jasiek71 08.12.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 01.12 - 889,9 02.12 - 910,4 03.12 - 934,0 04.12 - 965,5 05.12 - 991,1 06.12 - 1023,9 07.12 - 1051,2 08.12 - 1085,3 za ostatnie 7 dni 174,9 kWh , prawie 25 kWh/24h a teraz moje... 1,12 - 45,81 kwh 2,12 - 51,39 kwh 3,12 - 51,41 kwh 4,12 - 61,26 kwh 5,12 - 57,51 kwh 6,12 - 67,07 kwh 7,12 - 72,55 kwh 8,12 - 76,07 kwh za ostatnie 7 dni 385,87 kwh , ok.55 kwh na dobę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 08.12.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Takie pytanko niedyskretne mam. [...] Jeśli wychodzi się do pracy o 7 rano i wraca około 17 to wydaje mi się, że cała idea ciepłej podłogi nie ma sensu i zostaje tylko zaleta akumulacji. Jak to wygląda w praktyce? A jeszcze jak do tego dołożyć np. panele na podłodze... No więc u mnie mimo, że coś tam czuje że jeszcze nie tak z tym ogrzewaniem temperatura odczuwalna (a o to przecież nam chodzi) nie zmienia się pomiędzy wyłączeniami taryfy na tyle żebym uznał to za jakikolwiek dyskomfort. Zapomniałeś, że od 13:00 do 15:00 (w G12) masz również tani prąd. dopisz jeszcze jutro i pojutrze, bo tak naprawdę jutrzejszy odczyt pokaże zużycie przy tych -15stC U mnie wczorajsza doba z zimną nocą 64kW ale ja jednak mam saunę w domu w porównaniu z niektórymi A co do paneli na podłodze to pokażę Wam jak to wygląda. Ci co czytają moje wypociny wcześniej wiedzą, że wspaniałomyślnie położyłem pod panelami 5mm a pod niektórymi 10mm podkładu izolacyjnego o współczynniku 0,22m2*K/W. Nie był to najmądrzejszy pomysł ale .... pośpiech i zakupy przez Allegro ... miało być coś innego a przyszło jak przyszło. Więc Ci co się obawiają paneli niech zobaczą moje pomiary panele 10mm plus podkład 5 lub 10mm styropianowy i terakota w łazienkach. Temperatura wody w układzie 33 stopnie: http://img152.imageshack.us/img152/9084/imag0169js.jpg Pomiar termometrem co mierzenia temperatury w domu i na zewnątrz. Czujnik zewnętrzny przykleiłem taśmą do podłogi, urzadzenie stało na wysokości od 50 do 100cm nad podłogą, pokoje niestety były otwarte więc pewnie powietrze nieco się wymieszało pomiędzy pomieszczeniami. Pomiar 40 minut po wyłączeniu pieca w taniej taryfie. Temperatura powietrza w łazience (pierwszy wynik od góry) i podłogi: http://img201.imageshack.us/img201/2655/imag0173r.jpg Sypialnia 10m2 (panele plus 10mm podkład pod nimi) http://img689.imageshack.us/img689/4545/imag0179chu.jpg Pokój dziecięcy 8m2 (panele plus podkład 5mm) http://img855.imageshack.us/img855/1220/imag0180m.jpg Pokój dziecięcy 12m2 (panele plus podkład 5mm) http://img526.imageshack.us/img526/7133/imag0181a.jpg Edytowane 8 Grudnia 2012 przez bitter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 ...ale ja jednak mam saunę w domu w porównaniu z niektórymi No fakt,temperaturę w domu masz "nie prądową" Ale temperatura podłogi jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 08.12.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 No fakt,temperaturę w domu masz "nie prądową" Ale temperatura podłogi jest ok. Co zrobić kiedy moja narzeczona twierdzi, że zamarza w sypialni a termometr pokazuje 23 stopnie? Zresztą prawdę mówiąc nie odczuwa się tych 23 stopnie. Dla mnie to za dużo a w sypialni jakby czuć lekki chłodek ... możecie to jakoś wytłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 08.12.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 To przyklej jeszcze ten termometr na ścianach zewnętrznych(od strony pokoi), a prawdopodobnie wyjaśni ci się dlaczego nie czuć tych 23'C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Co zrobić kiedy moja narzeczona twierdzi, że zamarza w sypialni a termometr pokazuje 23 stopnie? Ja mam aktualnie w mieszkaniu 24,5st.C i chodzę w krótkim rękawku ale przy kaloryferach,niby przy podłogówce wystarczy mniejsza temperatura do odczuwalnia komfortu cieplnego ale na Twoim przykładzie widzę,że nie jest tak do końca. Dodając do tego wannę chyba bym zbankrutował na prądzie w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Arturo - weź poprawkę na świeży dom i zwiększony poziom wilgoci...u mnie w 1 sezonie grzewczym, mimo że ostatnie mokre prace były na początku kwietnia i wydawałoby się że dom dobrze wysuszony, dodatkowo wygrzewany już w październiku i listopadzie, to podczas 1 sezonu odczuwanie ciepła było trochę inne niż np teraz.... Mam taką nadzieję bo też nie uśmiecha mi się grzać do 24st.C, Co do wilgotności,nie wiem na ile to jest stała tendencja ale w domu systematycznie spada wraz z grzaniem kozą. Ostanimi czasy na zewnątrz jest 67-80% a w domu 37-48%,reku chodzi cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpak 08.12.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 A ja dzisiaj odpaliłam ogrzewanie, narazie temperatura podłogi ustawiona na 18 stopni. Mam tylko regulatory podłogi i devilinka do sterowania. Mój mąż co chwilę "macał" podłogę i ciągle ględził, że podłoga zimna:-). Chyba ciężko żeby przy pierwszym włączeniu i 10 stopniach betonu parzyło w rękę. Cóż... . Jutro zwiększam o 2 stopnie i tak dalej. Mam tylko nadzieję, że to wszysto jednak będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.12.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Narzeczona - zmień ją póki czas. Moja X lat temu, w nieogrzewanej sypialni (nie działało jeszcze ogrzewanie) w lutym/marcu absolutnie nie zamarzała:D noooo kolego, gratuluje! widze, ze posiadasz niezly reaktorek... JADROWY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.12.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 A ja dzisiaj odpaliłam ogrzewanie, narazie temperatura podłogi ustawiona na 18 stopni. Mam tylko regulatory podłogi i devilinka do sterowania. Mój mąż co chwilę "macał" podłogę i ciągle ględził, że podłoga zimna:-). Chyba ciężko żeby przy pierwszym włączeniu i 10 stopniach betonu parzyło w rękę. Cóż... . Jutro zwiększam o 2 stopnie i tak dalej. Mam tylko nadzieję, że to wszysto jednak będzie działać a jaka masz temp. powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 08.12.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Mam taką nadzieję bo też nie uśmiecha mi się grzać do 24st.C, Co do wilgotności,nie wiem na ile to jest stała tendencja ale w domu systematycznie spada wraz z grzaniem kozą. Ostanimi czasy na zewnątrz jest 67-80% a w domu 37-48%,reku chodzi cały czas. Arturo, chyba odwrotnie z tą wilgotnością, no chyba, że budujesz się na równiku:) Jak może być więcej na zewnątrz na minusie jak w mokrym, nowym budynku na plusie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.12.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 widze że w prądzie jesteście chętniejsi do podawania licznikaw pompach jakoś tak cicho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 08.12.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 A ja dzisiaj odpaliłam ogrzewanie, narazie temperatura podłogi ustawiona na 18 stopni. Mam tylko regulatory podłogi i devilinka do sterowania. Mój mąż co chwilę "macał" podłogę i ciągle ględził, że podłoga zimna:-). Chyba ciężko żeby przy pierwszym włączeniu i 10 stopniach betonu parzyło w rękę. Cóż... . Jutro zwiększam o 2 stopnie i tak dalej. Mam tylko nadzieję, że to wszysto jednak będzie działać Podłoga to nie grzejnik wodny na ścianie. U mnie podłoga letnia lub nawet "zimna" ale przyjemna. Zimna to jest dopiero w lipcu. Cieplej na trawie niż w domu. Na podwórzu, ogrodzie na bosaka w upale nawet przyjemnie a w domu kostki wykręca mimo, że temp. powietrza więcej niż gorąca. To tyle na temat podłogi. Podłogówkę mam już ok. 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Arturo, chyba odwrotnie z tą wilgotnością, no chyba, że budujesz się na równiku:) Jak może być więcej na zewnątrz na minusie jak w mokrym, nowym budynku na plusie? No tak jest Sam miałem zdziwko ale to odczyty z maszynki,przez ostatni tydzień wilgotność na zewnątrz jest zdcydowanie wyższa niż wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 08.12.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 No tak jest Sam miałem zdziwko ale to odczyty z maszynki,przez ostatni tydzień wilgotność na zewnątrz jest zdcydowanie wyższa niż wewnątrz. Postaw odwrotnie maszynkę Wywal czujnik z pokoju na zewnątrz, a jednostkę wstaw do domu. I koniecznie rozpakuj!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 widze że w prądzie jesteście chętniejsi do podawania licznika w pompach jakoś tak cicho Jak to piotrmak napisał,chyba odwrtotnie Tutaj doczekać się na wyniki to sztuka i kawałek a na pompach jadą równo Może być jak się podaje wilgotność względną zamiast bezwzględnej. Jak się to odczytuje i jaka jest różnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.12.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 pewnie nie rozpakowal i maszynka zawilgotniala w worku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 08.12.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Arturo, a ile to już mnie tu razy rozjechali:)Pierwszy startuje i podaje mało.A potem jego rozjeżdżają i jest jeszcze mniejsze zużycie. Murator:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 pewnie nie rozpakowal i maszynka zawilgotniala w worku Maszynka działa od ok.2 miesiecy i stoi cały czas w jednym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 08.12.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Maszynka działa od ok.2 miesiecy i stoi cały czas w jednym miejscu [ATTACH=CONFIG]153390[/ATTACH] temperatury tez z dupy wziete Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
