Ja z bruzd ostatecznie zrezygnowałam i mam kable na ekranie od podłogówki. Grzeją, chyba bo dopiero drugi dzień są odpalone. W nocy pożarło mi 55 kw ale ja mam 12 cm zimnego betonu więc niestety troszkę tych kw musi pochłonąć. No i narazie staram się opanować devilinka żeby nie grzał w drogiej taryfie. Idzie tak sobie. Dzisiaj go przyłapałam jak włączył kable w drogiej taryfie. Niedobry...:-)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
To ustaw temp ekonomiczna na 5*C i po temacie, na bank sie nie wlaczy w drogiej.
Btw. Ciekawy jestem jak bedzie dzialac akumulacja na samych czujkach ppdlogowych, u mnie sie to nie spisalo.
Chyba ktos był na klęczka na Jasnej Górze bo jakoś spokorniał:-)
Chylę czoła;-)
Jezus Maria
A gdzieś ty się podziewał kilka dni?
Ile tu się działo:)
Wiem, wiem:)
Byłeś w hotelu.
Wykąpałeś się, wygrzałeś przy grzejniku ściennym:)
A co tam.
Nie odbieraj jako wycieczkę osobistą. Normalnie nie mogłem się powstrzymać. Uzależniony jestem od tej strony:P
Jezus Maria
Ile tu się działo:)
Wiem, wiem:)
Byłeś w hotelu.
A co tam.
Zawsze jestem, ale czasami lepiej nic nie pisac:-)
Generalnie to sprzedalem dom, bo po co mi on skoro ciagle siedze w hotelu.
Grzanie w taryfie G11 to czysta brawura.
Kolega kbab ma świetny kalkulator dostępny na forum.
Grzanie prądem bez akumulacji w taniej taryfie nie ma największego sensu.
Rozważ inne nośniki energi, które potrzebujesz w określonych godzinach, (droższego prądu) a są o wiele tańsze.
Zrób bezwzględzie OZC
Ja jeszcze nie grzeje ale całą instalacje mam na zwykłych konwektorach i zamierzam grzać w drogiej taryfie, jeżeli wyjdzie tak jak mam w OZC to zapłacę troche ponad 2000zł za ogrzewanie, może i w taniej taryfie by było taniej ale ja za całą instalacje (na gotowo) robocizna+kabel w ścianie+grzejniki+dodatkowe bezpieczniki wydałem około 3000zł, ile kosztuje podłogówka- nie wiem ale licząc materiały+robocizna+grubsza wylewka na dom 120m2 na pewno koło dychy wyjdzie, więc nawet gdybym płacił 1300zł grzejąc akumulacyjnie w taniej taryfie to ta różnica zwróci mi się po 10 latach - czy warto? dla jednego tak, dla drugiego nie, mnie nie będzie interesowało co i jak i na ile nastawić żeby nie zachaczyć o drogą taryfę, ani prania robić w określonych godzinach.
Gość Arturo72
Też to stwierdziłem i przez pierwsze dwa sezony będę grzał w I taryfie,z tym że u mnie różnica będzie jeszcze mniejsza bo ok.300-400zł z cwu rocznie między tanią a zwykłą :)
Też się nad tym zastanawiałem, pamiętaj aby się podzielić doświadczeniami po 1 sezonie
Przecież Ty masz akumulację i to nie małą, więc dlaczego I taryfa?
Patrząc na twoja sygnaturę i porównując do mojego domu.... To albo ja mam dużo błędów wykonawczych i kalkulator kbaba o nich wie ;), albo twoje Ozc jest mega optymistyczne.....
OZC liczył mi asolt..... z tym że w wentylacji uwzględniona jest wymiana 0,5 kubatury na dobę.... Nawet gdyby był błąd to i tak wyrównam to paleniem w kominku. teraz przy pracach wykończeniowych grzeje malutkim piecykiem typu "koza" - 4,5kw (około 6 godz/doba)bo poprzedni - 9kw musiałem wywalić bo nie dało usiedzieć w salonie.
Na pewno się podzielę tym bardziej że mam podlicznik na grzejniki.... w ogóle to wy i ten wątek przekonał mnie że zdecydowałem się na prąd...tylko że jakby poszedłem trochę dalej i mam zamiar grzać w drogiej taryfie, jak wyjdzie zobaczymy w przyszłym sezonie, bo na razie wystarcza mi "koza" do wykończeniówki, tym bardziej że jeszcze tam nie mieszkam.
Opisz nieco dokładniej tę swoją instalację. Kabel w ścianie masz na myśli zasilający czy może grzejny jak ja?
normalny kabel taki jak do gniazdek z tym że podłączony będzie do zwykłego konwektorka elektrycznego który wiesza się na ścianie i wygląda jak normalny grzejnik z tym że jest o wiele bardziej plaski.... instalacje mam tak zrobioną że od każdego idzie osobny przewód które podpięte są pod osobne bezpieczniki i podpinając to pod główny sterownik istnieje możliwość regulacji wszystkich grzejników z jednego miejsca, grzejniki będą się włączać tylko wtedy gdy dana temperatura pomieszczenia będzie niższa niż tą którą ustawimy na czujnikach, tzn będzie grzało tylko tam gdzie jest to potrzebne.
No jeśli nie masz sterowników przy każdym grzejniku to centralny jest ok. Czy jednak masz zamiar wł./wył. wszystkie na raz? Średnie to rozwiązanie chyba, że masz idealnie dobrane moce grzejników do pomieszczeń.
Do każdego grzejnika mam poprowadzony przewód trzy-żyłowy i z tego co się orientowałem tą trzecią żyłkę można dołączyć do jednego głównego sterownika który steruje każdym z grzejników osobno, można w nim zaprogramować który grzejnik ma grzać w danej godzinie i jaką ma osiągnąć temp. dodatkowo do każdego z grzejników można zamontować czujnik temperatury połączony z tym głównym. Nie wiem jeszcze dokładnie jakie rozwiązanie wybiorę ale instalację mam tak zrobioną że mam spore pole manewru..... najważniejsze że każdy grzejnik ma osobny kabelek.
