...Mam jeszcze jedno pytanie - czy rekuperatory przy zakupie "fabrycznym" ale bez dedykowanego sterownika mają możliwość włączenia paru "biegów" ręcznie - czyli jest jakiś sterownik gdzie podłączamy kable, bo planuję sterować wszystko ze sterownika PLC który będzie "mózgiem" domu i dedykowany osobny sterownik do reku mi nie pasuje...Artur
Część rekuperatorów na rynku bez problemu obsłużysz bez sterowników. Możesz mieć np. bez sterownika - bieg 1; zwierasz dwa przewody - bieg 2; zwierasz inne dwa przewody - bieg 3. W przypadku pytań napisz maila, to pomogę ;)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
A ja bym posłuchał pytań i odpowiedzi na forum, zawsze czegoś człowiek się nauczy a PLC to rzecz warta nauki. Chyba że kolega Instaltechnic udziela rad tylko na prv.
Myślę że moja odpowiedź na ogólne pytanie jest wystarczająca. Jeżeli kolega chce posłużyć się PLC, to nic więcej mu raczej nie trzeba. Przecież nie napiszę listy reku i sposobu połączeń przy każdym :)
Powodzenia życzę przy nauce PLC na forum (musisz mieć dużo czasu). Pozdrawiam.
Tlumaczyc podlaczenia nie musisz, ale jak bys podal jakis przyklad, choc wydaje mi sie ze kazda Wm moze byc wysterowana przez PLC, mniej lub bardziej zaawansowanym sposobem.
Podstawy PLC mam bo dwa semestry studiow to walkowalem, a reszty bez problemu w razie potrzeby naucze sie z tutorialow, online i metota prob i bledow, nie taka "wiedze tajemna" ludzie przyswajaja, ale dzieki za "checi".
I tu wychodzi przewaga wodnej podlogowki ;) Kable by go "zabiły" a tak istnieje alternatywa zbicia rachunków :)
rachunki same się "zbiją" jak ogarnie co i jak ...:yes:
jak już wszystko ogarnie i wysuszy to obstawiam ze 25kwh na dobę przy tych samych warunkach...:)
bitter grzej normalnie i nic tam nie wyłączaj, zapisuj wyniki i temp. zewnętrzne sam zobaczysz że po jakimś czasie będziesz miał mniejsze zużycie przy tych samych parametrach...
Wg mnie obliczenia ozc które sam liczyłeś są zaniżone i nie o 40% a raczej o więcej.
as
asolt niedowiarku a niby dlaczego miałbym się pomylić o 40%? Raczej nie bo nawet licząc mój dom według kalkulatorów dostępnych na różnych stronach wychodzi wynik zbliżony do tego jaki pokazało mi OZC. Jedyną rozbieżność jaką mam o nie wprowadziłem wykusza a zastąpiłem go prostą ścianą. Daje to zapewne odchyłkę ale nie sądzę, że więcej niż 5% na całości domu.
Co do zarzutów o dokładność. Już wspominałem - styro uszczelniałem każdą płytę sam przez 3 dni, styro na podłodze układałem 3 dni sam w 3!!! warstwach na zakładkę, wełna była codziennie przeze mnie kontrolowana. Okna zamontowane w warstwie ocieplenia z taśmami paroszczelnymi od wewnątrz. Nie ma lipy.
spada w okolice temp posadzki jaka się ustali, u mnie ok 21-22C
No i to jest dziwne. U mnie właśnie teraz temperatura 27 stopni. Niestety nie wiem do ilu się nagrzała od 13-15 bo nie było mnie w domu. W niedzielę zrobię pomiary i wykres jak temperatura rośnie i spada. Ale na pewno nigdy nie spadła u mnie poniżej 24 stopni. W takim razie jaką temperaturę posadzki macie teraz zaraz po zakończeniu taniej taryfy? Albo ci co grzeją całodobową jaką mają cała dobę. U mnie rano woda podgrzewająca posadzkę ma 30 stopni i spada do 13 jak pamiętam do maks 24 stopni. Dużo? Mało?
Bitter sam wspomniał o 40 %. Błąd rzedu 4 % wymaga naprawdę duzo rzetelności i dokładności.
A że niby mi tej rzetelności zabrakło? Każde pomieszczenie wprowadzone, podłogi, stropy, okna też. Jestem laikiem ale przyłożyłem się do tego. Asolt jak Ci się chce sprawdzić mogę przesłać plik i projekt i możesz sobie sprawdzić.
To na pewno pozwala mi spać spokojnie. Jeżeli w ciągu dwóch lat się nie poprawi mam zawsze alternatywę w postaci PCI choćby. Ale najpierw termowizja w mrozy jak znajdę jakąś atrakcyjną ofertę.
Jasiek Ty nadziejo moja ;-)
ale u R&K tez się gibło nie w tę stronę :p moze to jednak kwestia wykonawstwa?
Uwzgledniając brak niektórych izolacji i wilgoć technologiczną u R&K obliczenia ozc są poprawne. Nastepne sezony będą bardziej miarodajne, po zakonczeniu wszystkich prac izolacyjnych i wysuszeniu budynku
as
Być może dobrze policzyłeś, ale moje doświadczenia w poprawianiu obliczeń wykonanych przez ze tak powiem amatorów pokazują na odchyłki od 50 do ponad 100 % na minus. Daje to samozadowolenie z posiadania energooszczędnego domu, ale rzeczywistość to brutalnie weryfikuje.Mozesz podeslać plik zrodłowy obliczeń ale w komplecie z wszystkimi danym, rzutami, usytuowaniem, planem zagospodarowania terenu, itd. Samo przeglądanie obliczen bez dokładnych danych nic nie daje.
Nie posądzam Ciebie o brak rzetelności czy też chęci wykonania tych obliczen dobrze, ale ja po wykonaniu kilku setek takich obliczeń, zajeć z twórcami tego oprogramowania, konsultacji z wykładowcami AGH, czasami wysyłam zapytania do Sankomu, a przy okazji zglosiłem kilka błedów w działaniu tego programu. Po prostu moze brakowac Tobie wiedzy z tej dziedziny i dlatego może byc lekki rozjazd w wynikach.
Co do kalkulatorów, gdyby one były tak dokladne to nikt by sie nie bawił w tworzenie programów typu Audytor OZC, Arcadia Thermo, Builddesk i innych.
Edytowane przez asolt
gibie się gibie
u mnie nie było w ogóle czegoś takiego jak wygrzewanie , dom nadal jest nie dokoncony , do zaizolowania mam garaż
i już o tym wile razy pisałem ogrzewam na poddaszu ładnych dziesiąt m3 więcej niz w OZC bo nie mam 3 drzwi do nieużytkowanych pomieszczen więc kubatora znacznie wyzsza
mimo tego wszystkiego różnice nie są az tak duże wzgledem OZC jak u bittera , nie pamikuje i uważnie sie przyglądam ....
plc to nie problem.. pare w zyciu zaprogramowałem, drabinkę poukładam jakoś, to nie maszyna która ma kilka,parametrów w ciągu sekundy mierzyć i coś tam robić, w zasadzie rozważam bartosza, jangaz albo brink.
w zasadzie jesze jedna ogólna odpowiedz na tym etapie byłaby potrzebna na takie pytanie: załóżmy że reku ma 3 biegi i czy ja mogę ustawić ze np. 1 to 50m3/h , dwójka to np. 150 a trójka to 300m3/h.. czy ja te wartości mogę ustawiac (jesli tak to czym) czy to na sztywno producent ustala ?
pozdrawiam..
Zapewne masz rację ale nawet na zdrowy rozum czy dom z takimi parametrami ocieplenia jak mój (20 grafitu na ścianach, 20 styro 0.40 w podłodze, 40cm wełny okna trzy szyby w warstwie ocieplenia i 106m powierzchni całkowitej, może generować dwa razy większe straty niż RK, który ma dom prawie dwa razy większy tyle, że w bardziej zwartej bryle? Toć to 3-4 razy większe zużycie energii na m2. Czyżby dodanie wykuszu okna narożnikowego (nie uwzględniłem tego w OZC a tylko wpisałem zwykłe okna) oraz bryła z dwoma podcieniami tarasowymi generowała tak ogromne straty? Sam już nie mam pojęcia co to może być.
A możecie mi powiedzieć ile spada Wam temperatura wody w instalacji (kto ma CO wodne) w momentach przerw w ogrzewaniu?
mam co prawda kable ale zawsze jakieś odniesienie będzie ...
stan na 21:00
kuchnia 25m2, temp. pomieszczenia 22,5*,temp. podłogi wg. sondy 22,6*, temp. podł. wg termometru szpilkowego leżącego na płytkach 22,6*, pomiędzy 13 a 15 doładowane 3,26kwh...
salon 33m2, temp. pomieszczenia 22,5* , temp. podł. sonda 22,5* , wg termometru 22,6* , 13-15 doładowane 3,61kwh
bitter jak możesz to podłącz sobie sterownik pokojowy do kabla i postaw w jakimś chłodniejszym pokoju i ustaw temperaturę jaka was interesuje, kociołek niech chodzi bez żadnego ograniczenia temp. wody...
zobaczymy co się będzie działo...:yes::cool:
Dom Konrada ma najlepsze ocieplenie pośród domów które dotychczas liczyłem. Rownie dobre a może nieco lepsze ma jedynie j-j ale on budował nieco inaczej.
Twoje parametry ocieplenia są dobre ale nie rewelacyjne.
A możesz zdradzić ile kWh zużyłaś na pierwszy sezon?
Artur
niestety, sama chciałabym to wiedzieć:( Licznik miałam założony 06.09.2011 i odczytany 27.04.2012. Całość zużycia to 9350 kwh.
Ale w to wchodzi całość wykończeniówki, czyli tynki, wylewki, regipsy, itd. maszyny i halogeny fachowców, żarówki setki gdzie się da, wygrzewanie posadzki przed położeniem kafli przez 4 tygodnie (nie było jeszcze sufitu i ocieplenia i cała energia szła sobie w niebo:). Poza tym już po zamieszkaniu do polowy grudnia nie miałam progu w drzwiach wejściowych, do końca stycznia drzwi wewnętrznych, w tym do wiatrołapu. Kanały wentylacji dociepliliśmy 2 tygodnie temu, dołożyliśmy też wełnę na strop. Przez pierwsze tygodnie musiałam nacieszyć się też ciepłą podłogą, grzałam ją kilka stopni więcej niż obecnie.
Jak widać - w moim przypadku pierwszy sezon jest niewiadomą. Nie spisywałam licznika, bo mam w skrzynce na zewnątrz (wrrr ) i trochę też z powodu zmęczenia sprawami budowlanymi/ .
Raz w lutym, jak odnotowałam na termometrze -25 st.C (6 lutego), z ciekawości udałam się do skrzynki i po odczytaniu dobowego zużycia 72 kwh (na wszystko, nie tylko na ogrzewanie) powlokłam się do domu i zrobiłam sobie solidnego drinka. Następnie wykonałam telefon do małżonka i przekazałam mu, że musi jeszcze więcej pracować, ponieważ inaczej pójdziemy z torbami ;)
bitter postawił energooszczędny a przy okazji nie podporządkowywal komfortu i wyglądu pod licznik
w salonie ma wykusz[ fajny efekt ze stołem]
duże przeszklenia
i doświadczenie życiowe że nie trzeba robić wszystkiego z wypasem na maxa żeby być zadowolonym z domku
i moim zdaniem nie da się oszukać natury
jak nie przed to po wprowadzeniu trzeba zaplacić za wygrzewanie
Gość Arturo72
5 cm więcej styropianu daje taką różnicę ? O czym Ty gadasz,bitter ma o wiele mniejszy dom od Konrada...
Straty do gruntu,które Konrad ograniczył przez płytę nie są aż tak duże,żeby mogły generować taką różnicę w zużyciu.
Czuję spisek... ;)
I tu jest pies pogrzebany,miesiąc ostrego grzania podłogówką powinno ustabilizować zużycie.
Edytowane przez Arturo72
