Gość Arturo72
Arturo, a ile to już mnie tu razy rozjechali:)
Pierwszy startuje i podaje mało.
A potem jego rozjeżdżają i jest jeszcze mniejsze zużycie.
Murator:)
Tak to jest,że nie wierzą a widać,ze to działa :)
temperatury tez z dupy wziete
Jabyś była trochę rozgarnięta to zobaczyłabyś,ze zdjęcie było robione 22.09 a wtedy takie temperatury były ;)
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Jutro zmierzę czujnikiem(anemometrem) do pomiaru przepływu powietrza w kanałach,on ma opcję pomiaru wilgotności i porównamy z moją maszynką :)
klimatyzator made in. Casto... z wyprzedaży za 590 zł. jednostka zewnetrzna umieszczona w garażu, gdzie znajduje się też wyrzutnia reku. steruje programatorem za 15 zł z Alle... pow. ogrzewana 71 m2. kable płycie fundamentowej w tym sezonie jeszcze nie odpalone. w zeszłym sezonie kablami zużyłem 1610 kWh, co na powierzchnię 71 m2 daje 22,68 kWh/m2 rocznie.
Albo zobacz arturo jeszcze to w postach
Salon mam większy. Ponad 80 m2
Takie zużycia mam w przyczepie campingowej latem na chłodzeniu.
Metraż podobny:)
I żeby ktoś nie wpadł z pytaniem ilu calowy mam telewizor w salonie:)
Nie mam telewizora, mam rzutnik
Oj tak biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw to chyba jednak ja zdecyduję się na grzejniki konwektorowe (oczywiście + kominek + rekuperacja +dgp jeśli reku nie da rady wyrównać temperatur).
Temat jest o ogrzewaniu prądem, ale króluje tu chyba podłogówka. Czy ma tu ktoś grzejniki konwektorowe? Proszę o podzielenie się doświadczeniami.
Ja jak już pisałem będę miał szkielet drewniany więc zero akumulacji. Będzie to stało na płycie fundamentowej (najprawdopodobniej ale jeszcze nie na 100% płyta będzie posadzką)
Teoretycznie po odpaleniu grzejników w 30-60min powinno być ciepło. Więc wychodząc do pracy spokojnie można wyłączyć ogrzewanie, a godzinkę przed powrotem włączać.
Na noc można obniżać temperaturę żeby się lepiej oddychało. W dzień sypialnie można też wychładzać skoro się z nich nie korzysta.
Tak tylko teoretyzuję na razie, ale wydaje mi się że w takim układzie 2 taryfy nie będę potrzebne.
no a kabelki ewentualnie w łazience pod płytkami.
Ja właśnie skończyłem przerabiać okablowanie a jak dobrze pójdzie jutro będę wieszał grzejniki :)
Grzanie w taryfie G11 to czysta brawura.
Kolega kbab ma świetny kalkulator dostępny na forum.
Grzanie prądem bez akumulacji w taniej taryfie nie ma największego sensu.
Rozważ inne nośniki energi, które potrzebujesz w określonych godzinach, (droższego prądu) a są o wiele tańsze.
Zrób bezwzględzie OZC
Gość Arturo72
spoko spoko
ja trochę się zadręczyłem dziś swoimi 14 kwh ale jak widzę chłopaków jak na luzie podają swoje 50-60 kwh to trochę się uspokajam
Jak można się takim zużyciem zadręczać ;)
malux Ty masz dom 3-litrowy i grzejesz z COP2,5... i tego nie zmienisz :)
Witam ,
niedawno wprowadziłem się na nowe mieszkania gdzie znajduje się Kocioł elektryczny Kospel 6kw. Jest to mieszkanie 57 m2 w pełni ocieplone i wyrmontowane . Rok czasu stało puste i nieogrzewane , aktualnie od czasu wprowadzenia mija właśnie tydzień i próbuje uporać się z tym rzekomo w miare oszczędnym piecem . Posiadam system II taryf - I taryfa 0,41 zł Kwh i II taryfa 0,26 zł kwh . Moglibyscie mi poradzić w jak miare uśredniony sposób ogrzewać mieszkanie ktore było wczesniej dlugo nie ogrzewane i na pewno na początku pochłoneło sporo energii. Generanie chodzi mi aby było w miare ekonomicznie grzane z utrzymaniem temperatur od 19 do 20,5 stopnia . System taryfowy pozwala mi na 10 godzin tanszego ogrzewania oraz korzystanie z droższej taryfy podczas sporo zimniejszych dni .Czy macie może jakieś doswiadczenia zwiazane z ustawieniem krzywej , histerezy itp itd. Czy lepiej jest ustawic ogrzewanie przez dłuższy czas a potem robić np przerwy mniej wiecej w granicach droższego prudu . Czy lepiej jednak korzystac z pieca praktycznie 3/4 dobowego czasu i wchodzic na pierwsza taryfe ?
Aktualnie temp. wyjsciowa z pieca wynosi 45 C przy -5 na podwórku i ma utrzymac temp. pokojową do 20,5 C.
Czy może zmniejszyc krzywą ?
To tak na marginesie :)
Pozdrawiam Pandeska
Co prawda watek o ogrzewaniu prądem ale PCi to też prąd, wiec postanowiłem napisać.
Mnie też zastanawia niskie zużycie u R&K na samym prądzie.
Obecnie mi pompa ciepła 10 kW w domu od 01-12-2012 do 08-12-2012 dziennie pociągnęła 40 kWh. Dom ma 225m2, kubatura coś ok. 600m3 (wszędzie podłogówka), obecnie jest jeszcze nie skończony ale temperaturę na sterowniki mam tylko 15 st.
ponieważ mam chwilę wrzucę też stany licznika z tego tygodnia - temperatura na zewnątrz mocno spadła np dziś w nocy było ok -15stopni
01.12 - 889,9
02.12 - 910,4
03.12 - 934,0
04.12 - 965,5
05.12 - 991,1
06.12 - 1023,9
07.12 - 1051,2
08.12 - 1085,3
za ostatnie 7 dni 174,9 kWh , prawie 25 kWh/24h
dopisz jeszcze jutro i pojutrze, bo tak naprawde jutrzejszy odczyt pokaze zuzycie przy tych -15stC
09.12 - 1126,9 - przyrost 41,6 - chodzi w końcu ogrzewanie w salonie, płyta w tej części jest wychlodzona i kilka dni wyniki będą wyższe bo musimy podnieść jej temperaturę
Dziś zwariowała mi temp. pogodowa , raptem od 7 zaczelo intensywnie świecic słonce i momentalnie zwiększała się temp zewnetrzna . Od - 5 wzrosło do 13 na plusie :/ i przestało grzać . A temp. pokojowa zaczeła spadać bo podawało tylko 22 C i z grzejników nawet ciut ciepła nie leciało ... Póki co dobowe zuzycie wyniosło 24 kwh na dzień wczorajszy . Ale jak uporac się z grzaniem w ciagu tygodniu bo jednak mam taryfe G12W
Już trochę jaśniej, z tego co podajesz nie masz możliwości akumulowania ciepła w grzejnikach? Zatem problem polega na tym, że w czasie drogiej taryfy nie jesteś w stanie ogrzewać tanio mieszkania, pozostaje przegrzewanie go w taniej i wychładzanie w droższej - oczywiście utrzymywać różnicę temp w rozsądnych wielkościach.
dzisiaj srednia skoczyla ci w gore do 31 kWh/doba... u mnie 36,8 pytanie jakie miales temperatury dobowe w stosunku do wlkp.
ntb. jest jakas stronka z takimi statystykami?
