head67 05.11.2012 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Ten zawór masz blisko bojlera ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.11.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 A jak tam przedstawia się zużycie energii na cwu ? Konrad,bitter,malux i inni ? Ja tam nie wiem jak to zmierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.11.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Ja tam nie wiem jak to zmierzyć? Najlepiej mieć osobny podlicznik na cwu,inaczej masz całościowe zużycie prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 05.11.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 podpowiedzcie, jaka najlepiej zastosowac tasme rozprezna na rame okien, jakie wymiary przed rozprezeniem i po, wegarek bedzie okolo 3-4 cm, gdzie moge kupic takie tasmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.11.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) Ten zawór masz blisko bojlera ?? zaraz przy bojlerze - na przekręcony wężyk nie patrz ... http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=141332&d=1349893551 Edytowane 5 Listopada 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 05.11.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Dodatkowe 20000 zl z kredytu hipotecznego na 30 lat, wydane na PCi wg dzisiejszych realiow to miesiecznie od 110-120 zl (RnS) do 140-150 zl dodatkowych kosztow. Nie uwzgledniam kosztow serwisu. Czyli do rachunkow za prad trzeba dodac od 1320 do 1800 na sezon grzewczy.Jak ktos wydal wiecej to odpowiednio proporcjonalnie sobie moze wyliczyc.... amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.11.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Dodatkowe 20000 zl z kredytu hipotecznego na 30 lat, wydane na lepsze ocieplenie wg dzisiejszych realiow to miesiecznie od 110-120 zl (RnS) do 140-150 zl dodatkowych kosztow. Nie uwzgledniam kosztow serwisu. Czyli do rachunkow za prad trzeba dodac od 1320 do 1800 na sezon grzewczy. Jak ktos wydal wiecej to odpowiednio proporcjonalnie sobie moze wyliczyc.... amen. amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 05.11.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 hehhe.... chcialbys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 05.11.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Ja w prawdzie jeszcze nie mam swojego domku, ale tymczasowo wynajmuję dom gdzie jest bojler 100 litrów chyba 1,5 kW nie da się zjeść poniżej 6 kWh/ doba. Z włączonym bojlerem miałem 12 kWh/dobaJak tylko zacząłem palić w piecu i wyłączyłem bojler to jest 6kWh/doba. I to przy grzaniu wody na 55 C czyli ledwo co... myślę, że przy normalnym grzaniu wyszło by z 7,5-8 kWh/doba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.11.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 hehhe.... chcialbys Wiesz, równie dobrze można zrezygnować z kilku m2 na rzecz niższych rachunków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.11.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) Dodatkowe 20000 zl z kredytu hipotecznego na 30 lat, wydane na PCi wg dzisiejszych realiow to miesiecznie od 110-120 zl (RnS) do 140-150 zl dodatkowych kosztow. Nie uwzgledniam kosztow serwisu. Czyli do rachunkow za prad trzeba dodac od 1320 do 1800 na sezon grzewczy. Jak ktos wydal wiecej to odpowiednio proporcjonalnie sobie moze wyliczyc.... amen. Nie tylko to jest problemem. Taki inwestor nie moze sie cieszyc ani z podwyzki cen pradu ani z obnizki: - podwyzka cen pradu: krotsza stopa zwrotu zostaje zniwelowana wiekszym rachunkiem za prad zuzyty na cele inne niz CO/CWU, - obnizka cen pradu: wydluza zwrot z inwestycji w nieskonczonosc pozdrawiam Edytowane 5 Listopada 2012 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 05.11.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 I później taniej będzie wykąpać dwójkę dzieci z PCI niż jedno na GalmecieNo chyba, że to jedno w misce wody albo w hotelu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.11.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 I później taniej będzie wykąpać dwójkę dzieci z PCI niż jedno na Galmecie No chyba, że to jedno w misce wody albo w hotelu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 05.11.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Ja w prawdzie jeszcze nie mam swojego domku, ale tymczasowo wynajmuję dom gdzie jest bojler 100 litrów chyba 1,5 kW nie da się zjeść poniżej 6 kWh/ doba. Z włączonym bojlerem miałem 12 kWh/doba Jak tylko zacząłem palić w piecu i wyłączyłem bojler to jest 6kWh/doba. I to przy grzaniu wody na 55 C czyli ledwo co... myślę, że przy normalnym grzaniu wyszło by z 7,5-8 kWh/doba. https://docs.google.com/open?id=0BxjyAWrCi-CMOTdtU21NckVhN3M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 05.11.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Biorąc pod uwagę miszczostfo liwka to ręce mi opadają dlaczego? /po raz pierwszy/ Biorąc pod uwagę przebicie adiqa to ręce mi opadają dlaczego? /po raz drugi/ Biorąc pod uwagę bezpłatne kilowaty Marcina to ręce mi opadają dlaczego? /po raz trzeci/ napisz, proszę, coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 05.11.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 I później taniej będzie wykąpać dwójkę dzieci z PCI niż jedno na Galmecie No chyba, że to jedno w misce wody albo w hotelu:) Pomysl chwile zanim cos napiszesz. tagi: koszt kredytu, koszt serwisu, taryfa G11, taryfa G12, zuzycie DZ od lutego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 05.11.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Pomysl chwile zanim cos napiszesz. tagi: koszt kredytu, koszt serwisu, taryfa G11, taryfa G12, zuzycie DZ od lutego. kurt76: Nie przejmuj się, pomyślałem wcześniej i dzisiaj nie grzeję CWU 1:1. Mam ją całą dobę w nieograniczonych ilościach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 05.11.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 kurt76: Nie przejmuj się, pomyślałem wcześniej i dzisiaj nie grzeję CWU 1:1. Mam ją całą dobę w nieograniczonych ilościach Niestety jezeli nie jestes w stanie calosciowo ogarnac tematu, nie tylko w zakresie suchych danych technicznych podanych przez dzial marketingu producenta, a rowniez od strony zmiennych czasowych (praktycznych), taryf energetycznych i przede wszystkim od strony finansowej to bedziesz tylko "sredni" w te klocki. ps. po co ci CWU w nieograniczonej ilosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.11.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 temat kredytów i ich kosztów powraca jak bumerang - dajmy temu spokój ... każdy grzeje dom i wode cym chce ... każdy inwestuje jak chce ... ważne by każdy był zadowolony z tego co kupił, z rachunków oraz komfortu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 05.11.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 temat kredytów i ich kosztów powraca jak bumerang - dajmy temu spokój ... każdy grzeje dom i wode cym chce ... każdy inwestuje jak chce ... ważne by każdy był zadowolony z tego co kupił, z rachunków oraz komfortu Niestety, ale nie moge sie zgodzic z takim podejsciem. Nie da sie zyc bez analizy finansowej.... R&K zachowujesz sie jakby ci pieniadze z nieba lecialy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
