  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
jasiu skonczylem dzisiaj żona układała szklanki , talerze
no jak zamieszkam to się będę cieszył tanim cwu
a jak oceniasz zyski z telewizora, kuchenek kompów w kilowatach będzie z 1 kwh na dobę?
Chociaż pytanie do jaśka to może ja odpowiem:)
Zysków z kompa, telewizorów i kuchenki to nawet może być więcej jak 1-2 kWh na dobę.
Od maja do sierpnia wywalam te zyski tanią klimą z kuchni i "cichym" splitem" z sypialni.
Zimą te zyski mnie również przerażają bo dom ogrzewam "trochę" taniej jak drogą taryfą jak oglądasz telewizję:)
na wnetrze nie było u nas limitu
a jaki to ma związek ze zużyciem energii...?
może ograniczmy się do strony technicznej związanej bezpośrednio ze zużyciem kwh...:yes:
jak na razie masz bardzo małe zużycie, bardziej interesuje mnie ile więcej trzeba zainwestować dla tak niskiego zapotrzebowania...
sam koszt PC to nie wszystko...;)
robocizna ten sam koszt
isomury wszystkie działowe i nośne z 3 tyś
dodatkowy styropian na posadzki 1,5-2
naściany też 1,5-2
granulat wełny [50-70 cm wyszedł na 135m2 ] 5,5 tyś[no to dopłaciłem 1-2 tyś
okna 3 szybowe 3 tyś i śmieszne konsole 1 tyś
zabawy w dodatkowe docieplenia może 2-4 tyś [takie pierdoły i miejsca o których się zwykle nie myśli]
i ggwc to 3-5 tyś[olałbym to teraz]
czyli maksymalnie 22 tyś dodatkowo
plus 1-2 na xpsa przy fund
naściany też 1,5-2
a cena centrali went. względem dwóch wiatraczków z GWC ?
a różnica pomiędzy PC a np. kociołkiem elektrycznym ?
to wszystko to tylko szacunkowe różnice odnoszące się do twojego domu :yes:
U mnie w końcu po wyregulowaniu sterowników zużycie na dobę zeszło w końcu poniżej 50kwH - wczoraj było 46kw. Początkowo było ogromne bo dochodziło do ponad 70 kwh na dobę. Wszystko przez źle ustawione sterowniki devireg touch. Ogrzewam od 3 tygodni powierzchnię 180m2, temp. ustawiona na 15*/18* ponieważ jeszcze nie mieszkamy i trwa wykańczanie, w domu panuje jeszcze wysoka wilgotność - aż 80%.
Gość Arturo72
Teraz piszesz jak ekogroszkowcy ;)
A może wątek Ci się pomylił ?
No nie...
Różnica między PCi z zasobnikiem cwu 300l a piecem elektrycznym i bojlerem to 10-12tys.zl
Nie wiem ile kosztują wiatraczki do GWC i samo GWC ale moja wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to 5tys.zł.
Przy okazji mam prawdziwą klimę a nie tylko wydumaną ;)
W moim przypadku różnica między standartowym projektem z zapotrzebowaniem 88kWh/m2/rok a 40kWh/m2/rok to o 8m3 lepszego styropianu więcej na ściany zewnętrzne,o 16m3 styropianu więcej na strop,o 16m3 lepszego styropianu więcej w podłogę,o ok.4tys.zł więcej za okna i ok.3tys.zł więcej za wentylację.
Ceny można sobie wstawić ale wychodzi mniej więcej o ok.12-14tys.zł
Idźmy dalej,koszt zmniejszenia zapotrzebowania z 40kWh/m2/rok na 16kWh/m2/rok i zużycia cwu z min.4000kWh na 1600kWh na rok to dalsze 10tys.zl
Dzięki takim inwestycjom ogólne roczne zapotrzebowanie względem projektu standartowego łącznie z cwu czyli 14284kWh spadło na ok.3500kWh łącznie z cwu.
Edytowane przez Arturo72
Czy jest to na forum ktoś kto ma podłogówkę na kablach w domu szkieletowym ?
Ekhm... sorki że dopiero teraz się odzywam ale w weekend leniuchowałem. Od sierpnia zamieszkuję szkieleta z ogrzewaniem matami w warstwie kleju + piecyk wolnostojący, więc jakbyś miał jakieś pytania to wal śmiało. Nadmienię że jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam
Hej Panowie :)
Wkleilem juz link do mojego "systemiku" pomiarowego w watku o zuzyciu energii przez pompe ciepla - pozwole sobie wkleic i tutaj, w koncu to tez ogrzewanie elektryczne ze wspomaganiem z natury ;) System oparty o ~15 czujek temperatury i licznik zuzycia energii (pokazuje na wykresie zuzycie w kWh (trzeba podzielic przez 10 - tj. 25C to moc 2,5kW etc). Ogrzewanie to pompa ciepla z buforem 1000l, 100% podlogowka, sterowanie pogodowe (no nie takie bezposrednie bo mam tu kilka "knifow"). Ustawienia od zeszlego roku niezmieniane - i juz widze (system odpalilem ponownie dopiero wczoraj) ze trzeba dokonac kilku korekt bo dorobilem sie ocieplenia i posadzek na poddaszu - na parterze zrobilo sie za cieplo, no i poki co grzeje tez za wysoko bufor.. :) Dzisiaj wprowadze poprawki wiec nim sie sytuacja ustabilizuje, wykresy moga troche "szalec" ;)
http://www.mojeco.pl
Tu macie wyniki z zeszlego roku:
http://www.mojeco.pl/2011
A tu z tego roku:
http://www.mojeco.pl/2012
Dom dosc duzy (140m2 piwnic uzytkowanych "rekreacyjnie", 140m2 parter ale razem z nieogrzewanym garazem 30m2, 85m2 poddasze uzytkowe). 20cm styro na scianach, 30cm welny w dachu, rekuperacja (sa tez czujki). Wklejam i zachecam do dyskusji - sam nie mam za wiele czasu zeby sie temu przygladac, a co sto glow to nie jedna i moze znajdziecie w tym gaszczu kolorowych kresek jakies ciekawe uwagi :-)
Mam nadzieję, że po przeprowadzce i założeniu drzwi wewnętrznych i anemostatów do WM zużycie będzie jeszcze niższe. Na chwilę obecna jeszcze nie mamy uszczelnionej na dole bramy garażowej i założonego w garażu wyłazu na strych. Od nieogrzewanego garażu dzielą nas tylko drzwi między pralnią - więc tutaj może wywiewać. Przyznam szczerze, że pierwsze dwa tygodnie były dramatyczne jeśli chodzi o zużycie. Nie mogliśmy dojść o co chodzi - co przyszliśmy do domu to pozmieniane były parametry na całkiem inne niż im ustawialiśmy a podłogówka grzała sobie w najlepsze poza tania taryfą . Winne okazały się sterowniki nowej generacji - którym trzeba było wyłączyć inteligencję i zapamiętywanie. Same wracały do swoich ustawień temperatury i godzin a ogrzewanie grzało jak chciało.
Moje pierwsze wrażenia z korzystania z tego typu ogrzewania są takie, że temperatura odczuwalna jest wyższa niż to co pokazują termometry - przyjemne uczucie. Ale to jest też pewnie efekt bardzo dużej wilgotności i tego ze nas dogrzewa od dołu i nogi nie marzną :)
pytanie od brunetki:
dlaczego, mając w salonie 24stC, wyciąg reku ma ledwo 17,5-18,5stC?
zakładam, że wyciągasz w łazience, gdzie jest tak samo albo i cieplej niż w salonie:)
o ile dobrze rozumiem pytanie to studzisz sobie to powietrze w kanałach przebiegających w chłodniejszych miejscach budynku...
Bardzo słuszne pytanie :)
Pewnie dlatego ze rekuperator stoi w nieogrzewanym garazu no i ja wentyluje wszystko - w tym dwa nieogrzewane garaze (jeden jest na poziomie piwnicy) i cala piwnice w ktorej jest troche chlodniej niz w salonie :)
R&K jeszcze raz zapytam ... jakim cudem takie wyniki w pierwszym roku? Masz dom o 70% większy od mojego i zużycie 2/3 mojego. Różnice to że ja mam fundamenty Ty płytę i 10cm więcej styro na ścianach.
nie mogę wejść do twojego dziennika
a jak wygrzewałeś dom?
ja przez miesiąc wygrzewania wtłoczyłem w dom 0koło 2500kwh , część mokrych robót zrobione w 2011 roku
pamiętasz ile przed wprowadzeniem licznik nabił
w kominku w trakcie wygrzewania kilka razy paliłem[ 20-30 kg brykietu]
