rwxw 19.12.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Otóż chionola chce kupić w Berlinie. A polscy sprzedawcy twierdzą że spokojnie można to zalać wodą tzn podlogówkę i pompe. Czy oni nie wiedzą że tem spadają do poniżej -25 stopni. Stąd to pytanie o ten nieszczesny wymiennik ciepła bo wg mnie powinien być. Gdzie Ty masz -25* przy pompie ciepła ?Jeszcze w dodatku po stronie układu CO. Z tego co piszesz, rozumiem, że chcesz sobie zamontować chińską pompę ciepła. Czemu nie, pc jak pc, jeśli zrobisz dobrze instalację, to będzie działać. Fakt, że ryzyko awarii i serwisu większe, ale rekompensuje to cena i tym się nie zajmujemy, bo zakładasz fartowny egzemplarz. Jak się będziesz zastanawiał nad pc, to nie myśl o wymienniku, bo zawsze pogorszy on sprawność. Jeśli masz powietrzną pc do cwu, to możesz ją spróbować podłączyć (skoro leży i się kurzy), ale nie liczyłbym na wiele odnośnie mocy, może się okazać że jest mało znacząca dla Twoich potrzeb/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.12.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Jak dostanę tą cholerną MOC , to moze szybko ściągnę tego chinola i opiszę spostrzeżenia. Do pc 7kW potrzebujesz mocy około 2kW, więc nie musisz czekać na lepszy przydział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 RWXWDzięki za odpowiedź. Ma być tak , generalnie jakby wyszło 80% sezonu opękałbym na chinolu. Kiedy ten nie dawałby rady ,właczałby się przepływowy jako kocioł elektryczny. A Pci do CWU produkowalaby po prostu wodę ona nie miałaby służyć jako kocioł. To ma 1,4 czy 1,6 KWh. To słabeusz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Do pc 7kW potrzebujesz mocy około 2kW, więc nie musisz czekać na lepszy przydział. Ale jak spadna temp i chinol powie ,chyba Cię posrało to wspomagacz w postaci elektronicznego przepływowego ogrzewacza wody Clage też mi to powie bo jego minimum zaczyna się od 18 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Zawołaj jakiegoś elektryka i poproś aby w szafce elektrycznej, za licznikiem zmienił bezpieczniki na większe (jeśli trójfazowy prąd to 3x20, 25 albo i więcej). Ach ,o to chodzi.Nie wiem co jest grane .Nikt sie nie chce podłożyć. Chyba była jakaś jazda, wpadka. Nawet załączniki nie pomogły Przed momentem ładnie się wkleił cytat a teraz lipa. Sorry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.12.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Ale jak spadna temp i chinol powie... Jeśli chinol ma być powietrzny, to tak powie, jeśli gruntowy, to będzie grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Energetyka nie chce pieniędzy za nic? Oni to robią praktycznie od ręki. Nie dość, że klient płaci prawie 150zł za każdy kW to jeszcze musi (przynajmniej w moim rejonie) na swój koszt odp. bezpieczniki kupić i w skrzynce po swojej stronie zostawić a oni tylko przyjeżdżają na naście minut aby go zamienić. OK , tylko że ja jeszcze nie mam budynku odebranego .Jadę na taryfie budowlanej ,czyli procedura wyglada tak ze najpierw odbiór zmiana taryfy na G12 W , zakup mocy , zmiana w skrzynce. Czyli miesiąc palenia w kozie od gory jak nic. Ale tym paleniem od góry jestem zafascynowany. Myśłalem że mnie szlagg trafi jak paliłem tradycyjnie tj od dołu. A teraz to prawie bezobsługowość. No mówię Wam z zegarkiem w reku 5 godzin stałopalności , w takim małym g...ie. A juz cukrowalem sobie pod nosem paląc od dołu i wychodząc z domuu z cześciowym zaczadzeniem że dobrze robię grzejąc pradem. a teraz wiem że ....i tak dobrze robię grzejąc prądem- juz za miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pandeska 19.12.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Jeśli możesz to TC ustaw przynajmniej do testów na max, wtedy "czas_nagrz." będzie krótszy i wyciśniesz najwięcej z II taryfy. Przed spaniem, jeśli musisz i masz na sterowniku więcej niż 2 ustawienia różnych temp. to ustaw trochę więcej niż Tmin ale celuj z Tmax na koniec II taryfy bo do spania nie potrzebujesz chyba wysokiej? Ekonomiczne wysterowanie trochę potrwa bo TC na max nie koniecznie będzie najekonomiczniejsze - u mnie po latach doszedłem do ok. 70stC (piec daje max 95stC) ale to tylko przykład jednej z aplikacji a nie reguła. Zacznij więc od górnego ekstremum i powoli schodź z różnicą Tmax-Tmin, TC itd. aby wyjść jak najekonomiczniej. Pewnie ze moge ustawic wiecej nawet 4 rozne temperatury w calym cyklu 24 godzinnym i co pol godziny inna . Takze opcji jest wiele ... Sprobuje podnieść jeszcze temperature do 60 C bo z kazdym obnizeniem o 1 C temperatury zewnetrznej również wzrasta tc na piecu czyli jak spadnie mi o 1 C na podwórku to dodaje okolo 3 C do tc . Wiec mysle ze szaleć też nie ma co . Ale na pewno dam jznac za 2 dni jak wyszło spalanie w kw i jak mniej wiecej stabilizowala sie temp. w domu . Poki co dziek iza wszelką pomoc techniczna ; ) Edytowane 19 Grudnia 2012 przez Pandeska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 rwxw odpowiedz jesli możesz .Jak byś podpiął taki uklad jak ja kombinuje.W ogóle się da. ? Tak ma być powietrzna. Nie zrujnuje teraz zagospodarowanego otoczenia, zreszta tak jak mowilem DZ mogłoby być tylko w postaci odwiertów bo poziome przy moich warunkach gruntowych to musialbym jeszcze kilka działek dokupić. Czyli od 60 do 100 zł za mb odwiertu o ile sie nie mylę. Jak połączyć powietrzną chionola z podlogówką zeby było bezpiecznie( przy skrajnie minusowych temp?)Jeśli chinol ma być powietrzny, to tak powie, jeśli gruntowy, to będzie grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Kurna , jak siebie czytam , to nie wiadomo w którą stronę uciekać. Wybaczcie . Ale za miesiąc mam się sprowadzic a ja grzeje kozą chałupę 168 mkw po podłodze. A mówiłem rodzinie że będzie bezoobsługowo .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Wszystko się zgadza co piszesz. To się nazywa (przynajmniej w PGE) wniosek o zawarcie umowy kompleksowej. Wtedy budynek który nie ma odbioru może zmienić taryfę z budowlanej na ...jakakolwiek. Tylko że teraz jest okres przedświateczny. Bez szans . Czeka mnie haruwa miesiąc przy kozie. Na szczęscie palenie od góry.Nie wiem od kogo masz prąd ale zgadza się, że operatorzy mieszają jak chcą - u mnie w BOK co osoba to inna wykładnia. Generalnie jest tak, że i budowlany i docelowy możesz sobie zmieniać kiedy chcesz. Jednocześnie zmiana z budowlanego na docelowy nie ma nic wspólnego z odbiorem budynku (choć mogą Ci wciskać, że tak to są ludzie na forum, którzy nie dali się i wygrali). Wystarczy, że masz odbiór instalacji i... albo oświadczenie swoje, że nic nie będziesz dorabiał, albo oświadczenie kierbuda, że instalacja zakończona (no bo jak inaczej jak jest odbiór) albo coś jeszcze ale pytaj u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.12.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Kurna , jak siebie czytam , to nie wiadomo w którą stronę uciekać. Wybaczcie . Ale za miesiąc mam się sprowadzic a ja grzeje kozą chałupę 168 mkw po podłodze. A mówiłem rodzinie że będzie bezoobsługowo .... Chinka powietrzna+kospel+pompa do cwu=powietrzna do wszystkiego z gwarancją i serwisem. Poza tym polecam samego Kospela+bojlera,jeśli chcesz tanią instalację,bez chińskiej z Berlina. Jeśli chciałeś taniość to poleciłbym chińską gruntową ale gruntowa odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Spoko Arturo. Tylko że ma być po szkocku. Ja 2 klocki juz mam . I wtedy do jakieś PCi z górnej pólki dzieli mnie jak stąd do Wenus. Może się okazać że stanie na ala kospelu i Pci do CWU ktorą mam. NIe mówię nie. Miało być po prostu jeszcze taniej.Ale może takie odchudzanie prowadzi do calkowitej anorekscji. Może szukac oszczędności po stronie moich nastolatek. ??? Ale gdzie tam. Przeciez to wiek gdzie pryszcza usuwa sie hektolitrami. wodyChinka powietrzna+kospel+pompa do cwu=powietrzna do wszystkiego z gwarancją i serwisem. Poza tym polecam samego Kospela+bojlera,jeśli chcesz tanią instalację,bez chińskiej z Berlina. Jeśli chciałeś taniość to poleciłbym chińską gruntową ale gruntowa odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 wybaczcie za te cytaty odwrotnie .Może inny jestem ale nie potafie dojśc jak się prawidłowo wkleja. Zreszta wersja Mozilli pod ubuntu w ogole jakaś dziwna jest wg mnie. Pod windowsem to normalnie wklejało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.12.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Jak połączyć powietrzną chionola z podlogówką zeby było bezpiecznie( przy skrajnie minusowych temp?) Tak samo jak nie chinola, pc gruntową, czy kocioł gazowy. Ta część na dworze to układ chłodniczy odporny na niską temperaturę. W domu masz tylko skraplacz, w którym jest ciepło - to on grzeje wodę i on nigdy nie zamarznie. Oba są połączone rurami w których płynie czynnik chłodniczy, a nie woda z co. W zależności od rodzaju pc moduł wewnętrzny (ten ze skraplaczem) ma 2 wprowadzenia na wodę grzewczą: zasilanie i powrót, albo 3: zasilanie. powrót, cwu. Jeśli to wersja z 2 wyprowadzeniami, to do cwu potrzebny jest zawór trójdrożny, jeśli z 3-ma, to zawór już jest w pompie. Pc podłaczasz bezpośrednio do rozdzielacza podłogówki i to tyle. Bez mieszacza i innych cudów. Poszukaj w necie instrukcji montażu do pc, np.http://www.atlantic-comfort.com/documents/installation-manual-alfea-S-excellia.pdf Jeśli masz pc z przeznaczeniem tylko do cwu, to jest o jedna wielka skrzynia z dużym wentylatorem na parowniku - wtedy trzeba by jakimis rurami odpowiednio przekierować powietrze, ale nie wiem do jakich temperatur by to działało (trzeba sprawdzić w instrukcji) i na pewno moc była by marna do ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 19.12.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Może inny jestem ale nie potafie dojśc jak się prawidłowo wkleja. Klikasz "Odpowiedź z cytatem" i piszesz pod spodem. Lin czy Winda nie mają tu znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Tak samo jak nie chinola, pc gruntową, czy kocioł gazowy. Ta część na dworze to układ chłodniczy odporny na niską temperaturę. W domu masz tylko skraplacz, w którym jest ciepło - to on grzeje wodę i on nigdy nie zamarznie. Oba są połączone rurami w których płynie czynnik chłodniczy, a nie woda z co. W zależności od rodzaju pc moduł wewnętrzny (ten ze skraplaczem) ma 2 wprowadzenia na wodę grzewczą: zasilanie i powrót, albo 3: zasilanie. powrót, cwu. Jeśli to wersja z 2 wyprowadzeniami, to do cwu potrzebny jest zawór trójdrożny, jeśli z 3-ma, to zawór już jest w pompie. Pc podłaczasz bezpośrednio do rozdzielacza podłogówki i to tyle. Bez mieszacza i innych cudów. Poszukaj w necie instrukcji montażu do pc, np.http://www.atlantic-comfort.com/documents/installation-manual-alfea-S-excellia.pdf Jeśli masz pc z przeznaczeniem tylko do cwu, to jest o jedna wielka skrzynia z dużym wentylatorem na parowniku - wtedy trzeba by jakimis rurami odpowiednio przekierować powietrze, ale nie wiem do jakich temperatur by to działało (trzeba sprawdzić w instrukcji) i na pewno moc była by marna do ogrzewania. No tak jestem malo precyzyjny w tym co piszę to taka odpowiedź dostaje chodzi o takie pompy co to cale sa na zewnątrz. Monoblocki je zwą ? Nie wiem czy mogę ? czy wolno wklejać reklamę ?? no trudno musze zaryzykować http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-14-KW-Neuware-Pool-Schwimmbad-WP-MDY30D-/281019218217?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item416e0cf929 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 robię tak. Replay with quote i doooopa.Naprawdę .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 rwxw Zaczekaj! napisałeś ze przez wymiennik spadnie cop. Ale o ile , przecież chyba nie na tyle drastycznie zeby jednak nie zaryzykować. To i tak chyba mniejsze ryzyko niz zostawić na mrozie. Albo cały układ zalć glikolem. Tylko te koszta. Chyba ze można to rozcieńczyć ? Można ? jak bardzo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.12.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Ale widzę że tu elektycznie jaaaadeee. Glikole , copy .Tfuuu.Będzie MOC , bedzie elektrycznie. Chyba że nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
