Lobo_M 02.12.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 587kWh + 0,12mp drzewa; Kubatura 418m3, 152m2WM 110m3/h, 3 osoby (wg Arturo 2,69 osoby)temp: 22,5 łazienka, reszta 21,5 (łacznie z pom. gospodarczym, gdzie straty z bojlera i pralka powoduja ze taka temp tam się utrzymuje), rozpalenie kominka powoduje wzrost temp w połowie domu do ok 23*C kilkugodzinny wzrost, czy to ma znaczenie? tak i nie, ale dla mnie to informacja pomijalna, żeby nie wpadac w paranoje. wiecej informacji sprawi ze bedzie to nieczytelne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 02.12.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 To często to pisze Arturo, a Arturo nie wróżka ale prawdę Ci powie;-) Nie piałem bezpośrednio do Ciebie, ale u mnie w domu zawsze 1+dwójka dzieciaków. Zawsze:) Ja sporadycznie poza domem. Jak już (np.jutro) to ogrzewam się olejem napędowym (nawet nie opałowym) i mam szybę panoramiczną w globie. Jak zwróconą do świata to jeszcze nie wiem, gdzie miejsce parkingowe znajdę Ale na poważnie, to kąpiel dzisiaj przed wyjazdem i jutro wieczorem po powrocie. To na całość też musi wpływać. Ze zużyciem bliżej mi do jaśka (domy budowane kiedyś) niż do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.12.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 (edytowane) Marcin mamy praktycznie taka samą kubaturę ! Edytowane 2 Grudnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Marcin mamy praktycznie taka samą kubaturę ! Bo to idealna kubatura wg Majów, podobno tylko domy o takie przetrwaja apokalisę 21/12:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 02.12.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 mam jeszcze pytanie z innej beczki..prawie byłem zdecydowany na kable grzejne ale po otrzymaniu wyceny od wykonawcy płyty gdzie jest tez opcja ułożenia rurek w płycie zacząłem z powrotem taką opcje rozważać.. i pytanie jest takie - zrobiłbym bufor z 1000 litrów z 10cm izolacją, do środka grzałki ze dwie po 3kW i pewnie by w drugiej taryfie sie nagrzało.. do tego cwu byłoby załatwione bo przez zawór trójdrożny mieszający w instalacje by sie wpuściło.. waham sie jeszcze czy czasem sie nie dac kabli w wylewke ale jak płyta będzie z tolerancją +/- 1cm to tej wylewki grubo nie będzie i akumulację chyba szlag trafi bo będzie grzało w górę głównie.. wiem że było tego już pare stron ale w sumie jednoznacznej odpowiedzi nie ma.. moze ktoś coś poradzić? na jakiej głębokości w wylewce macie kable i ile betonu pod spodem leży.. bo jak płyte bez rurek zaleję to potem kable moge położyć ale co z akumulacyjnością i grzaniem w drugiej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.12.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 (edytowane) mam jeszcze pytanie z innej beczki.. prawie byłem zdecydowany na kable grzejne ale po otrzymaniu wyceny od wykonawcy płyty gdzie jest tez opcja ułożenia rurek w płycie zacząłem z powrotem taką opcje rozważać.. i pytanie jest takie - zrobiłbym bufor z 1000 litrów z 10cm izolacją, do środka grzałki ze dwie po 3kW i pewnie by w drugiej taryfie sie nagrzało.. do tego cwu byłoby załatwione bo przez zawór trójdrożny mieszający w instalacje by sie wpuściło.. A po co tak kombinować ? Przecież to wyjdzie drogo a bufor nie jest konieczny.Za 2,5tys.zł masz Kospela który Ci to wszystko obcyka,akumulacji ciepła w płycie będziesz miał pod dostatkiem. Ja bym poszedł zdecydowanie w tą stronę Edytowane 2 Grudnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.12.2012 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 doprecyzujmy: temperatura, jak sa goscie, bo dla siebie to Liwko trzyma 19stC Najlepsza temperatura dla piwa to 8 stopni, a dla cipeczki ponoć 19. Przy wyższej ponoć rybami leci Ciągniemy dalej temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 02.12.2012 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 A po co tak kombinować ? Przecież to wyjdzie drogo a bufor nie jest konieczny.Za 2,5tys.zł masz Kospela który Ci to wszystko obcyka,akumulacji ciepła w płycie będziesz miał pod dostatkiem. Ja bym poszedł zdecydowanie w tą stronę jakiegoś konkretnego kospela masz na myśli? bo rozumiem że masz na mysli jakiś przepływowy piec kospela ktory w nocy naładuje płytę do wymaganej temperatury i tyle? a cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2012 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 (edytowane) jakiegoś konkretnego kospela masz na myśli? bo rozumiem że masz na mysli jakiś przepływowy piec kospela ktory w nocy naładuje płytę do wymaganej temperatury i tyle? a cwu? Np tego: http://www.kospel.pl/pl/produkty/elektryczne-kotly-co/ekcomn.html Piecyk ładuje płytę i połączony jest ze sterownikiem pokojowym. Rozwiązanie takie sprawdza się u budowalnego_laika,który ma także podłogówkę zatopioną w płycie pod górnym zbrojeniem. Bitter ma chyba identyczny piec. Do cwu bojler z możliwością programowania. Edytowane 3 Grudnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.12.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Mimo wszystko kubatura bylaby najlepszym sposobem porownywania domów; moj np. ma 450 m3 i cala ta objetosc jest grzana (po kalenice). info dla bittera: dokopalem sie do archiwalnych danych i moj pierwszy sezon grzewczy zakonczylem srednia dobowa 42 kWh/doba, temp. parter 21* pietro 19*. Wszystko w taniej.... a zima to byla straszliwa za ostatni tydz. 26.11-02.12 srednia 19,14 kWh na dobe. hmmm.. cos malo poprzedni odczyt robilem w pon. po 15-tej, a ostatni przed chwila czyli 6 czy 7 podzielnik? jak 6 to srednia wynosi 24 kWh/doba Po ilu latach masz takie mniejsze zużycie? Jakie były średnie temperatury wtedy a teraz? i koniecznie cisnienie tetnicze krwi, bo tym z nadcisnieniem zawsze jest goraco No prawda prawda mnie zawsze gorąco, mojej ukochanej zimno, ja nadciśnieniowiec ona pod. Choć to moje ciśnienie w dużej mierze zależy od niej Bo to idealna kubatura wg Majów, podobno tylko domy o takie przetrwaja apokalisę 21/12:-) 21 grudnia 2012 ma być koniec świata ale jak chcecie pożyć dłużej to zapraszam do Szczecina, jesteśmy kilka lat do tyłu. Np tego: http://www.kospel.pl/pl/produkty/elektryczne-kotly-co/ekcomn.html Piecyk ładuje płytę i połączony jest ze sterownikiem pokojowym. Rozwiązanie takie sprawdza się u budowalnego_laika,który ma także podłogówkę zatopioną w płycie pod górnym zbrojeniem. Bitter ma chyba identyczny piec. Do cwu bojler z możliwością programowania. Ja mam MNz12 a do CWU osoby bojler LEMET Ecoway 120l. Zaje... bojlerek ma sterowanie które w taniej taryfie grzeje bojler do wyższej temperatury (standardowo 70 stopni) a w droższej utzymuje taką temperaturę aby w kranach nie zabrakło ciepłej - często w ogóle nie musi podgrzewać w drogie. Ma system rozpoznawania sposobu użytkowania wody i sam się programuje do niego ucząc się sposobu korzystania z wody przez domowników - normalnie 22 wiek! A tak w ogóle to zmieniłem sposób grzania, ustawiam w nocy o 2 stopnie wyższą temperaturę niż chciałbym mieć a w końcowym cyklu na ostatnie 2 godziny o kolejne 2 stopnie. W sypialniach jeszcze cholera za zimno dziś było 19 stopni - dla mnie ok ale maleństwo miało zimne łapki po nocy. Wkurzony jestem, że nie dałem od razu wylewki samopoziomującej i na to podkład pod ogrzewanie podłogowe. Chyba zrobię za czas jakiś demolkę w sypialni i wywalę panele i to przerobię. W sumie dwa dni roboty i pozamiatane. Ale też zastanawiam się czy podniesienie temperatury tak aby przeszła przez ten mój cholerny podkład styropianowy nie załatwi sprawy ... tyle że w łazienkach gres i nawet przy zdławieniu przepływu będzie tam to ciepło chyba spierniczać. Do tego pompa w moim Kospelu chodzi cały czas - bez sensu. Nawet jak kocioł nie grzeje i nie umiem tego ustawić - muszę napisać do kospela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 03.12.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Szukam jakiegoś wkładu kominkowego o jak najmniejszej mocy, możecie coś polecić. W domu ogrzewanie elektryczne i rekuperator. Czyli musi być szczelny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Kominek tylko do klimatu i "ewentualnego" dogrzania. Pytałem na forum kominkowym, ale jakoś mała aktywność na tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 03.12.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Wkurzony jestem, że nie dałem od razu wylewki samopoziomującej i na to podkład pod ogrzewanie podłogowe. Chyba zrobię za czas jakiś demolkę w sypialni i wywalę panele i to przerobię. W sumie dwa dni roboty i pozamiatane. Ale też zastanawiam się czy podniesienie temperatury tak aby przeszła przez ten mój cholerny podkład styropianowy nie załatwi sprawy ... tyle że w łazienkach gres i nawet przy zdławieniu przepływu będzie tam to ciepło chyba spierniczać. Do tego pompa w moim Kospelu chodzi cały czas - bez sensu. Nawet jak kocioł nie grzeje i nie umiem tego ustawić - muszę napisać do kospela. Nie znam się, ale ten podkład styropianowy może sporo przeszkadzać w oddawaniu ciepła. Zerknij na str. 18 instrukcji - "Tryb pracy pompy c.o." - włącz tryb automatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.12.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 . W sypialniach jeszcze cholera za zimno dziś było 19 stopni - dla mnie ok ale maleństwo miało zimne łapki po nocy. Wkurzony jestem, że nie dałem od razu wylewki samopoziomującej i na to podkład pod ogrzewanie podłogowe. Chyba zrobię za czas jakiś demolkę w sypialni i wywalę panele i to przerobię. W sumie dwa dni roboty i pozamiatane. Ale też zastanawiam się czy podniesienie temperatury tak aby przeszła przez ten mój cholerny podkład styropianowy nie załatwi sprawy ... tyle że w łazienkach gres i nawet przy zdławieniu przepływu będzie tam to ciepło chyba spierniczać. już ci pisałem wyreguluj na rotametrach ... a pompka obiegowa ma chodzić tylko w tedy jak piec grzeje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.12.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 jasiu tu masz rację wcale nie jestem pewien czy tak będzie kolorowo druga opcja że jak policże po zimie wszystko to się okaże że sam prąd też byłby fajny a ja wcale nie mówię że będzie coś źle ... tylko na ogół to podniecamy sie jakimś tam niewielkim zużyciem na ogrzewanie, potem jak podliczymy cały rok z korzystania "skrzynki "przy płocie to moja buda zużyła na wszystko energii za pięć klocków a jakiś super hiper z PC za trzy ..., w dodatku mniejszy ze znacznie większymi zyskami słonecznymi i w lepszej strefie klimatycznej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.12.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 już ci pisałem wyreguluj na rotametrach ... a pompka obiegowa ma chodzić tylko w tedy jak piec grzeje ... Nie uwierzycie ale napisał do mnie gość z Kospela, że pompa w tym piecu wyłącza się tylko jeżeli zamontowany jest czujnik temperatury wewnętrznej. Wtedy jeżeli nastawiona temperatura jest niższa od tej jaką pokazuje czujnik to pompa się wyłącza. Jeżeli nie korzystamy z czujnika to pompa chodzi cały czas! Jakiś absurd. 80 Wat które napiernicza niepotrzebnie 12 godzin to kilowat zmarnowanej energii codziennie w drogiej taryfie czyli w miesiącu dwie dychy. Może i niedużo ale po cholerę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 03.12.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Piecyk ładuje płytę i połączony jest ze sterownikiem pokojowym. Rozwiązanie takie sprawdza się u budowalnego_laika,który ma także podłogówkę zatopioną w płycie pod górnym zbrojeniem. Uściślając - rurki są nad dolnym zbrojeniem. Osobiście - to nie jest popularne rozwiązanie. Łatwiej zrobić tradycyjnie, w późniejszej wylewce. Na konkurencyjnym forum pojawiła się taka wypowiedź fachowca jako jedna z możliwych przyczyn pęknięć działówek: "Inna sprawa, że samo rozwiązanie nie jest najlepsze - wstawienie wodnego ogrzewania podłogowego w płytę fundamentową prowadzi do występowania miejscowych naprężeń termicznych, których nie można zniwelować poprzez dylatacje. Lepszym rozwiązaniem jest wykonanie izolowanej od gruntu płyty konstrukcyjnej i umieszczenie ogrzewania w jastrychu podłogowym na dodatkowej warstwie izolacji termicznej." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 03.12.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 (edytowane) jak w koncu kubature podajecie? po obrysie scian i cala wysokosc domu czy pow wewnetrza (tylko ogrzewana?) OK sprawdzilam sobie - Lobo ma tylko wew. Edytowane 3 Grudnia 2012 przez swiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 03.12.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 bitter, a jak Ty sterujesz kotłem skoro nie masz sterownika pokojowego? Czytałeś to co Ci pisałem wcześniej? Jest tam:"W czasie pracy automatycznej, pompa zatrzymuje się w następujących przypadkach:a) gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik temperatury pokojowej, wzrosła do zadanej wartościb) gdy rozwarte są styki NA (pracuje urządzenie nadrzędne)c) gdy temperatura zewnętrzna jest równa lub wyższa od maksymalnej temp. zewnętrznej ustawionej na stronie „Maksymalna Tz:”." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 03.12.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 To ja mam 95 m2 i 255 kubatury4 osoby temp 23 stopnie w nocy nizszazuzycie z listopada - 19 kwH m/doba dla Waszych porownan to powinien byc koniec - czyli ogolnie mowiac cholernie duzo mi wychodzi, ale nie mam reku, nie mam kominka, nie dogrzewam niczym innym, mam najzwyklejsze okna, wiec koszty inwestycji byly sporo nizsze, czesto wietrze, obnizam temp na noc (steruje niby niesterowalna podlogowka) itd itd itd czy naprawde da sie to porownywac?ogolny poglad - prad wcale nie jest taki drogi i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.12.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 To ja mam 95 m2 i 255 kubatury 4 osoby temp 23 stopnie w nocy nizsza zuzycie z listopada - 19 kwH m/doba dla Waszych porownan to powinien byc koniec - czyli ogolnie mowiac cholernie duzo mi wychodzi, ale ... czy dla Ciebie jest ok? Jeśli tak to cel został osiągnięty. Każdy ma jakiś cel i do niego powinien dążyć, a nie do tego jaki cel wyznaczają sobie inni. Jest to mniej czy wiecej niż się spodziewałaś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
