  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
bitter, ustaw zakresy godzin na tanią i drogą taryfę. Później daj na tanią temp. żądaną + początkowo 1*C (ew. później mniej lub więcej). Na drogą ustaw np. 10*C.
@budowlany_laik - i tak trzeba zrobić, u siebie mam ten sam piec, ustawiam w programie temp w godzinach tanich i drogich tak żeby pracował tylko w tanich, dodatkowo mam czujke temp pokojowej od wypadku gdyby na krzywych grzewczych byl problem to wysterować...
wejdź na swój profil i przeczytaj ostatnie, a może nawet wszystkie posty jakie umieściłaś.
czy jest w nich coś więcej poza biciem piany?
zaczne grzac, to bedziemy rozmawiac konkretnie, na razie przysluchuje sie, jak zapętlacie rzeczy oczywiste
a w czym problem, jesli wolno spytac?
czy, procz pradu, oszczedzasz tez na transferze?
lepiej przejrzyj swoje posty, doinstaluj polski slownik i popraw swoje bledy ortograficzne, bo juz Ci ktos zwracal kiedys uwage.
phi, damski bokser sie znalazł
żonę tez tak musztrujesz?
bez odbioru.
A Wy co ?? derby pomorza o podwyższonym ryzyku ? bo iskrzy jak cholera - a to tylko 80 km ....
Hipka Tylko Marcinowi tej szpilki nie wbijaj gdzie nie trzeba ....
Rozumiem, że bitter jest na rozruchu i trochę musi się zaangażować ale nie wygląda to na dzisiaj obiecująco:/
Oj nie wygląda bo bitter ma tylko częściowo ocieplony cholera strop ... dalej niestety.
Pętle odpowietrzałes po kolei?
Odpowietrzałem ale napuszczałem znów wody a że wodę mam dalej od sąsiadki z węża ogrodowego to poczekam aż mi w końcu licznik zamontują ;-)
Ja zlikwidowałem czujnik temp wewn bo ciepło od kominka (mimo że w pomieszczeniu obok) zakłócało pomiar temperatury. Ustawiam teraz temperatury na dzień, noc i podwyższone. A co do zarzutu hipki o niesterowalność to system będzie sterowalny ale najpierw trzeba go poznać. Zakładam, że jak już znajdę właściwą krzywą grzania i temperatury do ustawiania będzie ok.
Oj A co do zarzutu hipki o niesterowalność to system będzie sterowalny ale najpierw trzeba go poznać. Zakładam, że jak już znajdę właściwą krzywą grzania i temperatury do ustawiania będzie ok.
nie zarzut a spostrzeżenie:-)
podobnie, jak to:
Doszedłem do wniosku że sterowanie pogodowe w okresie przejściowym jest nie do końca dobrym rozwiązaniem, w nocy przymrozek to pompa ładuje w podłogę 25stopni a w dzień na zew. 15stopni i jest za gorąco w domu.
Zmniejszyłem temperatury na krzywej o jeden stopień i pompa nie włącza się do grzania CO. Nie ma wyjścia z ustawieniami muszęzaczekać jeszcze aż temp. zew będzie niska i ustabilizowana bez takich skoków jak teraz występują.
prawda, panie Liwko?
Edytowane przez Hippek
Jak przyjdzie prawdziwa zima, jeszcze będziesz poprawiać ;)
jeszcze prawdziwa zima nie przyszła a ja już grzebałem przy sterownikach dziś w nocy zmiana czasu - już teraz przestawiłem w nich godzinę by w nocy pracowały w odpowiednich godzinach
przy okazji z powrotem kaganiec na temperaturę podłogi zwiększyłem na 22,50 stopnia bo np w pomieszczeniu wschodnim gdzie mam zerowe zyski słoneczne nie wiedząc czemu temperatura była 19,75, po pracy kabli w ciągu dnia 13-15 temperatura wróciła już prawie do normy 20,50 stopnia
czyli okazuje się ż podłoga dość szybko się nagrzewa i sterownik wyłącza ogrzewanie mino że zadana temperatura w pomieszczeniu nie została osiągnięta
PS. ciekaw jestem jak dziś pogoda u innych kablarzy i kablarek - u mnie miało spaść dużo śniegu a rano było 4 stopnie i deszcz , w ciagu dnia 6 sopni i jeszcze więcej deszczu , za to południowy zachód zawaliło śniegiem ...
Kochani! a jak zmienia sie czas w licznikach dwutaryfowych? bo jesli one nie zmieniaja, to wasze przestawianie jest bez sensu? ma ktos sprawdzone informacje?
"samo się zmienia"
liczniki mają zaprogramowane kiedy co jest - również daty świąt, dni wolnych od pracy, etc (tak jest u mnie - taryfa G12w)
Hmm. z tego co pamiętam z ulotki ENEA nie zmienia się czasu obowiązuje czas zimowy, nie wiem jak u was ale ja nie zmieniam czasu w sterownikach.
Mam w czasie letnim zamiast od 14:30 to od 15:30 tanią taryfę.
Radze sprawdzić!
U mnie w lubuskim w dzień około 4C teraz jest 0C włączyłem kolejną pętle w kuchni. Do tej pory grzał salon, sypialnia, łazienka.
XXI wiek a urządzenie elektroniczne nie "wie" o zmianie czasu? Moja stara nokia zmieniała sobie sama czas lat temu...
Masz szczęście.
Nokia informowała o zmianie czasu. Mój andek tego nie robi. Rano nie wiem czy nie "zapomniał" przestawić.
j za to południowy zachód zawaliło śniegiem ...
Gdzie?
Chyba w górach. U mnie kilka płatków i nic więcej.
Edytowane przez klaudiusz_x
Tym, którzy startują z ogrzewaniem dokładnie w porach II taryfy radzę uważać na zegar, który w liczniku może być dobrze przesunięty względem właściwego czasu.
dokładnie...
jak ustawiacie zegary w sterownikach to sprawdźcie jaki jest w zegarze przy liczniku ...
http://img513.imageshack.us/img513/4576/sdc11045.jpg
u mnie rozbiega się o siedem minut ...
ano nie wie , jak nie ma zaprogramowanej zmiany lub synchronizacji z nadajnikami
"samo się zmienia"
dokładnie...
licznik w skrzynce zmienił godzinę sam
jasiek ta rozbieżność dotyczy poszczególnych urządzeń - mój analogowy zegar sterujący czasem do CWU ma rozbieżność 2 min na 24h więc raz na tydzień będę musiał go przestawiać
Gdzie? Chyba w górach. U mnie kilka płatków i nic więcej.
wczoraj godzina 15 Polkowice
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144678&d=1351413555
Mieszkam już od lipca, ale do tej pory nie zainstalowałam żadnego sterownika do mojego kotła (Kospel). Trochę jestem zła na mojego hydraulika, że mi nic nie zaproponował - jak montował kotłownię, to byłam dłuższy czas poza domem i efekt jest taki, że nic nie mam, a reguluję wszystko na piechotę. Na piecu ustawiam temperaturę i włączam wieczorem, a wyłączam rano.
Czy sterownik Auraton 2005 będzie wystarczający, abym mogła sobie ustawić temperaturę np. na 21 st. i żeby piec się załączał tylko w II taryfie?
Może znacie kogoś w okolicy Piaseczna, kto by mi to wszystko pomógł poustawiać? Jakoś straciłam zaufanie do mojego hydraulika.
asbe, mam Kospel Ln2p - sterownik załącza go beznapięciowo (poprzez zwarcie styków). Mój sterownik (termostat) to Insbud IB-Tron 3100HT. Wisi obok salonu w miejscu, gdzie nie jest wystawiony na działanie słońca. Jest do niego doprowadzone napięcie 230V, a od niego do kotła biegnie kabelek, który właśnie zwiera styk w kotle.
