Wpadłem tu na fali złego samopoczucia, że wybrałem gaz, a nie prąd, ale teraz widzę, że i u Was nie jest lekko - każdy ma 'lepszy' prąd i co tu wybrać... :)
Jasiek - a czym to się podgrzewa, od dachu?
Mam nadzieję, że się nie przytrafi jakaś awaria, bo zbiornik wygląda na duży...
Edit - już wyjaśnione
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
nawet jeśli byłaby taka pompa za 4 tys o idealnych parametrach to jej zwrot w porównaniu do Galmetu to ok 8-10 lat
tematu nie neguje - ale na kolana też nie powala
Dokładnie tak,ja również to stwierdziłem i kupiłem od razu kompletną do c.o i cwu ;)
Z drugiej strony zależy od zużycia cwu,jeśli korzysta się tylko z prysznica a na dodatek często wyjeżdża się na delegacje a w domu zostaje 1 osoba i to często u mamusi bo nudzi jej się w domu samej to jasne jest,że zużycie cwu nie będzie wysokie ale dla kogoś kto korzysta z uciech wanny obniżenie rachunków za cwu może być zbawienne i czas zwrotu takiej pompy będzie nie 8 a 3-4 lata.
Edytowane przez Arturo72
Nie zebym sie czepiala, ale przypomnij nam jakie to temp miales nad ranem w miasiacach kwiecien/maj ... bo sadze ze przy takich jak Ty uzyskiwales moj prad wynosilby jeszcze mniej :p
A no tak, miałem o poranku 19* (nie grzejąc i było tak tylko jeden dzień), po godzinie od słoneczka było już ponad 20. Ale masz rację, gdybym grzał, to nie zapłacił bym 1500zł za rok, tylko 1502 :p
Przynajmniej nie mam raz 25, a za chwilę -20 jak to u ciebie :p
taką histerezę mają te sterowniki? jakiej marki są?
Coś mi ta PC nie spina się. Chyba zaszaleję jak jasiek71 i pod czarnymi ceramicznymi dachówkami, od strony strychu, puszczę po prostu ze 100-200m pex-a wpadającego do Galmeta - 15l - 30l wody jak postoi w rurce to się ogrzeje, rączki się umyje to następna porcja napłynie i tak do wieczora pełny zbiornik ciepłej będzie (oczywiście na mrozy automatyczny by-pass) :cool:
moje rozwiązanie działa inaczej ...
te rurki pod dachówką to nic nie warte ...:bash:
zapachniało mi wielkim światem :) chyba, że na zachodzie, tzn. u Ciebie :)
Wiem, że Twoje najlepsze a reszta świata nic nie warta ale takie rurki (z tym, że z glikolem) to standardowe komercyjne zastosowania na zachodzie.
i na dalekim wschodzie też - zwłaszcza przez GAZPROM, tylko on, zamiast glikolu, tę rurę wypełnia czym innym :)
Gość Arturo72
I?
Jasne, że szaleństwa nie ma - nie jest to PC zasilana setkami m3 gorącego powietrza. Jeśli jednak mając pod dachówkami 40-70stC i pex za grosze, to bez żadnych dodatkowych udziwnień jak pompki itp. bo ciśnienie z sieci, żal nie skorzystać - stojąca woda w rurkach musi się ogrzać.
Sprawdziłeś temperaturę pod dachówkami ? Ja mam odmienne zdanie do takiej temperatury.U mnie pod czarną dachówką ceramiczną po kilkudniowych upałach temperatura dachówek nie była porażająca,na pewno nie była taka jaką podajesz.
I?
i co...?
będziesz stał i pilnował , a kiedy będzie ciepła to szybciutko wodę spuszczał ...
w zimie jak słoneczny dzień to napuszczał wody a na zimny wieczór wypuszczał co by nie zamarzło...
to może od razu jakiegoś węża po podwórku porozciągaj ...
było wałkowane na FM kilka razy - nie opłaca się - na czynnku tez masz straty a zyski pod dachówka są znacznie mniejsze niz pod blachą , bo sama dachówka musi się nagrzać - inwestyczyjnie kolektor powietrzny wychodzi najbardziej opłacalnie , do tego wspomagasz nim WM w okresach przejsciowych i masz 2w1
Jasiek, a masz jakies rozwiązanie dla parterowych budynków ?
jak na razie nie miałem takiej potrzeby ;)
ale może się coś wymyśli...:cool:
tylko może być problem z dostępem do tego w razie "W" ...:bash:
jasiek jest skromny chłopak, więc się nie przyzna, że mi takie coś zaprojektował już jakiś czas temu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=146490&d=1352239078
