korys 07.12.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 ładny wynik; napisz cos o ociepleniu poszperaj, ostatnio opisywałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.12.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 ma ciepłą czapkę 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 07.12.2012 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) klimatyzator made in. Casto Mój trochę droższy, za to inwerter, pytałem o podłączenie, u siebie nie korzystam z programatora czasowego, odłączam go z sieci jak nie chodzi bo w czuwaniu włącza się grzałka i pobiera sporo energii dlatego korzystam z funkcji "autorestart" - potwierdzam efekty ogrzewania klimą - warto, tanio i skutecznie. Dogrzewam nim z rana, ale po południu przepalam w kominku, kotła gazowego jeszcze nie uruchomiłem. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 07.12.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 ma ciepłą czapkę 70 cm krasnal? szuflandia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.12.2012 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Olo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 07.12.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Nie było miejsca. Dom 3m2. Pewnie plus kominek. Od 5.30 do 23.30. Oczywiście rekreacyjnie i dla klimatu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 07.12.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Mój trochę droższy, za to inwerter, pytałem o podłączenie, u siebie nie korzystam z programatora czasowego, odłączam go z sieci jak nie chodzi bo w czuwaniu włącza się grzałka i pobiera sporo energii dlatego korzystam z funkcji "autorestart" - . w moim układzie klima chodzi w cyklach ciągłych, więc nie bylo sensu iśc w inwerter, ponieważ nie wykorzystam tej funkcji. właśnie po to, aby nie wyciągać ciągle wtyczki z gniazdka korzystam z programatora. a funkcja "autorestart" włącza się automatycznie - jak sama nazwa to wskazuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 07.12.2012 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Napisał Liwko Nie było miejsca. Dom 3m2. Pewnie plus kominek. Od 5.30 do 23.30. Oczywiście rekreacyjnie i dla klimatu:) kominka brak - całe miejsce zajmuje komp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.12.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Pewnie plus kominek. Od 5.30 do 23.30. Oczywiście rekreacyjnie i dla klimatu:) dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 07.12.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 A pro po kranu w kuchni. Podciągnąłem do niego cyrkulację i twierdzę, że to jest bez sensu. Jeżeli z cyrkulacji korzystam tylko rano i wieczorem (rano 20min, wieczorem 1-2h) a kranu w kuchni używam o różnych porach to i tak tej ciepłej wody nie mam zawsze od ręki. Po za tym, jeżeli jest w domu zmywarka, to ciepła woda jest bardzo rzadko potrzebna (przynajmniej u nas). Wniosek? Dzisiaj bym tej cyrkulacji nie zrobił. Ja dłuuuugo myślałem nad tym jak zrobić wodę w kuchni i zrobiłem 9kW podgrzewacz przepływowy. Ustrojstwo ma wielkość grubego organizera/kalendarza A5 i mam wodę ciepłą natychmiast i tanim kosztem. Wodę w zlewozmywaku (jak ma się zmywarkę) w kuchni używa się w takich małych ilościach, że przy cyrkulacji są spore straty w stosunku do zużycia wody a bez cyrkulacji też spore bo zanim doleci ciepła woda to myjesz tłuste ręce po kotletach w zimnej a ciepła, która z nadzieją płynęła do Twoich rąk nie zdąży wyjść z wylewki i wyziębi się w rurkach do następnego użycia. Mój trochę droższy, za to inwerter, pytałem o podłączenie, u siebie nie korzystam z programatora czasowego, odłączam go z sieci jak nie chodzi bo w czuwaniu włącza się grzałka i pobiera sporo energii dlatego korzystam z funkcji "autorestart" - potwierdzam efekty ogrzewania klimą - warto, tanio i skutecznie. Dogrzewam nim z rana, ale po południu przepalam w kominku, kotła gazowego jeszcze nie uruchomiłem. Zastanawia mnie jak można grzać klimą cały dom? Rozumiem, że można mieć rozprowadzone kanały nadmuchowe ale jak ktoś nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 07.12.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) w moim układzie klima chodzi w cyklach ciągłych, więc nie bylo sensu iśc w inwerter, ponieważ nie wykorzystam tej funkcji. właśnie po to, aby nie wyciągać ciągle wtyczki z gniazdka korzystam z programatora. a funkcja "autorestart" włącza się automatycznie - jak sama nazwa to wskazuje... Inwerter dopasowuje moc do zapotrzebowania, działa to tak, że klima bardzo szybko podnosi temp gorącym powietrzem w pomieszczeniu pobierając max do 1650W, działa tak przy obecnych warunkach do 5min, potem obniża moc kompresora i pobiera ok 250-250W, przy tym nie dmucha już gorącym powietrzem ale ciepłym, różnica wlot/wylot 5-10*. Nie wyciągam wtyczki z gniazdka, prąd przerywa tani (kilka zł) programator czasowy 24-godz (ustawia się co 15min), autorestart włącza urządzenie po przerwie prądu wg ustawionego programu. Zastanawia mnie jak można grzać klimą cały dom? Rozumiem, że można mieć rozprowadzone kanały nadmuchowe ale jak ktoś nie ma? Kominek z pw ogrzewa cały dół, do 23-24* oraz podłogówkę na górze do wew temp 21*, rano klima szybko dogrzewa górę do 23*, na dole temp po wygaśnięciu kominka obniża się przed południem do 21-22*, taki komfort cieplny nam pasuje. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 07.12.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Inwerter dopasowuje moc do zapotrzebowania, działa to tak, że klima bardzo szybko podnosi temp gorącym powietrzem w pomieszczeniu pobierając max do 1650W, działa tak przy obecnych warunkach do 5min, potem obniża moc kompresora i pobiera ok 250-250W, przy tym nie dmucha już gorącym powietrzem ale ciepłym, różnica wlot/wylot 5-10*. Nie wyciągam wtyczki z gniazdka, prąd przerywa tani (kilka zł) programator czasowy 24-godz (ustawia się co 15min), autorestart włącza urządzenie po przerwie prądu wg ustawionego programu. właśnie o tym pisałem, że nie potrzeba tego "dopasowania mocy". po prostu grzeję z pełną mocą - nie potrzebuję modulacji. mój pobiera 850 W. programatory mamy podobne, Twój pewnie analogowyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.12.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Dogrzewam nim z rana, ale po południu przepalam w kominku, kotła gazowego jeszcze nie uruchomiłem. raczej ... ..."kotłuje w salonie dostarczając z 40-50kwh ciepła na dobę i dodatkowo rano włączam dopalacz w postaci klimatyzatora i dorzucam ze 3kwh"... luzik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 07.12.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 ... a za oknem -12.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.12.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 ... a za oknem -12.... Sprawdzian przed zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 07.12.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Sprawdzian przed zimą Uroki zamieszkania poza miejską wyspą, 4km ode mnie jest -7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 07.12.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Takie pytanko niedyskretne mam.Większość z Was ma tu ogrzewanie podłogowe (elektryczne). Czy w ogóle korzystacie z tego, że podłoga jest ciepła? Chodzi mi o to że w przypadku podłogówki wodnej z kotłem na paliwa stałe, grzeje się praktycznie cały czas (cały czas kiedy palimy mamy efekt ciepłej podłogi), a w przypadku kabli większość korzysta wyłącznie z taniej taryfy. A więc grzeje wtedy kiedy nie ma go w domu.Jeśli wychodzi się do pracy o 7 rano i wraca około 17 to wydaje mi się, że cała idea ciepłej podłogi nie ma sensu i zostaje tylko zaleta akumulacji.Jak to wygląda w praktyce?A jeszcze jak do tego dołożyć np. panele na podłodze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 07.12.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 A propos klimy, jest dokładnie 12,5 na minusie klima włączona od 0,5h, temp. ustawiona na 24C pobór prądu 1000W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 07.12.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Takie pytanko niedyskretne mam. Większość z Was ma tu ogrzewanie podłogowe (elektryczne). Czy w ogóle korzystacie z tego, że podłoga jest ciepła? Chodzi mi o to że w przypadku podłogówki wodnej z kotłem na paliwa stałe, grzeje się praktycznie cały czas (cały czas kiedy palimy mamy efekt ciepłej podłogi), a w przypadku kabli większość korzysta wyłącznie z taniej taryfy. A więc grzeje wtedy kiedy nie ma go w domu. Jeśli wychodzi się do pracy o 7 rano i wraca około 17 to wydaje mi się, że cała idea ciepłej podłogi nie ma sensu i zostaje tylko zaleta akumulacji. Jak to wygląda w praktyce? A jeszcze jak do tego dołożyć np. panele na podłodze... Jak bardzo będziesz chciał to możesz mieć ciepłą podłogę, wystarczy wpompować odpowiednią ilość kWh i podłoga ciepła, ja mam prawie wszędzie panele, ale temp. ma ustawioną tak aby dosłownie lekko czuć ciepło. Jeśli chodzi o przyjście z pracy ok 17 to jak najbardziej u mnie jest komfortowo ponieważ tania taryfa kończy mi się o 16:30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 07.12.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) ... a za oknem -12.... Mój termometr przy oknie dachowym pokazuje -14,3 (tyle w tym sezonie jeszcze nie było) , w kominku się dopala na dole jest 24*, na górze 21* - do spania w sam raz, rano włączy się klima - dobrze wstaje się przy 23* Edytowane 7 Grudnia 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
