jasiek71 18.11.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Tylko powtarzam to co usłyszałem Wydaje się to dość logiczne. Jeśli na dworze mamy np. -20 C (powietrze) to wątpię aby pod płytą, gdzie spód styropianu jest powiedzmy na -30 cm pod ziemią było również - 20 C. Przecież im głębiej pod ziemią tym cieplej, a do tego na wierzchu stoi dom więc jeszcze mniej się wychładza. Oczywiście teoretyzuję Ja dla mnie cokół to taki jakby mostek cieplny, przy wymiarach płyty 10 na 10m i grubości 0,3m mamy 12m2 boków i 100m2 spodu... średnia temperatura gruntu w okresie grzewczym to 10*, a średnia temp. powietrza to 0*... jak masz pod chałupą cieplej niż w całym gruncie dookoła to znaczy że ono tam z domu ... idealnie było by jak pod domem tyle co poza jego obrysem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 18.11.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 .....Co innego gdybym salon/kuchnia nie wlaczal kabli, ale to nie wchodzi w gre, po pierwsze nigdy nie wiem kiedy najdzie ochota na rozpalenie w kominku, po drugie, podłoga musi być ciepła. hm....z tego co pamietam Wasza podloga nigdy nie jet ciepla - temp podlogi ma kaganiec i wynosi tyle co temp powietrza czyli dokladnie tyle samo ile bedzie miala przy paleniu kominkiem...... POdloga staje sie odczuwalnie ciepla gdy ma wiecej niz 25 stopni. Zreszta, sami mowiliscie mi ze przy domach malolitrowych nie mozna miec komfortu cieplej podlogi Chyba ktos tu sie lekko zamieszal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.11.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Zreszta, sami mowiliscie mi ze przy domach malolitrowych nie mozna miec komfortu cieplej podlogi Chyba ktos tu sie lekko zamieszal no przecież nie mówimy że jest gorąca... ona jest po prostu "NIE ZIMNA"... jak połazisz na bosaka po takiej z ogrzewaniem i bez ..., to zrozumiesz o co biega... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 18.11.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) Chodzi mi o porównanie tak jak w załączniku. w pierwszym przypadku ciepło z płyty, od dołu ma 20 cm styropianu do ucieczki, a na bokach tylko 6. W drugim ciepło z wylewki ma do dołu również 20 cm styropianu (w sumie) a do boku 16 (w sumie). Różnicy w zużyciu materiału na ocieplenie nie ma. dochodzi koszt betonu na wylewkę. Ale jak wspominałem głównie problem mamy przy ścianach szkieletowy gdzie standardem jest 10 cm ocieplenia elewacji. W tradycyjnym co niektórzy dają nawet 30 cm styropianu, to wtedy nie ma problemu bo cokół może i 25 cm ocieplić Ps. ściana to element ocieplenia w tym przypadku. Kartongips+osb+ wełna 14 cm+osb Edytowane 18 Listopada 2012 przez MasterCheat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.11.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 średnia temperatura gruntu w okresie grzewczym to 10* Jesteś tego pewny, że taka temp jest pod płytą domu?? Zmierzyłeś, jeśli tak to na jakiej głębokości i w ilu punktach, czy była wszędzie jednakowa? Ten temat był na FM "ostro wałkowany". Nie chcę do tego wracać, ale kilka lat temu wklejałem odpowiedzi specjalistów od ogrzewania w systemie skandynawskim (chodziło o pc), którzy zalecali nie dawać jakiejkolwiek izolacji pod płytę domu - udowadniali, że grunt nie odbiera ciepła od domu ale je mu oddaje. Są proste sposoby aby się o ty,m przekonać, ale nikt do tej pory nie zrobił pudła styropianowego odpowiednio wkopanego z ogrzewaniem np z terrarium i nie zmierzył temperatur na odpowiednich głębokościach pod tym pudłem i wewnątrz - a wyniki mogą być ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Jesteś tego pewny, że taka temp jest pod płytą domu?? Zmierzyłeś, jeśli tak to na jakiej głębokości i w ilu punktach, czy była wszędzie jednakowa? Ten temat był na FM "ostro wałkowany". Nie chcę do tego wracać, ale kilka lat temu wklejałem odpowiedzi specjalistów od ogrzewania w systemie skandynawskim (chodziło o pc), którzy zalecali nie dawać jakiejkolwiek izolacji pod płytę domu - udowadniali, że grunt nie odbiera ciepła od domu ale je mu oddaje. Są proste sposoby aby się o ty,m przekonać, ale nikt do tej pory nie zrobił pudła styropianowego odpowiednio wkopanego z ogrzewaniem np z terrarium i nie zmierzył temperatur na odpowiednich głębokościach pod tym pudłem i wewnątrz - a wyniki mogą być ciekawe. właśnie jestem w trakcie pewnego eksperymentu pomiarowego, wyniki będą na wiosnę... ( R&K wiesz teraz po co te temp. z pętli GGWC... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.11.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Jesteś tego pewny, że taka temp jest pod płytą domu?? Zmierzyłeś, jeśli tak to na jakiej głębokości i w ilu punktach, czy była wszędzie jednakowa? Ten temat był na FM "ostro wałkowany". Nie chcę do tego wracać, ale kilka lat temu wklejałem odpowiedzi specjalistów od ogrzewania w systemie skandynawskim (chodziło o pc), którzy zalecali nie dawać jakiejkolwiek izolacji pod płytę domu - udowadniali, że grunt nie odbiera ciepła od domu ale je mu oddaje. Są proste sposoby aby się o ty,m przekonać, ale nikt do tej pory nie zrobił pudła styropianowego odpowiednio wkopanego z ogrzewaniem np z terrarium i nie zmierzył temperatur na odpowiednich głębokościach pod tym pudłem i wewnątrz - a wyniki mogą być ciekawe. Tu mozna podgladac na biezaco: http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online Poprzedniej zimy spadalo znacznie ponizej 10 stopni, ciekawe jak bedzie w tym roku (poprzednia dala rekordowe przemarzanie w ostatnich latach). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.11.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Jesteś tego pewny, że taka temp jest pod płytą domu?? Z tego co kojarzę adamuss (lub podobnie) miał zainstalowane czujniki temperatury pod płytą fundamentową i kiedyś przedstawiał wyniki. Jak znajdę to zapodam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.11.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Tu mozna podgladac na biezaco: http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online To nie to samo, w tamtej technologii dom był na izolowanych stopach i fundamentach - zatem grunt pod płytą był izolowany od zewnątrz przynajmniej do głębokości przemarzania. W dobrze izolowanych garażach to się sprawdza, czy w domach też - nie wiem - ale pod domem są miejsca gdzie temperatura jest bez zmian sezonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 ale pod domem są miejsca gdzie temperatura jest bez zmian sezonowych. jak nie będziesz grzał tego budynku to temp. pod nim będzie taka jak dookoła... znaczy się że to ciepło pod nim pochodzi z niego ... tak samo jest z GWC, czy korzystasz czy nie to i tak temperatura w rurach będzie taka sama jak w gruncie na tej samej głębokości... w lecie nie da się go zagrzać a w zimie zamrozić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.11.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) jak nie będziesz grzał tego budynku to temp. pod nim będzie taka jak dookoła... znaczy się że to ciepło pod nim pochodzi z niego Na pewno jak zrobisz w/w "eksperyment pomiarowy" to zmienisz zdanie. Czy ktoś wyjaśni fenomen temp w w/w linku domu pasywnego? temp zew/na głęb 1,6m/powietrze wpadające do reku 5/8,7/11,9 - w którym miejscu to powietrze się ogrzewa o 6,9*??? Wg mnie na nie podają temp gruntu pod domem Edytowane 19 Listopada 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Czy ktoś wyjaśni fenomen temp w w/w linku domu pasywnego? temp zew/na głęb 1,6m/powietrze wpadające do reku 5/8,7/11,9 - w którym miejscu to powietrze się ogrzewa o 6,9*??? Wg mnie na nie podają temp gruntu pod domem a to proste... trochę z gruntu .. a reszta z domu poprzez ścianki kanałów... tak właśnie wyglądają całe te super sprawności reku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.11.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Oni nie podaja wszystkich odczytow, tylko te ktore chca, ale mozna dzownic i dopytywac Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Wg mnie na nie podają temp gruntu pod domem raczej na pewno... u mnie teraz na ok. 1,5 m jest 11,7* (temp. wody w sieci ) a z gwc (ok.2,5m ) leci 12,9* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 19.11.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) Oni nie podaja wszystkich odczytow, tylko te ktore chca, ale mozna dzownic i dopytywac to dokładnie tak, jak tutaj na forum* * nie dotyczy jaska i kebaba Edytowane 19 Listopada 2012 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 19.11.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 no przecież nie mówimy że jest gorąca... ona jest po prostu "NIE ZIMNA"... jak połazisz na bosaka po takiej z ogrzewaniem i bez ..., to zrozumiesz o co biega... hm... nie zacytuje dokladnie ale: " temp podlogi ma temp powietrza lub różnica wynosi ok 1 stopnia" tak kiedyś było tu pisane, więc jeżeli Lobo grzeje kominkiem i przegrzewa to temp podłogi powinna wg Waszych teorii być sporo wyższa niż temp przez Was uzyskiwana przez ogrzewanie kablami.... hm..... a może znów jakaś teoria jest dopasowywana do danych sytuacji na potrzeby własnie jakiejś nowej teorii.... Hipka: ofcors, a ja sobie tutaj jakiej bajdaluki opowiadam.... Wczytaj siędokladniej kobieto bo teraz obrazasz mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 hm... nie zacytuje dokladnie ale: " temp podlogi ma temp powietrza lub różnica wynosi ok 1 stopnia" tak kiedyś było tu pisane, więc jeżeli Lobo grzeje kominkiem i przegrzewa to temp podłogi powinna wg Waszych teorii być sporo wyższa niż temp przez Was uzyskiwana przez ogrzewanie kablami.... połaź sobie na bosaka po płytkach z włączonym ogrzewaniem i z wyłączonym... ta pierwsza będzie miała ze dwa stopnie więcej i będzie sprawiała wrażenie ciepłej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.11.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) u mnie podłoga po nocy ma od 21(czyli tyle ile temp w pomieszczeniu) do 25 stopni w zależności od tego jakie to pomieszczenie, ile chodziły kable i o której się wyłączyły Od 09.10 do 17.11 na ogrzewanie srednio poszlo 15,1 kWh na dobe w taniej taryfie, temp 21-22,5 *C, a za ostatnie 2 tyg. srednia wzrasta do 21 kWh/doba. w niedzielę był 18.11 stan licznika od ogrzewania 648,1 miesiąc temu we wpisie z 19.10 podawałem stan z 18.10 z rana 179,1 różnica = 469 kWh / 31 dni = 15,13 kWh / dobę za ostatnie 2 tyg 648,1- 417,8 = 230,3 / 14 czyli 16,45kWh/24h Edytowane 19 Listopada 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 miesiąc temu we wpisie z 19.10 podawałem stan z 18.10 z rana 179,1 różnica = 469 kWh / 31 dni = 15,13 kWh / dobę za ostatnie 2 tyg 648,1- 417,8 = 230,3 / 14 czyli 16,45kWh/24h u mnie analogicznie 1180/ 31 dni =38kwh/ doba ost. dwa tyg. 653/ 14 dni = 46,6kwh/ doba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 19.11.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 połaź sobie na bosaka po płytkach z włączonym ogrzewaniem i z wyłączonym... ta pierwsza będzie miała ze dwa stopnie więcej i będzie sprawiała wrażenie ciepłej... wrażenie ciepłej płytki sprawiają gdy osiągają ok 25 stopni - przy 21,22 zimno wszędzie i tam gdzie jest i tam gdzie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
