jasiek71 23.12.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 A po co robić biegnące obok siebie kanały, 2 komplety wentylatorów i dwa systemy sterowania? Może jeszcze do centralnej klimy kolejną instalację? czy ty chociaż widziałeś DGP w chałupie ...? mam to u siebie... zwykły wentylator kominkowy z termostatem, kilka rur i anemostatów / kratek... wszystko razem ok. 1,2k i dzień roboty ... proste jak budowa cepa .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.12.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 WM mam chyba tańsze, dnia na to nie poświęciłem - tu nie chodzi o nakłady tylko o miejsce i niepotrzebne dublowanie tych samych instalacji i funkcjonalności. no tak ... zapomniałem że Twoje musi być na wierzchu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.12.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Jasiek, można robić jedną instalację albo i 3 jak radzisz i jak miejsce jest tylko po co... ja nie jestem zwolennikiem czepiania kilku instalacji ... ale ... WM to służy do wietrzenia... a DGP do rozprowadzania ciepła zawartego w powietrzu po domu ... jak wiemy powietrze jest kiepskim nośnikiem więc trzeba go całkiem sporo pompować aby coś tej energii przenieść... jak chcesz to pożenić ze sobą to tylko niepotrzebnie skomplikujesz ... przede wszystkim jedno jak i drugie ma być proste i "idioto odporne"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.12.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Jedynie wspólne kanały to tylko optymalizacja a m3 powietrza do ogrzewania/chłodzenia to jedno, do wentylacji to drugie - wystarczy requ z różnymi prędkościami obrotowymi wentylatorów. Jak niby miało by to działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 23.12.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Nie polecam. Mozna zniszczyć sprzęt warty kilka tys zł. Już lepiej zrobić osobno dgp jak ktoś chce. Jednakże ja nie chciałem być niewolnikiem kominka a odpalać go wtedy kiedy mam ochotę. A czemu by to miało zniszczyć reku? w jakiej konfiguracji połączeń. no fakt reku ma na ogół małe wydajności ale jak ktoś ma taki z 450m3/h to już nieźle podmucha ogrzać domu się nie ogrzeje na maks ale zawsze można podgrzać .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 23.12.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Reku nic nie przeniesie. Nie ma szans bo musiał by chodzić non stop na 500m3/h a w kominku palić non stop. Co gorsza nawet otwarte drzwi do innych pomieszczeń nie powodują ich nagrzania od kominka niestety na tyle aby było komfortowo. Nie polecam. Mozna zniszczyć sprzęt warty kilka tys zł. Już lepiej zrobić osobno dgp jak ktoś chce. Jednakże ja nie chciałem być niewolnikiem kominka a odpalać go wtedy kiedy mam ochotę. Ale ja nie chcę brać powietrza z obudowy kominka, tylko z okolic kominka gdzie temp jest ok 40-50 C. to powietrze (po dodatkowym wymieszaniu się z powietrzem wyciąganym z łazienki) trafia do Reku gdzie jest wymiana ciepła do powietrza z zewnątrz, które w tej sytuacji powinno się podgrzać bardziej niż normalnie, a tym samym na nawiewach w pokojach powinno być też cieplejsze powietrze. zdaje sobie sprawy że to nie to samo co DGP, ale teoretycznie powinno trochę poprawić rozkład temperatur w caym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 23.12.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 hej.. no własnie w takiej konfiguracji to powinno coś pomóc puszczając reku na wyższy biegmam coś takiego zrobione u siebie i reku na wyciągu pokazywał mi ok 30C.. przy paleniu w kominku, niestety jak to dokładnie wpływa na rozpływ ciepła w domu narazie nie opowiem bo jeszcze nie mieszkam w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.12.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Generalnie DGP ma być chyba tylko wspomaganiem a nie podstawowym ogrzewaniem, no chyba, że jest to nie duży budynek pasywny. ja u siebie bez problemu grzeję cały dom przy pomocy DGP a dom nie jest nawet nisko energetyczny... działa to jak najzwyklejsze ogrzewanie nadmuchowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 24.12.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Krótko i w temacie prądu:) Wesołych i spokojnych świąt wszystkim życzę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.12.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Ale ja nie chcę brać powietrza z obudowy kominka, tylko z okolic kominka gdzie temp jest ok 40-50 C. to powietrze (po dodatkowym wymieszaniu się z powietrzem wyciąganym z łazienki) trafia do Reku gdzie jest wymiana ciepła do powietrza z zewnątrz, które w tej sytuacji powinno się podgrzać bardziej niż normalnie, a tym samym na nawiewach w pokojach powinno być też cieplejsze powietrze. zdaje sobie sprawy że to nie to samo co DGP, ale teoretycznie powinno trochę poprawić rozkład temperatur w caym domu. Teoretycznie powinno to zadziałać ale jak dasz za dużą temperaturę do wnętrza reku to możesz uszkodzić wymiennik. Budując nowy dom zrobiłbym osobne kanały. Jak pisał Jasiek dzień roboty i tysiąc złotych za materiały sterowalność pełna. Dla istniejących instalacji na pewno trzeba by było dać na wywiewie z reku ale trzeba by było dać dodatkowy wentylator i nie wiem czy te 40 - 50 stopni coś by zmieniło. Zresztą znów sprowadzamy się do ogrzewania domu kominkiem zamiast prądem. Bezsens. Dziś po doświadczeniach drugiego domu wiem, że kominek w ocieplonym domu to jest problem. Znów nie paliłem dwa dni bo rodzina na święta była i przy wyłaczonym ogrzewaniu w salonie miałem 20 stopni. Napaliłem rano wrzucając 4 szczapy średnicy ok 5 cm, podeszło do 23, obudowa się nagrzała i nie mogę już palić bo za ciepło. Musiałbym palić wykałaczkami, żeby mieć cały czas ogień i nie za gorąco. Zresztą jeżeli dodam cenę pieca Kospela - 3,1 tys, bojlera 600zł, kominka wraz z kominem - trudno mi dokładnie oszacować ale ok 11 tys (komin, obróbka komina, wkład i obudowa kominka robiona samodzielnie) to wychodzi mi cena PCi z zasobnikiem jaką ma Arturo. Jeżeli więc chcemy oszczędzać to lepiej w cholerę wywalić kominek i kupić PCi bez zbędnych ceregieli. Przy PCi nie trzeba nawet się bawić w wentylację z odzyskiem ciepła a zrobić zwykły nawiew i wywiew z najtańszym reku albo i nawet bez reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.12.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Zbudowałeś za ciepły dom i masz problemy z kominkiem. Ja takich problemów nie mam Ty i tak się ciesz, że nie kupiłeś takiej mocy jak Cetera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.12.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 No to pewnie przedmuchujesz duże ilości powietrza (dla DGP właściwa temp. dla wylatującego powietrza to bodajże 40-50stC) albo masz wyższą niż przewidziano jego temperaturę. turbina pompuje ok. 470m3/h jak się dobrze napali to temp. nawiewu dochodzi do 100*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 25.12.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Najprościej jak się da - odp. długości i przekrojów kanały z zewnątrz do requ i z requ na zewnątrz. Krótko wyjście z DGP wpięte przed requ na kanale z zewnątrz. Wtedy wentylator wyrzucający na zewnątrz na min m3/h (tyle co wymagane do wietrzenia) a zaciągający na max m3/h i powstające podciśnienie powoduje cyrkulację z DGP. Innymi słowy tworzysz solidne nadciśnienie w domu. Taki test dla domu czy dobrze zbudowany gdyż wilgoć będzie miała spore szanse spenetrować najmniejszą nawet szparę. Ot taki efekt uboczny "przemyślanej" konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.12.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Zbudowałeś za ciepły dom i masz problemy z kominkiem. Ja takich problemów nie mam Ty i tak się ciesz, że nie kupiłeś takiej mocy jak Cetera No właśnie. Trzeba było nie ocieplać Zastanawia mnie jednak, jak to jest, że w 1/3 domu aby było ciepło muszę wpakować kilka szczapek drewna a pozostałe 2/3 muszę dowalać 30-50kWh .... nie wchodzą tu w grę zyski ze słońca bo ostatnio nie świeci, przeszklenia w części z kominkiem są gigantyczne bo ponad 13m2. Przecież kg drewna to chyba z 4kWh, zyski bytowe z lodówki, grzania wody na herbatę, usmażenia kotleta i TV to będzie parę kWh. Więc gdzie te 20kWh które dla porównania powinno być w ej 1/3 części dziennej domu użyte do ogrzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.12.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 (edytowane) Dziś po doświadczeniach drugiego domu wiem, że kominek w ocieplonym domu to jest problem.. Dlatego u mnie obudowa kominka będzie z materiałów izolacyjnych a nie akumulacyjnych w całości izolowana od salonu i bez kratek na salon. http://www.owo.pl/112,pl_plyty-perlitowe.html i http://www.owo.pl/60,pl_plyta-izolacyjna-grenaisol-3cm-60x80-cm.html Większość ciepła z obudowy będzie wyrzucana do garażu a mniejsza część na pokoje przez DGP Sam wkład nie będzie też z wysokiej półki jeśli chodzi o sprawność bo: http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-basia-15-kw-z-wermikulitem_basia I to wg mnie dobry sposób na kominek w domu energooszczędnym,bez przegrzewania salonu. Edytowane 25 Grudnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.12.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Dlatego u mnie obudowa kominka będzie z materiałów izolacyjnych a nie akumulacyjnych w całości izolowana od salonu i bez kratek na salon. Artur ale największym problemem u mnie nie jest ciepło z obudowy a promieniowanie z szyby. Po godzince nawet małego palenia żar ze zwęglonego drewna jest nie do wytrzymania. Sam wkład nie będzie też z wysokiej półki jeśli chodzi o sprawność bo: http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-basia-15-kw-z-wermikulitem_basia I to wg mnie dobry sposób na kominek w domu energooszczędnym,bez przegrzewania salonu. 15kW??? Absolutna pomyłka. Ja mam 5kW i mam dość. Zastanów się dobrze nad wyborem. Tym kominkiem przegrzejesz cały dom a nie tylko salon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.12.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 A przy okazji poruszyłem w swoim dzienniku problem wilgoci na strychu. Będę wdzięczny jak zajrzycie i coś napiszecie. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194014-M95-R%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-energooszcz%C4%99dna-wersja-nowego-%C5%BCycia&p=5700834&viewfull=1#post5700834 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.12.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Artur ale największym problemem u mnie nie jest ciepło z obudowy a promieniowanie z szyby. Po godzince nawet małego palenia żar ze zwęglonego drewna jest nie do wytrzymania..15kW??? Absolutna pomyłka. Ja mam 5kW i mam dość. Zastanów się dobrze nad wyborem. Tym kominkiem przegrzejesz cały dom a nie tylko salon Dlatego gość od wkładu radził mi,zeby wpakować drugą szybę ale jest to 1tys.zł więcej a mój budżet jest już napięty http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-basia-15-kw-z-wermikulitem--glass_basiaglass Poza tym,wkład za taką kasę nie grzeszy sprawnością mimo 15kW i mam nadzieję,ze większość ciepła pójdzie w komin lub do garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Zapytaj chłopaków od kominków czy choć trochę szczelny jest ten wkład. Czy się będzie nadawał do domu z WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 26.12.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Ehh powoli dojrzewam, aby planowaną wodną podłogówkę po całości zasilaną z bufora grzanego w zależności od sytuacji grzałami/kotłem zastąpić 4 konwektorami, 2 drabinkami i klimą...Całe szczęście jutro do roboty to człowiek będzie mniej myślał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
