Mój termometr przy oknie dachowym pokazuje -14,3, w kominku się dopala na dole jest 24*, na górze 21* - do spania w sam raz, rano włączy się klima - dobrze wstaje się przy 23*
kbab może wiesz ile klima która ma pojemność cieplną 4kW daje ciepła z jednostki wewnętrznej ?
p.s. temp. -13
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Takie pytanko niedyskretne mam.
Większość z Was ma tu ogrzewanie podłogowe (elektryczne). Czy w ogóle korzystacie z tego, że podłoga jest ciepła?
Chodzi mi o to że w przypadku podłogówki wodnej z kotłem na paliwa stałe, grzeje się praktycznie cały czas (cały czas kiedy palimy mamy efekt ciepłej podłogi), a w przypadku kabli większość korzysta wyłącznie z taniej taryfy. A więc grzeje wtedy kiedy nie ma go w domu.
Jeśli wychodzi się do pracy o 7 rano i wraca około 17 to wydaje mi się, że cała idea ciepłej podłogi nie ma sensu i zostaje tylko zaleta akumulacji.
Jak to wygląda w praktyce?
A jeszcze jak do tego dołożyć np. panele na podłodze...
pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie ...
jakiś czas temu zauważyłem problem z temperaturą podłogi w domu
w korytarzu i kuchni była zawsze ciepła a w salonie nie
bodajże tydzień temu zrobiłem dokładne pomiary i okazało się że temperatura w kuchni 21,25 a w salonie 20,50 czyli 0,75 róznicy - dla gołej stopy to była różnica "ciepła podłoga" , "zimna podłoga"
czym mniejsze pomieszczenie - tym podłoga cieplejsza np w łazience rozgrzewa się do ok 23-24 stopni , w pokojach do 22 , na otwartych przestrzeniach nie przekracza 22 stopni
w kuchni mam płytki , w pokojach panele - nie ma znaczenia - tam też wyczuwa się ciepłą podłogę
co do problemu z "zimna podłogą" w salonie .....
wrzucę kilka fotek ....
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153006&d=1354912500
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153007&d=1354912517
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153015&d=1354912618
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153017&d=1354912646
i ostatnie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=152991&d=1354912167
Edytowane przez R&K
ja ??? nie ....
ale jeden z fachowców ... dokładnie od schodów podczas wiercenia otworu pod kołek do ostatniego trepa schodów ....
tak naprawdę jeden z błędów który nie wiem jak i kiedy wkradł się podczas budowy ... od zawsze było wiadomo że tam będzie trep i kable miały nie dochodzić do schodów ... a jednak rowki zostały wyrzeźbione i kabel ułożony do samych schodów ... fachowiec od schodów pyta się czy może wiercić - nawet mi przez myśl nie przeszło że tam położyliśmy kabel ...
Ok ale mówimy o czasie w którym podłoga jest grzana, czy o czasie w którym podłoga stygnie?
jeśli grzeje się podłogę załóżmy od 3 do 6 a następnie dogrzewa od 13 do 14, to czy wystarcza to aby podłoga była ciepła od 17 do 22 czyli wtedy gdy jest się w domu?
Nie licze tu awarii
W łazience jest ciepła w salonie już nie. Cóż -13 :(
Nie licze tu awarii
o tym mowie
w kuchni po grzaniu miedzy 13 a 15 teraz mam 21.75 czyli podłoga jest ciepła
w salonie była zimna (tydzień temu 20,50 - bo nigdy nie była grzana :D )
Edytowane przez R&K
Dlatego jak mam wiercić gdzieś w podłodze gdzie są kable albo rury warto sobie sprawić coś takiego jak na zdjęciu poniżej...
Oczywiście mówię o wykonawcach a nie majsterkowiczach :)
fotki z budowy mam - z każdego etapu
po prostu nie przypuszczałem że tam położyliśmy kabel - wkradł się błąd podczas rozkładania kabla ... iałogo tam nie być - nie miałem żadnych wątpliwości , przypuszczeń czy tam jest czy go nie ma - miało po prostu go tam nie być
na szczęście naprawa szybka i niezbyt bolesna (kosztowna) - Dandi spisał się na medal
A dla majsterkowiczów coś takiego http://www.warmyourfloor.com/accessories/suntouch-accessories/repair-kit-suntouch-heating-wire.html bo pewne połączenie zalanego wcześniej w wylewce kabla to nie taka wbrew pozorom prosta sprawa.
Oczywiście x razy fotki - robić, robić i oglądać;)
Ja kupuję takie zestawy u Nas w Katowicach od francuskiej firmy FLEXELEC czy jakoś tak podobnie :)
p.s. temp. -13
Nie wiem o co chodzi, klima 4kW powinna dać tyle ciepła w jednostce wewn pobierając z gniazdka odpowiednią moc - nie wiem co to "pojemność cieplna". Moc pobierana zależy od warunków zewnętrznych i to głównie ma wpływ na sprawność klimy - COP. Ten jest różny, zwłaszcza przy inwerterach w różnych momentach pracy może być bardzo zróżnicowany w jednym cyklu pracy, w innym temacie podawałem dane z pomiarów swojej klimy. Odszukaj w moim kalkulatorze, kiedyś podałem prosty arkusz do liczenia sprawności klimy, musisz wstawić temp we/wy, przepływ powietrza w jednostce wew i pobór prądu - otrzymasz COP swojej klimy - sam się przekonasz jak się zmienia jej sprawność i kiedy się opłaca z niej korzystać.
Edytowane przez kbab
pod warunkiem, że wiemy, gdzie :p
Wiemy, bo podloga to nie sciana i nie robi sie w niej wielu dziur, jesli w ogole sie je robi. Poniewaz jest to NCO to tymbardziej latwo jest ustalic gdzie uszkodzenie. Poza tym wystarczylo by zrobic jeden pomiar o ktorym kiedys pisalem. Przed polozeniem, po polozeniu i po zalaniu mierzylem rezystancje kabli grzejnych, wtedy od razu bylo by wiadomo ze cos jest nie tak.
rezystencja była mierzona i kabel działa dodatkowo zakładane były sterowniki później i wszystko było sprawdzane
gdy Dandi stwierdził uszkodzenie kabla braliśmy w 1 kolejności pod uwagę uszkodzenie go podczas robienia cokołu z płytek - kawałek płyty KG był wycinany przy podłodze, ale miał takie sprytne urządzenie - nazwy nie znam - którym wykrywa chyba pole magnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w kablach i szybko wyszło że w części podłogi prąd jest a dalej już nie - wtedy od reki wytypowałem kołki od ostatniego trepa w schodach ....
Edytowane przez R&K
Dzięki za odpowiedź
Jak tam zużycie po pierwszych mrozach u debiutujących i starych "elektryków" ?
Sprawdzian przed zimą ;)
ponieważ mam chwilę wrzucę też stany licznika z tego tygodnia - temperatura na zewnątrz mocno spadła np dziś w nocy było ok -15stopni
01.12 - 889,9
02.12 - 910,4
03.12 - 934,0
04.12 - 965,5
05.12 - 991,1
06.12 - 1023,9
07.12 - 1051,2
08.12 - 1085,3
za ostatnie 7 dni 174,9 kWh , prawie 25 kWh/24h
Takie pytanko niedyskretne mam... Jeśli wychodzi się do pracy o 7 rano i wraca około 17 to wydaje mi się, że cała idea ciepłej podłogi nie ma sensu i zostaje tylko zaleta akumulacji. Jak to wygląda w praktyce?
Nawet po kilkunastu godzinach od wyłączenia ogrzewania podłoga nie jest zimna. Nie jest też ciepła, ale ważne, żeby była przynajmniej neutralna i żeby stabilizowała temperaturę w pomieszczeniu, a to robi idealnie. Np. wczoraj nie grzałem od 7-00 do 21-00 i temperatura w domu mocno nie spadła mimo mocno ujemnych temperatur na zewnątrz. Nie mam niestety czujnika w podłodze, ale to chyba mniej istotne niż całościowy komfort.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153263&d=1354922585
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153264&d=1354922648
Edytowane przez rwxw
01.12 - 889,9
02.12 - 910,4
03.12 - 934,0
04.12 - 965,5
05.12 - 991,1
06.12 - 1023,9
07.12 - 1051,2
08.12 - 1085,3
dopisz jeszcze jutro i pojutrze, bo tak naprawde jutrzejszy odczyt pokaze zuzycie przy tych -15stC
