różnica to około 1,5 stopnia. Jak u was to wygląda? a te "rtęciowe" to skąd ...? z "wszystko po 4,50" ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2012 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Z tego co zaobserwowałem to kolejny problem przy porównywaniu domów bowiem temperatura temperaturze nie równa Ktoś może mieć 22 a w rzeczywistości 21 i od razu zużycie kWh pójcie w dół. równie dobrze ktoś może mieć 22 a w rzeczywistości 23,5 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 22.10.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 równie dobrze ktoś może mieć 22 a w rzeczywistości 23,5 ... I tą opcję trzeba przyjąć, rtęciowe z Leroy'a po około 15 PLN, nie wiem ile kosztuje legalizowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.10.2012 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 A kombinowałeś z przestawieniem trybu pracy sterownika z 'Auto' na 'Realizowanie tylko temperatury dziennej/nocnej'? Czy wtedy kocioł będzie pracować tylko w zakresach czasowych tych temperatur czy cały czas z temperaturą z tego zakresu? Ten piec nie ma takiej opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 23.10.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Jaki masz dokładnie model? Coś udało się już zdziałać by chodził tylko w II taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 23.10.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 ustaw jeśli możesz w godzinach dziennych temp niższą niż w godzinach grzania, np. 19-20 C (jeśli masz taką możliwość) to wtedy włączy ci się tylko gdy wychłodzisz budynek. w kotle Kospel Mnz jest taka możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 23.10.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 ustaw jeśli możesz w godzinach dziennych temp niższą niż w godzinach grzania, np. 19-20 C (jeśli masz taką możliwość) to wtedy włączy ci się tylko gdy wychłodzisz budynek. w kotle Kospel Mnz jest taka możliwość 19-20? dziękuję! no i ubierz jakiś jakiś polar w taniej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.10.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 19-20? dziękuję! no i ubierz jakiś jakiś polar w taniej taryfie Chodzi tylko o to żeby nie grzało w drogiej taryfie Nie bój się,dom z 24st.C przez te kilka godzin wychłodzi się do 23,5st.C a nie 19st.C To jest właśnie akumulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 23.10.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 dokładnie o to chodziło, można ustawić na 21C - to był tylko przykład jak ustawić żeby na 100% nie grzało w drogiej taryfie btw. te 20 - 20,5C w domu z ogrzewaniem podłogowym + duża akumulacja .. nie jest takie straszne a wręcz optymalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.10.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Ten piec nie ma takiej opcji Może zastosuj zwykły włącznik-wyłącznik czasowy odcinając piec od zasilania. Zaprogramujesz sobie załączanie pieca na 13-15 i 22-6 i nie ma mowy o wchodzeniu w dzienną taryfę. W czasie pracy ładujesz podłogę i CWU do zadowalających Cię wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 24.10.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Jaki masz dokładnie model? Coś udało się już zdziałać by chodził tylko w II taryfie? Kocioł MNz. Jak na razie ustawiłem temperaturę dzienną na 21 a podwyższoną dzienną i nocną kilka stopni wyżej tak aby piec włączał się po 22 i o 4 rano. Może zastosuj zwykły włącznik-wyłącznik czasowy odcinając piec od zasilania. Zaprogramujesz sobie załączanie pieca na 13-15 i 22-6 i nie ma mowy o wchodzeniu w dzienną taryfę. W czasie pracy ładujesz podłogę i CWU do zadowalających Cię wartości. Piec jest podłączony bezpośrednio do skrzynki, ma 12kW więc musiałbym zastosować jakieś styczniki na szynach ale może to jest jakiś pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.10.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Piec jest podłączony bezpośrednio do skrzynki, ma 12kW więc musiałbym zastosować jakieś styczniki na szynach ale może to jest jakiś pomysł. Jak ustawienia na piecu się nie sprawdzą, to jest to jakiś pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 24.10.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Kocioł MNz. Jak na razie ustawiłem temperaturę dzienną na 21 a podwyższoną dzienną i nocną kilka stopni wyżej tak aby piec włączał się po 22 i o 4 rano. Piec jest podłączony bezpośrednio do skrzynki, ma 12kW więc musiałbym zastosować jakieś styczniki na szynach ale może to jest jakiś pomysł. I raczej na tym sie skonczy..... U mnie wszystko pracuje w takim ukladzie, zegar zalacza grzejniki i bojler przez stycznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 24.10.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 bitter nie kombinuj z ustawieniem temperatur na piecu (podwyższonych obniżonych etc) zastosuj regulator pokojowy w tanich godzina wyższa temperatura a w drogich obniżona tak aby piec nie załączył się i tyle. Na piecu ustawisz tylko temp. zasilania 30-35 C i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.10.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 bitter nie kombinuj z ustawieniem temperatur na piecu (podwyższonych obniżonych etc) zastosuj regulator pokojowy w tanich godzina wyższa temperatura a w drogich obniżona tak aby piec nie załączył się i tyle. Na piecu ustawisz tylko temp. zasilania 30-35 C i koniec. nie chce byc niegrzeczna, ale jak teraz juz kombinujesz z ustawieniami, bitter, to co bedzie w srodku zimy:-) przysun sobie lozko blizej pieca, zebys sterowal nim bez wychodzenia spod koldry:-) zabijacie, panowie, podstawowe zaletę ogrzewania elektrycznego, jaka jest bezobslugowosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.10.2012 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 zabijacie, panowie, podstawowe zaletę ogrzewania elektrycznego, jaka jest bezobslugowosc Ta bezobsługowość to jeden wielki mit. Wszystko jest obsługowe, tylko jedno mniej inne bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.10.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 jakbyś spał pod gołym niebem jak on to też byś kombinował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.10.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Nie uwierzę w to, że nigdy nic nie przestawiasz w sterowniku. Choćby czas letni na zimowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
