noname2 20.12.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Próba adiqq już napisał... To co chcesz cytatem to w te ( [ ... ] ) nawiasy z quote (...) /quote to co chcesz cytatem to w te ( [ ... ] ) nawiasy z quote (...) /quote Próba udana..tylko jak ja to zrobiłem...dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 20.12.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 koza produkuje czad, a pierwsze objawy zatrucia CO to senność, dlatego też dawno temu babcie wolały idź na dwór się przewietrzyć Kozy nie produkują nic poza mlekiem. A ta o której prawisz daje jeszcze ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Dorzuć ziółek do ognia, problemy znikną. ziólka rzucam kiedy oni juz wychodza. Tez trzeba miec coś od życia. ale kończę już nic nie wnoszące posty, bo posądzicie o parcie na szkło. Problem jest taki czy przeplywowy elektroniczny ogrzewacz wody da radę zaprząc do grzania CO jako kocioł elektryczny , już, teraz , natychmiast mając taryfę budowlana 7kw. Czy jest to mozliwe i czy uda się zalożyć jakiś kaganiec na jego grzałki tak żeby tylko 1 grzała jego grzała:) A później zastanowic się jak "bezpiecznie "podłączyc pompe chinola coby jeszcze zjechac z kosztów grzania. CWU bedzie produkować druga PCi , ta z zasobnikiem Bufor pędzony grzałkami i wspomagany chionolem na razie odkladam na czas nieokreślony. K....a , miedź na węzownice zakupiona, pogodówka zakupiona, rura lezy. Wszystkie podejścia prawie zrobione...ech. Interes życia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) [/noparse] Próba udana..tylko jak ja to zrobiłem...dzieki Prawie udana;) Zrób to po prostu tak: [noparse] Twoja odpowiedź... [/noparse] Jeszcze raz - da jak ogrzewacz jest <7kW/h albo jak odłączysz którąś grzałkę oraz zabezpieczysz je przed spaleniem (nie grzeją gdy nie płynie woda). dawno dawno temu , ten Clage był sprzęgnięty z tą własnie pompą do cwu. Kiedy tem wody wyplywajacej z pompy była niższa od zadanej na clage to on sie uruchamiał. czyli ta woda wypływajaca z pompy cały czas przez niego krazyła czy była potrzeba grzania czy nie. Wiec sam oceń sytuacje jak jest bo ja juz nie bardzo kojarzę. Cholerny czad Grzał wodę dla 3 umywalek i 3 pryszniców w takim szczycie jak sytuacja kiedy drużyna piłkarska wraca z meczu do szatni i idzie pod prysznic.I jeden z nich gwiazdorzył. Nikt nie narzekał. Co do tej mocy <7kw .To nie znam sie ale wtedy chyba mozna podlączyc urządzenia w przedziale powiedzmy 0-12 kWh. To zalezy od zalozonego bezpiecznika. Fakt nie wiem jaki jest załozony ,wiec może faktycznie na 6 kwh pojdzie bądz nie. No dobra może w skrajnych - końcowym prysznicu leciało tak jak u nas pod koniec oddawania. Trochę przesadziłem Edytowane 20 Grudnia 2012 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Dobra, dobra widzę to Bocian , bocian jak on zyje to my też . Olsniło mnie , dzięki Tobie .Co ja kombinuje , jak wtedy poszło to teraz też powinno pójść. A z tymi niedopowiedzeniami to uwielbiam ten dowcip :Grupa polskich naukowców w jednej z podbieszczadzkich wiosek dotarła do najstarszego człowieka na ziemi.Skaracajac Dziadku. Ile macie lat.?- 110-To jestescie najstarsi na ziemi-może tak ,chociaz gdzie ja tam stary.Mój ociec to jest staruszekCOOOO !!!! to Wy macie ojca . Gdzie jest Wasz ojciec- No z dziadkiem na polu ziemniaki zbierają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) Teraz dopiero zaskoczyłem do końca:) ....Tego nie zapewni pompa do CO i zamknięty układ, ale bez problemu wodociągi i odkręcony kran. Nie da rydy i kropka..... Pod kospelem też rąk nie umyjesz bo grzałki szlak trafi. Niestety miałes rację . Dzwoniłem do Clage. jesli dobrze zrozumiałem , to coś tam coś tam , nie wolno...obieg zamkniety. żaden producent nie da zgody na cos takiego, nie ryzykowac z tym urzadzeniem....woda o innych parametrach w wodociagach a inna w ukladzie zamknietym.....okreslona wypornośc wody.......grzalki mierzace 20x /sek wode ......nie może byc w obiegu zamknietym ciągłym Przypomina mi to historie z trzmielem. Udowodniono ze jest zbyt cięzki w stosunku do powierzchni skrzydeł żeby latal. ale on o tym nie wie. Sam nie wiem. Piernicze to. Ide kozę nakarmić. ale się wkur......... zapytany , ale co się może stać.?uzyskalem tylko informacje ze sa to informacje dlaeko wykraczajace poza zwykła konsultacje pomocy technicznej....racja stanu ,,,,,ale dlaczego ...bo racja stanu. Edytowane 20 Grudnia 2012 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 OGŁOSZENIEKupię kociol elektryczny .Może byc używany.Wizualka dowolna. Moc nieistotna.Każda powyzej 4kw. ...Ogłoszenie Zamienię pieprzony ogrzewacz Clage. Może być wszystkim tylko nie kotłem. elektrycznymzamienię na klocki lego lub kocioł elektryczny. stan BDB. z pompa obiegowa do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 20.12.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) OGŁOSZENIE Kupię kociol elektryczny .Może byc używany.Wizualka dowolna. Moc nieistotna.Każda powyzej 4kw. ... Ogłoszenie Zamienię pieprzony ogrzewacz Clage. Może być wszystkim tylko nie kotłem. elektrycznym zamienię na klocki lego lub kocioł elektryczny. stan BDB. z pompa obiegowa do cwu. Zainwestuj w coś takiego Moc od 1500W do 9000W Średnica głowicy 1 1/2 cal, głowica 2 cal - większe moce. Edytowane 20 Grudnia 2012 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Zainwestuj w coś takiego [ATTACH=CONFIG]155632[/ATTACH] Moc od 1500W do 9000W OK.Biorę .Tylko co się z tym robi ? Bufor.? w co to w sadzę ? Pytam poważnie. znam grzałk,i nie wiem czy te , zaraz moment odszukam tanie , nie wiem czy dobre , do bufora Problem jest taki (kolejny) .Muszę wygrzać posadzkę żeby położyć jakąś podłogę. Przecież do klepiska się nie sprowadzę. Muszę czymś bujnąć tą podłogówkę.Panelarze wchodzą na początku stycznia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Mam kilka wolnych dni przy świętach ale poczta już nie da rady bo bym przyjął, dołożył najprostszy easy od moellera i hulałoby aż miło! Mikołaj dla młodego lego naszykował ale trochę już ma to może clagiem by się bardziej ucieszył Mógłbyś przełożyć to na język śmiertelników, bo jak zrozumię to powiem że juz za późno i clage poszedl za 2 paczki fajek , a jak nie zajarzę to oferta dalej aktualna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Ja pierniczę ile tych kotlów jest. Nie mogą zrobic po prostu jednego? co ja mam wybrać? z pompą , bez pompki, z naczyniem , pogodówką , z zaworem trójdrożnym , bez Przepraszam że zdominowalem wątek. Nie jestem pępkiem świata.wiem. Po prostu mam ciśnienie jak skur.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 20.12.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) OK.Biorę .Tylko co się z tym robi ? Bufor.? w co to w sadzę ? Pytam poważnie. znam grzałk,i nie wiem czy te , zaraz moment odszukam [ATTACH=CONFIG]155637[/ATTACH] tanie , nie wiem czy dobre , do bufora Problem jest taki (kolejny) .Muszę wygrzać posadzkę żeby położyć jakąś podłogę. Przecież do klepiska się nie sprowadzę. Muszę czymś bujnąć tą podłogówkę.Panelarze wchodzą na początku stycznia. Standardowo są produkowane do zbiorników ale wkręcisz to np w rurę 1 1/2 cala. Ze sterowaniem termostatycznym to cena około 500zł, bez termostatu o wiele mniej. Pompę już masz, więc pozbycie się jej uważam za niekonieczne. Edytowane 20 Grudnia 2012 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 TomekB jestem tym gościem po lewej albo po prawej , wybierz sobie . A mógłbyś prościej.Dałbys jakiegoś gotowca.Świeta idą. Karp mi się przypala. Takie tam. Co to znaczy wkręcisz to w rure.Myślę że mówisz o najprostszym kotle co na świecie. P.S przeszukałem prezenty. Dostane Kospela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 20.12.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 TomekB [ATTACH=CONFIG]155644[/ATTACH] jestem tym gościem po lewej albo po prawej , wybierz sobie . A mógłbyś prościej.Dałbys jakiegoś gotowca.Świeta idą. Karp mi się przypala. Takie tam. Co to znaczy wkręcisz to w rure.Myślę że mówisz o najprostszym kotle co na świecie. P.S przeszukałem prezenty. Dostane Kospela Jeśli juz wiesz, że za pare dni będzie Kospel to nie ma co rozstrząsać tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) To jak większość porządnych forumowiczów na tym forum ,podaje swoje zuzycie.W domu utrzymywana temp ,no 14 stopni.temp GWC- 28.Koza koło rury stoiTemp nawiewu - bylo 18temp wymiennika - nie pamiętamLeje sie po szybach.Zuzycie na cwu - brak.zuzycie kozy.nieznacznelicznik węgla- 3 zasypy dziennie , co 5 godzin.drewno pobudowlane , jest go w pyte. Edytowane 20 Grudnia 2012 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Jeśli juz wiesz, że za pare dni będzie Kospel to nie ma co rozstrząsać tematu. P.S przeszukałem prezenty. Dostane Kospela:) a teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 20.12.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) Postaw gar z wodą na kozie, podłącz za pomocą pompki podłogówkę z garem w obiegu otwartym i gotuj. Możesz mieszać łychą zastępując zawór mieszający. PS. Będzie się bardziej lało po szybach Edytowane 20 Grudnia 2012 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 11 kg wody dziennie zapewniała mi nagrzewnica gazowa.Jest do sprzedania. 10 kwh.Dziekuję. Rosoł zrobię w normalnym garze a nie podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) uwaga teraz będzie hardkor bierzesz rurę fi800, wkładasz do środka tą wężownicę co masz, spawasz 2 dennice + na wszelki wypadek kilka mufek na grzałki i wejścia do CO, opcjonalnie przydał by się wymiennik dla PPCi, całość stawiasz na murowanym ruszcie, ma przypominać parnik na kartofle, z tyłu rura od komina, od przodu jakieś drzwiczki załadunkowe, ładujesz do środka drewno i podpalasz [ATTACH=CONFIG]155659[/ATTACH] może to i dobre jest Powoli w paleniu w kozie staje sie ekspertem. czadu przy rozpalaniu brak.minimalna ilość popiołu, ale to akurat z paleniem za bardzo nie ma wspolnego. po prostu wegiel mam z jakiejś bocznicy kolejowej z II wojnyy światowej. Leży u mnie w piwnicy juz z 30 lat.. Jak stałoplaność bedzie na poziomie 2 dni , to wchodzę w to:) szykuj poxyline , bo w spawaniu to ja nie ten tego.Będzie na partyzanta Edytowane 20 Grudnia 2012 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.12.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 mpoplaw a Ty wiesz ze znów wszystko krąży wokół bufora? o w morde ,muszę zmienić ogłoszenie. sprzedam PCi wyglada jak cos tam hitlera? lodowka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
