noname2 20.12.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 mam , znalazlem , ktos sprzedaje kociol elektryczny z 2004 r 12 kw za baardzo dobre pieniądze. Podobno nie smigany. Jutro dzwonie. To do kompletu brakuje mi tylko jeszcze PPci . Będzie wszystko;) Zimnem mnie nie wezmą.To się nazywa przedswiateczny szał zakupowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pandeska 20.12.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Jeśli możesz to TC ustaw przynajmniej do testów na max, wtedy "czas_nagrz." będzie krótszy i wyciśniesz najwięcej z II taryfy. Przed spaniem, jeśli musisz i masz na sterowniku więcej niż 2 ustawienia różnych temp. to ustaw trochę więcej niż Tmin ale celuj z Tmax na koniec II taryfy bo do spania nie potrzebujesz chyba wysokiej? Ekonomiczne wysterowanie trochę potrwa bo TC na max nie koniecznie będzie najekonomiczniejsze - u mnie po latach doszedłem do ok. 70stC (piec daje max 95stC) ale to tylko przykład jednej z aplikacji a nie reguła. Zacznij więc od górnego ekstremum i powoli schodź z różnicą Tmax-Tmin, TC itd. aby wyjść jak najekonomiczniej. Po wczorajszej zmainie , piec w całym dniu zuzył 36 kw razy 0,26 Ii taryfa . Czyli tragedii nie ma lecz mam problem z faktem ze po nastawieniu temp calkowitej na 66 C piec i tak zagrzał się do 54 i dalej nie poszedł mimo ze grzał się jeszcze 2 godziny . Tak jakby zakres mu się skonczył ... Ale oficjalnie na panelu mozna ustawic temperature jeszcze wieksza niz 66 C takze nie kumam problemu. Wiem rowniez ze przez tą blokade temperatury całkowitej mieszkanie nie nagrzał się do temp. maxymalnej a jedynie do 21,5 C a max miała być 22,5. Tak więc bez podwyzszonej temp. całkowitej cudów nie zdziałam :/. No chyba ze piec będzie się grzać przez 6godzin non toper to moze mu sie uda osiagnac tą temperature. Dodam , że temp na zewnatrz wynosiła 0 C także umiarkowanie i znosnie . Wieć bezproblemowo kaloryfery powinny wydajnie nagrzac sie do 66 C :/. Chyba ze istnieje tam jakas blokada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pandeska 20.12.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) Coś jest bardzo nie tak. Wg informacji producentów takie piece mają odcięcie przy 100stC więc może za mały piec do tego mieszkania, które jednak gdzieś szybko się wychładza? Dzis wieczorem spróbuje raz jeszcze ale wydaje się to dla mnei neico dziwne bo do tych 49 C nagrzewa się mniej więcej stopien na minute , a potem jest juz tylko bariera spadania . Czyli bardzo powolny wzrost i max 54 C... mam przez to zawyżony koszt zuzycia bo zamaist dojsc do tych 22,5 w swoim wyznaczonym czasie i odpowiedniej temp. vcałkowitej to on próbuje ciagle grzac na maxa czyli podaje 6 kw tyle ile moze max piec a temp. i tak nie wzrasta powyzej 21.5 . Nie wiem dzis sprobuje raz jeszcze dac nawet na 70 C piec i okaze się czy to bubel... Najbardziej zastanawiam się nad faktem a co bedzie jak temp zew. spadnie do - 20 bo np na pewno przyjda takie mrozy. To jezlei on przy 0 C nie jest w stanie podac 22,5 to o ile % spadnie jego wydajnosc :/ Edytowane 20 Grudnia 2012 przez Pandeska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pandeska 20.12.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Wiesz najgorsze jest to ze mieszkanie do ktorego sie wprowadzilem to mieszkanie wynajmowane gosc sie zarzekal ze to bardzo ekonomiczny piec . Ale mogl zapomniec dodac ze tylko do temp zew. powyzej 5 C na plusie Mysle ze przy minus 20 to na rachunki bym nie wyrobil . Ale nic , dzis ustawie go ponownie i zawyze mu mocno TC i zobacze jak sie zachowa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 21.12.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Wiesz najgorsze jest to ze mieszkanie do ktorego sie wprowadzilem to mieszkanie wynajmowane gosc sie zarzekal ze to bardzo ekonomiczny piec . Ale mogl zapomniec dodac ze tylko do temp zew. powyzej 5 C na plusie Mysle ze przy minus 20 to na rachunki bym nie wyrobil . . W sumie na okres zimowy taniej miałbyś w hotelu - śniadanie w cenie i nielimitowana CWU Lobo tak robi i dlatego ma rewelacyjne wyniki w zuzyciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 W sumie na okres zimowy taniej miałbyś w hotelu - śniadanie w cenie i nielimitowana CWU Lobo tak robi i dlatego ma rewelacyjne wyniki w zuzyciu Nie znęcaj się, święta idą! U j-j było podobnie i jak się wydało, to skończyło się płaczem. Litości Hipka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 21.12.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Nie znęcaj się, święta idą! U j-j było podobnie i jak się wydało, to skończyło się płaczem. Litości Hipka ja tylko dobrą radą się dzielę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ja tylko dobrą radą się dzielę Dobrą radą to tak, bo nowina to już nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 21.12.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 W sumie na okres zimowy taniej miałbyś w hotelu - śniadanie w cenie i nielimitowana CWU Lobo tak robi i dlatego ma rewelacyjne wyniki w zuzyciu Miałby, ale żona z dzieckiem się uparła że ona chce w domu mieszkać, nie wiedzieć czemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 21.12.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Miałby, ale żona z dzieckiem się uparła że ona chce w domu mieszkać, nie wiedzieć czemu. ale tylko 24-27.12 każdego roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 21.12.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 W sumie na okres zimowy taniej miałbyś w hotelu - śniadanie w cenie i nielimitowana CWU Lobo tak robi i dlatego ma rewelacyjne wyniki w zuzyciu A do tego ma deputat prądu i grzeje w "drogiej" ... takie małe niedopowiedzenia ;-P Ale muszę przyznać, że flaszkę jak będzie okazja mu postawię. To właśnie przez Lobo grzeję prądem i dowiedziałem się co to dom energooszczędny i co to OZC ... No a w hotelu to jeszcze można się przygrzać tym i owym ekologicznym źródłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No a w hotelu to jeszcze można się przygrzać tym i owym ekologicznym źródłem W tym??? http://www.et.cetera.pl/content/kontakt.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 21.12.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 W tym??? http://www.et.cetera.pl/content/kontakt.html tak, konkretnie pod 6 http://www.et.cetera.pl/content/apartamenty.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 tak, konkretnie pod 6 http://www.et.cetera.pl/content/apartamenty.html No to wszystko jasne Słupsk-Hotel-Cetera-Wanna-Niskie rachunki w domu... zapewne tylko letniskowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 21.12.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No to wszystko jasne Słupsk-Hotel-Cetera-Wanna-Niskie rachunki w domu... zapewne tylko letniskowym miejscowka na zlot jak znalazl... ale pewnie nie zaprosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.12.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) tak, konkretnie pod 6 http://www.et.cetera.pl/content/apartamenty.html Zasada et cetera – w etnometodologii sytuacja interakcyjna, w której partnerzy interakcji zgadzają się na niedopowiedzenia drugiej strony, uzupełniając ich wypowiedzi lub oczekując na dalszy ciąg interakcji nie zadając pytań o szczegóły, tak aby interakcja nie została przerwana. a tak na poważnie to czepiacie się Marcina ... w stopce ma podane że zużywa 1825 kWh / rok mi za ostatnie 60 dni wychodzi 4,79 kWh/24h co rocznie da ok 1750 kWh , w hotelach nie śpię, jestem cały czas na miejscu a bojler mam 140l czyli 20 l większy ... hmm pewnie się nie myję ... albo jak u kurt76... .... ale my sprzatamy raz na tydzien, wiec i tak boso nie chodze! http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif Rozwaliłeś mnie tą szczerościąhttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gifZużycie bytowe będzie mniejsze, a odkurzacz 10-letni jak nowyhttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif że się myjemy raz na tydzień ... nie wspominając już o tym że jest noworodek Edytowane 21 Grudnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 21.12.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ja tez licze, ze interakcja nie zostanie przerwana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A czy ktoś z nas pyta o szczegóły? Co mnie obchodzi jakiś tam hotel Cetera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 21.12.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 W tym??? http://www.et.cetera.pl/content/kontakt.html Jakbym miał taki hotel to bym też grzał prądem w drogiej, co więcej licznik bym wywiesił w holu i okna otwierał, żeby się pochwalić że mnie stać na duże zużycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 21.12.2012 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 tak, konkretnie pod 6 http://www.et.cetera.pl/content/apartamenty.html Hehehe, dobre, ale jak to mówią "nie jednemu psu Burek na imię"- strzał w płot. Zasada et cetera – w [url="http://forum.muratordom.pl/redirector.php?. a tak na poważnie to czepiacie się Marcina ... w stopce ma podane że zużywa 1825 kWh / rok mi za ostatnie 60 dni wychodzi 4,79 kWh/24h co rocznie da ok 1750 kWh , w hotelach nie śpię, jestem cały czas na miejscu a bojler mam 140l czyli 20 l większy ... hmm pewnie się nie myję ... albo jak u kurt76... że się myjemy raz na tydzień ... nie wspominając już o tym że jest noworodek Chocbys mial liczik od cwu zaplombowany to i tak znajdą sie tacy co powiedza ze klamiesz:-) Grunt to miec duza dawke "tumiwisizmu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
