  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
asbe, nie wiem jaki masz model, ale w Ln2p jest takie podłączenie jak na foto. Spójrz w swoją instrukcję.
Nie namawiam do samodzielnej pracy, jeśli nie czujesz się na siłach, ale wystarczy zdjąć obudowę kotła (po uprzednim wyłączeniu go oraz wyłączeniu "bezpiecznika" [wyłącznika nadprądowego]), usunąć mostek, który jest między wejściami RP (on pozwala Ci na samodzielne sterowanie kotłem) oraz podłączyć przewód zgodnie ze schematem.
O podłączenie możesz poprosić elektryka, a nie hydraulika (zresztą z tego co pamiętam, to w gwarancji jest miejsce na wpis elektryka). BTW, robiłaś już przegląd zerowy?
Z ustawianiem Auratona na bieżąco jest R&K ;)
Edytowane przez budowlany_laik
Do ogrzewania mam kospela 12kW, który podgrzewa podłogówkę. Ostatnio zastanawiałem się, która opcja jest bardziej ekonomiczna:
1. pompa pracuje na I biegu, temp. wody na wyjściu 33 st., szybkość przepływu 14 l/min, temp. na powrocie 27 st.
2. pompa na II biegu, temp. na wyjściu taka sama, przepływ 19 l/min, temp. na powrocie pewnie wyższa niż w 1. opcji.
Czyli w pierwszej opcji mniej prądu pobiera pompa, a więcej grzałka (większa różnica temp.), w opcji drugiej pompa żre więcej prądu, ale grzałka mniej, bo mniejsza różnica temp.
Czy moje rozważania mają jakiś sens? Jeśli tak, to proszę o rozwianie wątpliwości...
Pzdr
Pzdr
Nie nie mają sensu. Straty mocy w budynku są niezalezne od sposobu jej uzupelniania, inaczej mówiąc czy to bedzie większy przepływ i i mniejsza dT czy mniejszy przepływ a wieksza dT moc oddawana przez podłogówkę powinna byc taka sama
Z tych danych wynika, że system pobiera moc 5,88kW
Najkorzystniejszy system grzewczy to taki który wyrównuje straty domu i utrzymuje temperaturę na wymaganym poziomie w odpowiednim czasie, przy czym akumulacja ciepła to również strata, chociaż tą pokrywa z nadwyżką tańsza taryfa prądu.
mk64, na każdym biegu pompki, grzałki grzeją z jednakową mocą. Różna temperatura powrotu wynika z szybkości oddawania ciepła do podłogi. Jednak im mniejsza dT, tym bardziej równomierne nagrzewanie podłogi. Obiło mi się o uszy, że optymalna to ok. 5*K. U mnie III bieg, przepływ 13 l/min., dT 5-6*K. Jeśli kocioł jest w izolowanej części domu, to ciepło pompki nie jest prawie żadną stratą.
No to jest tragedia. Dlatego np. zastosowałem wypchane wełną działówki z g.k. - pomagają ale do słuchania muzyki muszą być zasłony, dywany i najlepiej jakieś pledy/kobierce na ścianach jak kto ma dobre ucho i wymagania;)
ciekawe uzasadnienie :) a ten betonowy rdzeń stabilizuje je przed przewróceniem spowodowanym uderzeniem fali dźwiękowej z supersubwoofera:)
